在JTG F60-2009《公路隧道施工技术规范》第8.2.1中“喷射混凝土施工不得采用干喷工艺”。规范颁布都快4年了,为什么隧道施工还在使用干喷工艺?其回弹率那么高,强度质量又底。真实怪现象啊。
随着社会的不断发展,分工越来越细化。 实验室通风由于洁净实验室生物安全实验室的操作对象是有害于人体,动物,植物或环境的危险微生物,因此必须采用合理的空调系统来维持洁净实验室生物安全。实验室 相对负压的环境不会在任何时候被破坏,以确保实验室中的危险微生物不会扩散到外部环境。 清洁的实验室确保手术台的清洁度符合标准。通常,通常使用垂直层流。层流手术室为正压环境。气压取决于其不同的区域,例如手术室,无菌准备室,刷手室, 麻醉室和周围清洁区域的清洁度随不同的要求而变化。 根据不同的专业,实验室设计可分为普通外科,骨科,妇产科,脑外科,心胸外科和泌尿科。 手术室,例如燃烧室和耳鼻喉科。 由于各种专业的手术通常需要专用的设备和仪器,因此专用手术的手术室应相对固定。 即使对于冶金公司而言,也有许多不同的生产部门,例如采矿,矿物加工,冶炼和金属加工。这些不同的冶金生产部门在
上世纪50年代湿式氧化脱硫工艺实现工业化,工艺中配套的再生技术就是高塔再生技术。在高塔中,由压缩空气从塔低入塔,通过气体分布器,空气泡在上升的过程中溶液里脱硫催化剂被空气中O<
《喷射技术理论及应用》喷射技术理论及应用.part1
冶金除尘工艺(一)布袋除尘
上传一本规范给大家用一用大家要是觉得好我就在传几个
现在砖混喷射砼加固很多,但是现有图集、规范关于一些构造处理说的好像不多、不详细,所以设计院出图、施工单位施工时标准有时不太一致。所以,在这里有些问题,恳请经验丰富的设计、施工人员给与解答:1.一般墙体竖向筋遇楼板是断开的,然后按照规范设置粗加强钢筋,那么,光圆钢筋(HPB235)做竖向筋时,末端是否按照规范做成180度弯钩(平直段>3d)?还是直接截断即可?(水平钢筋末端做法同理)2.当双面喷射加固砖墙时,规范要求采用φ8“S”形拉结筋,但考虑现场实际情况,只能先弯折一端弯钩,插入钢筋孔后,再弯另一侧弯钩,但这样的话,后加工的弯钩形状、角度、长度都难以满足钢筋规范,大家是如何处理的?3.砖墙植筋,如果做拉拔试验,拉拔设计值如何确定?曾经我做过实验,在60年代的砖墙(约MU5-7.5)上拉拔了9根试验筋,拉力读数吓我一跳——比在混凝土基层植筋的拉拔力还大,但是我却不敢盲目确定设计拉拔力,请问大家是怎么做的?暂时想起这么多,回头再补充吧
一、特点 1、可根据不同加固土的性质和需要达到的桩体要求,选用不同种类不同掺量的固化材料,目前常用的有水泥和石灰等。 2、利用固化材料可提高加固土的早期强度,大大缩短工期,由于固结屈服应力很大,故上部承重时,不会产生固结沉降。 3、施工机具简单,设备小型便于操作。无振动和噪音对周围土体无挤压作用,可在建筑物、人口密集区邻近施工。 4、加工费用低廉,技术效果明显,可用于大范围软基处理。 二、原理 粉体搅拌是以石灰、水泥等粉体固化材料,通过专用的粉体搅拌机械用压缩空气将粉体送到软弱地层中。凭借钻头叶片,在原位进行强制搅拌,形成土和掺和料的混和物。使其产生一系列的物理--化学反应,从而形成柱状加固体,提高土的稳定性能和力学性能一般在掺入15%水泥的情况下,90天龄期的无侧限抗压强度可达20MPa。 三、施工工艺 (一)主要施工机械 1、50KW以上发电机一台,向系统提供动力。 2、粉体发送器一台,向钻机提供气粉混合物。 3、空气压缩机一台,作为风源。
09版技术措施,225页和226页关于水枪喷射流量;这个流量应该怎么计算?以前有人说后面的表格要同时满足水柱和流量的,为什么要满足流量?
技术概况: 烧结除尘灰粒度细、疏水性强、造球性能差,直接掺入烧结配料中,透气性差,影响烧结生产,造成粉尘恶性循环。本工艺首次采用JF-AB粘结剂对除尘灰利用小混合机加雾化水润湿混匀,用造球盘制成8mm以下的小球,提高了成球率。配入烧结料中,改善了烧结混合料的粒度组成,提高了料层透气性,变不利因素为有利因素,改善了烧结过程。 工业试验与生产实践表明:配加JF-AB料制粒后的除尘灰配入混合料,使混合料制粒效果得到改善,烧结矿成品率提高2.35%,烧结机利用系数提高0.03t/m2h,烧结燃料消耗下降1.3kg/t,电耗下降0.89kwh/t,油耗下降0.205kg/t,粉尘资源得到充分利用,使烧结厂的金属回收率提高0.02%,经济效益显著。 除尘灰经本工艺制粒后,配入烧结料中,大幅减少了细粒粉尘循环和二次扬尘对岗位作业环境造成的污染,使岗位粉尘合格率明显提高,环境状况得到明显改善,环境效益显著。 技术原理: 一、基本原理 静电除尘矿经润湿加入JF
在选择诱导风机布置喷嘴时应考虑不同层高而采取不同安装高度倾角(与水平面夹角),如层高小于2.5米时,安装倾角取0°,层高在2.6~3.0米之间时,安装倾角取15°,层高在3.1~4.0米之间时安装倾角取20°,层高在4.1~6.0米之间时,安装倾角取30°
只要你的纸是溶水卫生纸,不管是哪个马桶,只要不是坏的马桶,就都可以用水冲走。 我朋友去过日本,他说:我在日本国内,去卫生间用的都是溶水纸,用完都是直接丢马桶的,很方便,他们的卫生间很干净。日本国内用的都是这种可溶于水的卫生纸。回国以后也在找这类产品,就是在百度上找到的,是叫文捷溶水卫生纸。看网友评价还不错,估计和日本的应该区别不大,要不然他们怎么会把广告语写的这么露骨呢。 因为我自己之前就很想要这种纸,我也不是很勤快的那种人,所以之后也买了一次,用着挺不错的,用完直接扔马桶就冲走了,也不用扔垃圾了。不是可溶于水的卫生纸,还是别扔到马桶里,否则你就得花点钱了。
一、含义 喷射混凝土是将胶凝材料、骨料等按一定比例拌制的混凝土拌合物送入喷射设备,借助压缩空气或其他动力输送,高速喷至受喷面所形成的一种混凝土。
近日,进行一喷射砼护坡单价分析,对其中速凝剂的取费没找到合理的单价,请问一般这种材料多少钱一吨?有说1.1万元的,有说1600元的。
