  • 内燃机活塞环磷化液的研制和应用
    内燃机活塞环磷化液的研制和应用
    摘要: 阐述了活塞环磷化膜的特点,为改善高温磷化加铬酸钝化工艺所存在的膜层耐磨减摩性能差的缺点,研制出一种维护简单、寿命长的中温锌锰系活塞环磷化液和磷化工艺,通过对比试验,分析了所得磷化膜的成分及表面形貌,膜层均匀、致密,耐蚀、耐磨、减摩性能好。该工艺已应用于实际生产。关键词 活塞环; 磷化; 耐磨性; 减摩性1 前言活塞环的磷化处理是活塞环的最终表面处理工艺,其质量好坏直接影响到产品的外观及性能。目前国内不少生产厂家对活塞环磷化质量的要求只限于磷化膜的防锈性能和外观,对磷化膜的摩擦学性能,磷化液的节能、环保问题重视不够,不少厂家仍在沿用传统的高温磷化加铬酸钝化工艺。这种工艺所得到的磷化膜膜质疏松、磷化液寿命短、能耗大、污染严重。近20年来,钢铁件磷化技术的开发与研究取得了很大的进展。但主要是针对涂装前的磷化处理,对功能性磷化工艺研究较少,而针对活塞环这种特殊零件的磷化工艺的研究则更少。随着科学技术的发展,对内燃机性能的要求越来越高,相应对活
  • 预制双皮墙是如何生产的?
    大家好! 我是一块预制双皮墙
  • 铜箔的生产与环境(浅谈)
    铜箔的生产与环境(浅谈)
  • 生产胶囊的废水如何处理
    请教有谁做过此类的废水处理工程。产品是药用胶囊。主要成分为明胶和色度,各种颜色都有:兰、红、黑、黄等。请教有经验的老兄!我是青岛的,小灵通:0532-8633672。谢谢致电:)对了,本人姓鞠。qq84881870,欢迎加我啊,不过请注明水处理。
  • 生产肥皂的废水怎么处理
    生产 肥皂的废水大家看下这工艺可行吗?格栅—隔油沉淀—中和调节池—气浮—厌氧—缺氧—好氧—沉淀—排放 达到排入下水道标准水质水下COD(mg/l) BOD5(mg/l) NH3-N(mg/l) SS(mg/l) PH2000 1000 300 2000 5-12动植物油(mg/l) 阴离子表面活性剂(mg/l) 色度(倍)1000 300 1000
  • 楼梯的构造及其生产选材
    随着越来越多的楼梯进入普通大众的生活中,对于家里的楼梯,你了解多少?下面狄姆斯小编就和大家分享下关于楼梯的构造及其生产选材。 楼梯主要有受力的曲梁、踏步、扶手及栏杆组成的,聪明的设计师将这些主要构件有机地连接起来,互相受力设计出各种优美的造型。木制直角形楼梯,踏步板受力在中间的一根斜梁上,而稳定踏步板的力一头传递在墙体上,而另一头的力侧传递在扶手上。图为漂亮的玻璃踏板楼梯及其多变的弧形梯,它主要受力在曲梁上,而栏杆则起到护栏和装饰的作用。有些楼梯将踏步悬吊在上面的横梁上,还有一种单梁悬臂踏板楼梯则是将力传递在上下横梁上,这些楼梯设计均是造型和力学优化组合的典范。一力点在中间柱体上,另一力点是在盘龙的扶手上,上下力点整体后达到受力及护围两个目的。如木制的旋转梯,每步踏步板的受力在两端 根据狄姆斯的经验,做楼梯扶拦的最理想材料是用煅钢,其次是铸铁,再次是木,再次是瓷。从这方面考虑,就这说务必使楼梯在行人时,尽量地少发出声响。楼级的设计,往往是在建筑中已经定型的。 扶手设计的好坏,是评定一个梯的设计
  • 酸洗磷化废水除磷的问题
    好青年们来讨论讨论。酸洗磷化的废水应该很普遍,大多数人都遇到过这种项目。我想问废水总磷在2000~3000mg/L的时候,利用二级混凝沉淀可以将总磷去除到0.5mg/L以下?如果可以,加药方面怎么操作?
