2013年7月21日,环境与资源学院“竹梦之旅”暑期社会实践团团队成员在实验室进行土壤中速效钾含量的测定实验。 钾离子是植物细胞中含量最丰富的阳离子之一,对生物体具有重要的生理功能。土壤中增施钾肥能显著影响树体的生长。同时,增加植物组织中钾离子含量,对生长的影响系数为0. 709 ,对树体整体影响系数为0. 56。因此,研究土壤中钾离子含量,合理施用,对增加产量有一定的作用。 首先,团队成员将已经磨好的粗土在电子天平上称取5g,倒入已经准备好的广口瓶中,并加50ml磷酸溶解。将样品在震荡机中震荡30分钟后,再将样品的上层清液通过滤纸过滤,过滤后的溶液即为土壤钾离子提取液。最后,将提取液盛于小三角瓶中,同钾标准溶液一起放在火焰光度计测定。 此次实验过程并不复杂,工作量却相当大。但是,团队成员通力合作,相互辅助,各司其职,巨大的工作量被一一化小。队员们将称量粗土、量取溶液、过滤溶液等实验
2013年7月19日上午8时左右,环境与资源学院“竹梦之旅”暑期社会实践团继续进行后期实验室土壤理化性质分析工作。土壤理化性质的测定包括很多指标,今天队员们主要进行土壤PH的测定。 首先,称10g粗土于50ml的烧杯中,并在烧杯中加入50ml蒸馏水,用玻璃帮搅拌约1min后静置30min,并用PH计进行测量了。但是,在使用PH计前,必须先将PH计进行校正,再进行溶液的PH测量,每测量完一个溶液,需要蒸馏水对其感应部位润洗,擦干,再进行下一个土样的测量,直至将55个样全部测完。 PH计的测量方法虽然简单,但是PH计却十分敏感,一点小小的操作失误对实验结果都有很大的影响。因此队员在操作工程中都十分谨慎。 土壤酸碱度不仅对土壤肥力及植物生长影响很大,而且对养分的有效性影响也很大,如中性土壤中磷的有效性大;碱性土壤中微量元素(锰、铜、锌等)有效性差。众所周知,我国西北、北方土壤
2013年7月22日,环境与资源学院“竹梦之旅”暑期社会实践团队在学七一楼进行土壤理化性质——有效磷的检测实验。指导本次实验的是依然是钱新标老师,参与实验的是“竹梦之旅”团队的所有成员。 上午8 :00,队员们按时在实验室集中,准备当天的实验仪器和药品。在钱老师耐心地指导下,队员们详细而清楚的了解了实验的原理以及实验操作的具体流程。之后队员们在队长的安排下分成三组逐步进行实验。第一组队员首先称取风干的土壤样品,置于塑料瓶中。由第二组队员在称好的土样中加入浸提剂,之后放到振荡器上振荡30min,取出后由第一组成员立即过滤至容量瓶中。第三组成员紧接着吸取滤液 5ml 于 50ml 容量瓶中,再加入
7 月 18号,“竹梦之旅”暑期实践团结束了为期十天的样本采集、问卷访谈及实验准备工作,在环资学院实验指导老师钱新标的指导下正式开始实验。 此次实验,旨在对前期所采集的55 份土样和 21 份水样进行检测,并得出比较合理的结论,之后将实验处理后数据结果和相关建议通过林业站反馈给相关的林户。综合考虑各种因素后,组长将实践团队成员分为三组,每个小组各负责两个大型实验。其中第三小组负责的第一个实验就是土壤有机质的测定。 早上 8:00 ,小组成员便到达实
试剂空白与0管的操作一样,为了降低空白,我将硫酸、盐酸换了几个厂家,现在用四川西陇化工生产的优级纯,但吸光度还在0.060(以前的厂家都在0.070-0.10),吸光度还能降吗?有无高手做过这个标准,最低能做到多少?我看NY/T395-2000中要求该标准校准直线的截距应控制在±0.005之内,相关系数应大于0.99,那么达到这个要求,空白或0管的吸光度要做到多少?
