如题,在sap2000中空心板是如何定义的呢?如果采用膜或者壳的话如何体现空心和板厚呢?各位高手,拜托帮忙指点,感激不尽!
如图所示,我在地下室顶板混凝土中要埋很多预埋钢板,上千个把,怎么施工能保证他们的平整度呢?预埋钢板上面还要焊接钢管的柱脚
空心板是广泛用于很多场合,对于空心板的选择,很多消费者都是毫无头绪,那么空心板要怎样选择才能买到质量好的呢? 空心板有网络型、纸质蜂窝型、瓦棱夹型、聚苯乙烯泡沫等类型,所谓的空间帮,也就是空心木框或带有少量填充物的木框做成的芯板,所以,空心板与大芯板的区别就仅仅在于其芯板是空心的。空心板的容重小,一般只有280~300公斤/立方米,并且它的变形小,尺寸稳定性好,强度能满足一般木制品生产的需要。 在选购空心板的时候可注意以下几点:1.检查有无脱胶、散胶现象。2.检查内层薄木质量。3.厚度均匀、平整光滑,没有水渍、油污和粘迹。
设计中预埋钢板采用普通混凝土浇筑,在浇筑完成以后检测时未出现空鼓,但是一周以后由于自收缩原因,造成了空鼓,造成这种情况的责任在于施工单位么?设计单位图纸中未发现任何可以保证不空鼓的措施,最终责任在谁?
自己改造的空心板,加强了横向联系,加强了梁板与混凝土铺装的整体性,同时梁板顶部有非预应力连续
部颁标准图,绞缝钢筋,即钢筋N9在预制时紧贴模板,拆模后扳成图中形状。这是标准图里的交代。1、大家施工时,铰缝中间两根N9钢筋是焊接还是绑扎?2、但是铰缝顶端只有11cm空隙,能伸进去焊接吗?3、如果不能焊接,只是扳成图中模样就可以了吗?大家如何处理的?[ 本帖最后由 cqsanmao 于 2011-4-19 09:48 编辑 ]
12ZG401预应力混凝土空心板
1跨10m的现浇空心板,施工单位将支座垫石和支座均浇筑在空心板端里面了,导致空心板和台帽形成了一体,这样的情况怎么处理?一般部颁标准的空心板能抵抗这个温度应力吗?。空心板浇筑施工大概是3月份,气温约15度左右,夏天地表气温可达60度。
请教一个问题,希望大家能帮忙解惑。对于铰接空心板桥,需要分别建模计算边板和中板,在施工阶段,添加二期恒载作为永久荷载,那么,请教一下,铺装、防撞护栏、人行道板的荷载是怎么分配到各块边板和中板的?这里的荷载值该怎么填写?
工程为高速公路十字型墩柱,该桥需在固结墩盖梁顶部预埋钢板,我想知道这个预埋钢板如果在桥梁下部构造施工的时候如果只是留下预埋槽,等T梁开始吊装的时候,通过架桥机再上盖梁预埋的话,会不会增添什么额外的成本?我个人觉得就是后期吊梁时操作的话应该也没有什么问题,用环氧树脂砂浆灌到槽里,然后放置预埋钢板,还有就是问下这样施工的话多长时间后可以吊装,目前只是知道砂浆成型并达到强度的时间不长。谢谢大家了啊~
一份完整C50空心板配合比
11m空心板(南埔垦区1号桥)
02YG201预应力混凝土空心板
L04G401预应力混凝土空心板下载
质量检测单位要求设计院提供在实验荷载作用下空心板的变形,上下缘应力,我没有接触过,哪位大哥能提供个范本给兄弟参考下呢?
在梁的中间出现图中的一到两条裂纹,梁还没有张拉。请问一下这个裂纹对梁有没有影响。业主要求我们把这个梁废了。
最近在做一个地下室是无梁空心板的,说来惭愧,弄了个start5.0的却怎么都没算过去,后来只有放弃用等待框架梁法用pkpm算的。现在图都画好了,因为是两层地下室,套建筑风井开洞的时候发现井洞都在面积3平方米以上,而我查05SG343 图集的时候,却发现图集里楼板开洞构造仅仅适用于开动长度不大于1米的,所以在这里想问下有碰过类似问题的同仁们是怎么处理的。 我是这样想的,虽然说暗梁是没办法作为支座,但是也没办法只能构造性加强的当作支座在洞口边拉些暗梁,不知道可否不
各位大侠:公路-级荷载,10米跨先张法预应力砼空心板桥梁设计强度C50,回弹强度C35,现在想静载试验,能否满足设计要求?
我是设计院的,施工交底时施工单位说梁底支座处预埋钢板外露1cm,我记得这样是为了好调整纵坡,但施工方说这样不好施工,建议不外露,我觉得是不是他们太业余了?我们一直这样做的啊,从没见施工单位提出过这个问题
