水处理技术:电镀工业含铬的处理最常用的方法有还原法、电解法,工艺成熟,运行效果好。但是近来又有很多其他的方法被研究出来,综合比较会发现这些方法也各有优缺点。作为新方法,他们自有借鉴之处。一、还原沉淀法化学还原法是利用硫酸亚铁、亚硫酸盐、二氧化硫等还原剂将中六价铬还原成三价铬离子,加碱调整pH值,使三价铬形成氢氧化铬沉淀除去。这种方法设备投资和运行费用低,主要用于间歇处理。常用处理工艺为在第一反应池中先将用硫酸调pH值至2~3,再加入还原剂,在下一个反应池中用NaOH或Ca(OH)2调pH值至7~8,生成Cr(OH)3沉淀,再加混凝剂,使Cr(OH)3沉淀除去。改良的工艺为在第一反应池中直接投加硫酸亚铁,用NaOH或Ca(OH)2调pH值至7~8,生成Cr(OH)3沉淀,再加混凝剂,使Cr(OH)3沉淀除去。使用该技术后,含铬废水日处理量为1000M3,废水中铬含量为10mg/l.该技术适用于含铬工业废水处理。在一些报道中也有提到利用聚合氯化铝铁处理电镀含铬废水。聚合氯化铝铁兼有传统絮凝剂PAC ,PFC的优点,形成的絮凝体大而重,沉降速度快。其出
废水类型:含铬废水零排放 废水特点:含有重金属离子含铬(Cr),直接排放会导致水体金属离子中毒;低COD,可生化性差;酸性;水量小,排放不连续。 处理流程: 工艺描述: 含铬废液首先进行pH调节,然后进入进入还原反应槽,在加药情况下生成铬沉淀物,自流进入斜管沉淀池进行泥水分离,清液再依次经过机械过滤器、活性炭过滤器后回用车间。污泥排至污泥池。 污泥池污泥经隔膜脱水机进行脱水,泥饼委外处理,滤液回至集水池。 工艺优势: Ø 废水零排放,回用水率高; Ø 整套工艺可控性好,系统自动化程度高,更适合小水量、间
摘要:电镀工业含铬废水的处理最常用的方法有还原法、电解法,工艺成熟,运行效果好。近来也有很多其他的新方法被研究出来。本文综合比较这些方法,说明各自的优缺点。 关键词:含铬废水 处理 还原 通过查资料,电镀工业含铬废水的处理最常用的方法有还原法、电解法,工艺成熟,运行效果好。但是近来又有很多其他的方法被研究出来,综合比较会发现这些方法也各有优缺点。作为新方法,他们自有借鉴之处。 现将所查到的资料综合总结如下: 一、还原沉淀法 化学还原法是利用硫酸亚铁、亚硫酸盐、二氧化硫等还原剂将废水中六价铬还原成三价铬离子,加碱调整pH值,使三价铬形成氢氧化铬沉淀除去。这种方法设备投资和运行费用低,主要用于间歇处理。 常用处理工艺为在第一反应池中先将废水用硫酸调pH值至2~3,再加入还原剂,在下一个反应池中用NaOH或Ca(OH)2调pH值至7~8,生成Cr(OH)3沉淀,再加混凝剂,使Cr(OH)3沉淀除去。改良的工艺为在第一反应池中直接投加硫
I 铁氧体法处理含铬废水
如题,上传一份制革废水含铬废水预处理方案。供大家有所参考。
求教,含铬废水处理方法。目前接触到的是氧化还原。理论上讲,在酸性的条件下(ph=2~3),加还原剂亚硫酸钠或焦硫酸钠等,将铬还原成+6价铬,在加碱去除。请问这个亚硫酸钠或者焦硫酸钠等是配置成溶液还是直接加固体。 还是根本就不用亚硫酸钠或者其他//?
采用铁屑内电解法进行了含铬电镀废水实验 ,研究了反应机理和该法处理含铬废水的反应条件。在静态实验的基础上 ,以铁屑为填料在一连续流固定床反应器中进行了含铬废水实验 ,结果表明:pH值、停留时间对Cr6+的去除有显著影响,当进水pH值为1~2 ,停留时间为35~40min时,Cr6+的去除率达99 %以上。
徐州鹰球皮革集团公司〈原徐州淮海制革厂〉地处江苏省徐州市北郊,,产品以制革为主导,现年生产能力100万张黄牛皮,主要品种有鞋面革、服装革、包袋革、底革等,制品有公文箱、包袋、鞋、件等产品。制革企业有四个,其中三个为轻革厂(均为合资企业〉,一个为重革厂,采用传统的铬鞣、植鞣工艺,工厂满负荷生产排放污水3000吨左右,集团公司建有27亩地的污水处理场,负责污水治理及环保工作。八六年开始,公司的前身淮海制革厂就委托上海同济大学进行设计,实施了第一期工程,八八年实施了第二期工程。九七年为实现淮河流域达标排放,我们又在原基础上吸收、消化国内外先进经验,进行了完善、改造和提高,把污水处理能力由2000吨/日扩大到3500吨/日,采用射流曝气生化处理工艺,实现了达标排放并通过了省、市环保局的联合验收。九八、九九年参加了工发组织援助的制革污泥堆肥试验项目。二、项目开展牵制革污水处理存在的主要问题制革工业的污染物主要来自生产过程的废水及固体废弃物。废水是主要的污染源,而制革污水的特点是碱性大、色度浓并含有毒有害物质,所以,治理难度大,负荷重,费用高,随着国家对环保的要求越来
1、化学螯合法 化学螯合法在工业含铬废水的处理方法的应用上是比较广泛,无论是高浓度废水的后期处理,还是中低浓度废水处理都有应用。 操作:直接投加重金属捕捉剂即可。 重金属捕捉剂 》操作简单,直接投加; 》可处理铬、镍、锌、铜等多种离子; 》重金属捕捉剂通过多种螯合基团对重金属离子螯合,产生疏水性结构而沉淀; 》同时,在体型结构的高分子作用下,通过絮集和网捕作用提高沉淀速度和去除率; 》摆脱了传统处理药剂线性螯合沉淀的缺点。 2、电解法 》在电解过程中,铁极阳极溶解产生强还原剂,将废水中的六价铬还原为三价铬。 》主要用于间歇处理。 》耗电量大,并需要大量的铁板。 3、光催化法 》该工业含铬废水的处理方法是近年来在发展起来的新技术,特别是利用半导体作催化剂处理水
在钢铁工业中,为了提高镀锌板、彩涂板等冷轧薄板的耐腐蚀性和对漆膜的附着力.在这些涂层板卷产品的后处理工序中.目前大多采用最成熟的铬酸盐钝化处理工艺.在镀层金属表面覆盖一层铬酸盐化学转化膜。该方法具有T艺简单.膜结合力好,耐蚀性高的优点.但这种工艺会产生大量含铬废水,并且废水中的铬主要以高价形态的Cr(Ⅵ)形式存在。Cr(Ⅵ)具有很大毒性.并且Cr(Ⅵ)会通过食物链累积放大.使生物体内的血红蛋白转变为高铁血红蛋白,干扰体内的氧化、还原和水解过程,会导致多种癌症. 钢铁厂含铬废水的传统处理方法是化学还原法.目前国内钢铁厂含铬废水处理工艺大多采用传统的亚硫酸钠还原法,使Cr(Ⅵ)还原成Cr(Ⅲ),然后通过加碱沉淀,产生含Cr(Ⅲ)污泥。外排出水中的铬含量可以达到国家一级排放标准。这种处理含铬废水的方法设备简单.操作容易。运行费用低。研究最成熟;缺点是产生大量的难于处理的沉渣污泥.如果对沉渣污泥处理不好将产生二次污染。随着环保处理废水技术的快速发展,目前国内外对含铬废水出现了多种新型处理工艺,主要有:吸附法、电解法、膜分离法、微生物法等。
求助含铬废水电絮凝法处理的方案,其中六价铬的浓度为200mg/L,出水要求六价铬的浓度为0.5mg/L,总铬的浓度为1.5mg/L。哪位大哥有电絮凝法处理的工艺方案,或者有能做此工艺的设备厂家,感激不尽!
图纸简介: 含铬废水工艺设计图,部分说明:本工程为新建项目,位于磴口县黄河铬盐有限公司厂区内。进水水质:进水分为酸泥水、铬绿及地沟雨水、铬黄水三股性质差异较大的废水;其中酸泥水COD含量很大,铬绿与地沟雨水六价铬含量大,图纸内容;总管道平面图,工艺流程图,铬绿地沟水综合水调节池工艺图等,可供参考。 投稿网友: tianya36 <
附件是铁碳微电解结合其他工艺处理电镀废水,含铬废水的文献资料,希望能够有所帮助。微电解+芬顿氧化对电镀废水的重金属及含氰废水的处理效果非常理想,处理效果稳定、持久、高效。
请教各位前辈:含铬废水与含氰废水混合在一起可否处理?现在很多电镀厂都没进行清洁生产,即没采取分水措施,导致含铬废水与含氰废水混合在一起,用化学法处理,费用很高啊。请问有没有其他方法啊?
处理水量:120t/d,24h运行5t/h。进水水质:化学需氧量CODcr 200mg/l 悬浮物SS 150mg/l PH 3.0 总Cr 30mg/l 六价Cr 8mg/l出水水质:化学需氧量CODcr 100mg/l 悬浮物SS 70mg/l PH 6~9 总Cr 1.5mg/l 六价Cr 0.5mg/l要做方案请大家指教下,对工艺不熟悉,如能提供成熟工艺感激不尽。
小妹现正做一电镀厂的废水处理方案,厂方提出要将“含铬废水”做回用处理,实现零排放,听说有这方面的成套回用处理设备。可小妹初涉此行,对此了解不多,还望在座的朋友们能给小妹提供些这方面设备及报价方面的信息,(dchyue@163.com)小妹这厢有礼了!
如题!接了个电镀废水,水中含六价铬和锌离子,有没有必要分开处理?是否一定要分开处理?分开处理和综合处理有何差别?谢谢各位赐教
零价铁处理废水
