交通运输是一个国家的经济命脉,而公路和铁路则是使交通 运输能够畅通无阻的重要载体,“经济要发展,交通必先行”,已成 为全社会的基本共识。自从20 世纪 80 年代起,我国已持续进行 了大规模的交通基础设施建设,完成了数万亿的投资。公路和铁 路的建设规模和运营里程已经名列世界前茅,作为公路和铁路大 动脉连接的关键结点———桥梁,更是取得了举世瞩目的成就。截 至2013 年年底,我国公路桥梁已达73. 1 万座,铁路桥梁已超过 6. 5 万座,均为世界第一。
1.根据沉降观测或检查结果进行安全复核 一般认为,沉降量不超过堤高的3%就不会有危险。如有异常,应检查分析原因。如属堤身正常固结沉降所致,则汛前应进行加高培厚。若因堤基变动或因堤身受外力作用所引起,则应采取相应的除险加固措施。 2.根据渗流观测和检查结果进行安全复核 一般来说,在同样水位情况下,如果渗流量没有变化,或逐年减少,渗水即属正常。若渗流量随时间增加,甚至发生突然变化,则属异常渗流,应分析成因,根据不同情况采取相应除险措施。 3.根据水下地形观测和检查结果进行安全复核 如果靠近堤脚附近的河床被刷深,或险工、矶头所抛护底护脚块石断面发生变化,说明有“根石走失”现象,表明有崩岸的可能,应根据不同情况,采取相应加固措施。 4.根据裂缝(滑坡)监测和检查结果进行安全复核 当发现堤身裂缝,经分析有可能是滑坡引起,或将造成滑坡时,应及时采取除险加固措施。
为了保障VOCs在线监测设备能够长时间稳定运行,需要定期的更换过滤设备,尤其在高频次工作状态下过滤系统每日需要清洁大量的可吸入颗粒物,所以要时常的更换滤芯甚至过滤器,此外还要对相关部分进行充分的润滑,来保障它的工作的通达性,那么如何对深受顾客喜爱的VOCs在线监测设备?进行保养呢?
11月25日,吕梁市委书记李正印,市委常委、副市长李建国深入离石区大气监测点位调研环保工作。李正印实地考察了市环境治理及空气质量监测设备运行情况,并详细查看了网格化微观站点的使用情况,随后组织人员召开了汇报座谈。 <
我国大气VOCs监测现状及挑战
大气污染源包括固定源(工业污染源和固体、气体及液体燃料)、流动源(液体、气体燃料)、无组织排放源(工艺过程、扬尘、自然尘等)和天然源(NOX、SO2、CO、VOCS、TSP、PM10、PM2.5)。 对固定源进行分析监测的内容: 测定典型固定源(锅炉、工业、餐饮、居民生活等)的主要污染物(NOX、SO2、CO、VOCS、TSP、PM10、PM2.5)的排放因子,研究固定源的季节变化及日变化规律,监测分析固定源排放的细颗粒(PM10、PM2.5)和VOCS的化学组分,调查固定源的地理分布,编制固定源排放清单。 测定交通源(汽油车、柴油车)和非交通源(内燃型工程车)的NOX、SO2、CO、VOCS、TSP、PM10、PM2.5的排放因子,研究其周、日变化规律,监测分析代表性机动车(柴油车)细颗粒(PM10、PM2.5和VOCS)的化学组分(包括交通路口停时污染排放),按道路调查机动车流量和车型分布,按区域调查非交通源的地理分布,研究机动车在使用清洁燃料和双燃料后对污染物排放的影响。 对工业无组织排放源、扬尘源进行分析监测的内容
无人机原来是怎么进行大气环境监测的? 随着我国近几年来大气污染状况越来越严重,特别雾霾(颗粒物PM2.5、PM10等)在污染物中所占的比例越来越重,因此我国的大气污染检测与治理的任务也越来越重。国家对此也在大多数城市布设或者完善了颗粒物、气体检测设备,形成了国控点结合省空点分布密集的地面污染源检测网。 然而我们也能清除的看到,依据国控点地面检测数据所作出的预测与实际环境污染状况的发展还是存在较大差距,此外,依据地面监测数据所实施的治理手段,如地面洒水、建筑工地遮盖、交通限行、工业限产、锅炉改造、脱硫脱硝处理等方案,效果也不尽如人意。 作为继航空、航天遥感后的第3代遥感技术的无人机遥感技术, 具有立体监测、响应速度快、监测范围广、地形干扰小等优点, 是今后进行大气突发事件污染源识别和浓度监测的重要发展方向之一。 但是由于无人机的载荷有限.要完成高精度的大气环境监测工作需要高精度的传感器荷载.而传统传感器往往在体积、重量等方面的限制可供选择的不多。因此.研究开发适合无人机搭载的小型.轻型传感器荷载来实现
大气中的有害物质是多种多样的,不同地区污染类型和排放污染物种类不尽相同,因此,在进行大气质量评价时,应根据各地的实际情况确定需要检测的大气环境指标。 大气中常见的污染物有总悬浮颗粒物、降尘、可吸入颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、总烃、铅、氟化物、臭氧和苯并[a]芘。 颗粒物质的测定:颗粒物质是大气污染物中数量最大、成分复杂、性质多样、危害较大的一种,它本身可以是有毒物质,还可以是其他有毒有害物质在大气中的运载体、催化剂或反应床。在某些情况下,颗粒物质与所吸附的气态或蒸气态物质结合,会产生比单个组分更大的协同毒性作用。所以,对颗粒物质的研究是控制大气污染的一个重要内容.大气中颗粒物质的检测项目有:总悬浮颗粒物的测定、可吸入颗粒物浓度及粒度分布的测定、降尘量的测定、颗粒中化学组分的测定。 其中,颗粒物浓度的测定最常用的是重量法,原理是:使一定体积的空气进入切割器,将大于某一粒径的微粒分离,小于这一粒径的微粒随着气流经分离器的出口被阻留在已恒重的滤膜上。根据采样前后滤膜的重量差及采样体积,计算出颗粒物浓度,以mg/m3表示(m3指标准状况下)。
基于多时相影像进行地表覆盖变化监测是遥感的一个重要应用,在城市违法建设监测、水政违法建设监测、森林砍伐监测等领域得到广泛应用。由于遥感算法、数据源质量等原因,遥感变化信息提取一般采用目视解译方式进行。 本教程介绍采用深度学习方法进行城市建筑物、构筑物、填河、动土、堆土等目标的变化监测。 本教程在 ENVI5.6+Deep Learning1.1.3 中完成。 ENVI
我想请问: 1、已经治理完成的滑坡要进行工后监测,这应该由谁负责?由业主委托独立单位还是施工单位? 2、我找了很久,没有找到关于滑坡工后监测的规范。只有一本《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》(DZ/T0221-2006,但没有具体的东西。谁能给我一个滑坡工后监测方案。 3、另请提供一份滑坡工后完成了的监测报告(监测时间:缺陷责任期或一个水文年)。 4、怎样从监测资料判断滑坡治理后的效果?规范也没有具体的指标。 谢谢!
水是生命之源,任何人每日都需要饮用一定量的水。当前不断发生水污染的事故,与水污染相关的疾病频发。水质情况正慢慢受到人们的重视,一方面,政府供水部门需要了解水质状况;还有一方面,家用、商用时也需要监控饮用水的水质。 因此,在越来越看重环境爱护的今天,水质传感器对于一些行业来讲是必不可少的传感器。而不同行业对检测的需求也不一样,所以检测人员相应的操作也不同,对于检测设备的挑选也不一样。例如说工业废水大部分检测的是重金属含量,饮用水厂可能就需要检测微生物、有机物、重金属、消毒剂等各种参数。而这些参数的检测工作主要是由水质检测仪的多种水质传感器来完成的。 传感器是一种常用的检测装置,能够把被测物体信号按照一定的规律转化
怎么控制尾矿库库水位以及怎么进行库水位监测 来源:网络 尾矿库库水位监测是尾矿库在线监测中的重要组成部分。库水位是尾矿库运行中的水平面高,是观测水位,而不是特定水位。尾矿库内存有大量尾矿浆沉淀水,库水位监测的目的是根据其水位的高低可判断该库防洪能力是否满足安全要求。具体地说:尾矿库设计之初会给出防洪所需的调洪水深,并要求在设计洪水位(即最高洪水位)时,要同时满足设计规定的最小安全超高和最小安全干滩长度的要求。 因此,对于库水位位置的把握可以直接防止尾矿库在汛期避免洪水漫顶溃坝事故的发生,有利于安全监管部门和企业在汛期来临之前,直观地了解和掌握库水位是否达到了设计要求的汛前限制水位。由此可见,库水位的连续动态监测也是尾矿库安全监测的重要内容之一。 洪水过后应对
求高手介绍一下污水处理厂水质怎么过程监测?比如用在线监测仪器,或者是人工定时监测,监测的频率什么的,这些东西有没有什么规范或者规程什么的?另外污水处理厂的出水水质需不需要和环保局的联网?我听说我同学说他们厂子的污水出水水质是在线监测,还要和环保局联网,环保局能时时监控到出水水质.这个东西是不是看当地环保局怎么要求啊?求高手,明白人给解释一下,先感谢了!!!