电子版发布稿
本帖最后由 b55零 于 2016-5-24 10:30 编辑 项目介绍:建筑设计: Ingenhoven Architects
目前,还没有能够全面测定混凝土混合料和易性的方法,通常是测定其流动性,再凭经验判断其粘聚性和保水性。 测定混凝土的流动性最常用的方法是坍落度法。测定时,将混凝土混合料分三层装入标准尺寸的圆锥坍度筒中,每装一层,用直径为16㎜的捣棒垂直而均匀地自外向里插捣25次,三层捣完后,将筒口混合料刮平,然后将筒垂直提起,放在一旁,这时混合料便由于自重而发生坍落现象,量出向下坍落的尺寸
7 月 23 日,浙江农林大学环境与资源学院“竹梦之旅”暑期社会实践团在学七实验室进行土壤水溶性重金属的测定实验。 众所周知,土壤具有富集作用,一些重金属,如汞、镉等富集到作物果实中,人或牲畜食用后会在体内不断地积累,有可能导致人或牲畜中毒,并引发其它疾病,对人或牲畜的身体造成不同程度的伤害。所以,研究土壤中的重金属含量是否超标,对维护消费者的身体健康十分重要。 上午8:00 ,队员们准时到达实验室开始了一天的实验。他们首先称取55 份样品各 5g于对应的广口瓶中,然后用移液管准确吸取0.1mol/l <
HJ 695-2014 土壤 有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外法
试问各位大哥,外墙油漆的涂布率试验怎么做才适合呢?原来做的涂布率试验是用涂得的面积除以用掉油漆的质量来定的,但是涂油漆的时候,涂得厚一点和薄一点往往结果差挺远的。这个应该怎么控制呢?
HJ 650-2013 土壤、沉积物 二噁英类的测定 同位素稀释/高分辨气相色谱-低分辨质谱法
请教:原水为自来水,根据系统状况,准备选抛混,而用水点要求:抛混产水的PH值需调节在8.5,同时要求产水中钠和氯离子及残余硬度含量低,加何种药剂较合适?投加量?投加点位置?(因环境污染问题,酸碱再生的阴阳床工艺无法使用.)谢谢指教!
以右图中的09户型为例进行说明 房门到安全出口的距离是如何测量的?是以09户型出门后的左侧墙线、右侧墙线,还是过道中线为依据来测定“户门至安全出口”的距离?
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-1 19:46 编辑 1 对于大面积的土方工程宜采用翻松耙平法施工。在拟施工的部位应将表层土翻松耙平,其厚度宜为20mm~30cm,其宽度宜为开挖时冻结深度的两倍加基槽(坑)底宽之和。翻松耙平后的冻结深度宜按本规程附录A估算。2 在初冬降雪量较大的土方工程施工地区,宜采用雪覆盖法。开挖前,在即将开挖的场地宜设置篱笆或用其他材料堆积成墙,高度宜为50cm~100cm,间距宜为10m~15m,并应与主导风向垂直。面积较小的基槽(坑)可在预定的位置上挖积雪沟(坑),深度宜为30cm~50cm,宽度为预计深度的两倍加基槽(坑)底宽之和。3 对于开挖面积较小的槽(坑),宜采用保温材料覆盖法。保温材料可用炉渣、锯末、刨花、稻草、草帘、膨胀珍珠岩等,再加盖一层塑料布。保温材料的铺设宽度为待挖基槽(坑)宽度的两倍加基槽(坑)底宽之和。其厚度按本规程附录A计算确定。4 挖好较小的基槽(坑)的保温与防冻可采用暖
水分分析方法—般可分为两大类,即物理分析这和化学分析法。经典水分分析方法已逐渐被各种水分分析方法所代替,目前市场上主要存在的水分测定仪主要有卡尔·费休水分测定仪、红外水分仪、露点水分仪、微波水分仪、库仑水分仪,以及一些专用水分仪。这些仪器测定方法操作简便、灵敏度高、再现性好,并能连续测定,自动显示数据。1、卡尔·费休法属经典方法,经过近年来改进,大大提高了准确度,扩大了测量范围,已被列为许多物质中水分测定的标准方法。2、红外水分测定仪操作简单,耗时少,测量结果准确,故红外水分仪可广泛应用于化工、医药、食品、烟草、粮食等行业的实验分析和日常进货控制及过程检测。3、露点水分测定仪操作简便,仪器不复杂,所测结果一般令人满意,常用于永久性气体中微量水分的测定。但此法干扰较多,一些易冷换气体特别在浓度较高时会比水蒸气先结露产生干扰。4、库仑水分测定仪常用来测定气体中所含水分。此法操作简便,应答迅速,特别适用于测定气体中的痕量水分。如果用一般的化学方法测定,则是非常因难的事情。但电解法不宜用于碱性物质或共轭双烯烃的测定。5、微波
摘要: 本文简要介绍了土壤污染的概念,土壤污染物的来源、分类。针对不同的污染物来源介绍了相应的防治措施。 关键词: 土壤污染;土壤污染物;防治措施 土壤污染属环境污染的范畴。环境污染指的是人类活动所引起的环境质量下降而有害于人类或生物正常生存和发展的现象。环境污染的产生是一个从量变到质变的发展过程,当某种能造成污染的物质的浓度或总量超过环境自净能力