  • 生产标准工时与产能计算
    摘要:在制造业生产管理中,我们需要对生产的工时及产能进行计算,以了解整个车间生产效率.下面我们就对标准工时及产能的内容及计算方法进行介绍.标准工时的定义所谓的标准时间,就是指在正常条件下,一位受过训练的熟练工作者,以规定的作业方法和用具,完成一定的质和量的工作所需的时间。标准时间的界定条件:·规定的环境条件下·按照规定的作业方法·使用规定的设备、治工具·由受过训练的作业人员·在不受外在不良影响的条件下·达成一定的品质要求标准工时的制定方法·通过时间研究制定标准时间·利用模特法制定标准工时·根据历史数据制定标准工时备注:标准工时制定有多种方法,以上是3种常用方法标准工时的计算标准工时的计算公式:标准时间=观测时间*评比系数*(1+宽放率)=正常时间*(1+宽放
  • 生产医用纱布的废水如何回用
    有一个生产医用纱布的水回用,这个水中基本上没有什么污染物,但是主要是有很多的纱布上的纤维,就是那种小毛毛。用了砂滤和炭滤,最后一道是纳滤,现在的问题的这个纤维毛总是堵塞住纳滤膜,更换纳滤膜的价格又太高。大家看有什么办法解决吗
  • 鑫钟泰清洁生产结果公示
    清洁生产结果公示   青岛鑫钟泰金属制品有限公司成立
  • 麦芽生产废水用这个工艺可以吗?
    本帖最后由 树大宝 于 2013-11-27 15:07 编辑 水量 2000m3/d 进水水质 COD 2200mg/L,PH 6~9出水水质 PH 6-9 COD ≤80mg/L BOD ≤20mg/L SS ≤70mg/L NH4-N ≤15mg/L 总P ≤3mg/L我的方案是 集水井 格栅池 调节池 水解酸化 接触氧化 斜管沉淀池 污泥浓缩 污泥脱水 可以吗? 不知道只有COD数据 怎么计算接触氧化池 还有污泥量?
  • 关于试生产审批事宜的思考
    我有一客户是新建项目:主体工程已经完工,并按照环评要求,配套建设了环保设施,申请试生产报告已提交,现在问题是环保部门批报告前要来现场看,污水处理设施是否要放水,我认为没有批复试生产,没有废水,不需要放水,但企业业主要放水,请大家说说,究竟应该怎么做?国家在这块是怎么要求?
  • PVC-U多孔管的生产和应用
    随着我国信息产业的飞速发展,光纤通信电缆的大规模铺设,一种与此相关的新型塑料挤出PVC管材——地下通信管用PVC-U多孔管(以下简称“多孔管”)应运而生,且在生产品种、数量和规模上有了较大的发展。地下通信管道用塑料管,原来是用来代替传统的水泥管块,钢管套管等保护套,用于对地下通信电缆的穿导、隔离和保护,具有提高工效、节约成本、安装方便、稳妥可靠等明显的优点,逐步在地下通信管道中得到广泛应用。 根据我国通信行业标准YD/T841-1996:“地下通信PVC管道用塑料管”规定,地下通信管道用塑料管品种繁多,按材料划分有高密度聚乙烯(HDPE)管和硬聚氯乙烯(PVC-U)管;按结构划分有双壁波纹管、复合发泡管和实壁管;按成型外观划分有硬直管、硬弯管和可绕管等。其中,广泛用于光纤通信、有线电视、多媒体传输等基础工程的一种新型实用的光电通信工程的配套产品,主要是地下通信管道用PVC-U多孔管。2多孔管的分类 目前,由于光缆规格多种多样,多孔管的生产厂家很多,在断面设计和加工
  • 砂石骨料生产线怎么布置?
        代做工程预算.造价(yusuanw
  • 讨论生产含盐废水的处理
    生产废水约为50吨/天,废水的COD为16万 mg/L,pH值约为9。生化处理(耐盐菌(150元/kg,投加量为1 kg/5 m3废水) COD值从2万mg/L降至5000 mg/L。
  • 硫酸铜的生产与环境(浅谈)
    硫酸铜的生产与环境(浅谈)
  • 硅棒与硅片的生产与环境(浅谈)
    硅棒与硅片的生产与环境(浅谈) 一、
  • 钠离子电池的生产与环境
    钠离子电池的生产与环境
生产磷化液
生产磷化液专题,为您提供生产磷化液相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与生产磷化液 相关的专业交流讨论,更多生产磷化液相关内容请访问
预应力空心板尺寸
非抗震框架柱
