  • 大家给点建议吧,市政污水
    我们公司现在做市政污水工程,只要是处理生活污水的,我们采用的工艺是水解酸化+百乐可曝气的生物接触氧化法+化学絮凝+平流沉淀池,其中水解酸化采用脉冲布水,停留时间4.7小时,生物接触7.8小时,需要达到一级A标准,请问这个工艺可靠吗?能够达到排放的一级A标准吗?同时,能够满足脱氮除磷效果吗?如果能,脱氮除磷的原理是?希望各位高手能够给些建议,或者成功的例子。
  • 有关市政污水的问题!!工艺如何选择?
    最近准备做市政污水的BOT项目,但是对市政污水所采用的工艺不是很熟悉,谁可以介绍有关这方面的资料,最好可以提供下载的! 论文或者可研报告等等我都需要!谢谢!
  • 市政污水与印染废水的回用
    目前我国水体环境恶化趋势依然严峻,探索废水处理的新技术、新工艺,减少废水的排放和废水处理后的回用仍然是非常重要的研究课题。臭氧高级氧化作为一种新型的水处理工艺,能降低COD的总量并可深度处理后达到回用水标准,对降低废水排放量和节约淡水资源具有重大的意义。在国外环保领域已普遍采用该工艺并且取得显著的效果,在国内印染废水和市政中水处理中也有众多的成功案例,相信该工艺将为中国节能减排作出了巨大的贡献。 臭氧氧化法对生活污水进行深度处理,可实现废水再生循环利用,减轻污染负荷、改善生态环境都有着重要的意义。在北京的密云再生水厂、怀柔庙城再生水厂、温榆河水厂、平谷再生水厂和威海市再生水厂等多家水厂,先后与青岛国林合作,共用了发生量20余kg/h的臭氧设备对市政中水进行深度处理,取得了非常理想的效果。 印染废水占我国废水排放总量的前列,其色度的去除是一个工艺难题。采用臭氧高级氧化的深度处理工艺,可有效降低COD并彻底去除色度,达到生产回用标准。我公司近年来在东莞德永佳、江苏东源集团、江苏港洋集团、江阴康源印染、江阴海江印染、苏州龙颜印染、宁波侨泰兴纺织、青
  • 污水排不进市政管网怎么办??
    小区排水末端排水管标高低于市政管网,请问高手怎么处理?是做一个污水提升井就可以了,还是必须要泵房全套的,有没有提升井的图集???
  • 市政污水总氮超标处理方案
    为什么要控制总氮的排放 水中氮元素的过量排放会引起水体富营养化,使藻类大量繁殖,出现水华赤潮。生物法去除总氮的过程中,池体数量较多,使生化的结构较为冗杂,特别是厌氧池溶解氧含量难以控制,反硝化的效率受到抑制,一方面反硝化菌富集较慢,且容易滋生杂菌争夺生存环境,另一方面,庞大的池体结构使产生的氮气不能及时排出,增加了占比较大的无效空间,反硝化菌的数量始终维持在一个总数较低的水平,致使脱氮负荷难以提高,传统
  • 有关市政污水处理的问题!
    希望哪位高手为小弟上传一份有关高程计算的相关资料上来,最好有图纸!谢谢!也可以发到我的邮箱preyli007@163.com
  • 求:市政污水的可研和处理方案?
    最近准备做市政污水的BOT项目,但是对市政污水所采用的工艺不是很熟悉,谁可以介绍有关这方面的资料,最好可以提供下载的!论文或者可研报告等等我都需要!谢谢!
  • 关于市政污水厂的参考书
    个人觉得还是 污水处理厂工艺设计手册 这本书是市政污水厂设计方面最好的参考书,不知各位大虾怎么看?欢迎补充不同意见,呵呵~:lol :lol :lol
  • 谁做过市政污水商务标书
    那位大侠做过市政污水商务标书,发份给偶参考参考!本人现在急着用!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 市政污水回用问题,应该怎么处理?
    各位:我公司想使用市政污水作为循环水补水水源,能否提供个思路,规模成本最合适的。污水处理厂水质如下 ph 电导(us/cm) 浊度(NTU) 碱度(mg/l) 钙(mg/l) COD(mg/l) 氨氮(mg/l) 正磷(mg/l) 有机磷(mg/l) 余氯(mg/l)7.5-8 2300-2600 10-20 250左右 150-500 50左右 5以下 5以下 2以下 1以下
  • 【求助】市政污水根本排不出去,怎么办
    【求助】市政污水根本排不出去,怎么办
    一条道路市政污水管道,设计管道起点接上游现状检查井,污水接入下游现状的检查井内,上游污水管内底标高为533.65,这个是固定的了,设计污水管道为DN500,坡度采用最小坡度i=0.0012,这样的话计算的下游检查井标高最高位533.09。问题就在这里了,下游现状检查井管内底标高为533.55,污水跟本排不出去,现状不知道如何才能把水给排出去。 请各位高手给点意见,谢谢!(还有雨水渠内底标高为533.10,污水管道这里的管内底标高为533.12)。
  • 小市政雨污水排水都用什么管材?
    小市政雨污水排水都用什么管材啊?硬聚氯乙烯双壁波纹管可否用于雨水?还是只能用于污水?PE双臂波纹管呢?是同时用于雨水和污水,还是分别有PE双壁波纹雨水管和污水管啊?
