本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-11 22:06 编辑 二次结构构造柱的模板加固有开3口的T字型,甚至开4口的十字型,阴阳角模板加固该怎样加固。 我大哥说只能在砌体上打洞用步步紧扣死。求大神说说你们项目是怎样加固的。求最规范的和性价比最高的。
现在在建筑行业内,关于这个二次构造柱泵的使用,还是很普遍的,不过因为这个二次构造柱泵毕竟是金属机械,在使用过程中都会造成磨损,所以在使用这个结构泵之前,网友们要注意给这个结构泵先进行保养,润滑,这样才能减少结构泵施工过程中的磨损,还可以延长这个结构泵使用寿命。小编在这里给大家介绍一下这个结构泵应该怎么进行保养。 对于这个二次构造柱泵的保养,网友们先要注意这个结构泵的使用说明书上面的保养间隔时间,哪些地方是可以保养清理的,先要掌握这个理论知识,之后在处
关于这个二次构造柱泵,目前在建筑行业,使用的还是十分广泛的,因为这个二次构造柱泵作用多多,可以应用的场地自然也是有很多的,那么市面上使用这个结构泵的,也就更多了。今天小编在这里给大家介绍一下关于这个结构泵的作用,具体有哪些? 关于这个二次构造柱泵主要是用来浇筑这个混凝土输送的,而输送这个混凝土可以用来对这个公路,铁路,桥梁还有这个修建地铁,隧道,还有港口,矿山等地方的施工建设。并且这个二次构造柱泵操作起来是具有这个工作压力大,运输能力强,还有输送效率高,输送平稳,使用牢固等特点。并且现在市面上的结构泵都是经过千百次的改进,目前这个混凝土输送的更加舒畅,不会动不动的就堵
二次构造柱砼泵长时间的使用后会出现效率下降、不好用的情况,其实用户也不需要对此有过多的纠结,任何的机械设备都是必然会有损耗的,生产能力也是会下降的,在这个过程中,用户需要做的就是按照厂家的保养手册或者相关规则来进行设备的维护工作,用这种方法来降低二次构造柱砼泵的损耗,提高使用寿命。 说了这么多,到底该从哪些方面做好二次构造柱砼泵的维护工作呢。废话不多说了,小编通过多方面收集后总结了关于二次构造柱砼泵的维护工作,简单的和大家分享下,有不对的地方,欢迎指出,会进行及时的纠正。 1、设备组成部件的检查维护工作:检查电气设备是不是在规定的工作状态下,还要做好一些常规的检查工作;检查液压油的油位是不是在规定刻度线内,油质下降的的话需要更换新的油;技术人员将料斗内
图纸要求门洞旁边要设置抱框、转角的地方要设置构造柱,如图所示,应该设置一个大的构造柱,还是设置一个抱框和一个构造柱,有啥依据? ???
打二次构造柱泵现在基本已经是各大工地上比较常见的配置,毕竟其作业效率快效果好,得到用户青睐也是意料中。但是工地活多强度高,打二次构造柱泵作业过程中可能出现统断流现象,很多朋友不知道如何解决,下面就跟随小编来了解了解吧。
目前在中国建筑行业,都是普遍在使用这个小型二次构造柱泵进行施工,比如公路,铁路隧道,还有城市铺设的地铁,水电站的地下洞室等地方,还有的是用在楼层间的二次结构柱的浇筑工程,都会用到这个小型二次构造柱泵,并且使用率现在是逐年在增高,相信未来还会有更多的建筑行业工友们使用这个结构泵提高施工效率的。 这个小型二次构造柱泵的特点就是体积小巧,体重轻便,可以在换地点施工,或者挪动的时候,可以轻易的挪动,方便施工。并且现在的小型二次构造柱泵施工的时候,工作声音要小
关于这个二次构造柱泵,只要是建筑行业相关的网友们,应该都是听说过的。虽然这个二次构造柱泵可以加快施工进度,提高施工效率,但是如果在使用的时候,没有好好使用,也是会减少这个结构泵的使用寿命的。下面小编为大家说明一下,怎么的行为,是会缩短这个结构泵的使用寿命的。 使用这个二次构造柱泵的时候,需要注意定时保养,如果一直不保养,那么这个结构泵每天进行这个高强度的施工工作,那么会使这个混凝土,灰尘在机器上面凝固和堆积。可能下回使用的时候,就会磨损这个结构泵的零
这个二次构造柱泵,其实主要是通过高压泵送,将混凝土骨料通过这个输送管道,垂直或者是水平方向,将混凝土骨料浇筑到指定位置的机械设备。关于这个二次构造柱泵的施工情况,还有一些特点情况,小编在这里给大家详细的讲解一下,让大家进行了解。后期在需要浇筑施工的时候,也是可以看看是否需要使用结构泵,帮助工程队进行浇筑施工。 二次构造柱泵在浇筑施工的时候,因为是使用的高压泵送,有额定的电机功率,在输送混凝土骨料的距离上面,其实是有标准的,每种不同型号大小的二次构造柱泵,可以浇筑的高度也都是不一样的。客户们在选择这个结构泵的时候,要仔细注意这个电机功率,浇筑距离等情况,防止订购之后,这个结构泵浇筑距离达不到客户那边的施工要求。还有一点就是这个结构泵因为是通过输送管道进行浇筑混凝土骨料的,一般而言
有位工程队的李师傅,之前是订购了一台中型的二次构造柱泵,在工程队内使用了一个月的时间里,堵管了4回,每次在堵管之后,工程队施工人员,不仅是要停工一段时间,找人专门处理这个堵管情况,而且这个二次构造柱泵停工了,还需要在安排另外的施工人员,进行继续浇筑施工,确保不会拖慢工程进度,李师傅那边就联系这个结构泵厂家那边,说了这个堵管的情况,想要看看能不能避免发生这个堵管情况了。 这个二次构造柱泵厂家的客服人员那边,在知道这个二次构造柱泵的堵管输送情况之后,详细的和李师傅了解了这个输送环境,输送距离,输送的混凝土骨料情况,结果通过李师傅那边的视频,看到工程队那边的输送骨料大小直径都是不太相同的,有些大,有些小,大的骨料基本上会有4-5厘米的直径,小的骨料直径也是有2厘米的宽度,厂家客服那边
关于这个二次构造柱泵,在工人们施工浇筑的时候,要突然间感觉到了动力不足,那么应该怎么进行处理呢?这个二次构造柱泵,施工的运行原理,其实是通过液压系统控制,然后活塞运行泵送,将这个混凝土骨料等杂质运送到高处的。当然了,这个结构泵想要运送的顺畅,快捷,那么这个结构泵的泵送压力要足,要不然会产生堵管,回流,或者是直接不运行等各种情况。 但是这个二次构造柱泵的动力不足的时候,要怎么进行处理呢?其实还有一个先决条件,就是要先确定这个二次构造柱泵的动力不足,是因为人为条件造成的,还是这个结构泵的机械故障情况造成的。要是人为情况造成的,那么要排除这个人为的因素,比如是连接的输送管过长,导致输送距离超过这个原定的规定距离了,这个动力自然是不足了,造成骨料堵塞输送管,或者是骨料回流,也都是很正常
近期有位朋友,之前是在建筑行业施工的,手下也是有十几位工人的包工头,但是这位朋友那边目前觉得想要改行了,手上的一些机械设备,也是想要出手的。但是这个二次构造柱泵,搅拌车等都是二手的了,也是使用了一年多的了,不知道这些二次构造柱泵,搅拌车有没有人愿意要的,还有关于这个价格方面,一般都是在什么样的价位情况,小编的朋友那边想要先了解看看,后面才好出手。 对于这个二次构造柱泵二手的价格情况,小编还是比较了解的,这个二手的二次构造柱泵,想要价格卖得比较高,那么就需要质量情况是很好的,而且这个结构泵本身的品牌情况也是有很大影响的。比如这个三一重工,中联重工,徐工,鲁科重工,小科等一些的品牌,在大众的眼里,还是比较可靠的,本身的质量情况比较好,使用寿命等情况也是比较长的。要是这类型的二手结构
泰州的万老板那边,之前就是订购过一台二次构造柱泵施工建设的,当年在订购这个二次构造柱泵的时候,厂家那边说是使用年在4年左右,不过因为这些年万老板在使用结构泵的时候,都是要求工人们定期保养,及时更换易损件,还有使用结束之后,也是会尽快的清理的,所以这个结构泵使用的很不错,目前都已经4年了,还是可以很好的进行浇筑施工。 但是也正是因为万老板手上的这个二次构造柱泵,到了这个当年卖家说明的使用年限时间了,所以万老板有些担心,这个二次构造柱泵,是否还可以正常使用,要不要更换新的结构泵。其实对于这样的情况来说,这个结构泵,并没有明确的报废时间,就算之前厂家那边说明使用年限在4年左右,客户使用的超过4年的时间,后续还是可以正常使用的。但是因为这个结构泵的施工磨损,后期这个结构泵,出现故障情况
有些购买这个了这个二次构造柱用泵的网友,在使用二次构造柱用泵的时候,有些条件没有规范,所以可能会造成一些问题,比如这个结构泵堵塞,或者是电路短路,或者是使用的时候会出现故障,等等这些情况,都可能是由于在使用结构泵没有注意规范造成的。 所以网友们在使用这个二次构造柱用泵的时候,先要确定这个结构泵的输出骨料直径在什么范围,比如要求骨料在2厘米以内的直径,但是要是使用3厘米的骨料,就会容易造成输送管堵塞。在工地使用这个二次构造柱用泵,用电范围一般是要求在三相电的,如果电线不达标,
墙长大于5米时,墙顶与梁(板)宜有钢筋拉接(98ZG003中同时说明----当顶部拉结施工有困难时,可在砌体填充墙中设置构造柱,间距<=5米); 当墙长大于层高2倍时,宜设构造柱; 墙高超过4米时,半高或门洞上皮宜设置与柱连接且沿墙长贯通的混凝土现浇带. 另外,在砌体构造规范中还有以下几种情况需设构造柱: 1,墙体转角; 2,砌体丁字接关处; 3,通窗或者连窗的两侧; 1 圈梁 圈梁是沿建筑物外墙四周及部分或全部内墙设置的水平、连续、封闭的梁。 1.1圈梁的作用 1.1.1增强砌体房屋整体刚度,承受墙体中由于地基不均匀沉降等因素引起的弯曲应力,在一定程度上防止和减轻墙体裂缝的出现,防止纵墙外闪倒塌。 1.1.2提高建筑物的整体性,圈梁和构造柱连接形成纵向和横向构造框架,加强纵、横墙的联系,限制墙体尤其是外纵墙山墙在平面外的变形,提高砌体结构的抗压和抗剪强度,抵抗震动荷载和传递水平荷载。 1.
