  • 印花废水加硫酸亚铁除色后出水由清返黄,如何处理?
    如题~~印花废水的色度比较高~~加硫酸亚铁除色后,上清液本来很清的,后来又返黄,估计是亚铁离子被氧化导致~~`那位仁兄知道该如何处理啊```或者告诉小弟,印花废水应该加何种除色剂```
  • 废水处理中硫酸亚铁的用量问题
    我们在处理电镀和点清洗废水中主要是添加了聚丙烯酰胺,硫酸亚铁,和氢氧化钠。对于硫酸亚铁和用量不知道怎么确定,有没有相似经历的个点意见或建议!顺便项了解一下在使用压滤机过滤以后 水依然很浑浊...是红褐色的络合物....[ 本帖最后由 lesntg 于 2009-7-12 14:17 编辑 ]
  • 作为处理废水时,混凝剂硫酸亚铁的用量问题?
    混凝微滤法处理制革废水张 萍 朱淑琴 古伟宏 苏惠波摘 要 对混凝微滤法处理制革废水进行了试验研究,通过大量试验,确定了最佳工艺条件。在最优控制的基础上,制革废水经混凝沉淀-微滤处理后,COD,BOD5,SS和色度的去除率分别为80%,87%,89%和92%左右,处理后废水可达到排放标准或回用于制革工艺。结果表明,在较低温度下,用硫酸亚铁作混凝剂仍能较好地完成混凝沉淀,验证了硫酸亚铁的低温混凝效果。因此,该工艺值得在北方寒冷地区大力推广。关键词 混凝 微滤 去除率 硫酸亚铁Study on Treatment of Tanning Wastewater by Flocculating-MicroFiltering ProcessZHANG Ping ZHU Shuqin GU Weihong SU Huibo(Qiqihar Environmental Protection Science Institute,Qiqihar 161005)Abst
  • 硫酸亚铁处理高浓度高色度化工废水.急急,求助
    我们厂原水色度很高,我做小实验用硫酸亚铁和石灰絮凝处理掉色度后,曝晒后返色,请大家帮帮忙,这个实验还能继续做下去还是改路线呢,先谢谢你们了!! 水COD15000,色度为红黑色,难降解
  • 求救:一般的废水处理,硫酸亚铁投量和PH怎么控制?
    第一次做混凝剂投加的小试,不知道具体的操作,用硫酸亚铁作混凝剂,试了很久,都试不出真正的投加量,投少了,水变黄了,而且无反应;加多了,有绿色的絮体,水变清了,但水也带黄色了。我试过先把硫酸亚铁溶于水,再加入废水中,但硫酸亚铁加入水中一搅拌,溶液就变黄了。于是改用干投法,但效果也不好,水依然是黄的。怎么办啊,已经试了两天了,好晕啊,救救我吧!
  • 印染废水中硫酸亚铁的应用
    cod为300-400之间、色度为300-400之间采用物化加生化啊 ,经常出现氧化池一个比一个红的现象,请大家给指下招,一沉池加硫酸亚铁,容积770,水解酸化池容积2000,氧化池容积3300,
  • 怎么处理用硫酸亚铁混凝产生的返黄啊?
    用硫酸亚铁作混凝剂处理铝型材厂的废水,怎么水都会变黄的,有什么地方需要注意的?有时在刚处理完的时候无色,但是加了氢氧化钠调pH或者摆放一段时间就会变黄,怎么办啊?
  • 硫酸亚铁在污水处理中的应用
    硫酸亚铁在污水处理中的应用
  • 石灰、硫酸亚铁法处理印染废水的机理?操作方法?
    石灰、硫酸亚铁法处理一般印染废水效果良好,关于其机理,本人只知在碱性条件下硫酸亚铁容易水解,可能还利用了亚铁的还原作用脱色,25摄氏度时硫酸钙的溶解度是1.06克/升,25摄氏度时氢氧化亚铁溶解度0.44mg/L,氢氧化铁25摄氏度时溶解度0.0000285mg/L。 另外具体操作中石灰、硫酸亚铁用量各为多少?pH控制在多少?一般哪种药剂连续加,哪种间歇加?
  • 硫酸亚铁用于工业污水处理厂
    硫酸亚铁用于工业污水处理厂
    洁净的水对于公共卫生和人民生活质量而言至关重要。关于水处理技术的管理及水资源供应,向各大城市和大都会地区提出了挑战。 我们供应硫酸亚铁或铁(二)硫酸(硫酸铁(二)),即称为硫酸亚铁自古以来。该公式的硫酸亚铁硫酸亚铁和它是最常见的为蓝绿色晶体。我们的范围主要是用来作为一种前体其他铁化合物。制定使用优质的原料,硫酸亚铁作为还原剂和用于减少水泥铬酸盐。 我们的范围是在增加的冷却水流经铜管汽轮机凝汽器因为它形成了一个保护涂层,耐腐蚀,管内。又硫酸亚铁也用于净化水的絮凝除磷在城市和工业污水处理厂,防止富营养化地表水机构。如果您正在为工业污水无法处理来担忧,那就赶快拨打咨询
  • 硫酸亚铁作为混凝剂的效果
    用七水合硫酸亚铁做混凝实验,采用干投,PH事先调节成9-10,投加后搅拌水变黄,两小时后沉淀,测出COD基本没变化,有的甚至还要高。不知道实际中硫酸亚铁的工程实践多不?
