请问:框架结构中的构造柱上部是否还需要与框架梁连接?有的设计院说不需要连接,构造柱到梁底就可以了,有的设计院说必须植筋,跟梁底连接,到底哪个对呀?有什么依据嘛?
框架结构构造柱钢筋设置框架结构在砌筑填充墙之前设置构造柱,构造柱采用植筋。构造柱下部钢筋可以在本层梁上种植,问构造柱上部钢筋是否需要植入上层梁内?工地上有植入的,也有不植入的。不植入的理由是构造柱在此处会给上层梁形成一个支座。改变梁的受力。植入的理由是构造柱上下端都需锚固,增强墙体的整体性。
在工程中遇到的问题:框架结构填充墙长度大于5米,但墙中间有窗,是否需要设置构造柱,图纸上说明填充墙长度大于5米或墙长大于墙高2倍需设置钢筋混凝土构造柱,目前很纠结,监理说要设置,理由是长度大于5米,我们认为墙中有窗,扣除后墙长不大于5米,不需要设置构造柱,设计也没个明确说法
文章首发:点筑结构(WX搜索:kjve001) 作者:炫光 甲级设计院主任工程师 一级注册结构工程师 框架结构的填充墙构造柱,结构图纸中有两种表达方式。一种是在图纸上画出具体位置。另一种则是在结构说明中给出规范上的设置要求,不给出具体位置,由施工单位现场自行确定。 两种方式各有“利弊”。第一种直接画在图面上,多花点时间,但清晰明了,避免争议;第二种不画平面图,仅在总说明中给出设置要求,大大节约了设计的时间,但寄希望于施工单位现场确定,不能说是严谨的做法。 来看看规范是怎么要求的: 砌体规范6.3.4-1:填充墙端部应设置构造柱,柱间距宜不大于20倍墙厚且不大于4000mm,柱宽度不小于100mm.
主要参考规范、图集及论文:DB33∕T 1027-2018 蒸压加气混凝土砌块应用技术规程GB50003-2011 砌体结构设计规范JGJ145-2013 混凝土结构后锚固技术规程13J104 蒸压加气混凝土砌块、板材构造12G614-1 砌体填充墙结构构造框架或框剪结构后砌填充墙的构造柱设置通常设计不会在图纸上明确,需要施工单位根据内装图纸和结构总说明中关于构造柱设置的相关要求以及相关规范要求进行深化。但是不同的人对规范的理解不同。本文的目的就是对有关构造柱设置的相关规范、图集进行汇总学习。本文钢筋符号代换一、结构总说明中关于填充墙构造柱的设置墙内构造柱按以下原则设置:1、墙长大于5m时,沿墙长方向每隔4m设置一根构造柱;2、外墙转角、楼梯间墙转角、电梯井角部以及无翼墙或混凝土墙(柱)的填充墙端部应设置构造柱;3、砌筑填充墙时应错缝搭砌;两墙相交时,若因砌块模数等原因而无法错缝搭砌时,则在其相交处设置构造柱;4、构造柱截面为墙宽×200,纵筋为4C12,箍筋C6@200;5、构造柱纵筋在梁、板或基础中的锚固做法详见图集12G614-1第10、15页;构造柱与填
框架结构中砌墙时墙中的构造柱箍筋要加密吗?加密的长度怎么算?还有竖向钢筋的搭接长度是不是也要满足一个锚固长度?谢谢各位的教导
本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-3 16:33 编辑 混凝土一直浇筑到顶吗?还是浇筑至梁底200时用水泥砂浆?顶部如何连接?如何做法?
求大神指点迷津,构造柱一侧是如图那样花啊,还是把构造柱画出来???
