  • 用生物接触氧化法处理印染废水
    某废水处理工程主要是处理粘胶长丝印染废水,该废水中直接染料与活性染料废水的体积比为4:6,其中含各种助剂、固色剂、整理剂品种有十几种,主要污染因子为COD和色度。废水处理采用“生化+ 物化”,生化工艺采用“水解酸化+二级生物接触氧化”,主要去除CODCr;物化工艺采用混凝沉淀,主要去除色度和CODCr。尽快使水解酸化池和接触氧化池的填料挂膜,是该工程正常运行的关键。工程于2001年11月开始施工,2002年4月开始调试运行.2002年6月通过了当地环保部门的竣工验收。一、工艺设计参数工艺设计采用进水水量Qd=500m3/d,Qh=21m3/h。进出水水质见下表。进出水水质表 CODCr/(mg•L-1)BOD5/(mg•L-1)SS/(mg•L-1)色度/倍pH进水600~800150~200100~150300~4009~10出水≤100<30≤70≤406~9二、废水处理工艺流程1. 二级格栅。去除进水中较大颗粒的悬浮物和漂浮纤维。2. 预曝气调节池。均衡水量水质和调节水温
  • 如何运用生物膜法处理废水方案!
    废水好氧生物处理工艺/生物膜法                   (点击文字跳转资料) 生物膜法又称固定膜法,是与活性污泥法并列的一类废水好氧生物处理技术;是土壤自净过程的人工化和强化;与活性污泥法一样,生物膜法主要去除废水中溶解性的和胶体状的有机污染物,同时对废水中的氨氮还具有一定的硝化能力;<
  • 〈生物接触氧化法处理废水〉下载
    〈生物接触氧化法处理废水〉下载
  • 两段生物接触氧化法处理炭黑废水
    两段生物接触氧化法处理炭黑废水
  • 求助,含铬废水电絮凝法处理方案
    求助含铬废水电絮凝法处理的方案,其中六价铬的浓度为200mg/L,出水要求六价铬的浓度为0.5mg/L,总铬的浓度为1.5mg/L。哪位大哥有电絮凝法处理的工艺方案,或者有能做此工艺的设备厂家,感激不尽!
  • UASB-曝气法处理饮料废水
    论文简介:UASB-曝气法处理饮料废水,在治理中存在的问题 投稿网友:arttumu65 上传时间: 2013-07-10
  • 生物脱臭法处理恶臭污染
    污水处理过程中排放的恶臭气体逐渐成为城市恶臭气体的主要排放源,其污染造成的危害应引起注意。采用生物脱臭法可以较好的处理恶臭污染,相比于物理、化学方法更加经济、效果好。 近年来由于城市建设不断发展,土地资源减少,导致城市污水处理厂位置越来越靠近居民生活区,污水处理过程中排放的恶臭气体不可避免成为城市恶臭气体的主要排放源。在污水处理厂中,从预处理装置到生化处理装置,污水处理的
  • 生物法处理VOCs的优缺点
    生物法处理VOCs的优缺点
  • 厌氧生物膜法处理聚酯高浓度废水
    厌氧发酵在城市污泥处理方面的应用已有一百年的历史,但应用于高浓度有机废水的处理则是近十几年的事情,先后开发出厌氧接触法、厌氧生物滤池、厌氧污泥床、厌氧流化床(膨胀床)、两相厌氧消化工艺等多种新工艺。厌氧工艺虽然是以一种高效工艺问世,但由于①反应器污泥增长慢;②启动时间长;③单用厌氧处理,出水水质一般不能达到排放标准,需辅以好氧处理;④应用经验较少等原因,它的实际应用还不多。本篇即介绍一则利用上流式厌氧生物膜法处理聚酯切片高浓度废水的工程实例。 某公司是一家由世界著名跨国集团投资6500万美元兴建的现代化聚酯切片企业,年产量8×104t,工艺流程如下:浆料搅拌→预聚→终聚→切粒→结晶器→冷却→出料。工业废水处理站总投资120万美元,好氧、厌氧工艺和设备全部由意大利引进,其中的厌氧工艺是欧洲最新专利技术,专门设计用来处理生产上排放的高浓度废水,出水再经好氧系统曝气后水质达标排放,低浓度水则直接进入好氧系统。 1 高浓度废水水质 主要成份有乙二醇、二甘醇、芳香族化合物对苯二甲酸、低聚物单体等。刚开始,生产不稳定用P放
  • 新型超净生物膜法处理DMF废水的研究_孟昭
  • 求助fenton法处理电镀废水细节
    本单位主要用fenton法处理电镀废水中的化学镍废水,处理的目的是将废水中的次磷酸根氧化成正磷酸根。水质水量介绍:原水为化学镀镍水洗水,废水总磷:60~300mg/L,磷酸盐:1~20mg/L,COD:300~800mg/L,PH为5-7,水中还含有一些氨水。目前工艺:调节池(调节PH至3)--氧化池(亚铁+双氧水;反应时间约30min)--中和池(石灰)--混凝池(PAM)--沉淀--至综合调节池排放标准:总磷1mg/L,镍0.1mg/L运营状况:沉淀池污泥经常上浮,哪怕污泥不漂出水总磷也较高(次磷根)说明氧化效率不高,镍基本上可以降到0.2以下求教:1.造成污泥上浮的原因是什么,怎么解决 2.氧化反应:COD的氧化反应和次磷酸氧化反应哪个优先 3.怎么样才能提高fenton试剂的氧化效率,提高处理效果。
