亲爱的读者: 你好!我有一些建议与看法,望你不辞辛苦阅读一下,也许你小小的举动与话语,将会是我一生受益无穷的财富。 温室效应带来冰川融化使海平面上升、大气中的水蒸气过多,导致沿海地区洪涝灾害严重。内陆地区乌云密布、时有小雨,这一系列使农业、经济等造成了严重的损失。然而温室效应不会在一年或者两年结束。我们何不在温室效应中寻找一些有利的东西。 一:温室效应易于植树。温室效应使西北这里气温降低、多阴天、断续有雨,有利于植树造林,更容易使树木成活,我认为除了大型、小型的植树造林活动,还应鼓励当地农民种树。偶尔的植树只是一时、一刻、一小部分的力量,而发动当地的农民将会是时间久,范围广的人民对待沙漠治理的持久性战役。正因为无力不起早,国家根据树木成活面积,给农民补助或者优惠贷款,这才是长久植树造林的措施之一;我认为在温室效应期间应种植喜阴与喜阳树木按一
中国的沙漠包括戈壁及半干旱地区的沙地在内的中国的沙漠总面积达130.8万平方公里,约占全国土地总面积的13.6%。其中沙质荒漠占45.3%,沙地占11.2%,戈壁占43.5%。在沙质荒漠及沙地面积中,流动沙丘占62.4%,半固定、固定沙丘占33.6%,风蚀地占4%。设想如下: 1、出于资金原因,只考虑治理沙质荒漠及沙地,不考虑戈壁,那么治理其中沙漠的60万平方公里。 2、方法是采用在沙漠表面喷射混凝土覆盖加固,以达到固化沙漠,保持地下水,有利植物生长。混凝土呈现网状覆盖,形式像公路使用的骨架护坡。喷射混凝土用水量小,沙子就地取材,有速凝剂,固化快,施工方便,造价低。 3、估算工程所需的资金 ,混凝土厚约2厘米,全部共需喷射混凝土60亿立方米,考虑沙漠施工造价比城市高,估价约500元,全部造价约3000亿。我们一条高铁就近千亿,两年多就可完成土建。以喷射混凝土来治理还是可行的。[ 本帖最后由 spraywolf 于 2010-10-26 08:29 编辑
光伏电池板的覆盖遮光对土壤、水面能够起到降低地表温度、弱化地面风速,减少水分蒸发的作用,光伏板面上的落尘需要定期用水清洗,板面下土壤墒情短时间的改变为绿色植被萌发生长创造了必要条件,离开的水滋养,绿草植被生长不能持久很难大面积存活,荒漠变草原可能性很小,超大光伏电站在荒漠化治理的作用被夸大了。 旱区的光伏电站选址应将目光更多地关注在水面,包括天然湖泊与人工水库,减少水量蒸发,只有增加地下水储备提高地下水位,植物根系能够触及到水,植被才能健康生长,草场才会郁郁葱葱。
水葫芦流体覆盖技术在沙漠综合治理工程中的运用摘要:沙漠治理同河湖治理都带有长期性、艰巨性的特点,如果能将在富营养化水体培植水葫芦的河湖治理同利用水葫芦流体覆盖技术的沙漠治理结合起来,建立循环联动的治理模式,将河湖治理投入转化为沙漠治理的资源,就可以大大降低国家资源管理、社会管理的综合成本;国家地方每年投入河湖污染治理、包括河道自然生长的水葫芦打捞费用巨大,久治不愈、浪费惊人,仅江苏省一个太湖治理就将投入1085亿,专项用于水污染治理,能不能达到预期的治理效果还是一个未知数。建立起一种长期的、全新的绿色循环经济产业结构,走向维持生态环境良好、经济效益、社会效益明显的可持续发展的战略,可以实行跨区域合作,将社会力量整合起来,成立大型环境整治有限公司统一管理,统筹兼顾、科学发展,能够拓展相当一部分社会就业岗位,能够给灾民安置工作提供更大的操作空间。如果能建成一种有效的管理机制,将有限的社会资金发挥最大效能,可以起到事半功倍的效果。关键词:水体富营养化,强化治理,疏浚,生态修复,水葫芦流体,水面采收、打浆,高压管道输送,沙漠覆盖,绿色能源,“三通一平”,绿色条带网
希望大家下载后,不要忘记顶下。好东东,共分享!
皮革废水含有碱性水和酸性水吧,为什么这里看到相关帖子没有说到这方面的内容。不过我没有接触过这类水,向各位高手请教处理工艺。
有两个方案 方案一:铅烟—吸风罩—管道—铅烟净化塔—风机—排放有两个填料层 方案二、废气—风机—喷淋吸收塔—高空排放一个填料层问题:1.这个方案可行不 2.哪个好点,有必要要两个填料层吗?