  • 用硫酸亚铁养花的小秘密
    绿色盆栽的养护 绿色象征生命,绿色环保是大家常常谈的话题。 盆栽的养护最重要是你必须知道你所种的花它们喜欢吃什么,喜欢住哪?有的花喜阴,有的花喜阳,有的花喜欢住在江南小镇,有的花喜欢住在烈日当空的沙漠。
  • 低pH,含高浓度硫酸亚铁废水处理问题。
    项目为线路板后的胺铜废水加硫酸、铁屑置换出铜后的废水。pH约为1.5,硫酸亚铁含量很高,还有少量的铜离子。加碱后沉淀半小时泥的体积比为0.5~0.75。现在加的是石灰。调到pH=6后用带式机脱水后出水再进一步调pH值。沉淀。首先是泥多,带式机的冲洗要比较多的水。pH调的不好的话平跑泥比较历害。而且此级反应池是平底的,泥很不好抽。有没有其它的办法可以处理该废水,或是有没有人回收该种废水
  • 含铬废水的还原剂,亚硫酸钠和硫酸亚铁的差别
    问前辈为什么不用硫酸亚铁,前辈说主要是因为硫酸亚铁的颜色和三价铬接近,不好区分还原与否。请问只是这样吗?硫酸亚铁应该便宜不少吧
  • 硫酸亚铁法处理和储存使用操作
    硫酸亚铁,危险化学品。对呼吸道刺激,吸入引起咳嗽和气短。眼睛、皮肤和粘膜刺激。意外引起虚弱、腹痛、恶心、便血、肺和肝损伤、休克、昏迷、等,严重时可能会致命。另外,也有某些对环境有危害。硫酸亚铁是微型滴定管精度、水硫酸亚铁微型滴定管精度是吗?H2O,七水硫酸亚铁微型滴定管精度是吗?7水。水硫酸亚铁和七水硫酸亚铁不同结晶物七水合硫酸亚铁硫酸亚铁七水合硫酸亚铁的第一部分介绍:化学名称化学品中文名称:硫酸亚铁化学品的英文名字:硫酸亚铁的中文名字2:LuFan英文名字2:绿色硫酸皮肤接触:脱下衣服,污染,大量流动水冲洗。眼睛接触:提眼睑,用流动水或盐水洗。就医。吸入:迅速的从现场新鲜空气的地方。保持呼吸道通畅。 如呼吸困难,氧气之中。如呼吸停止,一次人工呼吸。就医。饮食:用清水漱口,喝牛奶和鸡蛋白。就医。第五部分:消防措施风险特征:以降低。以高热分解放出有毒的气体。有害的燃烧产物:那里。灭火方法:消防队员必须穿著全身防火杀毒制服、着火在风里。尽可能将灭火搬到一个空的容器的地方。然后根据选择合适的理由灭火器灭火。第六部分:泄漏应急处理应急处理:隔离泄漏污染区域,限制访问。建议急
  • 【请教】制革废水,采用硫酸亚铁除色度产生的问题
    有一个制革废水的工程,最开始的时候采用加碱、硫酸亚铁、絮凝剂,pH控制在8.5左右,预处理的出水比较清澈,可以明显看出色度达标,但是再经过后续的厌氧+好氧生化后,出水变红了,生化效果也不佳。请问是什么原因呢?为了验收现在暂时把硫酸亚铁换成了脱色剂,但运行成本太高了,长期的话,业主不可能承受。
  • 装硫酸亚铁用什么材质的储罐
    我这里有个污水处理厂,为了储存硫酸亚铁(絮凝沉淀的药剂),pH在1.2~1.4,密度在1.2kg/L.需要30方的卧式储罐,问一下,用什么材质的好,pp,pe,玻璃钢等等,以前没有用过,不是很清楚??这些材料有什么区别呀??防腐蚀方面,抗老化,能用多少年??还有哪里有现场应用?帮个忙,小弟现在这里谢过了,呵呵!
  • 求助:关于硫酸亚铁的问题
    目前我公司用硫酸亚铁作为絮凝剂,辅助投加石灰,以次氯酸钙作为氧化剂关于硫酸亚铁的投药量我不是很明白硫酸亚铁单位给的指导投量是45-60ppm,可是这个量是以什么计算的呢?是按照不带结晶水的纯硫酸亚铁的量来说还是按照带7个结晶水的绿矾来说的呢?这2个差距接近1倍了谢谢
某含铬废水用硫酸亚铁铵处理
某含铬废水用硫酸亚铁铵处理专题,为您提供某含铬废水用硫酸亚铁铵处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与某含铬废水用硫酸亚铁铵处理 相关的专业交流讨论,更多某含铬废水用硫酸亚铁铵处理相关内容请访问
预制空心板配筋
空心隔墙板安装
