  • 框架柱可以通过植筋方式连接吗?
    目前遇到一工程,需要在原来一层上加做一层,框架柱截面400*700,配4根22角筋,2根20短边,3根16长边,一层和二层配筋一样,可以通过植筋的方式连接吗?在板上开孔,接钢筋下去焊接在一层框架柱纵筋上应该更好,但是需要将原有保护层混凝土剥除,然后重新浇灌混凝土养护,比较麻烦。请有经验者指教~~·
  • 框架加层柱筋能采用植筋吗?
    框架结构的三层结构,现要加多二层,基础已提前考虑加层荷载,但天面柱筋未预留伸出屋面,现要加层,考虑采用植筋的形式接长柱纵筋。此方案是否可行,我总觉得植筋与框架纵筋搭接不同,但又想不出什么好办法,请高收赐教!
  • 加建夹层,植筋施工对框架柱影响
    自建房5层高框架结构(框架柱位置如图所示),一楼层高4.2米,现在在浇筑第三层楼板。计划在厨房位置做一个混凝土夹层3.2×5m,因为之前没有考虑,现在加建夹层想在图中涂鸦的四根柱子上打洞植入钢筋,这样夹层就可以用这四根柱做支撑了,现在考虑会对结构柱有影响吗?有影响可以怎么消除?
  • 规范对框架柱截面每次可以缩小多少有规定吗
    规范对框架柱截面每次可以缩小多少有规定吗?记得以前在哪本资料里看过单侧每次收进不得小于100.现在怎么都找不到那规定的出处了.望大家是否知道有什么地方有规定[ 本帖最后由 zengyu427 于 2010-2-24 17:02 编辑 ]
  • 请教个关于框架柱的问题
    小弟初出茅庐,最近一个工程,框架七层,八度区,一级抗震,PKPM计算出了有一些柱子出现上层柱纵筋配筋比下层的大,请问这种情况正常吗?是什么原因导致这种情况发生,是模型的问题还是受力的问题,请问你们有遇到这种情况吗?:):)
  • PKPM出图抗震设计框架柱箍筋肢距超规范
    地方施工图审查提出了框架柱箍筋肢距不满足《抗规》6.3.9条第2款三级框架柱加密区箍筋肢距不宜大于250。我们的柱1000,每边8根25,箍筋肢距超了。1000-(25+10)x2-25=905,905/7X2+25=283.6。肢距净距283.6〉250。可是pkpm出的图怎么就不满足规范呢?以后注意,还是仔细看图认真手改吧!
  • 关于框架柱的剪跨比疑问??
    PKPM和YJK柱子剪跨比简化算法中,柱净高取值好像没有减掉梁高,取的是层高,不知大家看法如何,再有h0如何取值,箍筋和纵筋直径还没定呀,请指教
  • 框架柱可以这样变截面吗?
    框架柱可以这样变截面吗?
    一个多层框架,因建筑造型需要框架柱截面要做这样的变化(如下图所示),我原本建议只收柱截面不作转角,最后由建筑作外包包成有转角的样式,但甲方不同意.不过计算倒是符合规范要求,以前作过柱下圆上方跟下方上圆的,不知道象这次这样的变化在计算上和构造上还需要注意些什么?
  • 有墙肢的框架柱怎么配筋
    有墙肢的框架柱,墙上有暗柱配筋,框架柱有框架柱的配筋,如何考虑配筋的方式?[ 本帖最后由 zhangyan_z.y 于 2010-5-1 01:34 编辑 ]
  • 框架柱做变截面设计有什么规范要求吗???
    框架柱做变截面设计有什么规范要求吗???一个高层厂房,首层柱900X900,C30,所以想做变截面柱子.请问各位有什么看法!
  • 为什么框架柱的长细比经常超限?
    为什么我框架柱长细比总是超限,PK提示:长细比超限,Rmd=49.93>Rmd-max=49.52,长细比超限,Rmd=64.15>Rmd-max=49.52。这是一个七层的框架结构,首层高度4米,以上层高3.3米。(抗震8度区)问题出来了:1、这个49.52怎么这么小啊?2、这个49.52怎么计算出来的?3、为什么同时一层有的柱子超限,有的柱子不超限?这个问题困扰死了,求高手指教啊。
  • 如何按规范标准选用植筋胶?
    植筋技术,是让钢筋被包裹在混凝土中,增强混凝土与钢筋的连接,使两者能共同工作以承担各种应力。混凝土的植筋技术由于施工方便、安全可靠,在建筑加固中有着广泛地使用。这种方法其实是通过植筋胶的粘结性来连接钢筋和基材的,因此,选择高质量的植筋胶尤为重要。 今天,固特邦加固就和大家谈谈如何按规范标准选用植筋胶,植筋施工中如何做好质量控制,确保植筋质量验收通过。 植筋胶的选择
  • 柱的轴压比限值为什么比规范“小”了?
    柱的轴压比限值为什么比规范“小”了? 原创 孙富强 <
  • 求助,打孔对框架柱的影响
    求助,82年的老房子,梁下柱顶上因为之前安装卷闸门,在差不多的位置上打了12.13个膨胀螺丝孔,每个孔12或者14直径,长度100的孔。300*300的角柱,6层楼,跨3.3米*5.2米,首层高4.4米,我在首层,楼上全部是红砖墙。80年代应该都是用c20混凝土的吧?现在有点担心,毕竟要在里面工作。会不会倒塌啊,如果承载力不够会反映在什么地方出现裂缝或者其他损坏。有懂的人吗?感谢!
  • 框架柱的稳定该如何判断?
    求大神们支支招,目前一个工程,由于一些原因独立基础埋深10M,上部是异性柱,由于埋深太深,首层一下采用方柱(包住异性柱),但是这样柱的高度也有9.5M左右,这样做的原因是为了保证柱子不失稳,但是实际上我们该怎么判断框架柱是否失稳?PKPM里面能查询吗?求指导,急急急急!~!~!
  • 请问框架柱这样布置合理吗
    请问框架柱这样布置合理吗
    本帖最后由 poty 于 2016-4-15 12:41 编辑 由于受基地尺寸的影响,两个柱子不在一条轴线上,不知道这样布置合理不?黄色圆圈区域里的两个柱子。
  • 请教框架柱钢筋的一些问题
    在结构设计中,对于上柱比下柱钢筋配筋率加大,在理论有什么样的依据吗?对于框架柱的配筋,如一个长为76米宽为14米,开间尺寸为6.9米的框架结构,对于边柱的配筋哪个方向的筋应该粗一些,即平行长轴的方向筋粗,还是平行于短轴方向的筋粗一些,在设计时要主要考虑几个方面对于他的影响.
  • 植筋计算和施工采用什么规范?
    我在进行结构植筋加固计算时,该选取什么什么规范进行呢?是《混凝土结构加固技术规范》CECS_25:90?还是《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2004?锚固长度的选取又该如何选取?
框架柱植筋规范
框架柱植筋规范专题,为您提供框架柱植筋规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架柱植筋规范 相关的专业交流讨论,更多框架柱植筋规范相关内容请访问
