超滤膜,是一种孔径规格一致,额定孔径范围为0.001-0.02微米的微孔过滤膜。在膜的一侧施以适当压力,就能筛出小于孔径的溶质分子,以分离分子量大于500道尔顿、粒径大于2~20纳米的颗粒。超滤膜是最早开发的高分子分离膜之一,在60年代超滤装置就实现了工业化。 有机膜 纯净水饮用设备有机膜主要是由高分子材料制成,如醋酸纤维素、芳香族聚酰胺、聚醚砜、聚偏氟乙烯等等。根据膜形状的不同,可分为平板膜、管式膜、毛细管膜、中空纤维膜等。目前,市面上家用净水器用的膜基本上都是中空纤维膜。 无机膜 反渗透纯净水设备无机膜中,陶瓷超滤膜在家用净水器中应用比较多。陶瓷膜寿命长,耐腐蚀,但出水有土味,影响口感。同时陶瓷膜易堵塞,清洗不易。中空纤维超滤膜由于其填充密度大,有效膜面积大,纯水通量高,操作简单易清洗等优势,被广泛应用于家用净水行业。 超滤膜筛分过程,以膜两侧的压力差为驱动力,以超滤膜为过滤介质,在一定的压力下,当原液流过膜表面时,超滤膜表面密布的许多细小的微孔只允许水及小分子物质通过而成为透过液,而原液中体积大于膜表面微孔径的物质则
在当今社会,水资源的保护和利用已成为全球性的挑战。随着人口的增长和工业化进程的加快,水污染和水资源短缺问题日益凸显。为了解决这一问题,各种水处理技术应运而生。其中,膜处理技术以其高效、环保的特点,在水处理领域中得到了广
目前水源污染日趋严重和给水水质标准提高的双重压力,对给水深度处理提出了更高的要求。我国的水处理工艺经过第一代城市饮用水净化工艺——“混凝―沉淀―过滤―氯消毒”、第二代城市饮用水净化工艺——“臭氧-活性炭”深度处理工艺之后,随着饮用水生物安全性问题的日渐突出,以超滤为核心技术的第三代城市饮用水净化工艺已逐步走上供水净化的历史舞台。膜技术以其原理简单、操作方便、超强的净化效果被用于苦咸水淡化处理和软化水处理行业中,也因此在水处理行业得到了广泛的应用和推崇。膜是21世纪新材料中的一个生长点,随着膜性能的不断提高,膜价格的不断降低,中国城市水厂的“膜时代”已经到来。膜技术主要经历了以下几种发展过程:1.低污染膜:膜污染是反渗透膜技术应用中的最大危害。已有几种抗污染性能强、使用寿命长、清洗频度低且易清洗的低污染膜在膜技术领域问世。2.超低压膜:由于节省电耗和降低相关机械部件的压力等级引起材料费下降等优点,自1999年以来超低压膜在膜技术领域应用比重日益增大,这在以使用4英寸膜为主的小型装置中应用最为突出,大型装置中应用超低压膜也呈上升趋势。3.带
水处理是给水处理和废水处理的简称,它是水工业科学技术的一个重要组成部分。是从天然水源取水,为供生活或工业的使用(特别是生活使用)而进行的处理,称为给水处理。而为了安全排放的目的,对于使用过而废弃的水所进行的处理,称为废水处理。 所以,水处理也主要分为这两大类: 一般净水处理是将河水或湖水进行除砂、过滤或絮凝、沉淀、过滤预处理后,通过二氧化氯、紫外线杀菌器和臭氧消毒进行使用。若是水质偏差,则需要采取深度处理,是将水源进行除硬度(即树脂交换),或宝安过滤、反渗透后进行消毒处理在使用。而井水除了以上处理外,还需在深度处理时增加除铁锰(即曝气、锰砂)处理。 而废水处理所含污染物的种类是多种多样的,不能预期只用一种
反渗透技术(RO技术)是一种利用半透膜的选择性透过性质进行水处理的先进方法,其核心在于利用半透膜的特性来实现选择性分离。该技术通过施加高于水自然渗透压的外力,使得水分子能够顺利穿越半透膜,而同时阻挡住溶解固体、细菌、
在水处理技术领域,不同类型的膜技术因其独特的过滤能力和广泛地应用而受到重视。这些膜技术以其孔径大小和过滤能力的不同,在从家庭饮用水净化到工业废水处理等多个领域发挥着重要作用。
现在在做一个关于膜与水处理方面的市场研究,看了很多网上的材料,都是关于组件的,特别是关键部件膜的选用。现在的理解是1.反渗透膜基本上还是被国外品牌把持,占据了90%以上的市场国内的品牌有汇通源泉和北斗星,好像蓝星也有自己的反渗透膜2.在超滤膜方面国内和国外品牌差别较小,高端主要是Koch,低端的由大量国产品牌群雄逐鹿,比如天津膜天膜,欧科,立升,蓝星等等。3.想请问各位膜工业的工程市场大概是什么情况,是不是有很多国内厂商瓜分的,还是由几个主要的工程承包商把持?能不能举例几个比较大的工程商?4.还有想问一下水处理工程是不是很有技术难度的,还是主要看设备的?多谢各位~~如果有特别懂行的专家,能给我电话号码让我访谈一下更好=.=今天打电话到膜工业协会和海德能,他们都去上海开会了,哭~
发一个中国膜与水处理企事业名录 2007,经查未发现论坛有!
