桥梁空心板的外模采用钢模板,内芯模预制采用桥梁空心板气囊(橡胶充气内模),档模采取内关档形式,即档模于侧模内安装。模板安装前对其内壁涂刷机油以作脱模剂,并且将每块钢模板进行校正对于变形较大难以校正的模板必须剔出确保拆模后空心板平面尺寸准确线形顺直美观。顺板向模板与模板的连接采取螺丝铆接,侧模板采用直径为φ20的圆钢做成拉杆连接,下层拉杆的PVC管已于底座施工时预埋,上层拉杆位于模板顶部。空心板平面尺寸通过松紧模板上的拉杆来实现整体校正,模板与模板的缝隙采用双面胶封贴或者海绵填塞;模板与底座间的缝隙采用海绵填塞,浇筑过程中发现模板超过允许范围时必须及时纠正。桥梁空心板气囊在安装前必须经过检查不得漏气。安装时先将缝制好的薄膜塑料袋套住整条空心板气囊以便脱模并设专人检查钢丝头是否弯向内侧,然后按照规定的气压对其充气。从开始浇筑砼到放气为止,其充气压力必须一直保持稳定。桥梁空心板砼浇筑按设计要求拌和混凝土,采用混凝土运输车运到现场后,人工以滑槽将混凝土转入模内。浇筑砼前,清理干
空心板是广泛用于很多场合,对于空心板的选择,很多消费者都是毫无头绪,那么空心板要怎样选择才能买到质量好的呢? 空心板有网络型、纸质蜂窝型、瓦棱夹型、聚苯乙烯泡沫等类型,所谓的空间帮,也就是空心木框或带有少量填充物的木框做成的芯板,所以,空心板与大芯板的区别就仅仅在于其芯板是空心的。空心板的容重小,一般只有280~300公斤/立方米,并且它的变形小,尺寸稳定性好,强度能满足一般木制品生产的需要。 在选购空心板的时候可注意以下几点:1.检查有无脱胶、散胶现象。2.检查内层薄木质量。3.厚度均匀、平整光滑,没有水渍、油污和粘迹。
如题,在sap2000中空心板是如何定义的呢?如果采用膜或者壳的话如何体现空心和板厚呢?各位高手,拜托帮忙指点,感激不尽!
TWCAD3.0 系统包括建模系统(建立空间结构模型)、优化设计系统(杆件线性优化设计和节点设计)、施工图设计系统(施工图、加工图设计)、模态分析系统(求解空间结构振型及周期)、地震反应分析系统(采用振型分解反应谱法进行抗震验算)、动力分析系统(采用时程分析法进行空间结构在动力荷载及地震作用下的反应分析)、几何非线性稳定分析(采用弧长法求单层网壳结构的临界荷载及对网壳结构进行全过程屈曲分析)七大部分
自己改造的空心板,加强了横向联系,加强了梁板与混凝土铺装的整体性,同时梁板顶部有非预应力连续
四脚空心方块(或栅栏板)由方驳运至现场后,采用旋转式起重船或履带吊进行分段安装,每段10m;安装时由全站仪进行测量定位,先安装外端部的两块四脚空心方块(或栅栏板),然后采用主堤测量基线复核拉线测量的定位方法安装中间的四脚空心方块(或栅栏板)。 在安装第一块四脚空心方块(或栅栏板)时,纵横两方向都无依托,为达到安装要求又避免因反复起落而扰动基床的整平层,可先粗安一块,以它为依托安装第二块四脚空心方块(或栅栏板),最后调整粗安的四脚空心方块(或栅栏板)。在安装每分段的第一块四脚空心方块(或栅栏板)时,用GPS或全站仪控制四脚空心方块(或栅栏板)角点位置,用一经纬仪控制前沿线位置。然后采用拉线定位安装其它四脚空心方块(或栅栏板),并用木方隔在相邻四脚空心方块(或栅栏板)之间,以防相互碰撞及控制四脚空心方块(或栅栏板)之间接缝宽度。四脚空心方块(或栅栏板)安装时分段控制其位置,减少累计误差,保证安装精度。四脚空心方块(或栅栏板)就位后,测量四脚空心方块(或栅栏板)偏位及四脚空心方块(或栅栏板)顶面标高,并四脚空心方块(或栅栏板)底部接缝及与基础接触情况及相邻四脚空心方块(或栅栏
最近在做一个地下室是无梁空心板的,说来惭愧,弄了个start5.0的却怎么都没算过去,后来只有放弃用等待框架梁法用pkpm算的。现在图都画好了,因为是两层地下室,套建筑风井开洞的时候发现井洞都在面积3平方米以上,而我查05SG343 图集的时候,却发现图集里楼板开洞构造仅仅适用于开动长度不大于1米的,所以在这里想问下有碰过类似问题的同仁们是怎么处理的。 我是这样想的,虽然说暗梁是没办法作为支座,但是也没办法只能构造性加强的当作支座在洞口边拉些暗梁,不知道可否不
8*30m的后张法混凝土空心板预制梁张拉时,龄期和强度均达到规范要求,可为什么在张拉时端头锚锭和混凝土面会发生破裂?是不是温度太低,养生条件不行?还是什么原因?求各位高手指点。。。
我用PKPM ,GS,STRAT计算空心板工程,计算结果显示GS的结果不对称误差达到10%了,求解释,PKPM计算空心板是按实心板来计算的,GS也是按实心板来计算的吗?配筋结果比较相似剖分0.5M,1M,2M后的计算对比结果
12ZG401预应力混凝土空心板
1跨10m的现浇空心板,施工单位将支座垫石和支座均浇筑在空心板端里面了,导致空心板和台帽形成了一体,这样的情况怎么处理?一般部颁标准的空心板能抵抗这个温度应力吗?。空心板浇筑施工大概是3月份,气温约15度左右,夏天地表气温可达60度。
请教一个问题,希望大家能帮忙解惑。对于铰接空心板桥,需要分别建模计算边板和中板,在施工阶段,添加二期恒载作为永久荷载,那么,请教一下,铺装、防撞护栏、人行道板的荷载是怎么分配到各块边板和中板的?这里的荷载值该怎么填写?
一份完整C50空心板配合比
质量检测单位要求设计院提供在实验荷载作用下空心板的变形,上下缘应力,我没有接触过,哪位大哥能提供个范本给兄弟参考下呢?
11m空心板(南埔垦区1号桥)
近期小弟在从事预制空心板、梁安装工作,板、梁下面用砂浆找平但安装一段时间后,板、梁的下面的混凝土出现混凝土脱落现象也不知道是什么原因,大家来讨论一下小弟先行谢过:loveliness: :handshake[ 本帖最后由 susanshl 于 2009-7-16 11:39 编辑 ]
02YG201预应力混凝土空心板
L04G401预应力混凝土空心板下载
如题,这边工地有20m空心板,底板设计厚度12cm,但是现在检查出底板厚度有些有夹层,松散砼,凿除之后就只有7cm厚度了,强度和张拉有保证,没问题。各位兄弟,遇到这种情况怎么处理
