  • 喷漆房废气治理-风量怎么确定
    喷漆房废气治理-风量怎么确定房间大小4m×5m×3m,喷漆时产生的漆雾能及时排除,风量多少够用。工业车间通风除尘 ,能按照通风换气的次数确定吗?
  • 喷漆废气治理技术方案.pdf(181 KB)
  • 关于喷漆废气的处理问题
    学生刚刚介入环保工程领域,经常遇到喷漆废气的处理问题,总是无从下手.恳请各位指点一二.1.对于废气处理来讲,漆种分为哪几类,各类的常用产品是什么?2.不同种类的喷漆废气应采用什么方案处理?3.喷漆废气处理的标准和检测方法如何确定?4.VOC处理系统恳请路过者留下宝贵的墨迹,先行多谢了!
  • 求助关于含铅废气的治理
    有两个方案 方案一:铅烟—吸风罩—管道—铅烟净化塔—风机—排放有两个填料层 方案二、废气—风机—喷淋吸收塔—高空排放一个填料层问题:1.这个方案可行不 2.哪个好点,有必要要两个填料层吗?
  • 家具喷漆废气治理工程设计方案
    论文简介:该方案论述了家具喷漆废气治理工程设计方案,从工工艺方案选择到具体实施。 投稿网友:tutup 上传时间: 2013-08-13 <
  • 喷漆废气处理方法有哪些?
    目前,国内对喷漆废气处理有很多种方法,常用的有植物液气相化学反应 , 水喷淋法,冷凝法,氧化法,等离子法 , 催化燃烧法 ,
  • 工业废气污染的种类与治理
    工业废气治理 污染主要是人类在生产和生活活动过程中燃烧矿物燃料(煤和石油),采矿时凿岩、爆破,建材粉碎、筛分,冶炼铸造等而造成的。大气污染物主要有尘埃颗粒、二氧化碳、二氧化硫或氮氧化物几种。 工业废气治理污染物的技术针对污染物的不同而不同。颗粒污染物工业废气处理技术 针对颗粒污染物粒径大小,工业废气治理办法主要有干法、湿法、过滤和静电4类,最常用的就是袋式除尘器(过滤)、旋风式除尘器 (干法)、泡沫除尘器(湿法)等。随着对除尘效率要求的提高,静电除尘也逐步开始使用起来。 静电除尘器由两个电极组成。电极间加上电流电压后,在电极之间产生电场。颗粒污染物随废气经过电场,粒子被离子碰撞并使其带有电荷。带电的粉尘就向集尘极移动,达到极板。这样,空气中污染物就被吸附在极板上,使空气得到净化,尘粒也由于本身的重力落入灰斗。 静电除尘器可以捕集一切细微粉粒或液滴,而且处理废气量大,运用温度范围广,因此被工业企业广为看好。但由于占地面积大,投资大,使一些中小型企业不能选择。氮、硫氧化物治理技术 大气中由于有了大量的氮氧化物、
  • 环保-有机废气治理的方法
    随着社会的发展,人们的环保意识不断加强,为解决工业产生的废气污染,有机废气治
  • 上海VOCs废气治理的概念
    上海工业vocs废气排放是空气污染的主要因素之一,不仅对空气环境造成破坏性损害,而且对人体生命健康构成威胁。可以说,工业废气污染是我国突出的环境问题。工业vocs废气处理中的问题之一是有机废气的处理。所谓有机废气,是指各种碳氢化合物、醇类、醛类、酸类、酮类和胺类。不同的工业废气(不同的浓度和成分)采用不同的处理方法和技术。企业应如何选择正确合理的处理方法?以下是各种vocs
  • 化纤行业废气的污染及治理
    化纤行业废气的污染及治理
  • 关于废气治理设备的设备参数
    关于废气治理设备的设备参数
    在废气治理中,UV光氧催化设备是很常见的设备,但是UV光氧催化设备的产品参数有哪些呢? 以下是部分UV光氧催化设备的设备参数: 风量(m3/h):25000  材质:不锈钢  尺寸(mm):3000*1860*1700  灯数量:85个   总功率(KW):12.75  风口尺寸(mm):Φ750 风量(m3/h):35000  材质:不锈钢  尺寸(mm):3600*2060*1800  灯数量:115个  总功率(KW):17.25  风口尺寸(mm):Φ850 风量(m3/h):15000  材质:碳钢  尺寸(mm):2800*1330*1600  灯数量:50个   总功
  • 有机废气旁路的vocs治理
    有机废气旁路的vocs治理
