恒力石化投资10亿元建设世界一流的污水处理装置,处理后的水质COD平均在30ppm,大大低于辽宁省一级A标准50ppm。同时建有中水回用系统,采用反渗透膜工艺,将废水重新使用,节能环保。 恒力石化(大连长兴岛)产业园是两千余名员工工作并生活的地方,于是,我背起相机行走在产业园内,开始寻找一个石化企业所履行的绿色生态使命与环保责任。 将“绿色”进行到底 立夏刚过,万物舒张。5月的长兴岛,暖暖夏意。恒力石化指挥部是一处回字形建筑,中庭内种植着四季常青的绿色植物,无论生态还是视觉上,都满足着亲近自然的需求,也塑造着人与自然互生共荣的生态环境。中庭内,绿化工人在修剪棕榈的枝叶。初夏的指挥部融合了四季之色,流水、绿叶、红花,一眼四季。 在宽阔整洁的产业园道路旁,高高耸立的路灯整齐划一,绿化隔离带的花草静待夏的脚步,裹着防寒绷带、安置着防风架的树木已慢慢脱去“冬衣”,沐浴春雨,抽出新芽。厂区拥有37万平方米的绿化总面积,16%的绿地率,众多适合盐碱地与抗风的树种与绿植搭配种植,形成了错落有致的产业园绿化景观,人
调试资料-石化储运污水处理调试
本书概述了水资源的国内外状况,油田污水和化工污水的来源、种类以及治理途径,全面介绍了油田污水和化工污水的传统与现代工业处理方法与技术,并对未来的发展趋势进行预测。同时也论述了污水中污染物的分离富集、采样保存和现代分析技术等,重点介绍了现代仪器分析方法。全书将水污染治理意义、方法途径、分析测试技术融于一体。 本书可作为环境科学和环境工程等有关专业的本科生与研究生教材或参考书,同时可供环境监测站、工矿企业从事环境分析的广大科技工作者参考。有需要的朋友可以到这里下载资料:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=432547&topID=114897
一、概述 目前我国的石化污水生物处理一般多采用两级好氧或A/O 工艺处理,其出水水质基本上可以满足国家的排放标准,但无法直接回用。而我国的石化企业普遍存在吨油水耗偏大的问题,对新鲜水的需求量很大。企业往往是面对着一边是大量排放的污水,一边新鲜水源的不足的境况。水资源的短缺,直接制约了企业下一步发展的状况。因此石化企业纷纷尝试使用先进的污水处理与回用技术,以期在更好地保护环境的同时,实现污水的回用与资源化。 新加坡联合环境技术有限公司(UE)集多年来在污水处理与回用领域的经验,利用其特有的(UE-MBR)技术,通过其在国内的全资子公司诺卫环境安全工程技术(广州)有限公司和诺卫环境安全工程技术(天津)有限公司,率先在国内开展了膜生物反应器技术在石化污水处理与回用领域的大规模应用工作,先后实施了
通常膜生物反应器建有两个生物反应区,其中一个为好氧区(硝化池),另一个为缺氧区(反硝化池)。膜组件置于好氧区中。污水先进入缺氧区,在此将大分子量长链有机物分解为易生化的小分子有机物,然后污水进入好氧区进行有机物生物降解,同时进行生物硝化反应,并通过回流到缺氧区进行反硝化,完成脱氮功能。资料可以到这里下载:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=430462&topID=114897
关于医院污水防治的反思---磨石建筑培训提供
本工程(300间客房星级酒店)由于设计为废污水(指马桶和洗手盆)合排,且未设置化粪池,主管工程师说当地的小区均是如此设置,,,,,,,,,请问规范上是否有强制要求?
