  • 【讨论】这样的河流如何治理?
    最近接触一条山区的中小河流,河道断面大小陡缓不一,河床基本为砂卵石,局部岩石裸露。城镇段已经修建直立浆砌石挡土墙,但是基础淘刷严重,上部有民房。部分靠近铁路公路等重要河段已修建石笼挡墙及护坡,但是铅丝有不同程度锈蚀。部分河道较宽的滩地上,有当地自行修建的石笼挡墙,未作防渗措施。情况基本是这些,请大家针对以下疑问多提宝贵意见。适合修堤防?还是做护岸?采用何种护砌形式比较合理?城镇内基础被淘刷的挡土墙及部分重点地段已修建的石笼应采用何种处理措施比较合理?重建还是修复?如何修复?多谢各位啦!
  • 室内甲醛污染的控制与治理
    甲醛是室内空气主要污染物之一。是一种无色的刺激性气体,沸点为19.5 ℃,易于挥发,常温下易溶于水。主要来源于各种人造板材,贴墙布、涂料等各种装饰材料以及吸烟等产生的烟雾等。甲醛对人体健康的危害极大,室内空气甲醛含量大于0.1 mg/m3就会对呼吸系统产生危害,高浓度甲醛对神经系统、免疫系统、肝脏都有危害,在我国有毒化学品名单上甲醛居第二位,且被世界卫生组织(WHO)确定为可疑致畸、致癌物质[1]。《居室空气中甲醛卫生标准》(GB/T16127—1995)规定居室内甲醛量要小于0.08 mg/m3,但一般住宅装修后甲醛浓度平均为 0.2 mg/m3,最高可达0.81 mg/m3,严重超出标准[2]。目前采用多种技术方法降低建材中的游离甲醛,虽取得一定成效,但由于技术与经济的限制,室内甲醛污染仍然十分严重。因此,对室内甲醛污染的控制与治理非常重要。 1 合理控制室内环境 由于甲醛的释放是一个长期的过程,日本横滨国立大学研究表明,室内甲醛的释放期一般为3~15年,且其与室内的温度、相对湿度
  • 这种情况又该如何治理呢?
    这种情况又该如何治理呢?
    这些图片是在网上曝过的,反映的是我们这儿的矿山水土流失,不知该如何来治理
  • 室内甲醛来源分析及治理对策
    众所周知,甲醛已经被世界卫生组织确定为致癌和致畸形物质,是公认的变态反应源,也是潜在的强致突变物之一。那么,危害如此重大的甲醛,我们应如何正确认识它呢?通过利斯特专家介绍,小编对甲醛有了更深的认识,下面一起来跟大家分享。甲醛危害研究表明:甲醛具有强烈的致癌和促癌作用。大量文献记载,甲醛对人体健康的影响主要表现在嗅觉异常、刺激、过敏、肺功能异常、肝功能异常和免疫功能异常等方面。其浓度在每立方米空气中达到0.06 -0.07 mg/ m3时,儿童就会发生轻微气喘。当室内空气中甲醛含量为0.1 mg/m3时,就有异味和不适感;达到0.5 mg/m3时,可刺激眼睛,引起流泪;达到0.6 mg/m3,可引起咽喉不适或疼痛。浓度更高时,可引起恶心呕吐,咳嗽胸闷,气喘甚至肺水肿;达到30 mg/m3时,会立即致人死亡。长期接触低剂量甲醛可引起慢性呼吸道疾病,引起鼻咽癌、结肠癌、脑瘤、月经紊乱、细胞核的基因突变,DNA单链内交连和DNA与蛋白质交连及抑制DNA损伤的修复、妊娠综合症、引起新生儿染色体异常、白血病,引起青少年记忆力和智力下降。在所有接触者中,儿童和孕妇对甲醛
  • 电缆分支箱受潮如何治理?
            随着电网电缆化进程不断加快,10kv室外高压电缆分支箱以其占地面积小、简单、方便、灵活的联接组合方式被配电网建设者所喜爱。因可以解决多回路电缆配出问题,在配网线路入地的建设与改造中而被广泛使用。但凝露现象严重影响着10kv电缆分支箱的安全运行,如何有效防止凝露,提高用电安全可靠性被越来越大的配电网单位所重视。下面赛普瑞就以浙江某供电公司电缆分支箱潮湿凝露问题为例,来简单说一下解决方案。         浙江某供电公司地处中国东南沿海,浙江省北部,钱塘江下游北岸,京杭大运河南端,属于典型的亚热带季风性气候。由于南方气候环境原因,凝露问题成为当前电缆分支箱暂时无法完全解决的难题。当空气湿度和温差变化大时,10kv室外电缆分支箱内壁极易形成大量的水滴凝露。凝露的存在使得箱体内的金属部件锈蚀,接地铜线氧化,电缆附件绝缘逐年降低,引起闪烙造成击穿,严重时会引起10kv室外电缆分支箱燃烧爆炸。近一年来,据统计因分支箱
  • 皮革厂的有机废气如何治理?
    皮革厂的有机废气如何治理?
    皮革厂的有机废气主要来源于生产过程中的有机溶剂的挥发,废气污染物同具体工艺、配方组成有关,对于一定工艺,配方往往可以更改,所以其产生的具体污染物也并不固定。 生产过程中一般的污染物有: ①聚氨酯干法工艺:有机溶剂(DMF、甲苯、二甲苯、丁酮等)。 ②聚氨酯湿法工艺:有机溶剂(DMF)。 ③聚氯乙烯等相关工艺:增塑剂烟雾(邻苯二甲酸二辛酯等)、氯乙烯、氯化氢、有机溶剂。 ④后处理工艺:有机溶剂(DMF、甲苯、二甲苯、丁酮、乙酸丁脂等)、颗粒物。 ⑤超纤工艺:有机溶剂(DMF、甲苯、二甲苯等)。 活性炭吸附塔是处理有机废气、臭气的一种经济实用型净化装置,是一种废气过滤吸附异味的环保设备。具有吸附率高、适用面广、维护方便等优点,能同时处理
  • 开放式自然水系如何治理?
    条件为河道较宽,平均宽度大于50米,平均深度大于3米,流量非常大,有通航需求,藻类未爆发,污染程度低,五类或劣五类左右,未做过清淤处理。
  • 林业技术是如何治理水土流失的?
    林业技术是如何治理水土流失的?
    目前我国不同省份都存在着一定的水土流失问题,由于私自开采、乱挖等现象的出现,使得水土流失的面积逐渐增大,使得水资源受到严重的污染。在治理水土流失时,要充分发挥林业技术的作用,使得水土流失的情况得到有效的缓解,改善生态环境,避免出现水土流失的问题。林业技术人员需要重视林业技术的应用,充分发挥其优势作用,使其更好地治理水土流失问题,使得整个社会生态问题得到有效的平衡和解决。 一、水土流失的危害                              水土流失会影响地表土地的吸收性,导致土壤沙
  • 木结构病害有哪些?如何治理?
    木结构病害有哪些?如何治理?
    一、木屋架节点不牢,杆件劈裂1.现象:屋架杆件在施工和使用过程中产生端头劈裂、剪面开裂、斜断裂、下弦接头拉脱等现象,致使节点不牢,强度不足,危及屋架安全。2.治理:(1) 木屋架应建立检查和维护的技术档案,每隔1-2年作一次定期检查,对局部缺点应预维护,如拧紧松动的螺母;锈蚀拉杆的涂油;渗漏木屋盖的翻修;局部重涂防腐膏等。对影响使用安全的屋架,必须更换和加固,但应注意以下几点:1) 在更换或加固之前,对作用在结构上的荷载应局部或全部卸荷,并设置必要的临时支撑。如采用千斤顶或临时支承柱进行卸荷,支承点宜设在上弦节点下面。卸荷时应解除原支撑体系与屋架的连系,为防止受压弦杆出平面,应予以加固。2) 临时支柱向上抬起的高度应与屋架的挠度相适应,不能抬起过高,防止杆件在更换
  • 用一次消谐器如何治理铁磁谐振
    一次消谐装置是保护PT一次侧的非线性电阻消谐阻尼器件,起阻尼和限流的作用,可以很好的限制电压互感器产生的铁磁谐振。现在市场上的一次消谐装置主要材料为SiC,型号为LXQ或RXQ系列。 如果6-35KV电网中性点不接地,母线上Y0接线的PT一次绕组,成为该电网对地唯一金属性通道,电网对地电容通过PT一次绕组有一个充放电的过渡过程。试验测得此时常常有高幅值达数安培的工频半波通流通过PT,此电流有可能将PT高压熔丝熔断。一次消谐装置可以有效的限制PT一次绕组的涌流。 在母线空载或出线较少时,可能产生铁磁谐振过电压,导致相电压不稳,出现接地指示误动作,PT高压保险丝熔断等现象,安装一次消谐装置,将会大大降低这种情况的发生。 一次消谐装置体积小、重量轻、散热快、强度高、便于安装等特点,适用于各种电压互感器。
  • 封闭式自然水系如何治理?
    做了封闭式处理的自然水体,或者河道无其他明显水体进入。污染程度中等,底泥较深,臭味明显,藻类滋生,需要布设足量的曝气设施维持溶氧在6mg/L以上。
  • 装修后可以这样去除甲醛等有害气体(物理治理)
    目前装修中最大的装修污染就是甲醛,甲醛大量存在于粘合剂中,是一种很有刺激的气味,甲醛可引起呼吸道和神经系统的疾病出现咳嗽、咽痛、胸闷、头晕恶心、四肢无力、呼吸困难、嗜睡等症状。更为严重的诱发鼻癌、、咽喉癌、皮肤癌和白血病等癌症发生。一般有毒气体活动的周期为 1-10 年,第一年尤为严重,这期间有毒气体挥发快,释放量高,因而对人体的危害也更严重。房间里的甲醛超标对人的身体相当有危害,所以,一定要采取适当的办法来降低甲醛的含量 1 、通风法 最好的办法就是通风,这是最简便经济、效果最好的方法。 2 、植物吸收法 植物有极强的吸收甲醛的能力,如仙人掌、吊兰、芦苇、常春藤、铁树、菊花等。。一般来说,大叶面和香草类的植物吸收甲醛的效果较好,如吊兰、虎尾兰等。 3 、民间流传土方法
  • 室内甲醛污染的控制与治理的方法分析
  • 儿童房装修 该如何治理污染?
    儿童房装修 该如何治理污染?
    装修施工过程会对室内环境造成不可避免的影响,装修污染本身会对业主和家人来到健康方面的不利影响,尤其对于正在生长期的儿童来说,危害则是更大。因此,在装修施工过程中避免儿童房里的室内环境污染极其重要,而以下几个方面装修注意事项也应引起大家的重视。 第一,装修设计的时候需要采用室内空气质量的预评价方法,预测在装修施工完成之后的室内环境中有害物质的释放量和浓度,并且预留出一定有害物释放量的浮动空间。因为即使在装修结束之后检测室内环境已经达标,但在摆放上选购的家具以后,家具也会释放出一定量污染物质。 第二,选用有害物质有明确限量
  • 户外端子箱湿气严重,如何治理?
    电气设备运行环境中的潮湿、积水是影响电气设备稳定运行及使用效率的主要因素。通过大量实地勘察,电气设备运行环境中的潮湿、积水主要成因如下: ◎地理环境——山区、胡泊、低洼地带等地质因素。 ◎与气象气候——雨、雪、雾、霜等因素。 ◎封闭式结构——电气柜各器室封闭式结构,且相互独立,柜内空气流动性差,湿气易凝结。 ◎通风系统——电缆半层/ 地沟加装的通风系统加速了与外部潮湿气体的循环,使大量潮湿空气更容易进入。 <
  • 高压开关柜凝露的原因有哪些?如何治理?
    高压开关柜凝露的原因有哪些?如何治理?
            高压开关柜是输变电系统的重要组成部分,可用于系统的自动化调控,解决传统电网运行存在的各种问题。及时处理高压柜故障,是维护电力系统稳定性的关键。但高压开关柜由于受到安装条件限制,结构日趋小型化,内部结构紧凑、带电体的相间及对地距离缩小,因此对环境因素等要求就相对较高。由于电气运行环境、制造等原因,特別是在天气温差较大,开关柜极易形成凝露。接下来开关柜除湿器厂家陕西赛普瑞就给大家分析一下高压开关柜凝露的原因、条件和危害。        开关柜发生凝露的原因、条件     &nb
如何治理甲醛
如何治理甲醛专题,为您提供如何治理甲醛相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与如何治理甲醛 相关的专业交流讨论,更多如何治理甲醛相关内容请访问
空心板标准图集
空心板梁铰缝