RT.11G329-2图集里,砌体结构构造柱箍筋是加密的,,但是图集里没找到 框架结构 构造柱箍筋是否加密。请高人解答~
我有个问题想请教大家:现在我发现有的施工单位为了方便,在浇注框架结构的时候,同时将构造柱也浇注了,这样的施工行吗?有影响吗?请大家帮忙,谢谢。
大家好,各位同仁在用PKPM做框架结构上部有女儿墙时,女儿墙的构造柱怎么处理,建模时不建吗,如果不建,那么这部分女儿墙承担的风载又如何考虑?框架柱伸到女儿墙顶吗?如果这样,那框架柱界面一般较大,女儿墙和柱子连接处作防水时是不是不好处理? 我把构造柱建模时一起输入,结果那构造柱与柱连接的梁些部位很多出现超筋和裂缝超宽度, 大家是如何处理的呢?
最近遇见一事,一框架结构房屋,梁轴线尺寸为6600,梁高600,层高3.3米(结构高度3.27米).结构设计上只说明填充墙体长度大于5米时,在上层梁底留A6@500的拉筋,未注明是否增加构造柱! 按"砌体结构设计规范",填充墙长大于5米时应在上层梁底留A6@500的拉筋与墙体拉结,填充墙长度大于层高的2倍时,须增加构造柱.......!而我们使用的西南G701(烧结空心砖填充墙标准图集)上又说:.......填充墙长度大于墙体高度2倍时应增加构造柱! 各位大虾,怎么处理!?
请问框架结构填充墙窗口两侧必须加构造柱吗?(设计没有说明)我在规范和图集中没找到。而我们那里的监理非说大于2m的窗口得在窗口两侧加构造柱。我觉得他说的不对。请教各位给些建议
框架结构中有填充墙,而填充墙中有构造柱,构造柱的位置怎么表示,是在总说明中说明还是在结构图中画出。看了很多图,大多数是总说明中说,也有图中是在结构图中画出,有的是在建筑图中画出,听说以前一般是在建筑图中表示出。所以想问下比较合理的表示方法是什么?
本帖最后由 csccbjs 于 2015-3-19 20:41 编辑 1.规范说明:墙长超过8m应设置间距不大于4m的构造柱,墙高超过4m应设置水平系梁,系梁与柱可靠连接。问题:当墙长小于8m无需设置构造柱时,而墙高大于4m,室内单独隔墙的水平系梁没有柱与其连接。该如何设置?
抗震规范13.3.3中,混凝土框架结构中的填充墙疑问:1.外墙250厚,采用MU5加气砼砌块,砂浆强度M5, 墙体高度6米,但墙长10米,(墙长不超过层高的2倍,要不要设置构造柱?)填充墙的高厚比是24,小于 μ1μ2[β]=1.2*1*24=28.8,(无窗口),但墙体较高,要不要间距5米加构造柱?2.水平系梁是否仅在墙体半高设置,还要不要在窗口上皮设置通长水平系梁?3.填充墙窗口多大要加构造柱?
框架结构中框架柱、框架梁的钢筋绑扎区段箍筋必须加密;请问各位高手,框架结构中框架柱的钢筋双面焊、单面焊,电渣压力焊,闪光对焊中焊接区段的箍筋是否加密?框架梁钢筋双面焊、单面焊中焊接区段的箍筋是否加密?(注:框架柱的钢筋通常为双面焊、单面焊,电渣压力焊,闪光对焊;框架梁钢筋通常为双面焊、单面焊)
在框架结构中,都存在有构造柱的问题,有的在施工梁板时预留插筋,有的是后植筋,如何才能按规范要求准确定位构造柱的钢筋?请有经验的来回复一下儿,大家共同学习,提高施工质量。
本帖最后由 happytohelp911 于 2014-3-6 21:07 编辑 关于构造柱,结构只在总说明里写了一段总述,但在具体的图纸上都没有画。请问设计院的图应该表达构造柱吗?毕竟牵涉到钱的问题,大家是怎么处理的?另外,100厚的砌块墙,门洞两边如何设置构造柱呢?100x100的构造柱没法绑扎钢筋啊!
最近公司有个开发项目,,设计院给我们的施工图上的矩形柱和异型柱的模数是取决与什么呢???还有他们给的构造图上的配筋是怎么计算得出来的啊,,力学太差,,不知道啊