各位坛友好!关于各构筑物和管渠的设计流量,请同行赐教:1.《室外排水设计规范》中第3.1.1条规定:截留井以前的旱流污水设计流量=设计综合生活污水量+设计工业废水量,后面条文解释“设计综合生活污水量Qd和设计工业废水量Qm均以平均日流量计”;2.第4.1.1条规定:排水管渠断面尺寸应按远期规划的最高日最高时设计流量设计; 5.2.1 污水泵站的设计流量,应按泵站进水总管的最高日最高时流量计算确定。 5.2.2 雨水泵站的设计流量,应按泵站进水总管的设计流量计算确定。当立交道路设有盲沟时,其渗流水量应单独计算。 5.2.3 合流污水泵站的设计流量,应按下列公式计算确定。 1 泵站后设污水截流装置时,按公式(3.3.1)计算。 2 泵站前设污水截流装置时,雨水部分和污水部分分别按公式(5.2.3-1)和(5.2.3-2)计算。 3.以及第6章有关各污水处理构筑物的设计流量的确定。问题:1.第1和第2是否有矛盾的地方?2.请教厂内各构筑物和厂外管渠、泵站的设计流量该如何确定。请同行详细解答
《医疗机构水污染物排放标准》中规定总余氯是0.5mg/L,但是在其注1)中有规定接触池口总余氯量3~10mg/L。这3~10mg/L的总余氯必须要修一个脱氯池来处理吗?
医院每床位污水量可取300-400L/d,最大可取每床位800L/d。 问:医院床位是以单位定编为准还是以实际使用量为准(或施工图中统计为准)~~ 例:某医院定编70床位,但从建筑施工图统计有110床位。取70床位还是110床位? 经过查询,还未找到相关标准,急需指导~~先谢为感
是这样的,排出管有4根,从左到右依次是,废水管,污水管,废水管,污水管,相互之间距离都是250MM,废水排到去中水站的管路,污水排到去处理站的管路,现在的问题是采用500X500的方井连接排出管,那排出管就是穿井,因为距离为250,怎么办?各位给个办法!!!
兄弟我在日前碰到一个工程。是一个D200的污水管道,采用压力输送,最后进入重力流的污水干管。由于途中要穿越一座高差30米的山,经过计算,在终点污水还有大约15米的水头,如何消能?原计划采用减压阀的,但是减压阀的话不适于污水,用钢筋混凝土消能井,但是找不到计算的方法和依据。请问如何解决?
污水自吸泵选型依据,应根据工艺流程,给排水要求,从五个方面加以考虑,既液体输送量、装置扬程、液体性质、管路布置以及操作运转条件等。 1、流量是选泵的重要性能数据之一,它直接关系到整个装置的的生产能力和输送能力。 2、装置系统所需的扬程是选泵的又一重要性能数据,一般要用放大百分之5—10余量后扬程来选型。 3、液体性质,包括液体介质名称,物理性质,化学性质和其它性质,物理性质有温度c密度d,粘度u,介质中固体颗粒直径和气体的含量等,这涉及到系统的扬程,有效气蚀余量计算和合适泵的类型:化学性质,主要指液体介质的化学腐蚀性和毒性,是选用泵材料和选用哪一种轴封型式的重要依据。 4、装置系统的管路布置条件指的是送液高度送液距离送液走向,
污水提升泵的使用,解决了很多远离排水立管和排水条件不好等不具备自流排放污水场所的污水排放问题,美宝污水提升泵在得到越来越多的人青睐的同时,如何选择污水提升泵成为新的一个问题,污水提升泵选型的基本参数是口径、流量、扬程、功率、电压、液体等。 根据排放的流量及输送的扬程大小和高低选择合适的污水泵。 1.根据使用场合合理的选用污水泵。例如用于输送高含沙量的污水,则选用耐磨性较好的污水泵;如用于输送污水或污物时,则要考虑污水泵的通过大颗粒直径;如输送耐腐蚀介质时,则要考虑选用耐腐蚀的泵;如含粪便杂质的污水时,则要考虑选用带切割功能的污水泵。 2.从节能及满足使用要求的前提下,选用效率较高的污水泵,选择的污水泵的参数在额定流量0.7-1.2倍范围内运行。