二次构造柱泵使用,可以被雨淋湿吗?小编之前就被一位客户那边联系到,询问这个问题,其实关于这个二次构造柱泵是否可以被雨淋湿,小编在这里可以告知大家,可以是可以的,但是尽量不要放在雨天,让这个输送泵,一直被雨淋湿。如果这个输送泵不论是在施工的时候,还是在不施工的时候,被雨一直淋着都是不怎么好的,可能会影响客户们施工输送的。 为什么呢?其实是因为这个二次构造柱泵,还是金属电子机械设备,大家可以想象一下,通电的机械设备,在雨中一直被淋着是不是可能会有触电,漏电的情况,可能会发生,还有一点,就是这个二次构造柱泵设备,在通电输送混凝土骨料的时候,那么这个混凝土骨料,都是按照比例配好的,要是额外的在加入了雨水,对于工程队那边的施工输送,是不是也会产生一些影响呢?特别是下大雨的时候,小编更是不
其实要说到这个二次构造柱泵的清理情况,使用过这个二次构造柱泵的工程队那边都是处理过的,但是有些工程队在处理这个输送泵清理情况的时候,并不是很注意,导致这个输送泵清理的不干净,后期在施工输送的时候,在输送泵内的一些泥沙,或者是混凝土骨料等等,都是有残留在输送泵内的,施工的时候,就会造成这个输送泵磨损情况比较严重。 有些客户那边对于使用这个二次构造柱泵,进行输送施工,后期的清理情况并不是很重视,这也导致了这个二次构造柱泵,在客户那边使用时间长了之后,会比较容易出现故障情况,影响客户们的施工输送的。使用这个输送泵进行输送施工,那么客户们尽量还是要在完成施工之后,及时的对这个输送泵进行清理,当然了清理这个输送泵还是很简单的,只要在停止施工后,将料斗内,输送管内的混凝土骨料回泵输出,大致
小编之前是碰到有客户那边是想要采购一台二次构造柱泵,进行输送混凝土骨料。客户那边的情况是在云南地区,并且目前是和总工程负责人沟通,想要承接一个比较小的项目,但是想要承接这个项目的话,需要工程队内是有这些二次构造柱泵混凝土机械设备,主要还是为了确保工程队在接了工程后,可以在工期内完成这个施工情况。 所以客户那边是联系了一家二次构造柱泵公司,进行订购这个二次构造柱泵,进行施工输送的。当时客户那边说明在一周内,需要将这个输送泵送货到客户那边的施工现场,就没有问题的,但是后面是由于客户那边在犹豫,所以晚了几天打款,运送自然也是迟了一段时间,导致,这个输送泵虽然也是在客户那边打款的一周内就送到了施工现场,但是其实已经是迟了几天了,在等待送货的这几天里面,客户那边一直是很着急的想要这个输送
随着我国建筑工程项目的不断增加,商品混凝土相应的也是被广泛使用,混凝土泵送机械比如说打二次构造柱泵技术不断更新发展,机器功能越来越强大。打二次构造柱泵将混凝土的搅拌和输送功能集合在同一台机器上,不同型号在配置、结构、性能方面存在一定的差异性,对于实际工况要求也不尽相同。
只要使用二次构造柱泵,进行输送物质,那么大家就需要提前先了解一下这个二次构造柱泵,怎么操作使用,才能避免这个出现过度的磨损情况。只有注意到这个结构泵的操作使用,避免过度磨损,这个结构泵才能使用的更长时间,并且要是这个结构泵过度磨损,不仅是会减少使用寿命,在使用过程中,还会出现故障情况,影响工程队施工浇筑,耽误时间,浪费骨料等各种问题的。 那么怎么才能让这个二次构造柱泵,在施工过程中避免过度磨损的情况呢?其实想要二次构造柱泵避免过度磨损,一个非常重要的环节,就是要对这个结构泵做好油脂润滑,不论是轴承,眼镜板,还是其他需要润滑的零部件,都是要注意的,这样是可以避免这些零部件干磨,会严重磨损金属,让这个结构泵使用寿命大幅度的缩短,对于客户那边来说,这个结构泵磨损有时候会觉得比较麻烦,