麻烦各位告诉我这松树怎么治理啊?急啊!
一、城市河道生态治理的指导思想 生态优美的现代城市,其中一个很重要的特征,就是具有或自然、或人工的景观水系,它不仅要求水的洁净,而且要求有周围绿地的匹配,从而构成一个具有良好景观的生态系统。因此,对于城市河道的治理,应通过人工恢复河床呈现自然和原始的面貌,建立以河道为主的生态湿地系统。生态治理是近年来发展的趋势,主要是利用微生物、动植物生命的活动,转移和降解,实现生态的修复。这种理念可促进水体生态系统的建立,促成水生动物和水生植物生产繁殖的空间,而且造价比较低,耗能少,不会形成大量的二次污染,因此逐渐成为现代城市水污染与水体治理的发展方向。1、坚持生态的原则治理河道 生态河道治理的原则,除满足宣泄洪水的要求外,还要尽量保持河道的自然特点及水流的多样性。宽窄交替、深浅交错、急流缓流并存,偶有弯道与回水,为各类水生物提供栖息繁衍的空间,是保持生物多样性的景观基础。一
近日,处于西藏民德路的红柚酒吧传出的歌声和酒吧内部的低音炮声音,吵得周围居民是夜不能寝,无心正常工作。多次找领导协商,最后都是无终而返。 针对此类问题,博福经过这几年实践的施工过程,给经营者的经验是: 1、 选址的重要性,一般是避开闹市区; 2、 在装修酒吧等娱乐场所时,墙体,地面,吊顶等都要做隔音,吸音和减震处理,经常使用的材料有阻尼隔声毡,隔音棉
破解城市污水治理“犹豫症”也简单,就是像要求空气信息公开一样,要求所有的城市如实公开当地所有河道、所有涉水企业的“水环境信息”。截至2013年年底,全国已有651个设市城市建有污水处理厂,占设市城市总数的99.1%。但近日新华社调查发现,一些污水处理设施成摆设,有的污水处理厂反成“污染源”。中国的污水处理厂建设,说起来走过了将近三十年。在这三十年里,我们听得最多的新闻,就是“污水处理工程晒太阳”。如果你到有些城市听环保局汇报,他们会告诉你“本地污水处理能力达到80%”。可是他们不会告诉你,这“污水处理能力”中,有一半可能是根本没有管网把污水接进来的。如果你到这个城市的河道边去走一走就会发现,真正的污水,都毫不犹豫地排放到了城市的沟沟渠渠中。
屠宰废水的生物治理研究
本帖最后由 风清扬 于 2013-8-20 13:37 编辑 这所剧院是沙迦酋长国的一个项目,不得不佩服设计师的独特设计,将沙丘搬到舞台之中,让观众宛如坐在沙漠的尽管中观赏一场戏剧。设计不仅符合委托方的要求,也给了观众一个大大的惊喜!
1.综合性原则 河道生态治理应在遵循流域规划前提下,保证河道天然使用功能的基础上,充分考虑河流的生态功能、水质净化、生态景观等功能的需要,同时兼顾亲水活动的安全。 2.协调性原则 体现河道及周边区域发展的特点,充分结合地域特色、注重与沿线整体风貌相协调,河道生态景观与周边景观相协调。 3.自然性原则 顺应自然规律,保护自然资源,维护自然过程。尽量减少人工痕迹,减少对自然的干涉和破坏,从而有效地减少河道景观的营建、养护和管理成本。保留现状生长良好的植物作为生态恢复的基础,恢复植被景观的自然性、乡土性和原生性,保障当地的生态安全,坚持恢复河道自然水生态系统生境,以自然修复为主,人工修复为辅,因地制宜,充分利用现状河道的形态、地形、水文等条件;物种的选择及配置宜以本土种为主,构建具有较强的自我维持及稳定能力的水生态系统。 4.经济性原则 与经济、社会发展同步,因地
1、排水导渗 将地表水排出,这样能够更好的对滑坡进行更好的处理,在进行处理的时候,要将地下水进行疏干,在进行排水的时候,要根据不同的情况对其进行更好的利用。在对地表水进行排出的时候,对滑坡体以外的地表水可以以拦截为主,然后将滑坡体进行围栏,这样能够更好的形成环形截水沟。在进行截水沟修建的时候,对其深度和质量也有一定的要求,要保证滑坡体外的水不会渗漏到滑坡体内。在对滑坡范围内的地表水进行处理的时候,可以采用防止下渗和引出的方法来进行处理,这样能够更好的保证滑坡体能够得到更好的夯实,同时也能防止出现地表水继续下渗的情况。在对滑坡范围内的地下水进行排出的时候,可以设置截水盲沟,这样能够更好的将地下水能够更好的导出滑坡体。在进行滑坡外排水的时候,可以在坡面的位置进行各种形式的导渗沟,这样能够更好的防止出现地表水下渗的情况。 2、削坡减载 对滑坡的摩擦滑动力进行减少,这样能够更好的对渠道滑坡进行处理,在这种情况下,要对边坡进行削缓,这样当出现渠道滑坡的时候,也是能够更好的对滑坡进行稳定
