  • 有关框架柱长度系数计算
    有关框架柱长度系数计算
    有关框架柱长度系数计算
  • 关于框架柱计算长度的取值
    《混凝土结构设计规范》中第7.3.11条第三款 3当水平荷载产生的弯矩设计值占总弯矩设计值的75%以上时,框架柱的计算长度l0可按下列两个公式计算,并取其中的较小值:l0=[1+0.15(ψu+ψl)]H (7.3.11-1) l0=(2+0.2ψmin)H (7.3.11-2) 式中 ψu、ψl--柱的上端、下端节点处交汇的各柱线刚度之和与交汇的各梁线刚度之和的比值; ψmin--比值ψu、ψl中的较小值; H--柱的高度,按表7.3.11-2的注采用。
  • 门钢和框架柱的计算长度问题
    根据钢结构设计规范,那里面的框架柱的计算长度来取值 和用软件来绘图的时候那里面取值差别很大,如 用PKPM 软件自动取1 3D3S一般也取一,除了有支撑 隅撑的外 而书上附录D中那计算长度系数取值很平常很不一样,是怎么回事....
  • 附有摇摆柱的框架柱计算长度
    附有摇摆柱的框架柱计算长度
    那个增大系数怎么算的,根号里边的比值为啥是0.5啊???
  • 关于钢框架柱计算长度系数的确定
    关于钢框架柱计算长度系数的确定 ,希望能帮助大家
  • 混凝土框架柱及跨层柱的计算长度
    混凝土框架柱及跨层柱的计算长度
  • 探讨关于改如何计算框架柱的长度的问题
    探讨关于改如何计算框架柱的长度的问题
    单层或多层框架等截面柱,在框架平面内的计算长度应等于该层柱的高度乘于计算长度系数μ。框架分为无支撑纯框架和有支撑框架。 无支撑纯框架,当采用一阶弹性方法计算内力时,框架柱的计算长度系数μ,可查附录D-2,表中K1,K2分别为交于柱上端,柱下端的横梁线刚度之和和柱线刚度之后的比值, 当横梁远端为铰接时,应将横梁线刚度乘于0.5;当横梁远端为嵌固时,应乘于2/3。 当横梁与柱铰接时,取横梁的线刚度为零。 对底层框架柱,当柱与基础铰接时,取K2=0,对柱与基础刚接时,取K2=10。如下图所示: 横梁为桁架,高为500,上下弦为C80X40X14X2.0,腹杆为C50X40X10X1.5。 柱子为2C120X40X20X2.5。桁架梁两端与柱铰接,横梁长为9.26米,柱子与基础铰接,每层柱高为2.5米。 请教各位,一层柱,二层柱,三层柱的计算长度系数μ各取多少。谢谢! 如能帮忙,请留下QQ,好和你学习
  • 关于柱的计算长度的问题
    单层或多层框架等截面柱,在框架平面内的计算长度应等于该层柱的高度乘于计算长度系数μ。框架分为无支撑纯框架和有支撑框架。 无支撑纯框架,当采用一阶弹性方法计算内力时,框架柱的计算长度系数μ,可查附录D-2,表中K1,K2分别为交于柱上端,柱下端的横梁线刚度之和和柱线刚度之后的比值, 当横梁远端为铰接时,应将横梁线刚度乘于0.5;当横梁远端为嵌固时,应乘于2/3。 当横梁与柱铰接时,取横梁的线刚度为零。 对底层框架柱,当柱与基础铰接时,取K2=0,对柱与基础刚接时,取K2=10。如下图所示: 横梁为桁架,高为500,上下弦为C80X40X14X2.0,腹杆为C50X40X10X1.5。柱子为2C120X40X20X2.5。桁架梁两端与柱铰接,横梁长为9.26米,柱子与基础铰接,每层柱高为2.5米。 请教各位,一层柱,二层柱,三层柱的计算长度系数μ各取多少。谢谢! 如能帮忙,请留下QQ,好和你学习学习。
  • 关于钢框架柱计算长度系数 的确定
    关于钢框架柱计算长度系数 的确定
    钢框架柱的计算长度系数的确定是工程设计中关系重大,也最不明确的的问题,在本文中关于如何确定予以阐述
  • 框架柱计算长度和线刚度去职问题
    在计算无侧移框架柱计算长度时,用到梁柱线刚度比(求计算长度系数μ)。其中梁柱线刚度EI/L中L用的是梁柱端点间距离。我印象中线刚度计算中的L应该是计算长度。那么最终柱的线刚度是不是应该=EI/(μL)? 线刚度=EI/计算长度?
  • 框架柱在基础短柱内的插筋锚固长度如何计算
    如图所示,基础短柱的长度如果较长,框架柱主筋锚入基础底再弯折感觉有点浪费,如果直锚,不知这个锚固长度有无规范可查?
  • 请教框架桩(柱)的底部约束与计算长度
    请教框架柱底部约束与计算长度 有一框架结构采用逆作法,采用钢管混凝土桩(柱),开挖到在地下室底板,未浇注底板混凝土时,这时框架柱底部约束与计算长度如何确定?注:地下室底板标高下有厚度7m左右淤泥质粉质粘土,桩长40m到达卵石层。
  • 高手请进 柱长度计算~~~~~~
    高手请进 柱长度计算~~~~~~
    这是怎么回事啊 弹出窗口~~~~~
  • 框架柱的剪跨比计算有疑问??
    在计算框架柱剪跨比时,高规和抗规规定采用弯矩和剪力的计算值Mc、Vc,就是未经墙柱弱梁调整的设计值,而砼规上规定采用设计值M、V,未明确此设计值是否经过墙柱弱梁的调整,应该怎么统一呢?
  • 如何正确选取柱的计算长度
    现在在做一个舞台框架结构。平均层高3.3 但是有局部错层。所以就必然形成了长柱字。 在STW信息中可以点柱的信息,发现檐口位置的柱计算长度只有3.2 但实际情况这根柱有6.2米长 请问如何把这根柱的计算长度调整到实际长度呢(实际计算长度应该是6.2米吗)。 关于计算长度系数的取值怎么计算。
  • 混凝土框架柱子计算长度
    混凝土框架柱子计算长度
  • 这样的柱的计算长度如何算?
    这样的柱的计算长度如何算?
    梁柱铰接,柱底铰接,带一小斜撑,这样的柱的计算长度如何算?
  • 请教PKPM的框架柱计算问题
    我在计算一个简单的二层框架时,楼顶层的荷载比楼板层荷载要大,然后用PKPM计算得到的上层柱的配筋值比下层柱的配筋值要大,,请问这合理么?然后请高手分析下
  • 框架柱抗震计算箍筋选取
    对于三级抗震框架柱,加密区箍筋是否允许采用直径6的箍筋?我在做模拟题的时候遇到一题,解答中直接采用大于等于8的箍筋,但该三级框架柱截面为300x300,可以采用直径为6的箍筋吗,
框架柱长度计算
框架柱长度计算专题,为您提供框架柱长度计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架柱长度计算 相关的专业交流讨论,更多框架柱长度计算相关内容请访问
空心板计算软件
生化处理