  • 请问各位大侠有关喷漆废气的处理
    主要含有的是苯和二甲苯,是采用集气系统收集然后吸附的方法,还是用药剂喷淋的方法(用什么药剂?)另外请问采用哪种加药自控设备比较好(能够自动测PH值和流量)谢谢大哥们,俺是东南大学刚参加工作的
  • *有机废气治理方法汇总*
    *有机废气治理方法汇总*
    有机废气治理是指用多种技术措施,通过不同途径减少石油损耗、减少有机溶剂用量或排气净化以消除有机废气污染。有机废气污染源分布广泛。为防止污染,除减少石油损耗、减少有机溶剂用量以减少有机废气的产生和排放外,排气净化是目前切实可行的治理途径。常用的方法有吸附法、吸收法、催化燃烧法、热力燃烧法等。选用净化方法时,应根据具体情况由县选用费用低、耗能少、无二次污染的方法,尽量做到化害为利,充分回收利用成分和余热。多数情况下,石油化工业因排气浓度高,采用冷凝、吸收、直接燃烧等方法;涂料施工、印刷等行业因排气浓度低,采用吸附、催化燃烧等方法。治理方法 1、冷凝回收法:把有机废气直接导入冷凝器经吸附、吸收、解板、分离,可回收有价值的有机物,该法适用于有机废气浓度高、温度低、风量小的工况,需要附属冷冻设备,主要应用于制药、化工行业,印刷企业较少采用。 2、吸收法:一般采用物理吸收,即将废气引入吸收液进净化,待吸收液饱和后经加热、解析、冷凝回收;本法适用于大气量、低温度、低浓度的废气,但需配备加热解析回收装置,设备体积大、投资较高。 一般采用活性炭吸附法 : 通
  • 喷漆间的有机废气的处理
    一间50平方左右的喷漆间,里面有两个抽风设备,抽风口前有一张水流床,抽风口设有活性炭吸附装置,但是气味对周围居民的影响还是挺重,想询问各位大神,还能增加什么去进一步消除气味,减少对周围居民的影响?
  • 不锈钢厨具喷漆、烘干废气治理疑问,求解惑
      目前有一个项目,是不锈钢厨具喷漆、烘干废气治理,有几个问题比较棘手,恳请大咖解惑: 1、车间目前是喷漆、烘干废气直排,喷漆有三条排放口,烘干有7条排放口,处理方式为:水喷淋+UV+活性炭 2、主要问题出现在烘干废气,烘干线有7条排放口,最高温度的排放口有200度,平均温度在120-150度左右,针对温度问题,目前设想的是采用不锈钢材质喷淋塔另外挖水池用于喷淋塔循环水利用以降低温度,不知是否可行? 3、风量无法确定,因为这个烘干线之所以有7条排放口是因为要分别在不同工段释放废气,这样就不会影响烘干质量以保证产品表面没有杂质,现在7条排放口是不能动的了,另外这7条排放口的废气是自然上升排放的,没有任何动力,业主已经说了,抽风太猛会把烘干温度带走影响质量,抽风太弱又会导致废气出不去也影响质量,因此烘干线的风量一直很纠结 请有经验的大咖解惑,不胜感激!!
  • 等离子体联合光催化治理喷漆废气.pdf
    摘  要:针对木门制造业喷涂过程产生的有机废气,探究利用等 离 子 体 联 合 催 化 降 解 有 机 废 气 的 机 理 与 工 程 应 用 可行性,并探索涂装废气降解装置的最优组合方式.在实验室小试和工业中试的基础上,研 发 一 套 处 理 5  000m3/h 的涂装废气等离子体联合光催化装置.该废气处理装置可使总可挥发性有机物和二甲苯的降解率分别达到 70%和 60%以上,治理示范工程的调试和运行结果表明该技 术 的 运 行 成 本 较 低.通 过 对 木 业 涂 装 排 放 的 有 机 废 气 进 行 低 能耗、高去除率的无害化处理后,实现了废气的达标 排 放.因 此,该 装 置 可 作 为 一 种 解 决 涂 装 过 程 中 有 机 废 气 污 染 问题新的手段.
  • 盱眙喷漆废气处理-VOCS治理新技术-当选耀先催化燃烧
    随着我国<盱眙喷漆废气处理>的蓬勃发展,产业带来的环境负面影响也渐渐引起了社会的重视。其中喷漆废气中的VOCs治理也成
喷漆废气治理
喷漆废气治理专题,为您提供喷漆废气治理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与喷漆废气治理 相关的专业交流讨论,更多喷漆废气治理相关内容请访问
