  • 求助!预制空心板施工问题
    情况如下:预应力混凝土空心板,梁长16米,梁高0.8米,两侧肋板厚15cm,顶板、底板厚12cm,混凝土强度等级C50施工时底板浇筑完成后,未能及时浇筑肋板及顶板,底板混凝土已凝固请问各位如何处理,是否可以将混凝土接触面凿毛后直接浇筑混凝土?可梁的质量影响大吗?
  • 求助:预制空心板的自重一般取多少?
    请教各位,砖混结构,预制空心板楼面恒在取多少啊? 规范上哪里可以找到啊?
  • 砖混结构预制空心板板缝是多少?
    砖混结构预制空心板板缝是多少?
    PKPM中可以自动布2种预制板,有最大、最小2种板缝,不知应如何填?自动布板好,还是指定布板好?
  • 关于预制空心板梁同条件问题
    哪位大虾帮帮忙,预制空心板梁除了拆模及张拉的同条件试块,还需要留置同条件试块么(实体质量的那个累计温度600℃的那种)?
  • 求预制空心板的施工工艺
    工程是六层框架的学生宿舍楼,首层的回填土上面是预制空心板的结构层,预制空心板直接铺在基础砖上面,小弟现在不知道这个预制空心板的施工工艺,求各位老湿指点迷津主要就是板与板中间的那个缝到时候怎么填补
  • 预制空心板梁吊装技术探讨
    一、工程概况 全桥平面位于R=690m.ls300m的缓和曲线内,纵面位于R=52521m,T=367.646m,E=1.287m的凸型曲线内。该桥为10~20m预制安装预应力砼先张简支空心板桥,预制空心板160片(40片边,均采用先张法。下部结构采用钢筋砼桩柱式桥墩梁,中梁120片)台。 二、架梁设备 由万能杆件拼装,标准宽度为1.435米的导梁一片。导梁上用于运梁的平车一个。最大起吊能力为30T,25T吊车各一辆。用与运输梁板拖车三辆。GYZF4φ225mm×51mm圆形四氟滑板橡胶支座96个及GYZφ225mm×49mm圆形普通板式橡胶支座544个,调平钢板640块。锚栓钢套筒280个。 三、吊装准备工作 (1)架梁要求场地平整,对于吊车行车和拖车行走的通道和停机位置,应事先检查,若经过验算,地基承载力不能满足要求的,应对地基采取必要的加固措施,
  • 求砖混结构预制空心板图集
    碰到一个70年代的砖混房子,没有图纸,采用的预制空心楼板。哪位大神有空心楼相关图集共享一下,感激之至!
  • 请教预制空心板承重的问题
    各位大佬,有个问题请教下,类似下列图片砖混结构预制空心5孔板的房子,板的宽度为600mm,房间的开间3.3m,进深3.4m,预制板东西向铺设,进门处的衣柜占地面积1.8m×0.6m(在一块多孔板上,与预制板铺设方向平行),现打算在衣柜中放衣服及书和其它的杂物,估计连衣柜在一起的总重量为650-700斤左右,请问一块多孔板是否能承受此总量,清各位资深专业人士不吝赐教,谢谢。
  • 预制空心板常见质量通病防治
    1.测向弯曲:空心板两个长向侧面弯曲 1.1原因分析 1.1.1空心板侧模刚度不够,成型时混凝土产生的侧压力使侧模变形弯曲。 1.1.2模板使用时间过长,侧模产生永久变形。 1.1.3混凝土坍落度太大,拆模后两侧边肋塌陷,这种毛病仅发生在拉模工艺。 1.2预防措施 1.2.1空心板侧模刚度在设计时要考虑加强,在构造上可以通过加大侧模上翼缘的钢板宽度来增加侧向刚度,就可以防止侧向变形。 1.2.2模具在反复使用过程中,因受外力的作用,会发生一些永久变形,这种变形会随使用时间增加而增加,故应加强维修保养。 1.2.3在使用坍落度过大的混凝土生产空心板时,一般容易发生抽管坍孔和边肋塌陷现象,这时应适当延长脱模时间,即使能勉强脱模,也不宜马上进行整修,应待混凝土收水(适当地让混凝土内游离水蒸发后)再进行整修构件表面。在拉模生产使用双联以上的模具时,脱模后两块板之间的
  • 预制空心板卫生间楼面加固方法
    论述了房屋结构的预制空心板,在使用期间遭受严重损坏的情况下,采用早强微膨胀剂浇筑形成暗梁与有空心楼板协同工作,进行结构设计和加固的方法,通过工程实践达到了施工方便、工期短,保证了结构质量,节省资金,解决了技术难题,从而达到了满意效果。
  • 预制空心板气囊入模施工步骤详解
