要设计柱的截面,首先要计算它的承载力吗?周围四块板的自重,但是梁的自重怎么取?也是取四分之一吗?那上层柱还要传导下来吗?
%钢管混凝土柱承载力计算
各位大侠: 我现在做的一个活,整个结构就一个水池,中间一根大柱子,柱子是圆形的,直径2m,承受2000knm的扭矩,怎么计算圆形柱的抗扭承载力?混凝土规范中只有矩形T型和箱型。就没发现那地方有个圆形的计算方法,各位大侠谁有相关经验或者其他的参考,还请指教!谢谢了
%承载力计算-抗压-轴压-混凝土柱
%承载力计算-抗压-偏压-混凝土柱
今天小男子加的一个群里,有兄弟说他做的一个异形柱工程审图时,审图提出异性柱框架节点核心区受剪承载力验算在规范上是强条,现要求提供计算书。小男子就用EXCEL做了个计算的表格,希望对有大家有帮助。将来自己被审时也能用到!
近来我正在做一高层的地下室,根据拟建场地的地质条件,采用人工挖孔桩+筏板基础桩端持力层为中风化泥质砂岩。地勘资料给出的中风化泥质砂岩的饱和单轴极限抗压强度为6.93MP,按其坚硬程度划分属软岩(根据GB50007-2002表4.1.3),本地区该岩层的极限端阻力标准值qpk为4000KPa在计算单桩承载力设计值时,请问是按照桩基规范JGG94-94中的5.2.9式计算还是按5.2.11式计算如果按5.2.9式来计算,其端阻尺寸效应系数不知如何取。因为5.2.9式适用于桩端持力层为粘土和碎石类土的情况如果按5.2.11式来计算,该岩层属于软岩,是否合适?请各位高手指教
水池承载力和抗浮是这样计算的吗水池长13米,宽5米,水池侧壁自重:0.25x25x2x36=450kn顶板重:0.2x25x13x5=325kn底板重:0.4x25x13x5=650kn覆土重:0.2x13x5x18=234kn总重(池中无水)=450+325+650+234=1659kn浮力:地下抗浮水位-0.5m,底板-2.7m13x5x2.2x10=1430kn1659》1430抗浮满足要求。装1000kn水,加水重1659+1000=2659kn2659/13*5=40.9kn/m2 地基承载力为55kn/m2 55>40.9 满足要求 这样计算对吗??,如果还有消防车经上面过 ,我还要怎么计算呢,会不会承载力不够。急用,,麻烦做过的人 讲解下啊。
高规3.5.3规定了楼层的实际受剪承载力比值,朱总高规书里给出了实际受剪承载力的求解公式,框架柱和剪力墙实际受剪承载力按图片中3.5.3-1公式和混规11.7.4公式求解,其中框架柱实际受剪承载力按实际受剪承载力反推有一点不太明白,当计算框架柱的实际受弯承载力和剪力墙实际受剪承载力时是否考虑轴压力的作用,求高手解答
%承载力计算-抗压-轴压-钢管混凝土柱
%承载力计算-抗压-轴压-螺旋箍筋柱%承载力计算-抗压-轴压-螺旋箍筋柱
按承载力经验参数法确定单桩垂直极限承载力设计值时,可以根据规范公式来极限计算。这里的单桩应该指的是直桩,那么斜桩的极限承载力如何计算,还是说仍可以安装这个公式计算?请教,谢谢!
超筋梁承载力取决于混凝土而不是钢筋,计算公式如下。请问为啥公式中取xb,我若是取一个(xb,h0)之间的数算出来有何意义?
桩基规范中没有不带地下室的高桩桩基的水平承载力特征值的计算方法,有呢位仁兄可以说下怎么计算?是按照附录C里面的单桩基础来计算吗?可是附录C中的单桩基础计算前提是考虑了地下室侧墙等的影响了是吗?如果这样岂不是不对了,求解求解!谢谢!暂时碰到的基础是上面是回填土或者是素填土,而紧接着下方是很深的液化土层,然后是粉质土,残积粘性土层,桩基础承台到时落在素填土或者是回填土上,桩基侧面都是液化土层,液化土层的折减系数如果取为0,那么就无法计算桩的水平承载力了,谁有碰到过这种情况的,怎么处理?谢谢!
对于单桩极限承载力,桩基规范5.3.6(摩擦端承桩或端承摩擦桩)和5.3.9(嵌岩桩)有不同的计算公式,但其实质是一样的,就是桩身侧摩阻力和桩端承载力的和,但是在5.3.6中的Qpk和5.3.9中的Qrk究竟有什么差别呢?或者说同样是桩端阻力,那又是什么原因产生了一者用于端承摩擦桩(或摩擦端承桩)一者用于嵌岩桩的不同?是试验方式还是具体哪些原因?希望各位大神点化!
请问有谁用过桩基规范附录C中的公式来计算桩基水平承载力计算的啊?为什么计算出来的数据跟前面近似公式按铰接情况算出来的的数值一样?
试桩极限承载力计算_pdf
施岚青2014版注册结构工程师专业考试应试指南例7.8.17计算过程中,关于地基规范5.2.4和桩基规范5.4.1中γm的计算怎么会采用图中划红线的计算方法?
(1)“强柱弱梁”型节点承载力验算 对于抗震设防烈度为7度及以上结构,为确保“强柱弱梁”耐震设计准则的实现,其框架的任一节点处,汇交于该节点的、位于验算平面内的各柱截面的塑性抵抗矩和各梁截面的塑性抗抵矩应满足下式的要求:
