活性炭吸甲醛谨防被忽悠<
现如今只要搬新家必定装修,装修污染物中甲醛对人体危害最严重,潜伏期最长,被称为“室内污染第一杀手”甲醛的危害就不用多说了,总之就是很可怕。在众多去甲醛的方法中,绿植吸收是最简单有效的方法。 芦荟:它不仅是吸收甲醛的好手,而且具有很强的药用价值,如杀菌、美容的功效。现已经开发出不少盆栽品种,具有很强的观赏性,还可用于装饰居室。 孔雀竹芋。孔雀竹
甲醛尤其是对于孕妇及胎儿的影响,不容小视。 居室装潢简练为宜, 如今的装饰材料琳琅满目,如各种涂料、油漆、壁纸、地砖等。另外,一些装饰材料,散发出来的铅、酚、苯、甲醛等有毒物质,也对孕妇及腹中胎儿造成损害。因此,在追求美感的同时,居室装潢简练为宜,新房装修后,至少要通风两周以上,再入住。 室内装修污染对孕妇和胎儿健康危害很大, 北京大学生育健康研究所副研究员陈新提醒新人,目前,室内装修污染对女性和婴儿造成的健康危害主要表现在以下3个方面:装饰材料中的游离甲醛不仅是可疑致癌物,都会加定型剂,而定型剂对身体的影响目前尚无定论。甲醛超标相当影响健康 据一位从事甲醛检测的检测员介绍,当室内甲醛含量为0.1毫克/立方米时就有异味和不适感;0.5毫克/立方米时可刺激眼睛引起流泪;0.6毫克/立方米时引起咽喉不适或疼痛;甲醛和苯化合物都是致癌物,尤其对孕妇和儿童不利。
室内甲醛测试的一些误区
这里里面都是甲醛方面的论文,希望能对大家有用~
(1)铵根与甲醛反应生成六次甲基四胺盐及强酸:(氨的部分电离产生少量铵根,但由第二个反应大量消耗铵根后,氨电离方程就强烈地偏向右边了) (2)反应生成的六次甲基四胺盐及3个氢离子都可以跟碱反应,而你的溶液中正好有还未反应的氨水,因而第二个反应,中和反应发生了: (CH)2N4H+ + NH3 = (CH)2N4 + NH4+ H+ + NH3 = NH4+ 这第二组反应就是一个释放出中和热的过程,所以你的溶液就热起来了。 这里生成的铵
装修后,室内存在大量的难闻的气体,气体中含有大量的甲醛,危害身体健康,现在很多房子都存在这样的问题,这也正困扰着很多人,那么如何除去室内的甲醛呢,下面就让小编为你解答。 去除室内甲醛是让大多数人们头疼的问题,去除不彻底很是常见,处理之后,过几天又产生,危害人们的健康,以下就是 新房的甲醛处理技巧。 1.通风法去除甲醛:通过室内空气的流通,可以降低室内空气中有害物质的含量,从而减少此类物质对人体的危害。冬天,人们常常紧闭门窗,室内外空气不能流通,不仅室内空气中甲醛的含量会增加,氡气也会不断积累,甚至达到很高的浓度。
有一用户在用2台变压器的电.也就是双电源户.电源简称.1变2变.他在用1变時.2变开关为断.开关是3相4线漏电保护器.大概在用了有半月后.2变开关无故吸合.到至1变和2变电源连线.发生事故.问为什么2变开关无故吸合;入下图;
甲醛是室内空气主要污染物之一。是一种无色的刺激性气体,沸点为19.5 ℃,易于挥发,常温下易溶于水。主要来源于各种人造板材,贴墙布、涂料等各种装饰材料以及吸烟等产生的烟雾等。甲醛对人体健康的危害极大,室内空气甲醛含量大于0.1 mg/m3就会对呼吸系统产生危害,高浓度甲醛对神经系统、免疫系统、肝脏都有危害,在我国有毒化学品名单上甲醛居第二位,且被世界卫生组织(WHO)确定为可疑致畸、致癌物质[1]。《居室空气中甲醛卫生标准》(GB/T16127—1995)规定居室内甲醛量要小于0.08 mg/m3,但一般住宅装修后甲醛浓度平均为 0.2 mg/m3,最高可达0.81 mg/m3,严重超出标准[2]。目前采用多种技术方法降低建材中的游离甲醛,虽取得一定成效,但由于技术与经济的限制,室内甲醛污染仍然十分严重。因此,对室内甲醛污染的控制与治理非常重要。 1 合理控制室内环境 由于甲醛的释放是一个长期的过程,日本横滨国立大学研究表明,室内甲醛的释放期一般为3~15年,且其与室内的温度、相对湿度
有关资料表明:室内空气污染比室外高5—10倍,室内空气污染物多达500多种。室内空气污染已成为多种疾病的诱因,而甲醛则是造成室内空气污染的一个主要方面。在居室装修中怎样才能减少和防止其危害的产生呢?针对这个问题,记者采访了中国室内装饰协会室内环境检测中心的赵女士。 据介绍,室内甲醛污染主要来源于装修所使用的胶合板、细木条、刨花板等人造板材,来自于装饰用的贴墙纸、贴墙布和油漆等材料,以及用了不合格板材所做成的家具。对于室内空气中甲醛含量国家有个统一的标准即0.08m g/m 3,超过这个标准将对人体产生较明显的损害。 要减少甲醛污染,首先最根本的方法就是要选择正规的装修装饰单位或公司,购买符合国家安全标准的装修装饰材料,装修后应对居室进行评估,过一段时间再入住。 其次,购买家具时应选择正规企业生产的刺激性气味较小的产品,因为刺激性气味越大,说明其有毒气体释放越多。条件宽松的家庭还可以将新购买的家具先空置一段时间再使用。 再有对已有的甲醛污染严重的居室,可以先找室内空气环境检测部门进行实地检测,分析其来源,然后依据检测结果要求责任方加以解决。造成严重
家对于一个人来说是相当重要的,由其是我们刚入手的新房,并把他装修成我们喜欢的样子,恨不得马上入住,但是甲醛的问题一直困扰着大家,因为着是有害于身体健康的,那么我们应该怎么解决呢? 我们在刚装修好房子的时候不要忙于入住,因为甲醛的问题,一般情况下需要5~6个月才可以入住,不然即使通了2~3个月的风,在入住的时候可能也会感到头痛,恶心等问题。那么应该怎么办呢。 我们在装修的时候就应该注意,应该用一些实木家具,相对来说会比较好一些。而且大型家具家里也不会经常换,用的时间也久一些,而且实木对人体危害小,性价比也还是挺高的。 其实简单有效的方法就是通风,把所有橱柜门窗都打开,但是这也是短时间内有效,因为甲醛这个东西是在家具中慢慢释放的,要想加速使甲醛挥发,可以试试熏蒸法,首先把门窗密闭,再利用暖风机等可以升温的物品对着板材吹风,高温可以使甲醛物质加速溢出,对甲醛的挥发是相对有效的。 在做完这个步骤后,还是要请专业的甲醛检
甲醛是一种危害性极大的有害气体,已于2017年被世界卫生组织确定为"致癌物"。因此如果不能正确治理的话,发展下去,就会导致甲醛中毒,继而诱发白血病等各类癌症。 那家里为什么会出现甲醛污染呢? http://www.lyxinlifang.com 目前我国城乡居民家庭中的甲醛主要来自4个方面: 一是用做室内装饰的胶合板、细木工板、中密度纤维板和刨花板等人造板材。因为甲醛具有较强的黏合性,还具有加强板材的硬度及防虫、防腐的功能,所以目前生产人造板使用的胶粘剂是以甲醛为主要成分的脲醛树脂。 二是用人造板制造的家具。相关机构进行过的一项比较试验结果显示:在抽取的60套中密度家具样板中,有29套甲醛超过有关标准,超标率高
许多人认为,我们室内空气中的甲醛只存在于空气中,但却非常容易忽略它的源头。除了在最初装修时留下的以外,还有我们后期购买的衣柜、窗帘、沙发等家具,也含有大量的甲醛,其中木质板材家具的甲醛含量最高。
寒冬腊月,相信每家每户暖气或地暖都已开始供暖。有很多人发现供暖后,身体开始感到各种不适,或咳嗽、或哮喘等。因为屋里温度、湿度变化引起已沉下来的甲醛等毒气又活跃起来。这时,如果你测测甲醛含量就会发现上升且有可能已超标。济南装修完入住新房的很多人出现这种症状那冬天遇见甲醛猖獗大家要如何保护家人健康呢? 方法一:活性炭吸附法。活性炭除甲醛是比较廉价和实用方法,特点是物理吸附,吸附彻底。不含别的化学添加
成都欧润装饰告诉您判断家具甲醛超标的简单方法 现在的很多不良商家为了使家具木质颜色鲜艳、颇具卖相、结实耐用、预防虫蛀等功能,所以在加工家具前就将木质材料放入甲醛溶液中浸泡,致使家具中的甲醛含量超标,而购买的客户还以为自己购买的实木家具不会超标,所以就会掉以轻心,而诸不知甲醛它无时无刻不在侵害着人们的健康。成都欧润装饰温馨提醒:消费者在购买时可要求销售商提供有资质单位出具合格的环保检测报告。你需要注意的是以下三种家具不要买第一种:报价过高,但是经过讨价后实际价格过低的家具不要买 为了迎合消费者心理,所以有些家具的价格标价颇高,但是在经过客户的一番讨价还价后就变的格外便宜,有时候侃价甚至能侃下上千元,其实这样的家具大多
新房装修完成后无法避免的就是甲醛的污染,今天教给大家更多的除甲醛有效的办法,让室内空气更清新,家人更健康。 一、甲醛对人体的危害
&nbs
甲醛污染废水的处理方法
假如新房装修是一个艰难的阶段,那么除甲醛将是一个艰难的升级版本。所以很多朋友就在问装新风系统真的可以除甲醛吗?首先,我整理了一些网上公认的装修后避免甲醛影响的有效的方法。 第一,不要选择劣质的人造材质 <
