我用PKPM ,GS,STRAT计算空心板工程,计算结果显示GS的结果不对称误差达到10%了,求解释,PKPM计算空心板是按实心板来计算的,GS也是按实心板来计算的吗?配筋结果比较相似剖分0.5M,1M,2M后的计算对比结果
问题补充:图形算量2013画了基础梁和后浇带,基础梁尺寸为0.37*0.5*249m,后浇带为0.37*0.5*0.8m,但是汇总计算结果是:基础梁体积为5m3,后浇带为20多m3,这是什么情况,首先我查看了画的软件,没错,但我查看计算式扣减图的时候发现,整条梁都被当成后浇带扣减了,不知道哪里除了问题,计算规则设置我也没随意修改麻烦各位老师帮我看下,上图为后将带,下图为扣减三维
Revit关于空间的关于体积计算!要为有加热和制冷需求的区域计算体积,需要使用空间。 空间的体积计算以其房间边界构件为基础,以其基准面积乘以空间高度进行计算。在 Revit 中,面积和体积都计算到墙面(基于面层面以外的平面所计算的体积在项目升级后会有所不同)。 底部计算高度由(参照)“标高”和“底部偏移”指定。底部的默认计算高度为空间参照标高上方的 0′ 0" (0.00 mm)。空间的垂直长度由“上限”和“高度偏移”指定。空间的默认垂直长度为底部(参照)标高上方的 8′ 0" (2600 mm)。体积与链接文件您应当对从现有房间所自动创建的空间的上限和边界进行核对(在本地文件或链接模型中),并在必要时重新定义这些上限值。在使用链接模型时,所有空间(和分区)都必须在主体文件中。 如果基于驻留在链接模型中的空间(和分区)进行体积计算与热负荷和冷负荷分析,则不支持进行该计算和分析。面积和体积选项如果在“面积和体积计算”对话框(“设计”选项卡 “房间和面积”面板下拉列表 “面积和体积计算”)中选择了“面积和体积”选项,则
超过五层或体积超过10000m3的教学楼等其他民用建筑应设室内消防给水.请问专家,建筑的体积计算时是否含地下室的体积.谢谢!
如题,分别计算了矩形孔板和双向肋板,大板肋梁的图、柱、柱帽图我都知道到怎么出图了,那么矩形孔板的底板和顶板怎么出施工图啊,双向肋板的顶板怎么出图啊?谢谢[ 本帖最后由 wenfeng040322 于 2012-3-18 14:44 编辑 ]
天地楼是连铺的,消防体积是按其中一栋体积作为判断是否做消火栓,还是根据一排楼的体积作为判断呢?天地楼,一层是商铺,二三楼作为住宅,在规范里属于哪一类呢?是按体积5000立方米作为设室内消火栓的依据吗?每个商铺之间是不联通的,是面朝街道的。
各位同行: 你们在执行建规8。4。1条时是如何进行建筑体积计算的。我们的设计人员在执行此条时有争论,焦点是有人认为建筑高度(包括女儿墙的高度在内)X建筑面积等于建筑体积;有人认为应是建筑物内的体积,不应包括女儿墙的高度,这两者差距较大,请专家给予回答。
毕业设计选择了这个题目,可没想到斜交空心板桥的结构计算对我来说这么难!可以查阅的资料又很少!实在是没办法,才在这里请教各位高手:帮小弟一把!感激不尽!
各位前辈好,我是大四学渣,做毕业设计遇到一个问题,就是在用铰接板法计算各板的荷载横向分布系数的时候,两车道1-6号板的影响线上的汽车加载位置是怎么确定最不利位置的?说通俗点就是汽车要怎么放空心板最危险?求大神~~
低压循环桶的选型计算,既需要计算直径来满足分离的流速,也需要计算体积。在体积计算时,上进下出的供液方式方式,公式详见下图。如果冷库分为一二三共三层,而低压循环桶安装在二层,那么在计算冷却设备和回气管道的回液量时,是计算将三层的所有冷却设备和回气管道体积?还是一层的设备和回气管道不需要,只需要计算二三两层的?
新版教材排水工程253页,普通生物滤池滤料体积的计算,13-1公式中,V=QS0/1000Lv,此处的Q污水流量是取平均流量还是最大流量??给我们培训的老师一直强调:算构筑物和管道时取最大流量,算指标比如水厂规模,用电量等用平均流量。但是很多习题中在此处的Q取的是平均流量??所以这个公式中Q取什么值我真的迷茫了
今天查的某品牌转子压机资料上排气量是70cc并没有写质量流量我在其他品牌的压机资料上都有对应工况的质量流量kg/h请问知道压机的气缸容积如何计算质量流量呢
用WPS2003打开,看后请朋友们支持! 申明: 此内容摘录于《房屋建筑工程量速算方法实例详解》一书。 http://www.archbook.cn
消防水池的有效体积的水量是否包括室内外消防栓的用水量和自动喷林系统的用水量?有的施工图消防水池怎么只计算室外消防栓的用水量和自动喷林系统的用水量?按理是否全部包括?如全部包括觉得消防水池太大了
有需要的,可以分享!
常见几何体的面积体积计算
毕业设计快来了。我打算做空心板简支梁桥,上面铺一层10CM整体砼,请问计算横向分布系数时,该用什么方法呢??同时用什么软件算又会比较方便呢??请教各位前辈啊~~~如果是小箱梁又怎样呢??其实通常50多米的桥应该用什么类型的桥比较合适[ 本帖最后由 z402738818 于 2012-2-7 17:20 编辑 ]
本帖最后由 q8935054 于 2013-10-9 16:08 编辑 关于体积配箍率的计算问题:我们一般算体积配箍率是按Psv=n*Asv1*L1/Acor*S.这个公式吧。那等钢筋等级没关系吧。就是我一级钢筋算出来的配箍率跟三级钢筋算出来的配箍率应该是一样的吧,那为什么屠夫墙柱工具里会出现两个配箍率,要求进行换算的呢?他是按一级钢算的配箍率,我们需要三级钢的配箍率就要换算。那按一级钢算的配箍率不是上面那个公式吗???
