老板让查一下关于2-萘酚生产污水的处理方法只知道是含盐量挺高的污水,主要有硫酸钠,亚硫酸钠,以及一些酚类请教各位高手大体应该采用什么办法?附上我昨天查到的一些文献,谢谢各位咯!!
清洁生产把污染解决在生产工艺中,这才是从根本上解决先污染后治理的问题!污水厂同样需要进行清洁生产,节约电耗、废气处理、沼气利用等!谁有相关资料请上传!!欢迎跟贴
1 污水来源及水质水量 1.1 生产污水水质水量,详见表1。 表1 生产污水水质水量 污水来源 排放形式 水量/(m3.L-1) 水质 CODcr/(mg.L-1) BOD5/(mg.L-1) SS/(mg.L-1) 油类/(mg.L-1) pH EB/SM 连续 3.5 1500 150
化学需氧量COD(Chemical Oxygen Demand)是在一定的条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时,所消耗的氧化剂量。它是表示水中还原性物质多少的一个指标。水中的还原性物质有各种有机物、亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等。但主要的是有机物。因此,化学需氧量(COD)又往往作为衡量水中有机物质含量多少的指标。化学需氧量越大,说明水体受有机物的污染越严重。 化学需氧量(COD)的测定,随着测定水样中还原性物质以及测定方法的不同,其测定值也有不同。目前应用最普遍的是酸性高锰酸钾氧化法与重铬酸钾氧化法。高锰酸钾(KMnO4)法,氧化率较低,但比较简便,在测定水样中有机物含量的相对比较值时,可以采用。重铬酸钾(K2Cr2O7)法,氧化率高,再现性好,适用于测定水样中有机物的总量。 有机物对工业水系统的危害很大。含有大量的有机物的水在通过除盐系统时会污染离子交换树脂,特别容易污染阴离子交换树脂,使树脂交换能力降低。有机物在经过预处理时(混凝、澄清和过滤),约可减少50%,但在除盐系统中无法除去,故常通过补给水带入锅炉,使炉水pH值降低。有时有机物还可能带入蒸汽系统和凝结水中,使pH降低,造成系
各位大师:谁做过关于处理生产氨纶所产生的污水的工程?小弟刚接一项目,情况如下: 处理水量:35T/h 主要含:DMAc(二甲基乙酰胺)、甘油、二乙胺、NH4CL。因氨纶生产线还未投产,故以上数据不详。因下周一上司就要小弟拿出方案,实在很急!若有那位大师指点一二,小弟万分感谢!!
我公司生产的法兰式鸭嘴阀是橡胶法兰与阀身联成一体,安装极为方便。阀体采用全橡胶设计,不会引起淤积和东西卡住现象发生,降低了维护成本,并允许固体颗粒顺畅通过,很好的解决了,污水中杂质无法排放的问题。
问题1,在生产用水中,一种水如果被多个车间多次(若3次)重复使用,请问在计算复用率时按3次考虑? 问题2,在生产用水中,一种水如果被车间2次重复使用后又循环1次使用,请问这个给水系统能否称为循环复用复合系统? 问题3,在生产过程中,在计算污水处理场污水回用率时,如果生活污水和生产污水都参与回用,分开计算还是一起计算?
国内外纺织印染工业防治污染的主要措施在于控制污染源,改变加工工艺,尽量采用不排放或少排废水废气和固体废物的新工艺,并在加工过程中回收药品,回用废水,最后用有效的方法处理剩余的废水和其它废物。新的生产工艺和污水处理方法正在不断开拓之中。现将近年来出现的新工艺和新技术介绍如下: (1)酶退浆和浆料回收 酶是生物蛋白质,不同的酶有不同的生物催化作用,而纺织品上去除淀粉浆料最有发展前景的方法是用能对淀粉起分解作用的生物制剂进行酶退浆[8]。其工艺条件选择性广泛,活化条件灵活,不损伤纤维,对化学品无损害,废水具有可生物降解性。浆料回收是采用超滤的方法回收PVA等难以降解的浆料,既可以减少污染,又可以回收再利用。 (2)光化学脱色回用 采用紫外光催化氧化技术,可在5 min内,对冰染料、分散、活性、酸性、阳离子、直接等染料进行脱色,其脱色后的水可用于染色后水洗,可减少染色废水的2/ 3。目前武汉科技学院研制了一套光化学脱色回用装置,并已成功实现产业化。这套装置可直接与喷射溢流染
纸箱生产过程中产生的污水由两股,一是纸箱在印刷过程产生的油墨废水,一是纸箱纸板粘糊贴过程中产生的淀粉浆胶废水。其中以油墨废水为处理重点,水中的丙烯酸树脂使得废水的COD难度非常高,且色度较大,属于带色基团的环状有机物,无法采用生物处理手段直接分解。
现有一个天然气净化厂,污水中含有醇类等物质,水量约5方/小时,有点小了,如果建池子,比较麻烦而且不好施工,只有选设备了,不过对设备资料中承诺的效果颇有怀疑,不知那位用过接触氧化塔、气浮池、厌氧生化池啊,效果如何,应该注意些什么呢,希望不吝赐教啊
我们厂用的是SBR处理生产和生活污水,但是前段时间有大量MDEA废液进入,进水COD基本是在1000左右,出水COD只能保持在400,并且会出现大量的泡沫。问下各位,知道有什么工艺可以处理MDEA废液么?
某污水处理厂清洁生产案例分析
生活污水厂,实际设计600方,现在每天100方污水,生产旺季,几家厂的污水提量。目前打算在很短时间内把水量提升3倍,有什么办法能保证数据稳定下来。
生活污水,生产污水可以进初期雨水池吗?初沉池,二沉池有什么差异啊?或者有什么书可以指导下的啊?多谢各位大侠指导?不胜感激
该项目已做环评,预测污水量为3.5立方米/天,预测主要污染物指标为SS:200,COD:450,BOD:150,NH3-N:30,没有有毒物质。要求处理后的出水标准为一级,即:SS:70,COD:100,BOD:20,NH3-N:15。该选用何种处理方案?本想选一套一体化处理设备,觉得可能造价较高,特来向各位高手请教。
邻苯二甲酸酐生产企业的污水如何处理?这种生产工艺过程是怎样的呢?另外,聚丙烯酰胺生产工艺是怎样的呢?这种生产企业的污水如何处理呢?
制浆造纸达标污水(达到国家2011年7月新标准)后能否回用于生产系统,经检测,氯率子含量超出工业水标准3倍,其余参数都在工业水标准范围内,有啥办法降低氯率子含量?请各位给予指点,为谢!
水性漆生产污水处理操作规程
生产设备的厂家,不知道怎么联系客户~!!!!!有需要的联系我啊。。。微信Wfky9391
