  • 自动脱碱软化水处理系统
    一、脱碱软化水质处理的应用人们通常所说的软水器,即钠离子交换器,仅能去除原水中的硬度成份(Ca2+,Mg2+),而不能除去碱度成份(HCO3-等)。因此,经过软水器处理的水仍然含有碱度。含碱度过高的软化水进入锅炉内,在高温高压作用下,其中的重碳酸盐被浓缩并发生分解和水解反应,致使锅炉水中的苛性碱(NaOH)浓度大大增加,其反应如下:Na2CO3→NaOH+CO2NaHCO3→NaOH+CO2这种情况不仅造成锅炉水系统的碱腐蚀,蒸汽品质恶化,排污量增大,而且引起蒸汽和冷凝水系统的酸腐蚀。从而危及锅炉的安全运行,加大锅炉的运行成本,缩短锅炉与管道的使用寿命。所以,通常原水碱度高于2mmol/L时,需进行脱碱软化水质处理。二、脱碱软化工艺与原理自动脱碱软化水处理系统是本公司针对我国广大的高碱度地区锅炉用户而设计的新一代水处理系统。该系统采用氢—钠串联的脱碱软化原理,其工艺流程如下:
  • 全自动软化水处理设备有那写结构组成?
    全自动软化水处理设备是由全自动软水控制器、树脂罐(一般为玻璃钢树脂罐和不锈钢树脂罐)、强酸型钠离子阳树脂、盐箱组成整机。同时我公司提供维修全自动软水器的技术支持,齐全的全自动软水器配件供应。全自动软化水设备具有体积小、操作简单、自动运行无须人工操作等特点,已广泛应用于工业锅炉、冷却循环水、炼钢、轧钢、大型变压器、民用热水锅炉等场合。 全自动软化水设备的标准工作流程主要包括:工作(有时叫做产水,下同)、反洗、吸盐(再生)、慢冲洗(置换)、快冲洗五个过程。不同软化水设备的所有工序非常接近,只是由于实际工艺的不同或控制的需要,可能会有一些附加的流程。任何以钠离子交换为基础的软化水设备都是在这五个流程的基础上发展来的。其中,全自动软化水设备会增加盐水重注过程。 多路阀应用甚为广泛,适用范围包括微粒过滤、锰砂过滤、吸收有机物、脱除余氯、软化水和除盐等设备,可为各类工业和住宅居室的各种水处理设备提供最理想的自动控
  • 关于自动脱碱软化水处理系统的分析
    一、脱碱软化水质处理的应用人们通常所说的软水器,即钠离子交换器,仅能去除原水中的硬度成份(Ca2+,Mg2+),而不能除去碱度成份(HCO3-等)。因此,经过软水器处理的水仍然含有碱度。含碱度过高的软化水进入锅炉内,在高温高压作用下,其中的重碳酸盐被浓缩并发生分解和水解反应,致使锅炉水中的苛性碱(NaOH)浓度大大增加,其反应如下:Na2CO3→NaOH+CO2NaHCO3→NaOH+CO2这种情况不仅造成锅炉水系统的碱腐蚀,蒸汽品质恶化,排污量增大,而且引起蒸汽和冷凝水系统的酸腐蚀。从而危及锅炉的安全运行,加大锅炉的运行成本,缩短锅炉与管道的使用寿命。所以,通常原水碱度高于2mmol/L时,需进行脱碱软化水质处理。二、脱碱软化工艺与原理自动脱碱软化水处理系统是本公司针对我国广大的高碱度地区锅炉用户而设计的新一代水处理系统。该系统采用氢—钠串联的脱碱软化原理,其工艺流程如下:氢罐中选用了弱酸性氢型阳离子交换树脂用以去除进水中的碳酸盐硬度和脱去碱度,将碱度转化成二氧化碳。即:2RCOOH+Ca(HC
  • 关于自动脱碱软化水处理系统的研究
    一、脱碱软化水质处理的应用人们通常所说的软水器,即钠离子交换器,仅能去除原水中的硬度成份(Ca2+,Mg2+),而不能除去碱度成份(HCO3-等)。因此,经过软水器处理的水仍然含有碱度。含碱度过高的软化水进入锅炉内,在高温高压作用下,其中的重碳酸盐被浓缩并发生分解和水解反应,致使锅炉水中的苛性碱(NaOH)浓度大大增加,其反应如下:Na2CO3→NaOH+CO2NaHCO3→NaOH+CO2这种情况不仅造成锅炉水系统的碱腐蚀,蒸汽品质恶化,排污量增大,而且引起蒸汽和冷凝水系统的酸腐蚀。从而危及锅炉的安全运行,加大锅炉的运行成本,缩短锅炉与管道的使用寿命。所以,通常原水碱度高于2mmol/L时,需进行脱碱软化水质处理。二、脱碱软化工艺与原理自动脱碱软化水处理系统是本公司针对我国广大的高碱度地区锅炉用户而设计的新一代水处理系统。该系统采用氢—钠串联的脱碱软化原理,氢罐中选用了弱酸性氢型阳离子交换树脂用以去除进水中的碳酸盐硬度和脱去碱度,将碱度转化成二氧化碳。即:2RCOOH+Ca(HCO3)2→(RCOOH)2
  • 全自动软化水处理设备在停用期间放置方法是什么?
            全自动软化水处理设备一旦出现问题便会对运行产生影响,所以我们需要对设备进行定期的维护。即便在全自动软化水处理设备不使用时,我们也需要对它进行合理的放置,才能提高它的使用寿命。那么该如何存放全自动软化水处理设备呢?        全自动软化水处理设备超半个月以上不使用存放方法: 1、把排放废水的管道抬到交换柱上,把管道内的水排干净;进水管接自生活用水管道时,进水管上需设倒流防止器。 2、检查一下有没有固定在水平面上,污水排水管道靠近下水道口。 3、管道应加装受力支撑,制止控制阀受力。 4、排
  • 辽宁莱特莱德全自动软化水装置特点
    辽宁莱特莱德全自动软化水装置特点
  • 全自动锅炉软化水设备的常见故障怎么处理?
        如果要锅炉正常使用就要依赖于全自动锅炉软化水设备,全自动锅炉软化水设备是改变水质硬度最有效的手段,它的出现解决很多地区水质过硬的问题。全自动锅炉软化水设备在使用过程中出现故障是不能够避免的,一旦出现故障使用者就会非常的着急, 很多用户在设备一出现故障就会找专业的维修人员来处理,其实问题是用户自己就能够处理的,那么全自动锅炉软化水设备的常见故障怎么处理呢? 1、工作时全自动锅炉软化水设备开关打开,但设备没有启动。     解决办法:这个问题可能是由于电线故障,如保险,电线脱落。我们需要检查保险,检查线路,检查水路,以确保供水压力。 2、当全自动锅炉软化水设备启动时,进水
  • 全自动锅炉软化水处理设备主要有哪些系统组件?
        全自动锅炉软化水处理设备主要是由制备系统、控制系统、消毒系统和分配系统这四大系统装置组件组成。这几个部分每一个部分的存在都有很大的重要性。每一个系统组件都有自己的职责,每个部分的功能和作用也有所不同。下面详细介绍下全自动锅炉软化水处理设备四大系统组件: 1、制备系统:其两部分构成是预处理和反渗透脱盐,其中,预处理包括了活性炭过滤器和砂滤器,这减轻了后续的脱盐压力;而反渗透脱盐主要是二级反渗透装置,该装置是整个纯化水系统的核心,可确保出水的品质。 2、控制系统:通过就地控制和集中控制相结合的控制方法进行控制,监控电导率、压力、水温等重要指标。 3、消毒系统:通过板式换热器和紫外线杀菌进行巴氏消毒
  • 史上最全的软化水处理知识!
    我们通常把水中钙、镁离子的含量用“硬度”这个指标来表示。硬度1度相当于每升水中含有10毫克氧化钙。低于8度的水称为软水,高于17度的称为硬水,介于8~17度之间的称为中度硬水。雨、雪水、江、河、湖水都是软水,泉水、深井水、海水都是硬水。在日常生活中,我们经常见到水壶用久后内壁会有水垢生成。这是什么原因呢?原来在我们取用的水中含有不少无机盐类物质,如钙、镁盐等。这些盐在常温下的水中肉眼无法发现,一旦它们加温煮沸,便有不少钙、镁盐以碳酸盐形成沉淀出来,它们紧贴壶壁就形成水垢。我们通常把水中钙、镁离子的含量用“硬度”这个指标来表示。硬度1度相当于每升水中含有10毫克氧化钙。低于8度的水称为软水,高于17度的称为硬水,介于8~17度之间的称为中度硬水。雨、雪水、江、河、湖水都是软水,泉水、深井水、海水都是硬水。软化水与其它水的区别原水,是指未经过处理的水。从广义来说,对于进入水处理工序前的水也称为该水处理的原水。例如由水源
  • 宾馆软化水处理如何确定流程
    我手上有一个星级宾馆,甲方要求对市政给水进行过滤和软化处理,市政给水的压力为0.35MPa,需要进行石英砂过滤、活性炭过滤和软化,软化水处理的流程如何确定?是否需要加精密过滤器?如加精密过滤器,水头损失很大,中间需设水箱和加压泵,增加占地面积;如利用市政压力,又怕达不到过滤设备的工作压力而不能正常运行。查了很多资料,也没有找到结果。因此想请教有经验的给指点指点。谢谢各位!如果有这方面的资料或实例最好!