AQU-D气水混合膜应用领域 污废水处理 污废水达到如下水质标准的,不经过三罐(砂滤、碳滤、保安过滤器)就可以直接进AQU-D气水混合超滤膜系统。 —占地更小,成本更低。 地表水处理 对于没有肉眼可见污泥的地表水,不经过砂滤、碳滤、盘式过滤等复杂的预处理,可以直接进入AQU-D气水混合超滤膜系统; 有明显肉眼可见污泥的地表水,经过简单的沉淀,上清液可以直接进入AQU-D气水混合超滤膜系统。 特种液分离 全时气水混合的运行模式,可以让粘度小于100cp的液体进入AQU-D气水混合超滤膜系统,气水混合液对膜丝表面的堵孔物质进行高频率吹脱,有效提高了特种液分离的速率,带来更高的经济效益值。 面对现行的污水、废水,地表水,特种液分离技术工艺,AQUCELL深入研究和分析了现行解决方案所针对的水源污染程度,针对微污染水源,精准总结了现行技术路线的优势和劣势,研发出了独有产品结构的气水混合膜,开创了一种经济、高效、实用、简单的处理方案。 常规超滤膜在深度处理领域的优势与劣势示意图
本帖最后由 foreverbaihe 于 2013-9-5 16:22 编辑 这些年长江后浪打前浪,前浪死在沙滩上,借一时之势,有所为者,磨拳搽掌;颓废一时着,虎视眈眈;水处理公司前仆后继,死掉一片,后来者摸摸嘴角的血水,顶着弹雨迎头而上,精神可嘉,令人敬佩,不禁: 曾记当年衣衫褛,谁知今日变风光,楼台歌舞,紫陌春游,绿窗晚秀,姊妹娇眉 转眼间; 秋风萧瑟,樯橹灰飞烟灭,夕阳下,阡陌一抔黄土 世间万事皆有定,莫笑浮生空自忙; 这些年,一些新手的求助,一个小公司的成败就在一瞬间,一念之差,成败既出。一些人在网上百度一下,call一下,买了几支膜,搞了几个电导、SDI,再添一点压力变送、阻垢剂、压力表、加药泵,包括膜壳,随后好像觉得不过如此,接着感觉好像质量不行,然后一问别人,恍然大悟。至此一个新手死去。 先将个人心得说出,逐一:1、水处理质量万里行之一------真假RO膜。2、水处理质量万里行之二------真假阻垢剂。
一、MBR膜生物反应器工艺说明 膜生物反应器(membrane bioreactor ,MBR)是膜分离技术与生物处理技术有机结合的一种新型态废水处理系统。MBR膜生物反应器工艺是膜分离技术与生物处理法的高效结合,其起源是用膜分离技术取代活性污泥法中的二沉池进行固液分离。它利用膜分离设备将生化反应池中的活性污泥和大分子有机物质截留,省掉二沉池。活性污泥浓度因此大大提高,水力停留时
由中化蓝天牵头,清华大学、北京赛诺膜技术有限公司、四川国家水处理中心共同参与的国家“863”计划项目高性能分离膜材料的规模化关键技术(一期)的子课题——高性能聚偏氟乙烯(PVDF)材料研制及在城市污水处理中的应用,日前通过科技部组织的验收。 目前,水处理膜专用PVDF系列化树脂的合成技术已经成熟,产业化放大的产品性能稳定,可提供国产高性能PVDF水处理膜专用的系列化树脂,替代进口同类产品。这不仅对制膜、用膜企业降低膜材料成本有利,同时也为国产化树脂企业带来可观的经济效益。 该课题目标是满足城市污水深度处理与再生利用需求,开发具有自主知识产权的TIPS(热致相分离)法高性能PVDF中空纤维膜绿色环保制造工艺技术;建成年产200万平方米中空纤维膜及相应膜组件的系列化产品的产业化基地;开发适于TIPS法制备高性能PVDF膜的专用树脂,提升膜的抗污染能力和使用寿命,使其达到国际先进水平。 通过承担单位的联合攻关,课题组达到预期目标,成功开发出水处理膜专用PVDF树脂产品,实现了水处理膜用PVDF树脂的国产化,替代了进口产品。该课题还突破了TIPS法制备高
超滤技术在水处理中的膜污染及控制
超滤技术在水处理中的膜污染及控制.
简单来说水处理工艺流程分为以下几类: (1)预处理:也称一级处理,一般包含拦截;沉淀;水质水量调节;除油;水解酸化等,对水中的污染杂质有一定去除效果,主要作用为保证后续处理的稳定性,根据原水的杂质的物理性质决定选用预处理方式。 (2)二级处理:是中水回用处理的主体,主要工艺有物化处理(混凝沉淀工艺等);生物处理(微生物或植物吸附降解处理等);物理处理等(膜过滤处理等),主要作用为去除水中的污染物,根据原水的污染物种类及物理化学性质决定采用工艺。 (3)深度处理:是处理后的污水进行回用前的最后处理,保证水质和用水安全性。主要工艺有:杀菌消毒;离子交换;介质过滤;膜分离等,根据原水处理后可能存在的杂质或可能出现的二次污染物质的种类和性质选用。 (4)中水回用:由中水收集和输送设施组成,采取独立管道输
对于给排水专业的,在<strong>水处理行业</strong>里可以具体从事哪些方面的工作?以及这个行业在未来的前景如何?恳请专家分享个人的看法~
平常,在课本中讲到活性污泥法MLSS时说应该控制在2000~3000mg/L。但是工程上好像有时要远小于课本上说 1 平常,在课本中讲到活性污泥法MLSS时说应该控制在2000~3000mg/L。但是工程上好像有时要远小于课本上说的,这是源于什么呢? 答:
