甲醛是室内空气主要污染物之一。是一种无色的刺激性气体,沸点为19.5 ℃,易于挥发,常温下易溶于水。主要来源于各种人造板材,贴墙布、涂料等各种装饰材料以及吸烟等产生的烟雾等。甲醛对人体健康的危害极大,室内空气甲醛含量大于0.1 mg/m3就会对呼吸系统产生危害,高浓度甲醛对神经系统、免疫系统、肝脏都有危害,在我国有毒化学品名单上甲醛居第二位,且被世界卫生组织(WHO)确定为可疑致畸、致癌物质[1]。《居室空气中甲醛卫生标准》(GB/T16127—1995)规定居室内甲醛量要小于0.08 mg/m3,但一般住宅装修后甲醛浓度平均为 0.2 mg/m3,最高可达0.81 mg/m3,严重超出标准[2]。目前采用多种技术方法降低建材中的游离甲醛,虽取得一定成效,但由于技术与经济的限制,室内甲醛污染仍然十分严重。因此,对室内甲醛污染的控制与治理非常重要。 1 合理控制室内环境 由于甲醛的释放是一个长期的过程,日本横滨国立大学研究表明,室内甲醛的释放期一般为3~15年,且其与室内的温度、相对湿度
众所周知,甲醛已经被世界卫生组织确定为致癌和致畸形物质,是公认的变态反应源,也是潜在的强致突变物之一。那么,危害如此重大的甲醛,我们应如何正确认识它呢?通过利斯特专家介绍,小编对甲醛有了更深的认识,下面一起来跟大家分享。甲醛危害研究表明:甲醛具有强烈的致癌和促癌作用。大量文献记载,甲醛对人体健康的影响主要表现在嗅觉异常、刺激、过敏、肺功能异常、肝功能异常和免疫功能异常等方面。其浓度在每立方米空气中达到0.06 -0.07 mg/ m3时,儿童就会发生轻微气喘。当室内空气中甲醛含量为0.1 mg/m3时,就有异味和不适感;达到0.5 mg/m3时,可刺激眼睛,引起流泪;达到0.6 mg/m3,可引起咽喉不适或疼痛。浓度更高时,可引起恶心呕吐,咳嗽胸闷,气喘甚至肺水肿;达到30 mg/m3时,会立即致人死亡。长期接触低剂量甲醛可引起慢性呼吸道疾病,引起鼻咽癌、结肠癌、脑瘤、月经紊乱、细胞核的基因突变,DNA单链内交连和DNA与蛋白质交连及抑制DNA损伤的修复、妊娠综合症、引起新生儿染色体异常、白血病,引起青少年记忆力和智力下降。在所有接触者中,儿童和孕妇对甲醛
上海琼楼环境科技有限公司是七葉树企业“七葉树”品牌综合环境治理领域大中华区运营总部,亚洲区总部在日本,由株式会社李記和株式会社ハイオクトジャパン运营。是专业从事室内空气污染治理、环境净化系列产品研发、生产、销售,建筑工程环境质量与安全技术咨询服务为一体的高新技术企业。 七葉树系列产品世界首创源头封闭式治理理念,是市场上最领先、最有效的治理产品,采用物理加化学的综合治理方法,能快速、彻底治理装修污染所带来的甲醛、苯系物、TVOC等室内有毒、有害气体,不会造成二次污染。 上海琼楼环境科技有限公司是中国首家携手“世界室内空气品质管理协会”,为国内合作伙伴和服务客户提供
室内甲醛测试的一些误区
茫然中,对论文一窍不通。找到都是室内甲醛的治理办法。没有室内甲醛治理技术的应用趋势。5555555555555 一只菜鸟的心声。
新房装修完成后无法避免的就是甲醛的污染,今天教给大家更多的除甲醛有效的办法,让室内空气更清新,家人更健康。 一、甲醛对人体的危害
最近接触一条山区的中小河流,河道断面大小陡缓不一,河床基本为砂卵石,局部岩石裸露。城镇段已经修建直立浆砌石挡土墙,但是基础淘刷严重,上部有民房。部分靠近铁路公路等重要河段已修建石笼挡墙及护坡,但是铅丝有不同程度锈蚀。部分河道较宽的滩地上,有当地自行修建的石笼挡墙,未作防渗措施。情况基本是这些,请大家针对以下疑问多提宝贵意见。适合修堤防?还是做护岸?采用何种护砌形式比较合理?城镇内基础被淘刷的挡土墙及部分重点地段已修建的石笼应采用何种处理措施比较合理?重建还是修复?如何修复?多谢各位啦!
本帖最后由 panmela 于 2014-3-10 16:25 编辑 我家房子装修一年了,不过当初家具材料都不好,正直冬天有暖气,室内有25度,甲醛散发速度快(甲醛的沸点19度),屋子关窗户有味道。众所周知,甲醛的危害很多。除甲醛的各种方法也试过,活性炭,绿植……,经过大量实践发现还是通风最有效果,除甲醛速度很快。所以平时都要开窗通风,晚上睡觉也开窗户。可如今北京雾霾天气那么多,每周都有,都说PM2.5危害也很大,进入肺部……真的好恐怖。专家都说雾霾天气不要开窗。可我家不开窗有甲醛啊。请问重度雾霾的天气,要不要开窗户呢,说白了,甲醛和雾霾哪个危害更大,请高手指点啊。请搞大气污染控制的专业人士进来聊聊。还有如果买个空气净化器,到底管不管用,说是除雾霾甲醛99%,到底可靠不可靠啊?
郑州家装装修,甲醛、苯、氨等的有害气体的排放在所难免,他们广泛存在于地板、木材、胶黏剂中,常见有害气体的发散,以甲醛居首。在如今倡导环保家装的现代,室内装修设计如何减少室内甲醛的含量,是许多业主比较关心的话题。毕竟作为一种有害气体,甲醛的释放周期可达几年十几年之久。 室内装修设计,怎么装修可以减少室内甲醛的含量呢? 1、注意室内装修材料的选择 装修行业有句话叫“无醛不成胶”,在室内装修设计中很多装修材料的复合需要用到胶黏剂或胶水,尽管如此,减少室内甲醛的含量,家居选择可以选择使用隼结构连接的家具构造,在装修中必须使用胶黏剂的部分也要选择符合标准,甲醛含量比较弱的植物胶水。在墙面漆选择上,选择硅藻泥或是环保漆也是降低室内有害气体排放的重要内容。
家庭装修一般都是会存在装修甲醛污染现象的,而这个甲醛污染会对人体健康带来很大的损伤,要怎么让正确对待新房室内甲醛污染检测呢?下面大师来为你解说。据介绍,这种忽视首先表现在,购买装修材料中只讲究价格廉价,不注
随着电网电缆化进程不断加快,10kv室外高压电缆分支箱以其占地面积小、简单、方便、灵活的联接组合方式被配电网建设者所喜爱。因可以解决多回路电缆配出问题,在配网线路入地的建设与改造中而被广泛使用。但凝露现象严重影响着10kv电缆分支箱的安全运行,如何有效防止凝露,提高用电安全可靠性被越来越大的配电网单位所重视。下面赛普瑞就以浙江某供电公司电缆分支箱潮湿凝露问题为例,来简单说一下解决方案。 浙江某供电公司地处中国东南沿海,浙江省北部,钱塘江下游北岸,京杭大运河南端,属于典型的亚热带季风性气候。由于南方气候环境原因,凝露问题成为当前电缆分支箱暂时无法完全解决的难题。当空气湿度和温差变化大时,10kv室外电缆分支箱内壁极易形成大量的水滴凝露。凝露的存在使得箱体内的金属部件锈蚀,接地铜线氧化,电缆附件绝缘逐年降低,引起闪烙造成击穿,严重时会引起10kv室外电缆分支箱燃烧爆炸。近一年来,据统计因分支箱
皮革厂的有机废气主要来源于生产过程中的有机溶剂的挥发,废气污染物同具体工艺、配方组成有关,对于一定工艺,配方往往可以更改,所以其产生的具体污染物也并不固定。 生产过程中一般的污染物有: ①聚氨酯干法工艺:有机溶剂(DMF、甲苯、二甲苯、丁酮等)。 ②聚氨酯湿法工艺:有机溶剂(DMF)。 ③聚氯乙烯等相关工艺:增塑剂烟雾(邻苯二甲酸二辛酯等)、氯乙烯、氯化氢、有机溶剂。 ④后处理工艺:有机溶剂(DMF、甲苯、二甲苯、丁酮、乙酸丁脂等)、颗粒物。 ⑤超纤工艺:有机溶剂(DMF、甲苯、二甲苯等)。 活性炭吸附塔是处理有机废气、臭气的一种经济实用型净化装置,是一种废气过滤吸附异味的环保设备。具有吸附率高、适用面广、维护方便等优点,能同时处理
条件为河道较宽,平均宽度大于50米,平均深度大于3米,流量非常大,有通航需求,藻类未爆发,污染程度低,五类或劣五类左右,未做过清淤处理。
这些图片是在网上曝过的,反映的是我们这儿的矿山水土流失,不知该如何来治理
一、木屋架节点不牢,杆件劈裂1.现象:屋架杆件在施工和使用过程中产生端头劈裂、剪面开裂、斜断裂、下弦接头拉脱等现象,致使节点不牢,强度不足,危及屋架安全。2.治理:(1) 木屋架应建立检查和维护的技术档案,每隔1-2年作一次定期检查,对局部缺点应预维护,如拧紧松动的螺母;锈蚀拉杆的涂油;渗漏木屋盖的翻修;局部重涂防腐膏等。对影响使用安全的屋架,必须更换和加固,但应注意以下几点:1) 在更换或加固之前,对作用在结构上的荷载应局部或全部卸荷,并设置必要的临时支撑。如采用千斤顶或临时支承柱进行卸荷,支承点宜设在上弦节点下面。卸荷时应解除原支撑体系与屋架的连系,为防止受压弦杆出平面,应予以加固。2) 临时支柱向上抬起的高度应与屋架的挠度相适应,不能抬起过高,防止杆件在更换
房屋装修过程中,室内会形成污染,甲醛即是污染之一。室内除甲醛办法有许多,今日就为大家简略的介绍一下,让我们一起来了解一下吧。1、吸附办法指使用具有吸附才能的物品放置在有甲醛污染的空间中,通过吸附降低甲醛污染。如活性炭竹炭类、硅藻泥类、玛雅蓝等矿物类、活性陶等来降低或净化室内空气中的甲醛。分子分散运动使甲醛污染物
