水检报告,总硬度575 标准450 硫酸盐320 标准250 氯化物249.6 标准250这样的水质如何处理,一天供200人饮用,只作饮用水! 可以的话,提供下具体处理方案与设备。
地下水样两份,1号井:铁;8.6mg/L;锰8.2mg/L。 2号井:铁;0.475mg/L;锰16.8mg/L。要求供水流程能同时符合两个井的水质达标处理,因为他们向同一水池供水。恳请工艺流程尽量详细一点,不要单纯说两级曝气,二级锰砂过滤,另处想问一下这样的水经常规除铁锰流程后再用超滤可不可以。处理水量为60吨/小时。
最近看到一家水厂的超滤产水呈现黄色,业主询问是什么原因成这样?原来的工艺流程大概是这样的 :地下水→脱碳塔(业主用这个来曝气)→除铁除锰→臭氧混合→砂过滤→碳过滤→精密过滤→超滤,通过这个工艺后超滤产水呈黄色,原来的设备供应商也不处理了,搞了几次没有搞定,问我有没有办法,请教各位大师,指点一二
1.地源热泵空调系统主要包括两大部分: 一是建筑物内的水环路空调系统; 二是地源热泵空调系统的地下部分,即地下耦合热泵系统的地下热交换器、地表水热 泵系统的地表水热交换器、地下水热泵系统的水井系统。 2.地源热泵地下水处理方式 地源水经过热泵机组后,只是交换热量,水质几乎没有发生变化,经回灌至地层或重新排入地表水体后,不会造成对原有水源的污染”之类的说法应谨慎。如在广东,广州、深圳等地的气候条件是夏季供冷时间很长,且冷负荷比较大,而冬季供热需求量很少,冷负荷远大于热负荷,冷热负荷很不均衡,如果没有足够的供热需要,来抵消夏季的冷负荷,达到冷热平衡,是不主张使用地源热泵机组做冷热源的。 地源热泵空调系统在我国还属初级阶段,需要因地制宜、统筹规划、使用能量特点和水文地质条件相结合,逐步合理的
前言 当基础深度在天然地下水位以下时,在基础施工中常常会遇到地下水的处理问题。一般认为,基坑开挖要具备以下的必要条件:首先保持基坑干燥状态,创造有利于施工的环境;其次是确保边坡稳定,做到安全施工,如果忽视这些必要条件,其后果是严重的。有的基坑积水或土质稀软,工人难以立足,无法施工;有的出现“流砂现象”导致边坡塌方,地质破坏;有的内部基坑土体发生较大的位移,影响邻近建筑物的安全。之所以会出现这些异常情况,都是由地下水引起的。所以,在基坑施工中应对地下水的处理给予应有的重视。 一、 地下水的人工处理 地下水的处理有多种可行的方法,从降水方式来说可总分为止水法和排水法两大类。止水法,即通过有效手段,在基坑周围形成止水帷幕,将地下水止于基坑之外,如沉井法、灌浆法、地下连续墙等;排水法是将基坑范围内地表水与地下水排除,如明沟排水、井点降水等。 止水法相对来说成本较高,施工难度较大;井点降水施工简便、操作技术易于掌握,是—种行之有效的现代化施工方法,已广泛应用。本文结合工程实例对井点降水法作一简要介绍。 井点降水法,它是在拟建工程的基坑周
大家好!我们正在做一个地下水处理的净水厂,曝气塔做在V型滤池的上部,水用二氧化氯消毒,有滤前投加和滤后投加2个方案。曝气塔现在做的设计是用不锈钢材料,分三级,考虑安装轻便和容易拆卸调节。但是现在业主提出曝气塔用钢筋混泥土的,用阀门来调节曝气量,认为不锈钢容易腐蚀。既然进水管材料都是钢管,那么曝气塔用不锈钢材料的问题应该也不大,综合考虑,我认为应该坚持原设计。这里我想请教一下大家的看法和经验。谢谢!!!
请教各位高手,我做的一市政管道,由于地下水很浅,管道在地下水面一下,但是水面下的地基承载力又满足管道设计要求,请问施工时降水后还需不需要进行基础换填,可不可以开槽到设计底直接做管道基础,还是需要换填部分土或砂石再做管道基础
地下水往往含有低价的铁、锰离子,这种重金属离子会造成阳膜中毒污染,应通过曝气法或加氯法将低价离子氧化成高价离子并形成沉淀后,用沉淀过滤法去除。 一般情况下,地下水的预处理系统分为加氯、凝聚、澄清和过滤几个部分。加氯主要是为了杀菌灭藻和去除水中的有机物。经澄清凝聚的水中应控制游离氯早0.05-0.1mg/L,否则起不到杀菌灭藻的效果。菌藻类的存在不仅会降低澄清、凝聚和过滤的效果,他的繁殖还会使过滤器的滤料结块难以反洗。他在电渗析内的积聚还会增加水流阻力和电阻,降低产水量和脱盐率。加氯可加液态或漂白粉。一般加在澄清器入口前,加氯后的管道应防腐。 正常的耗氯量,在石灰软化系统中因PH较高故耗氯量也大,一般为2mg/L,对于普通凝聚过滤系统,即使污染严重的水耗氯量也不超过2,时间证明,只要控制处理后的水中的游离氯在合理范围内,即使是对于石灰处理后的水,也能完全
除铁除锰的工艺用氧气作为氧化剂,然后加碱形成沉淀去除,然而空气量根据什么来确定呢?过量的摩尔比控制在多少是合适的呢?水温对反应有没有影响呢?后续的碱采用什么药剂好?量如何控制?
我在一个工地施工,是人工干取土灌注桩施工,桩端入强风化1000MM,在强风华层有爆破作业,施工中主要有两个问题,一是地下水很大,总是水泵一取,不要多长时间就又有70-80公分,二是放钢筋笼的时候总是把壁上的碎石刮下,造成浮渣。桩长平均深度大概在12米左右。哪位高人指点一下,不胜感激
室内地下钢筋砼构筑物,长13m 宽10m 高4m,(视为无盖池),底厚0.45m 壁厚0.35m,池壁外侧防水和聚苯板保温已做,且回填,被地下水浮起0.3m.。有什么好的方法处理??和补救办法??
某基坑施工组织设计[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-3-25 11:35 编辑 ]
20吨/h的用水由地下水井供水厂区生活用水(办公,宿舍,浴室食堂用),地下水质中浊度为10,超标,硫酸根栗子为300,超标,然后就是细菌超标。其他指标均合格。采用什么样的处理工艺比较好啊?我结合厂家选的工艺是:石英砂过滤——离子交换器——超滤——二氧化氯杀菌消毒——用户。请大师们对此工艺提意见啊,本人主要从事建给,对这个水处理真没底,希望大侠给点意见,谢谢!!
每天4000m3地下水处理站的计算书
现在地下两个水处理构筑物,其中一个是地下泵房,一个是一般的水池,它们壁厚都是400毫米,两个构筑物距离很近,但不是同一个基础,外壁距离是40毫米,请问我要有泵的吸水管从两个墙壁中穿过,应该做什么样的柔性防水套管呢?保证构筑物的沉降不影响我的吸水管。请大家积极发表建议,谢谢!
各位师傅你们好,我在挖基坑时遇到地下水和流沙,塌方厉害,请问该如何处理,我所在的地方以前是海洋,地下水位很高,而且下面全是沙子,不知该如何处理,望师傅们指点一下,谢谢啦!!
MPPE技术是处理地下水污染的很好方法:1.用于天然气污染的地下水体修复德国弗伦斯堡的地下水曾经被城市使用的天然 气污染,水中含有大量的芳香烃类和多环芳烃类污染 物。1998年以前,该城市使用过吹脱法+气相活性炭、 水相活性炭两种处理技术,但效果不很明显,同时这 两项技术均需要采用预处理来去除地下水中的铁。 1998年,该城市引入MPPE技术来处理地下水,所用 MPPE装置的设计处理能力为6 m3/h,进水中芳香烃类和多环芳烃类污染物的质量浓度14 mg/L,其中多 环芳烃4 mg/L(80%为萘)、BTEX 10 mg/L。经过分析, 出水中污染物质量浓度<0.01 mg/L达到规定的标准。2.用于氯化烃污染的地下水体修复比水重非水相液体(DNAPL),常见的有三氯乙 烯(TCE)、四氯乙烯(PCE)等含氯有机化合物。TCE 及PCE等含氯有机物多为致癌性或疑似致癌性化 合物,一旦地下水受其
本帖最后由 wuhaitian09 于 2014-4-8 09:31 编辑 现在做的一个工程是近海的,地下具有强腐蚀性,现在是要做桩基基础,请教下各位这个桩基要怎么处理啊?现在在《工业建筑防腐蚀设计规范》找到处理方法,但里面只说了外加的一些添加剂,没有具体的天假期使用比例要求啊,有哪位做过类似的工程啊?