  • 锅炉全自动软化水处理设备安装快速准确的操作步骤?
       工业锅炉是现在社会常见设备,锅炉全自动软化水处理设备是采用预处理、反渗透技术、软化水处理以及后级处理等方法,将水中的导电介质几乎完全去除,又将水中不离解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低程度的水处理设备。那么,锅炉全自动软化水处理设备安装时的注意事项? (1)在选定的位置打孔或固定锅炉全自动软化水处理设备,孔要圆滑,深度、孔距要准确,孔围不能有裂痕或缺口、毛边。 (2)与自来水管连接,先关闭自来水总阀,连接锅炉全自动软化水处理设备,接口要缠生胶带,不能漏水。 (3)连接浓水排放口,锅炉全自动软化水处理设备可将排污管直接放入排污管道,端口要留一定空间,以避免污水倒流入设备,防止排污口“虹吸”现象
  • 怎样使用全自动工业软化水处理设备时出水正常方法?
       随着时代的发展,很多人都体验到了使用软水的好处,所以很多人选择购买全自动工业软化水处理设备。全自动工业软化水处理设备的正常使用首先是设备的水质,其次是出水的水量。这两点对于全自动工业软化水处理设备的使用非常重要。全自动工业软化水处理设备出水量减少的原因是什么? 1、过滤元件长期不清洗    据统计,由这点引起的产水量下降了70%以上。由于忽略了清洗和维护,过滤器塞被堵塞,导致水量减少。如果是这种情况,应在规定的时间内清洗或更换。 2、水温降    这种情况经常发生在北方地区。当温度降低时,水的温度也会相应降低,这将降低其自身的流速和粘度。在
  • 全自动工业软化水处理设备安装有哪些注意事项?
       冬季到来,全自动工业软化水处理设备水日益被人们所关注。全自动工业软化水处理设备是通过对水进行硬度处理,使水经过一定处理后成为软化水,这样防止结垢。但全自动工业软化水处理设备对环境的温度还有环境的湿度都有一定的要求。对交换器的水压,水质还有水温也会有一定的要求,那么在安装时,都要注意哪些问题呢? 1、全自动工业软化水处理设备工作环境温度与湿度要求:    全自动工业软化水处理设备要在温度为5到50℃之间,而湿度要小于95%(这种是限于温度在25℃时)的环境下进行工作。 2、进入交换器的水压、水温、水质要求:
  • 辽宁莱特莱德全自动软化水装置工作原理
    辽宁莱特莱德全自动软化水装置工作原理
  • 水垢对全自动锅炉软化水处理设备造成危害的主要原因有哪些?
       随着社会迅速发展大家的生活条件有了很大的提高,锅炉在大家生活和工业生产使用越来越广泛。工业锅炉中的发电锅炉、蒸汽锅炉及民用锅炉中的洗浴锅炉和热水锅炉等等,各种各样的锅炉。而这些全自动锅炉软化水处理设备使用一段时间后难免会形成“水垢”,那么水垢对设备运行中有哪些影响呢?一起来看看吧。    水垢对全自动锅炉软化水处理设备的危害主要体现在锅炉寿命和燃料使用两个方面上。 1、众所周知水垢是热的不良导体,即导热性很差,锅炉内形成水垢后,锅炉钢板会因温度升高而过热、变形,进而造成锅炉损坏。 2、由于水垢是不良导体,当它附着在锅炉内壁时,会影响热量的传递,进而降低锅炉内部的水对温度的吸收
  • 最新全自动软化水设备的几大特点
    全自动软化水设备中装有专门将水中的硬度降下来形成软水的系统,但是不能把水中的含盐量给减少,它可以用在空调中,也可以用在平时的生活上,还可以用在锅炉行业大型设备上,用处非常的广而且重要。 全自动软化水设备特点 1、自动化程度高,运行工况稳定。 2、先进程序控制装置,运行准确可靠,替代手工操作,完全实现水处理的各个环节的自动转换。 3、高效率低能耗,运行费用经济。由于软化器整体设计合理,使树脂的交换能力得以充分发挥,设备采用射流式吸盐,替代盐泵,降低了能耗。 4、设备结构紧凑,占地面积小,节省了基建投资,安装、调试,使用简便易行,运行部件性能稳定。 全自动软化水设备报价来源于沈阳莱特莱德水处理工程公司
  • 冬天怎么保养和维护全自动软化水设备?
    我们用的全自动软化水设备大多是PVC连接管件,冬天使用这些设备的时候最好是做好保温工作,减少故障的发生。那么怎么才能做好全自动软化不设备的冬天的保温工作呢?下面就让我们的技术人员来给大家简单介绍一下吧长期停机开机前应做好下列工作:﹙1﹚空载试车。手动旋钮使电机转动4-8次。若电机转不动,拆下电机,用手转动大齿轮2-3圈。仍扭动不动时,拆下控制阀上盖,用木棒敲打阀芯,然后用手取出阀芯检查清理后再放入。但必须注意对位准确。待转动灵活后,接通电源开机。﹙2﹚对设备的各部位进行全面检查。﹙3﹚手动试车观察电机转动和对位情况。2、将控制阀停在松床位置,慢慢打开进水阀,待交换柱内空气排净后再慢慢开大进水阀使水压力在0.15-0.25MPa。3、设备运行正常的标准:接通电源后屏幕上参数显示正常。﹙二﹚停机1、长期停机﹙两个月以上﹚。﹙1﹚按下按钮开关,关闭机器。﹙2﹚切断电源。﹙3﹚停在松床位置。(4)将废液排放管抬高到交换柱顶部,以保持柱内树脂水分。2、短期停机。
  • 石化行业用16T全自动软化水设备
    有不少客户打电话咨询使用井水作为原水,井水中有泥沙能使用全自动软化水设备吗? 水处理工程师为您解答这一疑问:用户也可根据用水水质要求:一级可配置多介质过滤器,用于去除水中的泥沙、铁锈、胶体及悬浮物;二级可配置活性碳过滤器,用于去除水中的色素、异味、生化有机物,降低水中的余氯值及农药污染;三级配置软化水设备。全自动软化水设备特点:1、自动控制,连续产水,操作简便,安全可靠.2、适应性强,对高硬度水≤20mmol/L,一次可软化至残余硬度≤0.03mmol/L.3、再生时间短,树脂用量少,盐耗低,水质稳定,运行费用低。4、设备重量轻,结构紧凑,设计合理,占地面积小。不需备用设备,不需另设盐池,盐泵和压力溶盐器,投资省。5、整机出厂,安装简便,只需接通进出水管和电源,即可开机产水。6、节能效果显著,与同类产品相比节省投资50%,节能30%,节能清洗用水60%,并减少环境污染。
  • 锅炉水处理如操作?软化水设备
    一、 锅炉用水的控制指标:       1、悬浮物:指经过滤后分离出来的不溶于水的固体混合物的含量。(悬浮物如直接进入锅内,会使炉水中有机物增加,造成汽水共腾。)       2、总硬度:通常指钙、镁离子的总含量,是防止锅炉结垢的一项重要指标。对锅炉来说,水中硬度越小越好,控制给水硬度就能控制锅炉结垢速度。       3、总碱度:指每升水中所含有的碳酸根、重碳酸根、氢氧根等酸根物质的总含量。       4、PH值:即氢离子浓度的负对数,是表示溶解酸碱性的一项指标。PH值过低或过高都不利于锅炉的防垢和防腐。可用PH试纸来测定,PH值<7,水呈酸性;PH值=7,水呈中性;PH值>7,水呈碱性。炉水的PH值应控制在10~12为宜。       5、溶解固形物:指水中溶解盐类的总含量,通
全自动软化水处理装置
全自动软化水处理装置专题,为您提供全自动软化水处理装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与全自动软化水处理装置 相关的专业交流讨论,更多全自动软化水处理装置相关内容请访问
预制空心板计算
空心板预制合同
