  • 煤气发生炉洗涤废水工艺探讨
    煤气发生炉洗涤废水工艺探讨
    煤气发生炉酚水处理技术的发展一、现状: 目前,世界各国在煤气生产过程中,存在一大难题即废水(酚水)污染治理问题.由于煤气废水水质复杂,其含有大量酚、氰、焦油、悬浮物、硫化物、氨氮、氯化物等有害物质,根据使用煤质的不同挥发酚高达4000~12000mg/L,CODcr20000~50000mg/L以上,故污染浓度高,污染严重,目前国内外对该水的净化,治理尚无先进的技术和设备。二、技术特点: 两段炉煤气站的含酚污水由酚类、氰化物、焦油、悬浮物、硫化物、氨氮、氯化物等有害物质等组成。其中酚类以一元酚为主,以苯酚含量最高,其次还有间对甲苯酚,其来源于冷却及净化煤气过程中的间接冷却器洗涤水和含酚冷凝水,其中含酚冷凝水的生成量取决于气化煤质及所采用的气化工艺。以两段炉煤气站气化大同烟煤为例,上段煤气经间接冷却器最终冷却,产生的冷凝水量约为100kg/t煤左右,该冷凝水含酚量约为8500-20000mg/l;下段煤气洗涤水含酚量10mg/l,而且冷凝水随着循环使用时间的增加,其含酚量也不断地增加,增加到一定程度后,便会影响洗涤冷却设备中的传质与换热,从而带
  • 生物质气化炉与煤气发生炉的区别
    生物质气化炉与煤气发生炉的区别
  • 含酚废水的危害及处理方法?
      含酚废水 含酚废水重要来自焦化厂、煤气厂、煤油化工场、绝缘材料厂等产业部门以及煤油裂解制乙烯、分解苯酚、聚酰胺纤维、分解染料、有机农药和酚醛树脂生产过程。 含酚废水中重要含有酚基化合物,如苯酚、甲酚、二甲酚和硝基甲酚等。酚基化合物是一种原生质毒物,可使卵白质凝固。 水中酚的质量浓度达到0.1一0.2mg/L时,鱼肉即有异味,不能食用;质量浓度增加到1mg/L,会影响鱼类产卵,含酚5—10mg/L,鱼
  • 含酚,含甲醛废水如何处理
    塑胶厂废水,含甲醛4万mg/l,挥发性酚也挺高的,COD在2w左右,水量2t/d,请问有什么好的方法把COD降下来吗?哪怕只是到几千也好!
  • 低浓度含酚废水的处理方法
    低浓度含酚废水的处理方法
  • 如何去处理含酚废水的研究!
    知识点:含酚废水处理、污水处理 铁炭微电解-Fenton试剂处理焦化含酚废水的研究                                  &nb
  • 高浓度含酚废水的处理方案
    现在我公司做了一个废气处理工程!现在废液收集池中存储了20吨废液,cod浓度高达20万现在使用焚烧方法,成本太高,不知道哪位兄弟有好的经济合算的处理方法.如果有的话请帮帮忙!
  • 关于发生炉煤气脱硫的方法
    最近国家在搞节能减排,我们这里也在响应号召!尤其对SO2更要想方设法减排,领导开会强调了,非电项目要减排70%。哈!够要命的吧!于是乎,偶就领到了任务!具体如下:本地建陶业以煤为原料使用煤气发生炉生产燃料,该燃料主要成分为H2、CO、CO2、N2、H2S以及其他微量组分,燃料经除尘、除焦、降温、洗涤、脱水等处理后主要用来在辊道窑生产烧瓷砖。其中H2S燃烧后生成SO2排放,由于燃烧后气量扩大数倍,只好考虑在燃烧前脱硫,现在请问各位高手,目前对发生炉煤气脱硫有和比较好的方法?H2S浓度一般在1000mg/L以下,系统压力在1公斤左右,增压风机可变频。另外:由于涉及到安全,处理工艺必须注意。鄙人在此请教了,请各位高手赐教!先谢了!
  • 焦化废水(煤气洗涤废水)如何处理?
    采用A/O法。工艺为:预处理(初沉,除油),缺氧,好氧,二沉池,混凝沉淀池,出水井。不知道是否可行?应如何改进?如可行,缺氧池和好氧池的停留时间应为多少?进水水质为:COD=10000mg/L,挥发酚=1400mg/L,油=300mg/L,氨氮=500mg/L。
  • 含酚废水的活性污泥处理
    我想请教一下大家: 我公司废水预处理采用的是铁碳,生化处理用的A3/O,但是目前生化处理中COD在200~300之间,偶尔到500多,氨氮也比较高差不多300左右,挥发酚在100mg/L左右,我们的设计处理水量是120m3/h,但是现在就是和新鲜水对着开,比列1:4(全部25m3/h)。因为之间改造的,造成原来的活性污泥大量流失,现在是边培养边驯化,定期向池里加城市污泥。原来改造前的SV有50左右,改造后运行了两个月了,SV只有1~2之间。 现在就是一直向池里曝气,DO有时候会到6~7mg/L之间,怎样可以在短时间里提高污泥沉降比?
  • PCB废水零排放设备发生磨损怎么办?