论文导读:实现水利功能和生态修复功能的统一。另一方面进行河道整治。河道整治,浅析河道治理及生态修复。关键词:河道整治,生态修复 随着社会的发展和人类对河流开发力度的增大,河流的管理问题面临着多方面的挑战。一方面河流要发挥防洪、供水、灌溉、发电、航运、旅游等传统水利功能,另一方面要兼顾河流生态系统健康和可持续性的需求,实现水利功能和生态修复功能的统一,并在开发利用水资源与保护河流生态系统之间寻求相对平衡。目前河道治理主要解决的问题是河道渠道化,传统的护坡工程侧重于工程安全和人类单方面的需要,设计时往往采用不透水的硬质结构,对河流的环境效应和生态补偿重视不够。因此修复河流生态和优化河流管理是保障河流健康的先决条件。基于这一观点,从河流健康的理念出发。对河流的现状、发展及治理进行分析。 1 河道现状 1.1 河道管理现状 近年来,我国在河流管理方面,已采取了许多措施,但是仍有区域性的水污染严重、水资源紧缺、水生态退化、洪涝灾害等问题尚待解决.流域多头
在现代水利建设中。经由传统的水利模式向生态水利模式的转变过程中,需要做到以水资源的生态系统为出发点。并结合以人对于水资源的需求,充分做到可持续性地利用水资源,对水环境作出相应的改善。 ①生态水利建设中的防洪工程需要不断地进行完善。河道治理不应该只是注意工程上的加高培厚,而忽略生态需求,治理过程中应该以整体系统为出发点进行综合治理。 ②生态水利建设中非工程部分的建设亦是以防灾减灾为目标。生态水利建设中要逐步建立起安全防御体系。安全防御体系的建立为水资源的可持续发展提供了保障。并且受到了全社会的广为关注。 在我国水资源比较充沛。水资源的承载能力是指在具体的流域地点。经过资源配置以及水资源节约等各项措施的具体落实。水资源仍然能够提供给该区域的经济发展以及满足人们对水的需求,并且在水资源不断被利用的过程中仍维持良好的自身生态环境。流域的客观自然因素决定了水资源的承栽能力,要从整体系统考虑水资源的的监督管理措施,并做到保护水资源的生态系统和水资源的优化配置。 河道治理中最为重要的是水利生态的建设。着重体现在清淤清障、护岸和堤围、控导等工程的建设
工业废气治理 污染主要是人类在生产和生活活动过程中燃烧矿物燃料(煤和石油),采矿时凿岩、爆破,建材粉碎、筛分,冶炼铸造等而造成的。大气污染物主要有尘埃颗粒、二氧化碳、二氧化硫或氮氧化物几种。 工业废气治理污染物的技术针对污染物的不同而不同。颗粒污染物工业废气处理技术 针对颗粒污染物粒径大小,工业废气治理办法主要有干法、湿法、过滤和静电4类,最常用的就是袋式除尘器(过滤)、旋风式除尘器 (干法)、泡沫除尘器(湿法)等。随着对除尘效率要求的提高,静电除尘也逐步开始使用起来。 静电除尘器由两个电极组成。电极间加上电流电压后,在电极之间产生电场。颗粒污染物随废气经过电场,粒子被离子碰撞并使其带有电荷。带电的粉尘就向集尘极移动,达到极板。这样,空气中污染物就被吸附在极板上,使空气得到净化,尘粒也由于本身的重力落入灰斗。 静电除尘器可以捕集一切细微粉粒或液滴,而且处理废气量大,运用温度范围广,因此被工业企业广为看好。但由于占地面积大,投资大,使一些中小型企业不能选择。氮、硫氧化物治理技术 大气中由于有了大量的氮氧化物、
本帖最后由 工藤小柯南 于 2013-5-22 17:13 编辑 1、混凝土梁存在的主要病害 1.1 混凝土表层缺陷 混凝土梁表层缺陷主要有蜂窝、漏筋、麻面、空洞、磨损、锈蚀、老化、表层成块脱落等类型,原因可分为以下几种:
