  • 关于二次结构构造柱问题
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-11 22:06 编辑 二次结构构造柱的模板加固有开3口的T字型,甚至开4口的十字型,阴阳角模板加固该怎样加固。 我大哥说只能在砌体上打洞用步步紧扣死。求大神说说你们项目是怎样加固的。求最规范的和性价比最高的。
  • 关于二次结构,构造柱的设置问题~
    关于二次结构,构造柱的设置问题~
    图纸要求门洞旁边要设置抱框、转角的地方要设置构造柱,如图所示,应该设置一个大的构造柱,还是设置一个抱框和一个构造柱,有啥依据? ???
  • 二次结构构造柱和圈梁的设置要求
    墙长大于5米时,墙顶与梁(板)宜有钢筋拉接(98ZG003中同时说明----当顶部拉结施工有困难时,可在砌体填充墙中设置构造柱,间距<=5米); 当墙长大于层高2倍时,宜设构造柱; 墙高超过4米时,半高或门洞上皮宜设置与柱连接且沿墙长贯通的混凝土现浇带. 另外,在砌体构造规范中还有以下几种情况需设构造柱: 1,墙体转角; 2,砌体丁字接关处; 3,通窗或者连窗的两侧; 1 圈梁 圈梁是沿建筑物外墙四周及部分或全部内墙设置的水平、连续、封闭的梁。 1.1圈梁的作用 1.1.1增强砌体房屋整体刚度,承受墙体中由于地基不均匀沉降等因素引起的弯曲应力,在一定程度上防止和减轻墙体裂缝的出现,防止纵墙外闪倒塌。 1.1.2提高建筑物的整体性,圈梁和构造柱连接形成纵向和横向构造框架,加强纵、横墙的联系,限制墙体尤其是外纵墙山墙在平面外的变形,提高砌体结构的抗压和抗剪强度,抵抗震动荷载和传递水平荷载。 1.
  • 关于砌体结构构造柱的设置
    砌体规范8.2.9 第三条 组合砖墙砌体结构房屋,应在纵横墙交接处、墙端部和较大洞口的洞边设置构造柱,其间距不宜大于4m。各层洞口宜设置在相应位置,并宜上下对齐;砌体规范10.2.4 表10.2. 4 砖砌体房屋构造柱设置要求 房 屋 层 数 设 置 部 位 6度 7度 8度 9度 ≤五 ≤四 ≤三 楼、电梯间四角,楼梯斜梯段上下端对应的墙体处;外墙四角和对应转角;错层部位横墙与外纵墙交接处;大房间内外墙交接处;
  • 二次构造柱泵从什么时候开始保养
    二次构造柱泵从什么时候开始保养
           现在在建筑行业内,关于这个二次构造柱泵的使用,还是很普遍的,不过因为这个二次构造柱泵毕竟是金属机械,在使用过程中都会造成磨损,所以在使用这个结构泵之前,网友们要注意给这个结构泵先进行保养,润滑,这样才能减少结构泵施工过程中的磨损,还可以延长这个结构泵使用寿命。小编在这里给大家介绍一下这个结构泵应该怎么进行保养。        对于这个二次构造柱泵的保养,网友们先要注意这个结构泵的使用说明书上面的保养间隔时间,哪些地方是可以保养清理的,先要掌握这个理论知识,之后在处
  • 关于砌体结构构造柱问题
    关于砌体结构构造柱问题
    砌体结构的构造柱,一定要从底层通到上?而不能做成悬挑梁上或楼板上设置构造柱?如下图示:
  • 二次结构墙体拉梁和构造柱设置
    各位建筑界精英,菜鸟在这有一事请教一下哈在框剪结构或框架结构中,二次结构中构造柱和拉梁的钢筋构造参考哪本规范或图集啊。比如拉梁主筋在构造柱内锚固多少,弯钩多长
  • 二次构造柱泵浇筑结构柱效果怎么样
    二次构造柱泵浇筑结构柱效果怎么样
    因为小编认识的一位苏州的何老板那边,说是想要加快施工进度,有朋友建议说是可以使用这个二次构造柱泵,进行浇筑施工。这个二次构造柱泵一小时可以输送好几立方的混凝土骨料,对于输送浇筑来说,这个结构泵,还是很适合使用的。不过因为何老板那边施工的地方是高级别墅区,所以在后期验收的时候,开发商那边要求是很严格的,要是使用这个结构泵进行浇筑施工,还要看看这个结构泵具体的施工效果情况才能决定。 所以小编给何老板那边推荐了一个施工现场,现场那边之前就是使用二次构造柱泵,进行浇筑的结构柱,目前这些结构柱都是已经凝固定型好了,模板都是已经拆除了,可以直接看到这个二次构造柱泵浇筑的效果情况,何老板那边仔细的看过这些结构柱之后,确实是很满意的,结构柱表面光滑,都是一次性浇筑成型,没有二次修补,并且结构柱
  • 二次结构构造柱输送泵-学会这些效率“杠杠的”
    对于施工方来说,如果二次结构构造柱输送泵的效率赶不上,不光会对工程进度产生影响,也会大大增加施工成本,还是一件相当令人烦恼难过的事情的。那么到底应该怎么做才能提高二次结构构造柱输送泵的泵送效率呢?下面就跟小编一起来看看吧。
  • 请问二次结构的构造柱用多大的石子?
