请问那位知道电子水处理仪的安装位置?电子水处理仪是用来去除水垢的.随着温度的升高,水垢的溶解度降低,需要去除水垢,热泵热水系统工程请问安装在哪个位置比较适合
某工厂的水环式真空泵的冷却密封水采用地下水,一次使用,温升约15摄氏度左右。因为地下水硬度高,结垢严重。各位在这方面有没有实际经验,能否采用电子水处理仪处理?目前的电子水处仪给人的感觉好象是效果不怎么好。
最近想把预算做详细点,一直就对,电子水处理仪 迷惑, 如何套定额呢, 如果按.焊接法兰 阀门 套的话,基价如何调整,...请高手指教,
KSL-W智能感应水处理仪是一种新型的物理法水处理设备。该法采用简单易行的感应式电磁场原理,通过缠绕在管道上的特制螺旋线圈给管道中的水体施加足够功率,且其频率组合式按一定规律变化的高频脉冲群。具有一定流速的水体在高频电磁场的作用下,水肿的碳酸盐(主要为钙盐和镁盐)晶态发生变化,从而起到阻垢、除垢作用。高频电磁场还具有杀灭细菌和藻类的功能;同时能使管壁形成一层四样化三铁保护膜,从而使管道免遭腐蚀。 KSL-W技术应用 专业为锅炉、热交换器、冷却器、加湿器、冷却塔、中央空调,除垢,防垢专业为电厂、油田、钢厂、化工、石化、宾馆、水路系统,除垢,防垢 ——产 品 优 势—— 1.独有的数字变频技术,稳定性更高,抗干扰能力更强; 2.具有远程监控功能 3.防垢:防止管道及设备(锅炉、热交换器、冷却塔等)结垢; 4.除垢:逐步去除管道系统中已存在的水垢; 5.将线圈缠绕在管道上即可,无须割开管道,无任何安装后遗症。 6.适用于金属和非金属管道; 7.运行费用低,仅耗极少量电费; 8.与工艺介质不接触,免维护; 9.省去除垢剂、缓蚀剂,节
各位帮忙看看这种压差自控反洗过滤电子水处理仪安装后效果如何?如果密网堵塞如何清洗?
电子水处理仪操作使用说明书
图纸简介: 电子水处理仪是利用物理方法,在不改变水的化学成分的基础上,通过改变水的物理结构达 投稿网友: germen2003 上传时间: 2013-03-26
我要定电子水处理仪,我是上海.非常希望得到大家的帮助,给我一点上海厂家的信息!谢谢!最好有联系电话!!!!附近的也可以!
水处理是给水处理和废水处理的简称,它是水工业科学技术的一个重要组成部分。是从天然水源取水,为供生活或工业的使用(特别是生活使用)而进行的处理,称为给水处理。而为了安全排放的目的,对于使用过而废弃的水所进行的处理,称为废水处理。 所以,水处理也主要分为这两大类: 一般净水处理是将河水或湖水进行除砂、过滤或絮凝、沉淀、过滤预处理后,通过二氧化氯、紫外线杀菌器和臭氧消毒进行使用。若是水质偏差,则需要采取深度处理,是将水源进行除硬度(即树脂交换),或宝安过滤、反渗透后进行消毒处理在使用。而井水除了以上处理外,还需在深度处理时增加除铁锰(即曝气、锰砂)处理。 而废水处理所含污染物的种类是多种多样的,不能预期只用一种
有哪位大哥,大姐可以传点给水厂的图纸。。。。。。。。。。。。。。。。。。或者发个网址也好啊 。。。。。。谢谢 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
电子水处理仪是磁场物理水处理法的一种实用产品.磁场物理水处理的机理,在我国曾有不少单位对其进行过较长时间的研究,但至今还没有一个为大家所认同的结论.比较多的观点是----水流过一个磁场,水中的Ca,Mg离子受磁场的作用,導致其结晶条件的改变,形成松弛的结晶物质.不以水垢形态附着在受热面上,避免了锅炉结垢.但是不是可在锅炉上使用,适合的水质条件(硬度,碱度,PH值等)如何?在有关锅炉水质的标准上,还没有作为一种可选的水处理方案来推荐.目前实际情况是:在不可能采用常规炉内加药和炉外化学水处理的小型低压热水锅炉上(如供饮用和供洗澡生活用水的热水锅炉),与水温较低的循环冷却水系统上应用还比较多.
生活中,人们都离不开水的使用,在人们用水的时候需要注意很多事项,特别是对于水质安全以及环保的问题。在有了一款 电子水处理仪之后,能够较好的过滤水资源,人们饮用水也会更加安全健康,下面为大家介绍 电子水处理仪一些原理和特性。 电子水处理仪 电子水处理技术,是通过高频电磁场、高压静电或低压电场的作用,使溶解在水中的正负离子(垢分子)被水分子包围,通过磁场、电场作用,降低离子间引力,减少有效碰撞次数,使带电离子结晶习性发生改变,不易发生化学反应。 电子式水处理器是利用电子元器件产生的高频交变电磁场,让水在经过水处理器时,物理性能发生改变--原来缔合链状大分子断裂成单个水分子,水分子的偶极矩增大,带有极性的单个水分子包围在水中溶解盐的正负离子周围,使盐离子运动速度降低,静电引力下降,碰撞结合的机会大大减少,无法形成水垢,达到防垢的目的。极性水分子的偶极矩增大,与盐正负离子的吸引力增大,从而使受热面或管壁原有的水垢变得松软,龟裂,在水中力的作用下,以致自行脱落,从而达到除垢的目的,同时水中微电流破坏微生物的生存环境,
XDJM们: 最近公司让我推进一个水质改善的项目,情况是这样的: 我们公司污水站每天的能力是500t,废水主要是机加废水和生活污水。通过厌氧+活性污泥法+接触氧化法+砂滤+碳滤消毒后回用。主要是会用到冲厕、绿化、车间清洗、冷却塔循环补水。冷却塔用了这水后,换热管结垢,厚的地方有1cm,且有些管道已经腐蚀穿孔(有外单位10天/次来维护冷却塔,加药,排水和吸泥)。生产部门反映用自来水的时候未出现过类似情况。认为是我们水质的问题。现在由我推进这个水质改善的项目。 水垢成分分析为:Ca 53.1ppm,C 20ppm,S 17.1ppm 我们水质检测是:总硬度138(去年226),碱度126,TDS 668电导率1177。 我认为是我们的水质硬度高了些,所以要除硬度
图纸简介: 污水处理沉淀池,辐流沉淀池以及曝气沉淀池 平面图及剖面图 谢谢使用 投稿网友: bjd12345 上传时间: 2013-05-23 <
活性氧化铝的制备:活性氧化铝是当前世界上大量使用的无机化工产品之一。由于活性氧化铝具有多孔结构,高比表面积且处于不稳定的过渡态,因而具有较大的活性。在石油化工、化肥工业中,广泛用作催化剂、催化剂载体。活性氧化铝又具有吸附特性,因而用作气体和液体的干燥剂、气体净化的吸附剂、饮水除氟剂、工业污水的颜色和气味消除剂等。当今得到的主要的工业活性氧化铝产品都是靠快速脱水法生产的。活性氧化铝是指经过充分细磨、以原晶尺寸大小1μm的α- Al2O3为基本组成的煅烧氧化铝。化工行业用99%高纯氧化铝刚玉球 我公司生产的含氧化铝99.0%以上的高铝氧化铝刚玉瓷球主要采用郑州产a-Al2O3型优级氧化铝掺加微量的稀土金属氧化物为原料,经严格科学配方、原料精选、细磨、等静压成型、烧结等系列适宜的
想了解下屋面混凝土渗水有哪些处理办法?目前还没做防水,下雨后就有很多水渗到5层,应该是因为混凝土浇筑时没振捣密实。这种情况除了打针还有没有别的处理办法?学习下
论文简介:房屋建筑屋面防水 地下室防水 卫生间防水 防水的工艺及质量标准 投稿网友:rmb500 上传时间: 2013-10-21
水处理技术:1、杀菌、消毒: 水的消毒方法可分为化学和物理的两种。物理消毒方法有加热法、紫外线法、超声波等法;化学方法有加氯法、臭氧法、重金属离子法以及其他氧化剂法等。2、磁化:利用磁场效应对于水的处理作用,称为水的磁化处理。3、精密过滤技术: 用特殊材料制成的微孔滤芯、滤膜,利用其均一孔径,来截留水中的微粒、细菌等,使其不能通过滤芯、滤膜而被去除截留。精密过滤能够过滤微米级(μm)或纳米级(nm)的微粒和细菌。在水的深度处理中应用也十分广泛。4、超过滤技术: 超过滤是一种薄膜分离技术。就是在一定压力下(压力为0.07-0.7Mpa,最高不超过1.05Mpa),水在膜面上流动,水与溶解盐在和其他电解质是微
发点图片给大家看看~~图片相对总是直观些
1 前言 随着北美和欧洲城市化建设和工业的发展,原水受到了污染。虽然两地区在改善自来水设施,供水安全、适口的饮用水,这一净水处理的目的没有不同,但在处理的基本方法上却存在着差异。本文对美国与欧共体各国采用的规范与方法加以比较,探讨了净水处理方法对水质标准的影响,今后双方由于提高信息情况的交流,净水处理的方法会成为一致。 2 固液分离 美国约有6万个自来水事业单位,处理着大范围原水,几乎大城市都以地表水为水源,水中含有许多高浓度悬浮物。大多美国河流中悬浮固体含时有时可达1000mg/L,这样高的浓度欧洲看来没有。因此与美国相比,欧洲化学处理方法发展慢,药剂投加长时间不受重视。至六十年代,英国净水设施仍属土木工程范畴。机械工程与化学工程比重小。因此有关药剂混合的高效率混凝沉淀池的设计发展迟缓。而美国这方面进展较快,目前已考虑将有关药剂混合的理论应用于新型沉淀池的设计上。 (1)沉淀池 美国沉淀池一般为平流式沉淀池,并与其进口部分成为一整体,快速搅拌和机械絮凝。美国公共卫生服务手册提出,混合与反应的理想组合为1-2分钟