    预制空心板气囊入模施工步骤详解.预制空心板气囊是一种可膨胀收缩的圆柱袋子,由两层橡胶和一层12MPA的防拉布热轧硫化而制成,具有很高的抗张强度,弹性和气密性,用来形成混凝土构件的空腔,在制造空心构件时,将它放入中间,并充入压缩空气,充气膨胀后具有足够的强度来承受混凝土的压力,能代替原有的木模.竹模.钢模,打开阀门气囊即收缩,并可以从空腔中抽出内模.预制空心板气囊入模施工步骤详解:A.入模前,须在地面试充气,以检查气囊内模在上次施工中是否损坏、漏气,确保拉入的气囊内模完好,以免在浇注混凝土的过程中造成质量隐患.并在气囊内模外表均匀涂抹脱模剂.B.在板梁底部混凝土浇筑完毕后,气囊内模由绳牵引穿入钢筋笼内,并使充气嘴处在外放置.捆绑气囊内模须采用白粽绳,不得用钢丝绳直接接触气模,以免预制空心板气囊损坏.C.预制空心板气囊在穿入时应注意外套的纵向接口应朝上放置,以减少抽拉时外套与混凝土的摩擦.D.气囊内模就位充气后,才能保证与板梁端模相交处拼缝的密实,以免造成在混凝土浇注过程中的跑浆、漏浆现象,给施工造成麻烦.桥梁橡胶充气芯模,是由橡胶与纤维加强层硫化而制成的产品,具有很
  • 【请教】现在工地上预制空心板有什么作用?
    现在工地上预制空心板有什么作用,有哪些规格,从什么图集查,请具体讲解下,谢谢~
  • 普通混凝土预制空心板做地板辐射采暖可以吗?
    本人外行,普通混凝土预制空心板做地板辐射采暖可以吗?如果可以与现浇混凝土板要求有不同之处吗,如果不行说明请解释一下原因。谢谢大侠。
  • 请教荷兰预制空心板的承载力参数
    本人手上有个关于荷兰预制楼板的项目,但不知道荷兰预制空心板的承载力参数,也没找到关于预制板的图集,想问一下大神们知不知道12m×1.2m×265mm的空心预制楼板承载能力是多少,出自那个资料或图集。
  • 后张法混凝土空心板预制梁
    8*30m的后张法混凝土空心板预制梁张拉时,龄期和强度均达到规范要求,可为什么在张拉时端头锚锭和混凝土面会发生破裂?是不是温度太低,养生条件不行?还是什么原因?求各位高手指点。。。
  • 预制空心板的框架结构,SATWE的参数该怎样?
    预制空心板的框架结构,用不用点选全楼强制刚性楼板?我看SATWE-8把空心板默认为刚性楼板 ,可空心板为弹性楼板,如何调整?
  • 预制空心板灌板缝开裂导致楼面裂缝的原因
    预制空心板灌板缝开裂导致楼面裂缝的原因主要有以下几点: 1、由于工人在灌缝过程中,没能及时清除板缝中的碎砖、木块、砂浆等残留物,灌缝时板面又干燥,这就很难使灌缝的细石膨胀混凝土与楼板牢固地粘结在一起,使混凝土与楼板之间产生裂缝; 2、因板缝中埋设电线管而开裂,设计者把某些电线管设置在板缝内,使扳缝内混凝土灌不实,或者灌不进去,使此处楼面抹灰开裂; 3、施工中由于工人安装楼板不用水泥砂浆找平,又不坐浆安装使楼板稳定。当楼板受到荷载时产生移转位移,使相邻楼板之间上下错动,引起裂缝; 4、由于板缝内混凝土没有达到设计强度,就过早地承受施工荷载,产生裂缝; 5、板缝中混凝土在硬化过程中,随着强度增加,同时也产生收缩变
  • 框架结构的楼板可以用预制空心板吗?
    设计条件:三层、框架结构、六度设防甲方为了节省造价,楼板不想采用现浇混凝土楼板,想采用预制空心板。以前完全没遇到这种状况,不知道有做过这种结构形式的大侠吗?
  • 某公路10m装配式预制空心板桥上部构造
    图纸简介: 穿渠道10m跨交通桥,含上部结构的配筋设计及铰缝的细部设计。 投稿网友: wy_zzj 上传时间: 2014-06-09 <
  • 60年代的红砖楼预制空心板能承受多大的重量
    本人有一个150CM 60CM宽 65CM高的鱼缸 过滤槽是 150CM长 30CM高 30CM宽 玻璃12MM 拉筋3层8MM的 过滤槽是8MM 我们家是红砖顶楼4层楼 预制版能承受住吗?
预制空心板荷载
预制空心板荷载专题,为您提供预制空心板荷载相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与预制空心板荷载 相关的专业交流讨论,更多预制空心板荷载相关内容请访问
全国土壤普查
全自动磷化除渣机