    我这边打构造柱甲方总是进一些直径大约20mm左右的石子,教构造柱(200mm×200mm)总是出现蜂窝麻面以及狗洞等问题,石子多了不好灌,石子少了,甲方又不同意。请问能用那种低于100mm的细石吗?这有什么明文的规范没有??
  • 二次结构构造柱细沙泵使用-怎么减少故障发生?
    如果是在二次结构构造柱细沙泵的使用过程中机器发生故障,那么去处理还是相当麻烦的,如果处理时间超过了混凝土凝结时间那么更是手忙脚乱,耽误工期肯定不用说。那么二次结构构造柱细沙泵使用之前需要做好哪些准备工作呢?来跟小编瞅瞅吧。
  • 二次构造柱结构输送泵-正确操作平安施工
    二次构造柱结构输送泵在中小型民用建设中发挥着重要作用,被各大施工单位广泛应用。但是很多用户在实际工程施工过程中,并不知道应该如何去正确操作二次构造柱结构输送泵,下面就让小编来教教大家吧。
  • 阳台二次结构构造柱和结构一体浇筑还是二次浇筑
    按照二次结构的原则来说,构造柱不应该和主体结构一起浇筑,但是从施工角度来看,二次浇筑有难度,如果想要一起和主体结构带起来,有什么好的隔断方法吗
  • 室内二次结构构造柱泵-快捷输送1小时5方料
    使用室内二次结构构造柱泵施工,可以做到快捷输送1小时5方料,而且只需要1根软管即可连续无断层浇筑,施工效果也是相当可以的。钟爱室内二次结构构造柱泵的用户还是不少的,那么该款机器究竟有哪些优势呢?跟小编来瞅瞅看。
  • 那构造柱的结构配筋有什么要求
    老师您好!想问一下小区的围墙原来高2米多差不多3米,180厚的MU10砖墙,现在要把墙的两边都砌平,把构造柱藏在墙体里面,与墙同宽。那构造柱的结构配筋有什么要求?
  • 打二次构造柱泵-断流如何处理?
    打二次构造柱泵现在基本已经是各大工地上比较常见的配置,毕竟其作业效率快效果好,得到用户青睐也是意料中。但是工地活多强度高,打二次构造柱泵作业过程中可能出现统断流现象,很多朋友不知道如何解决,下面就跟随小编来了解了解吧。
  • 二次构造柱泵用处有哪些
    二次构造柱泵用处有哪些
            关于这个二次构造柱泵,目前在建筑行业,使用的还是十分广泛的,因为这个二次构造柱泵作用多多,可以应用的场地自然也是有很多的,那么市面上使用这个结构泵的,也就更多了。今天小编在这里给大家介绍一下关于这个结构泵的作用,具体有哪些?         关于这个二次构造柱泵主要是用来浇筑这个混凝土输送的,而输送这个混凝土可以用来对这个公路,铁路,桥梁还有这个修建地铁,隧道,还有港口,矿山等地方的施工建设。并且这个二次构造柱泵操作起来是具有这个工作压力大,运输能力强,还有输送效率高,输送平稳,使用牢固等特点。并且现在市面上的结构泵都是经过千百次的改进,目前这个混凝土输送的更加舒畅,不会动不动的就堵
  • 二次构造柱砼泵要怎么维护这些方面
    二次构造柱砼泵要怎么维护这些方面
    二次构造柱砼泵长时间的使用后会出现效率下降、不好用的情况,其实用户也不需要对此有过多的纠结,任何的机械设备都是必然会有损耗的,生产能力也是会下降的,在这个过程中,用户需要做的就是按照厂家的保养手册或者相关规则来进行设备的维护工作,用这种方法来降低二次构造柱砼泵的损耗,提高使用寿命。 说了这么多,到底该从哪些方面做好二次构造柱砼泵的维护工作呢。废话不多说了,小编通过多方面收集后总结了关于二次构造柱砼泵的维护工作,简单的和大家分享下,有不对的地方,欢迎指出,会进行及时的纠正。 1、设备组成部件的检查维护工作:检查电气设备是不是在规定的工作状态下,还要做好一些常规的检查工作;检查液压油的油位是不是在规定刻度线内,油质下降的的话需要更换新的油;技术人员将料斗内
  • 砖混结构构造柱间距是多少?
    帮我看看构造柱设置是否过密?哪些地方可以取消构造柱?这是建筑图。
  • 关于砖混结构中构造柱的设置
    各位专家: 我有个问题请教一下各位,比如砖混结构中构造柱的设置,以素混凝土条形基础上是砖基础然后是地圈梁,构造柱的锚固,施工图上没有明确说明是锚固在素混凝土里面,还是锚固在地圈梁里面,在结构设计上有什么要求,请各位专家给以指导。谢谢!
二次结构构造柱
二次结构构造柱专题,为您提供二次结构构造柱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与二次结构构造柱 相关的专业交流讨论,更多二次结构构造柱相关内容请访问
预应力空心板计算书
市政污水