  • 市政污水提升泵房示意图
    市政污水提升泵房示意图
    市政污水池比排污管网低3米,污水池距离排污管网250米。做了一个示意图,请各位大师给点建议。因为是第一次做,也没有可以参考的图纸,请大家指点一下,这个设计思路是否可行,污水泵的选型以及设计中要注意的事项。
  • 市政污水处理的工艺及方法
    一、背景城市生活污水是城市发展中的产物,随着城市化和工业化进程的加快,其产生量不断增大,污染日益严重,已严重制约了城市社会经济的可持续发展。在全球经济快速发展的今天,环保问题,特别是城市污水处理已成为各国研究的热点。城市污水的治理对改善城市水环境,保障城市经济发展起着关键的作用。西方发达国家20世纪50年代经济的发展,曾导致了60年代严重的环境污染。至20世纪70年代末,美国兴建的城市污水处理厂达18000余座,投入资金数万亿美元;英国、法国、德国各耗费了巨额资金兴建了7000~8000座城市污水处理厂。我国的污水处理始于20世纪70年代。据统计,截止2015年底,全国已建成污水处理厂1943座,污水厂日处理能力14028万立方米,全年累计处理污水量达410.3亿立方米,2015年全国城市污水处理率达到91.97%。二、城市污水处理工艺流程总述典型的城市污水处理工艺流程主要包括机械处理、
  • 关于市政污水处理分析讨论
        一体化预制泵站的选型设计要点 1,引言   在我国大力整治环境的今天,污水的收集和传输对水环境的改善至关重要,而为污水提供强大动力的污水泵站不可或缺,污水泵站对排水系统的安全运输和合理调控起着积极的作用。相比于传统的混凝土泵站,一体化预制泵站具有机动灵活,占地面积小,施工周期短,远程控制,无人值守和对周围环境影响小等特点。这些特点使得预制泵站技术作为排
  • 市政污水厂如何处理总氮超标
    市政污水水质相对稳定,但浑浊、深且具有恶臭,呈微碱性,氮磷含量高,一般不含有毒物质,同时生活污水很适合各种微生物的繁殖,因此常含有大量的细菌(包括病原菌)病毒和寄生虫卵,此类污水可生化性好,属于比较容易处理的污水。甘度分享位于黑龙江某市政污水处理厂总氮超标废水现场勘察,技术对该项目整体情况作了一遍了解后,找到问题的所在,制定出以下处理方案。
  • 市政污水中的水解酸化如何设计?
    求教!小弟遇到一个市政工程(工业污水和生活污水混合后的,其中工业废水和生活污水比值为4:1),进水量5万吨/日,进水水质COD900,BOD120,生化性比较差,想使用水解酸化进行调整生化性,不知是否有效,同时对其HRT有疑问,是否2~4小时就可以,布水如何解决。如何确定布水的管径,池子中部和底部都要设排泥设施。底部排泥可以利用重力(是否就是水解池中水位大于污泥池中水位1.5m以上就可<当然要去掉阻力损失后>),中部排泥如何解决,开启泵吸,是否根据污泥浓度来设计中部污泥层的厚度? 同时,始终不了解,水解酸化池的水头损失到底有多少? 以上问题,请各位大师不吝赐教,不胜感激,如果有图纸或参考书能否介绍一、二。谢谢。
  • 市政雨污水沟的设计问题
    问题说明:市政工程中,给排水专业的雨水沟和污水沟,要由结构专业来给配沟壁和沟盖板。请教大家:这个沟壁通常应如何去算,不同的材料能用多高。例如,有一污水沟,2m宽,2m深,沟壁采用M7.5浆砌片石砌筑,污水沟位于人行道有盖板,问,沟壁采用多厚合适? 具体该怎么算?其他说明:浆砌片石,通常壁厚应大于350mm,按砌体规范,其毛石尺寸为180~350mm,因此,我觉得最少得取到400mm厚了。问题是400mm的浆砌片石墙垒2m高 强度够不够,如果两边的填土内摩擦角按25度算。请大家给点建议,最好有计算步骤。 如果400mm厚不够 ,我再加厚,500厚够不够? 关键是如何算这个问题。
  • 市政污水深度处理新工艺
    市政污水深度处理新工艺
    :滤布转盘过滤器是目前世界上最先进的过滤器之一,目前在全世界已经有350个污水厂采用该项技术。滤布转盘过滤器的处理效果好,出水水质高,设备运行稳定,拥有目前世界上唯一公认的中水回用证书-Title22证书。滤布转盘过滤器主要用于冷却循环水处理、废水的深度处理后回用。作为冷却水、循环水过滤后回用:进水水质SS≤80mg/L以下,出水水质SS≤10mg/L。 用于污水的深度处理,设置于常规活性污泥法、延时曝气法、SBR系统、氧化沟系统、滴滤池系统、氧化塘系统之后,可用于以下领域: ①去除总悬浮固体②结合投加药剂可去除磷 ③可去除重金属等。 滤布转盘过滤器用于过滤活性污泥终沉池出水,设计水质:进水SS:30mg/L(最高可承受80-1
市政污水
市政污水专题,为您提供市政污水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与市政污水 相关的专业交流讨论,更多市政污水相关内容请访问
