  • 花木对土壤酸碱度的要求
           通常说的盐土就是土壤中含有较高的氯离子、钠离子;碱性土就是土壤中含有较高的钙离子和镁离子,氢离子少;酸性土壤就是土壤中含有较高的氢离子和铁离子,而钙离子和镁离子少。我国北方地区的地壤多呈中性偏碱,局部为盐碱土;南方地区的土壤多呈中性偏酸,局部为强酸性土。这对于花木的选择和栽培有很大影响,而对盆栽花木来讲,由于市场上有各类专用花卉栽培基质可供选择,因此花木品种选择不受地区限制。
  • 巧用老陈醋调节土壤酸碱度
    大家都知道都知道很多植物喜微酸性土壤,但是在北方水普遍偏碱性,比如君子兰在pH值5.5-6.5时生长良好,过酸、过碱都会影响正常生长,表现为根变黄、根毛少、叶细长、烂根等。 花友常用的改善土壤酸碱度的方法有许多,如硫酸亚铁、醋、发酵好的淘米水、发酵好的橘子皮水、明矾等,但我更喜欢用山西老陈醋,有兴趣的花友可以尝试一下,原因 : 1、老陈醋已经发酵好了,不用担心发酵不好或重新发酵。 2、老陈醋中含有多种营养成分。 3、用老陈醋不必担心浅色花的君子兰花的颜色变深(用硫酸亚铁时易造成浅色花的君子兰花的颜色变深)。 4、用老陈醋不必担心如发酵好的淘米水,如酸度过大时易发臭的问题。 5、使用方便。 具体的使用方法: 1、稀释比例:老陈醋与水体积比是1:100
  • 香樟树种植适合的土壤酸碱度
    香樟树在当今城市绿化中日渐风行,不管是做为行道树、房地产绿化,都不少了它的身影,同时香樟树也是四大名木之一,国家的二级保护植物。虽说香樟树无处不在,跟我们周边的生活息息相关,但我们究竟对香樟树了解有多少,就连香樟树适合生长在什么样的土壤里又有多少人知道呢?为确保香樟树种植存活率,了解种植前的土质那是必须的,香樟树不宜种植在碱性土壤。前几天看到网上说有一批香樟移植到广西南宁某工地,发现移植不久后,大量香樟树枝条开始枯萎,树叶掉落,这是什么原因。据工人叙说,他们会定时浇水,养护,从管理上面应该不会有这样的问题。然而,是什么原因使得这大量的香樟树走向死亡?后面经过研究土壤土质才发现,这块土地不太适合种植香樟树,这块土地呈碱性土壤,pH值一般7.6至8.5,在这种情况下很容易引起香樟得黄化病,导致病株根系吸收不到有效态的铁,叶片中叶绿素不能正常合成,造成叶片黄化,光合作用受到影响,最终导致整株香樟枯死。这就是对香樟树缺乏了解的后果,因此,在购买香樟树之前要对土质有一个了解,这样才能避免这样类似情况发生,我们的园林绿化工地
  • 土壤酸碱度对花卉生长发育有什么影响?
    土壤酸碱度是指土壤中的氢离子浓度指数,即pH值。土壤酸碱度的高低直接影响土壤的物理化学性质,从而影响花卉的生长发育。一般土壤的化学反应有酸性、中性和碱性3种。过酸或过碱对花卉的生长均不利。大多数花卉在pH值6.O~7.0的微酸性土壤环境下生长最适宜,因为在这个范围内花卉所需要的养分在土壤中有效性最高,有利于花卉吸收利用。土壤过酸或过碱都会直接影响矿质元素的溶解度,使某些营养元素变为不可吸收的状态,就会引起某些花卉发生营养缺素症,甚至导致植株死亡。  不同种类的花卉要求不同的酸碱度
  • 酸碱度(pH)检测产品选型点评
    欢迎大家对本站的酸碱度(pH)检测产品、样本积极点评,把工程中使用过的酸碱度(pH)检测的经验和大家共享,如何在工程中选择能实现要求效果的最优酸碱度(pH)检测产品。 在通过电子样本获得最新产品技术与信息的同时,您的意见和建议对于企业、别人的选型选购参考都很重要! 酸碱度(pH)检测产品资料:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=1&firclass=3470&firName=%u4EEA%u5668%u4EEA%u8868&secclass=4018&secName=%u9178%u78B1%u5EA6%uFF08pH%uFF09%u68C0%u6D4B
  • 求教:有关RO系统的出水水质与酸碱度的关系
    在工业的纯水设计中,二级RO出水水质一般情况下都偏酸性,所以我们一般都加入NaOH药剂经行中和,但加入NaOH后,RO产水的水质就会变差(电导率降低),有什么办法可以在加入NaOH后,RO产水PH值升高了,而且产水水质也不会降低,向各位高手请教!谁如果有办法,把手机号码留下,小弟请他吃饭!!
  • pH 2800 酸碱度/氧化还原电位控制器
    产品简介:pH测量范围: -2.00~16.00 pH pH分辨率: 0.01 pH pH精度: 0.02 pH mV测量范围: -1999~1999 mV mV分辨率: 1 mV mV精度: 4 mV 温度测量范围: -10.0℃~130.0 ℃ 温度分辨率: 0.1 ℃ 温度精度: 0.5 ℃ 传感器: Pt100,三线制 温度补偿方式: 自动(NTC)或手动(MTC) 控制继电器输出: 高限、低限 继电器触点: 常开和常闭 触点容量: AC 200V/7A pH 设定范围: -2.00~16.00 可变 pH 迟滞宽度: 0.1 到 1 pH ORP 设定范围: -1999~1999mV 可变 ORP 迟滞宽度: 10 到 100 mV 电源: AC 220V 50Hz 输出信号: 4~20mA,电隔离 (≤600Ω) 输出信号类型: 可逆,可迁移 pH / OR
  • 请教土壤电阻率测量的问题
    请教土壤电阻率测量的问题
    有一块地准备建110KV变电站,目前是块田地。我用雷玛UNLAP GEXO钳型接地电阻测试仪,用最常用的四极接地法测量土壤的接地电阻R,然后根据公式ρ=2πaR算出土壤电阻率,极间距a取5米,第一次去测出数据太小(R=0.759Ω),第二次去测量甚至读不出数据来,接好线后开机仪器显示U=0.1V,(这个测量电压是不是也太小了点?)按下测量键屏幕显示乱码,所有数字全亮。还有一块地也是这个情况,不过这块地地表80公分是土,下面就是岩石,地极桩打不下去,有人测出来过R=9.6KΩ,数值太大,但是我去测还是和刚才一样情况连数据都测不出来,为什么会出现这种情况呢?接线和操作都是按照说明书上照做的应该没有错。有高人知道怎么回事吗?
  • 用什么传感器测量土壤的沉降
    MC系列倾角传感器是串口输出型倾角传感器, 内置高精度16bit A/D差分转换器,通过5阶滤 波滤波算法,最终输出双方向的倾角值。接口可 选RS485;RS232或TTL电平。由于内置了ADI 公司的高精度数字温感器,所以输出角度在工作 温度范围内都得到了再次修正,保证产品在低温 与高置环境下的高重复性。高的输出速度能达到 20次/秒。产品属于真正
  • 简单判断土壤酸碱性方法
    一: 看土源:一般采自山川,沟壑的腐殖土,多呈黑褐色,比较疏松,肥沃,通透性良好,是比较理想的酸性腐殖土。如:松针腐殖土,草炭腐殖土等。 二: 看土色:酸性土壤一般颜色较深,多为黑褐色,而碱性土壤颜色多呈白、黄等浅色。有些盐碱地区,土表经常有一层白粉状的碱性物质。 三: 看地表植物:在野外采掘花土时,可以观察一下地表生长的植物,一般生长野杜鹃、松树、杉类植物的土壤多为酸性土;而生长柽柳、谷子、高梁等地段的土多为碱性土。 四: 看质地:酸性土壤质地疏松,透气透水性强;碱性土壤质地坚硬,容易板结成块,通气透水性差。 五: 凭手感:酸性土壤握在手中有一种“松软”的感觉,松手以后,土壤容易散开,不易结块;碱性土壤握在手中有一种“硬实”的感觉,松手以后容易结块而不散开。 六: 看浇水后的情形:酸性土壤浇水以后下渗较快,不冒白泡,水面较浑;碱性土壤浇水后,下渗较慢,水面冒白泡,起白沫,有时花盆外围还有一层白色的碱性物质。 七: 用pH试纸来测土壤的酸碱性,方法为:取部分土样浸泡于凉开水中
  • 如何根据绿化苗木需求调节土壤的酸碱性
    绿化苗木的生长习性,我们必须顺应,但利用大自然有限的先天条件之外,人为的调节土壤的酸碱性,使之更能有利于绿化苗木的生长也是聪明的选择,下面湖南花木篮基地为您分享:如何根据绿化苗木需求调节土壤的酸碱性 1、降低土壤碱性,提高酸性 1)施用有机肥料,利用有机肥分解释放出大量的二氧化碳和有机酸中和土壤中碱性物质,从而降低土壤pH值; 2)施用硫磺、硫化铁、废硫酸、绿矾,硫酸铝、硫酸亚铁、硫磺粉、腐殖肥等; 3)施用生理酸性肥料; 4)施用石膏、硅酸钙,从而降低土壤pH值并改善土壤的物理性状。 2、降低酸性、提高碱性 土壤酸性的调节目的一方面是中和活性酸,更重要的是中和潜在酸。以施用石灰的办法来降低土壤酸度。其中以生石灰中和酸性最强,熟石灰次之,石灰石最弱。中和的速度以熟石灰为最快,但不持久;石灰石最慢,但比较持久。在施用时还要注意石灰物质的细度,不要太细或太粗,施人土壤时要和土壤充分混匀,并注意施用的时期,以避免对植物造成危害。
  • 七种方法判断土壤酸碱性
         一:看土源:一般采自山川,沟壑的腐殖土,多呈黑褐色,比较疏松,肥沃,通透性良好,是比较理想的酸性腐殖土。如:松针腐殖土,草炭腐殖土等。    二:看土色:酸性土壤一般颜色较深,多为黑褐色,而碱性土壤颜色多呈白、黄等浅色。有些盐碱地区,土表经常有一层白粉状的碱性物质。
  • 酸碱性土壤对植物的影响
    简单介绍了常见植物对土壤ph值的要求,希望对大家有所帮助,嘿嘿
  • 土壤电阻率及接地电阻测量作业指导书
    土壤电阻率及接地电阻测量作业指导书一、 施工工艺流程图:二、作业方法及要求:1、 施工准备: (1)技术准备:掌握接地摇表的使用方法,了角设计对接地电阻值的要求。(2)组织准备:土壤电阻率及接地电阻的测量,须由一名技术人员带一名熟练的技术工人进行,测量应用好原始记录。(3)工器具、材料准备:接地摇表、接地棒、导线、钉锤、扳手。2、 土壤电阻测量(施工过程质量控制见证点W点)土壤电阻率的测量摇表应有四个测量端钮。在被测量土壤电阻率的地区,接图-1布线,将四个接地棒接于四个测量端钮,成一直线打入土内,各接地棒之间的距离可等距离“a”厘米。棒的埋入深度,不应小于a/20,a,可取以整数便于计算。 摇表电流极端钮I1和Ⅱ2(有的摇表为G1G2)连接在四个接地棒外侧两边的棒上,而电压极端子E1和E2(有的摇表P1和P2)连接到相应的靠里面的棒上,则摇表测量时所得的指示值是靠里面的两棒之间的电阻( 欧)将所测得的电阻值,按下列计算公式求得土壤电阻率,该电阻率是相当于深度为棒间距
  • 【请教】新建电厂选址内土壤电阻率的测量方法
    请教一下高人,请问新建一个电厂,在选址内测量土壤电阻率,需要测厂址内的几个点?选择测点位置的原则是什么?测量深度选多少?求高人指点啊,小弟先感谢了!
  • 建筑施工时土壤电阻率的测量方法
    ES3010E接地电阻土壤电阻率测试仪(简易型)可以使用2、3、4线法测量接地电阻、土壤电阻率、接地电压测量等功能。接地电阻量程可达:0.00Ω~30.00KΩ,土壤电阻率量程可达:0.00ΩM~9999KΩM,电压量程:0~600V,每栋房子或者每个机房的地网设计前,都要考虑到地网要布多大才符合设计要求,这时判断的一个重要参数就是土壤电阻率。 准备测量5米深的土壤电阻率
  • 七种常用试验方法教你简单判断土壤酸碱性
  • 发两本土壤电阻率测量方法的规程,供大家参考
    《接地装置特性参数测量导则》DL/T 475-2006《接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则》GB/T 17949.1-2000
如何测量土壤酸碱度
如何测量土壤酸碱度专题,为您提供如何测量土壤酸碱度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与如何测量土壤酸碱度 相关的专业交流讨论,更多如何测量土壤酸碱度相关内容请访问
后张法空心板梁
空心板梁图