本工程是深基坑工程,我们的监理合同一般都是施工监理合同。深基坑工程都会涉及到监测,支护桩的检测等情况。针对现场检测监测的实施过程,监理需要对这些单位的人员、检测监测仪器仪表、检测监测方案进行审查并进行中间过程的确认吗。本人认为检测、监测都是专业性较强的单位,而且中国的监理无检测、监测的监理理论和法律法规依据。请大家谈谈自己的看法。
摘 要:近年来,随着我国工业化和城市化进程的突飞猛进, 随之而来的大气污染问题也显得越来越严重,不仅影响人们的身体健康, 而且还会抑制生产的发展,引起了人们的广泛关注。本文对大气污染问题的环境监测及相关解决对策进行了详细的探讨,以供大家参考借鉴。关键词:大气污染;环境监测引 言:大气环境是人类赖以生存的可贵资源,大气环境资源的破坏是一种不可逆的过程。大气污染不仅危害人们身体的健康,而且会对地区的社会稳定和经济发展产生重要影响。因此,为避免伤害人们身体、阻碍经济建设发展,就必须在认识大气污染的基础上,开展有效的大气污染监测工作,为人们的工作、生活构建并提供优秀的大气环境。1 我国大气污染现状当前,我国大气污染状况十分严重,主要呈现为煤烟型污染特征。城市大气环境中总悬浮颗粒物浓度普遍超标;二氧化硫污染保持在较高水平;机动车尾气污染物排放总量迅速增加;氮氧化物污染呈加重趋势;全国形成华中、西南、华东、华南多个酸雨区。我国大气污染的主要来源是生产和生活用燃煤,主要污染物是二氧化硫和烟尘。在某些城市除燃煤污染外,还有与当地工业污染和气象地理条件密切关联的地
如何进行尾矿库安全监测确保闭库后的安全 来源:网络(北京天玑科技整理发布www.bdsrtk.com)莲花山钨矿自闭矿后,遗留了大量的安全隐患。广东省汕头市澄海区政府和盐鸿镇精心组织、规范管理、建章立制,推进尾矿库闭库治理工作安全、有序进行。 莲花山钨矿位于广东省汕头市澄海区盐鸿镇,原由中国有色金属工业广州公司管理。因资源枯竭,莲花山钨矿于1991年停产1999年闭矿。然而,莲花山钨矿自闭矿后,长期无人管理,尾矿库坝体疏松,排洪、排渗功能失效,严重影响下游村庄居民的生产和生活。各级政府及社会各界对莲花山钨矿尾矿库的治理问题,也高度关注。 2010年9月,在国家安全监管总局的大力支持下,财政部将莲花山钨矿尾矿库闭库治
遥感技术具有监测范围广、速度快、成本低,且便于进行长期的动态监测等优势, 还能发现有时用常规方法难以揭示的污染源及其扩散的状态, 它不但可以快速、实时、动态、省时省力地监测大范围的大气环境变化和大气环境污染, 也可以实时、快速跟踪和监测突发性大气环境污染事件的发生、发展, 以便及时制定处理措施, 减少大气污染造成的损失。因此,遥感监测作为大气环境管理和大气污染控制的重要手段之一, 正发挥着不可替代的作用。1 大气环境遥感监测技术的基本原理遥感监测就是用仪器对一段距离以外的目标物或现象进行观测,是一种不直接接触目标物或现象而能收集信息,对其进行识别、分析、判断的更高自动化程度的监测手段。它最重要的作用是不需要采样而直接可以进行区域性的跟踪测量,快速进行污染源的定点定位,污染范围的核定,污染物在大气中的分布、扩散等,从而获得全面的综合信息。根据所利用的波段, 遥感监测技术主要分为紫外、可见光、反射红外遥感技术;热红外遥感技术和微波遥感技术三种类型。大气环境遥感监测作为遥感技术应用中较为重要的内容之一,在业务上不同于常规气象要素的监测。常规气象要素遥感监测[1 ] 主要
:victory: 大气污染物无组织排放监测技术导则HJ/T55-2000
在干坞施工中对干坞的边坡的稳定及安全性进行监测
