  • 12ZG401预应力混凝土空心板
    12ZG401预应力混凝土空心板
  • 02YG201预应力混凝土空心板
    02YG201预应力混凝土空心板
  • L04G401预应力混凝土空心板
    L04G401预应力混凝土空心板下载
  • 某13m跨度混凝土空心板预应力桥梁标准图
    图纸简介: 本工程是某13m跨度混凝土空心板预应力桥梁标准图,空心板预应力桥梁标准图,公路1级二级13米跨预制板桥梁。 投稿网友: wangziweihao 上传时间: 2014-05-11
  • 预应力混凝土空心板桥的设计
    我正在做毕业设计,关于预应力混凝土空心板桥的,关于板的尺寸,查了图书馆的资料,都没有,哪位大侠指导下,边板和中板怎么设计的啊?
  • 国家、上海、江苏的预应力混凝土空心方柱标准图
    我把国家、上海、江苏的预应力混凝土空心方柱标准图发上来,供大家比较。第一个是国家标准图。
  • ^L04G401预应力混凝土空心板.pdf
  • 苏G9401120预应力混凝土空心板图集
  • 请教预制预应力混凝土空心板的问题
    最近在做一个国外住宅项目,为了施工快捷方便,楼板准备采用预制预应力混凝土空心板,但不知预应力钢筋应该采用哪种钢筋合适? 76G1、76G3、80G5中预应力主筋采用的是冷拔低碳钢丝和冷拉钢筋,但这是老早以前的规范了,预应力钢筋的强度只有650MPa和750MPa。 最新的《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中,预应力钢筋推荐采用预应力钢绞线和钢丝,看了一下说明,规范认为现在的预应力钢丝技术已经分别成熟,建议采用。 我院的老总都认为应采用冷拔低碳钢丝和冷拉钢筋,我更倾向于采用消除应力钢丝,感觉可以更省材料。 不知大家有什么建议,还望给指导一下。
  • 关于大跨度SP预应力混凝土空心板
    不知道大家是否使用过大跨度SP预应力混凝土空心板,该产品类似于传统的混凝土空心板,只是在跨度上有较大的突破。板厚由100到380mm,最大跨度可以达到18m。我要向诸位请教的是该产品的配筋是否合理的问题,其中380mm厚、18m跨度的板只在板底配了14根直径为12.7mm的钢绞线,除此之外没有其它任何的配筋。该板自重5.14KN/M2。
  • 请教预应力混凝土空心板的摆放问题
    建造三层高楼房,地基用钢筋混凝土浇注,然后在上面砌一米左右的水泥砖。请问用预应力混凝土空心板是否可直接放在砖墙上? 要不要在砖墙上浇注一层混凝土呢? 请懂的指教,谢谢了。
  • 老标准预应力空心板加固问题
    原预应力空心板使用活荷载为1.5KN,楼板厚度100MM,现房屋进行装修改造,空板的承载力不能满足现在规范的要求,如何加固比较经济方便。
  • 浅析先张法预应力混凝土空心板梁
    先张法预应力混凝土构件因其工艺和力学特点,不可避免的将产生向上的反拱度,反拱值的大小既是反映预应力施加是否合理、超限或不足的指标,也是可间接反映梁体混凝土施工质量控制好坏的指标,但如果反拱值偏差过大可导致下列情况的出现:首先会使同一跨板梁之间在梁底平面上产生高差错台,影响桥梁外形美观,其次会直接影响桥面铺装层的厚度,桥面铺装层厚度不足会降低桥梁的安全性能和耐久性,严重的会因此修改设计,调整桥面高程时,既增加结构的自重,又造成浪费,有鉴于此,先张法预应力构件施工时对反拱度进行有效的控制是有重大的现实意义的。 先张法预应力构件生产工艺过程及反拱度产生的原因简析如下:先张法预应力混凝土构件一般是在专门的长线台座上进行施工的,在浇筑梁体混凝土前将钢绞线临时固定在台座上进行张拉,然后绑扎钢筋并立模浇筑混凝土,待梁体混凝土达到一定的龄期和强度(两者之
  • 预应力混凝土空心板裂缝处治措施的浅析
    0 前 言 裂缝是桥梁施工及使用中比较普遍的病害之一,如不及时处理,将影响桥梁的结构强度和稳定性,缩短其使用寿命。 裂缝的类型甚多,按产生的原因有:外荷载(包括施工和使用阶段的永久荷载、可变荷载)引起的裂缝;物理因素(包括温度、湿度变化、不均匀沉降、化学反应膨胀等)引起的裂缝;施工操作(如脱模撞击、养护等)引起的裂缝。按裂缝的方向、形状有:水平裂缝、垂直裂缝、纵向裂缝、横向裂缝、斜向裂缝等;按裂缝深浅有:表面裂缝、深进裂缝和贯穿性裂缝等。 裂缝存在是钢筋混凝土桥梁工程的隐患,例如表面细微裂缝,极易吸收侵蚀性气体或水分。当气温低于-3℃时,水分结冰体积膨胀,会进一步扩大裂缝宽度和深度。如此循环扩大,将影响桥梁工程的安全;较深、较宽的裂缝,受水分和气体侵入,会直接锈蚀钢筋,锈点膨胀体积比原体积胀大7倍,会加速裂缝的发展,将引起保护层的剥落,使钢筋
  • 预应力混凝土空心板边板的悬臂尺寸
    预应力混凝土空心板边板的悬臂尺寸可以根据需要调整吗?还是必须用规定尺寸的?下图中 C 的尺寸我可以用130吗(桥面净宽已定,一边墙式护栏,一边波形护栏)?如果可以用130,那么D的尺寸该取多少合适?谢谢。
  • 陕02G09 预应力混凝土空心板
    陕02G09 预应力混凝土空心板
  • [鲁] L04G401预应力混凝土空心板
    [鲁] L04G401预应力混凝土空心板呵呵,这图集应该对大家会有所帮助吧
  • 辽93G401 预应力混凝土空心板
    辽93G401 预应力混凝土空心板
    辽93G401 预应力混凝土空心板
  • 某标准跨径20米预应力混凝土空心板桥全套图纸
    图纸简介: 标准跨径20米预应力混凝土空心板桥,桥梁与消力池流水方向交角47度,桥梁总长19.96米,全长20.80米;桥面全宽12.5米,车道宽9米(双车道)。桥台采用桩柱与扩大基础。设计荷载:汽车20级,挂车100,特载前轴重180kN,后轴重370kN,轴距3.8米;桥面宽度:净9.0米+2×1.5米(平原微丘区二级公路标准);地震基本烈度:7度。 投稿网友:
  • 美国预应力混凝土电杆标准
    美国预应力混凝土电杆标准
预应力混凝土空心板国家标准
预应力混凝土空心板国家标准专题,为您提供预应力混凝土空心板国家标准相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与预应力混凝土空心板国家标准 相关的专业交流讨论,更多预应力混凝土空心板国家标准相关内容请访问
二次构造柱
砖混结构构造柱作用