  • 过滤与超滤处理法处理废水
    过滤与超滤处理法处理废水过滤过程实质上是使废水通过具有微细孔道的过滤介质,废水在推动力作用下通过微细孔道,而微细颗粒则被截留,需要用清水反冲洗以除去被截留的固体物质,恢复过滤性能。超过滤膜法处理污水的基本原理是利用超过滤膜的膜孔选择性筛分水污染物,大于截留分子量的溶质绝大部分被截留,小分子量的溶质和溶剂则被透过。超滤过程的特点有:1、无相际间的变化,可以在常温下及低压力下进行分离;2、的、设备体积小、结构简单,故投资费用低;3、超滤过程只是简单的加压输送流体,工艺流程简单,易于操作管理;4、物质在浓缩分离过程中不发生质的变化;5、适合稀溶液中微量贵重大分子物质的回收和低浓度大分子物质的处理;6、能将不同分子量的物质分级分馏;7、超滤膜在使用过程中无杂质脱落,保证滤液纯净。
  • 活性污泥法处理含酚废水
    活性污泥法的基本原理是利用活性污泥中的好氧菌及其他原生动物对水中酚等物质进行吸附和氧化分解,把有害物质转变为稳定的无害物质。其优点是设备简单,处理效果好,受气候条件影响小等;缺点是预处理要求高,运行开支较大。采用序批式间歇活性污泥法(SBR)处理酚浓度为1050mg/L的废水,总曝气时间设定为6h,酚去除率可达80%以上,且对COD以及氨氮保持较高的去除率。采用SBR工艺处理100~1000mg/L含酚废水时,将SBR分为填充、反应、处理和再生4个阶段,并分别考察了在填充阶段进行曝气和不曝气两种情况,发现曝气系统降解酚的反应时间少于不曝气系统,且效果更好。以活性污泥法为基础的改进生物法为提高常规活性污泥法的处理效率,改良工艺的应用是近年来生物处理技术发展的一个重要方向之一。例如,添加粉末活性炭的活性污泥法(PACT工艺);在普通序列间歇式活性污泥法(SBR工艺)中投加粉末活性炭即PAC-SBR工艺;利用形成生物铁絮凝体的生物铁法以及近年来开发的膜分离活性污泥法。
  • 生化法处理油脂化工废水
    生化法处理油脂化工废水
  • 如何利用生化法处理高盐废水
    生化法盐分的进水指标 排入城市污水处理厂的污水的水质应符合B类(表1)的规定,其中氯化物为600毫克/升,硫酸盐为6000毫克/升,符合“城市污水下水道水质标准”(CJ-343-2010)的规定。 根据《室外排水设计规范》(GBJ 14-87)(GB50014-2006及2011年版对盐分没有特别说明)附录三“生物处理构筑物进水中有害物质容许浓度””,氯化钠容许浓度为4000mg/L。 根据工程实践和理论论证,海鲜加工园区污水处理厂认为盐度不应高于6000 mg/l,短期影响不应高于8000 mg/l,特殊情况不应高于8000 mg/l。10000毫克/升,以不影响生化系统的处理效果。 高盐废水对活性污泥微生物的影响 1.导致微生物脱水和死亡。 在盐浓度高的情况下,渗透压的变化是主要原因。细菌内部是半封闭环境,必须进行有益于外部环境的物质和能量交换以维持其生命活动,但它还必须防止大多数外来物质进入以避免生物化学内。干扰和阻碍反应。 盐浓度的增加导致细菌内溶液的浓度低于外
  • 案例分析淀粉废水的生物处理法
      淀粉废水的主要来源于加工过程中的洗涤、压滤、浓缩等工艺段,悬浮(SS)、化学需氧量(COD)、氨氮(NH3-N)、总氮(TN)和总磷(TP)是淀粉废水中的主要污染物。淀粉废水COD一
  • 案例分析电镀废水的生物处理法
    生物处理法是利用微生物或者植物对污染物进行净化,该方法运行成本低,污泥量少,无二次污染,对于水量大的低浓度电镀废水来说是不二之选。生物法主要包括生物絮凝法、生物吸附法、生物化学法和植物修复法。
  • CASS法处理啤酒废水求流程
    小弟做毕业设计,需要用CASS法处理啤酒废水,虽然查了不少东西,可是拿不定具体流程,希望各位大虾帮小弟一把,小弟先行谢过了。啤酒废水-》格栅-》集水调节池-》酸化池-》CASS-》出水这样我感觉有点不大全面,或者可能有不对的地方,大虾们指点下......谢谢了
生物法处理含铬废水
生物法处理含铬废水专题,为您提供生物法处理含铬废水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与生物法处理含铬废水 相关的专业交流讨论,更多生物法处理含铬废水相关内容请访问