        目前,电子工业飞速发展,对环境造成一定影响。PCB生产过程中有多种重金属废水和有机废水排出,成份复杂,处理难度较大。为了保证PCB废水的处理效果,需将废水分为一般清洗废水、油墨废水、络合废水、浓酸废液、浓碱废液等废水种类,PCB废水零排放设备针对每一类废水的主要污染物的性质不同,分别进行预处理。     PCB废水零排放设备在使用过程中不可避免的会发生磨损的情况,如果磨损严重的话很有可能会对设备的使用年限有影响,接下来小编就为大家分析一下PCB废水零排放设备发生磨损的原因? 第一种:由于机器的连接处,连接或固定的过于紧密,滑润度不够,这个时候设备极有可能发生损坏,所以我们需要定时检查
  • 臭氧发生器对生活废水的处理
    随着人们生活方式的改变,越来越多人使用洗衣粉,洗涤剂等产品时会对水造成一定的污染,同时在工厂附近居住的居民也可能受到工业污水的处理。那么要处理废水中的污染,臭氧发生器则是使用先进的消毒方法的设备,以提高水质。
  • 改善含酚废水处理的建议
    改善含酚废水处理的建议 含酚废水中通常含有油分、氰化物、硫化物及其他芳香族化合物等等。其酚类物质,除苯酚外,还含有甲酚、邻甲苯酚
  • 活性污泥法处理含酚废水
    活性污泥法的基本原理是利用活性污泥中的好氧菌及其他原生动物对水中酚等物质进行吸附和氧化分解,把有害物质转变为稳定的无害物质。其优点是设备简单,处理效果好,受气候条件影响小等;缺点是预处理要求高,运行开支较大。采用序批式间歇活性污泥法(SBR)处理酚浓度为1050mg/L的废水,总曝气时间设定为6h,酚去除率可达80%以上,且对COD以及氨氮保持较高的去除率。采用SBR工艺处理100~1000mg/L含酚废水时,将SBR分为填充、反应、处理和再生4个阶段,并分别考察了在填充阶段进行曝气和不曝气两种情况,发现曝气系统降解酚的反应时间少于不曝气系统,且效果更好。以活性污泥法为基础的改进生物法为提高常规活性污泥法的处理效率,改良工艺的应用是近年来生物处理技术发展的一个重要方向之一。例如,添加粉末活性炭的活性污泥法(PACT工艺);在普通序列间歇式活性污泥法(SBR工艺)中投加粉末活性炭即PAC-SBR工艺;利用形成生物铁絮凝体的生物铁法以及近年来开发的膜分离活性污泥法。
  • 容易导致废水发生污泥膨胀的因素
    污泥膨胀通常发生在处理有机物含量高的废水时,尤其是那些含有大量悬浮固体和有机物的废水。这类废水常见于食品加工、皮革制造、制药、造纸和纺织等行业。在这些工业过程中产生的废水中,有机物质复杂且浓度较高,当这些废水通过生物处理工艺如活性污泥法进行处理时,其中的有机物质会作为微生物的食物被生物膜或活性污泥中的微生物所消耗。 在生物处理过程中,微生物会繁殖增长,从而导致污泥量的增加,这便是污泥膨胀现象。如果处理系统的负荷过高,或是系统的污泥消化和处置能力不足,就可能出现污泥膨胀问题。污泥膨胀不仅会降低处理效率,还会增加后续处理步骤的负担,甚至可能导致处理系统崩溃。 在废水处理过程中,尤其是采用生物处理方法如活性污泥法时,水质因素对污泥膨胀具有重要影响。对污泥膨胀有明
  • 含酚废水项目经验交流qq:4343722
    最近做了一个含酚废水的项目,是陶瓷工业煤焦油废水,采用的工艺化学絮凝加生物法,由于前期方案失误,含酚量估计过低,导致现在处理困难,不敢进生化池,正在试验fenton法,如果还不行的话,就考虑上萃取了,现在生化池出现污泥泡沫多,死污泥上浮现象,各位同仁,谁做过类似的项目,可以一起交流一下!水质:含酚2100左右,cod:30000我的qq:4343722
  • 发生炉煤气放散管的消白问题
    发生炉产生的煤气一氧化碳含量低,氧的含量比较高时需放散,原有标准放散时需燃烧,由于国家环保部门新标准不允许,许多钢厂均采用消白措施,仅消白不能解决根本问题,治标不治本,请大家谈谈自己的看法。
  • 污水、废水深度处理臭氧发生器应用
    臭氧目前是已知最强的氧化剂之一。在污水处理行业相对于药剂来说更安全,设备成本相对较低,所以臭氧在污水处理中的用途是最广泛的,污水废水的深度处理都是利用的臭氧的强氧化性,处理污水中难降解的有机物,多余的臭氧可分解为氧气,无二次污染。 污水处理一般分为三个处理阶段: 1.机械处理; 2.生化处理; 3.深度处理。 臭氧投加在污水处理的深度处理阶段,在深度处理阶段的消毒池或清水池,投加方法为,从水池中取水通过增压泵和水射器再回流到水池中,在水池中使臭氧和水充分接触,延长臭氧和水的接触时间,把多余的尾气分离出来,臭氧接触池最好密封,收集的尾气通过尾气口排到室外或接上尾气毁灭装置。 一、臭氧发
  • 含酚废水经两级萃取反应后能否达标?
    进水酚浓度为5000mg/L,水量为3T/d。经两级萃取后,酚浓度能否降至50mg/L?萃取后产生的酚钠盐浓度是多大?若要回收苯酚,回收率是多少?出水的COD会升高吗?
煤气发生炉含酚废水
煤气发生炉含酚废水专题,为您提供煤气发生炉含酚废水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与煤气发生炉含酚废水 相关的专业交流讨论,更多煤气发生炉含酚废水相关内容请访问
空心板梁cad
预应力混凝土空心板梁
