初步设计室外污水管线 图中的标高是什么意思 如何确定的 求解
一条规划市政道路,现状已经有做好一道污水管,埋深有30m左右,直接接到污水处理厂中,但是没有预留检查井,到时候两侧小区建成后,要怎么排污水呢,
50.34看图例是井底标高,XY没找到。谢谢~
21号井的标注的四个数字表示什么?
比如室内地面标高是0.5,DN150排出管管底标高是-0.1,室外地面是1.5,污水井井底标高多少才合适?取-0.2还是-0.7合适?
各位大侠,请教排出管进污水井可以采用管顶平接吗?现在的检查井都是做的流槽形式,污水井要求的流槽高度为0.85倍管径,排出管不可能做到管顶平接呀,设计院还跟我讲管顶平接,规范GB50014-2006第4.3.1中管顶平接,我的理解是不包含从建筑物出来排入污水检查井的排水管,可以的话,不是与图集冲突了吗?另外我个人的理解是接户管为排水管道出建筑物外墙到第一个污水井之间的排出管,不知这样理解是否正确?
通常污水井和雨水井指的是污水检查井和雨水检查井。 根据《室外排水设计标准》GB50014-2021第5.4.1的规定:“检查井的位置,应设在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离处。“ 所以检查井的作用就是使管道顺利的交汇、拐弯、变径、变坡、跌水;同时为了检修和疏通方便,即使是直径坡度均不变的直线管段上也得每隔一定距离就设检查井。主要是室外的管道直径大长,而且很多材质地混凝土,没有像家里你看到的管道那样有三通弯头等管件,所以需要检查井来实现这些功能。 下面是一下圆形混凝土污水井,左侧小管D1汇入右侧大管D,如果没有检查井,两个管道就没法连在一起。
在现场看到了国防光缆穿污水井的情况,请问允许吗?是否有依据? 国防光缆和污水管垂直交叉的最小净距应该是多少?
请教大家个问题,因为在设计中经常有一个管井到另一个管井才有1CM的高差,在施工中是否按照设计的标高去施工,还是大体的标高就可以了!
想请问一下 污水井 井面标高和井底标高 具体指哪一段标高
本帖最后由 灬天蝎乄 于 2014-8-5 12:53 编辑 本人刚刚接触给排水······请教大家一个问题 污水井的几个标高是什么意思········
请教各位大神,室外污水井管道连接都是怎么个方法呀?看了12S522和08SS523两本图集感觉还没明白?我现在的认识是埋地的干管是在检查井底部连接,然后建筑排出管是检查井中间部分连接,这样才能达到排出的效果,我这个认识我还有误区么?望各位指教,另外埋地的管道大家一般在画图时比较注意的细节问题是什么,有什么特别要说明的地方没有,想听下大家的意见!!
为什么这里在污水井的基础上又新建了一个井?原先的污水井是作废处理吗?
现做一过路管桥,钢柱柱脚中心正好落在已有厂房的污水井中心,现场勘察,污水井深1.5米,直径600mm大小。业主不同意移动钢柱位置,现场怎么处理呢?基础怎么做?原设计是柱下独立基础。
我们公司现在做市政污水工程,只要是处理生活污水的,我们采用的工艺是水解酸化+百乐可曝气的生物接触氧化法+化学絮凝+平流沉淀池,其中水解酸化采用脉冲布水,停留时间4.7小时,生物接触7.8小时,需要达到一级A标准,请问这个工艺可靠吗?能够达到排放的一级A标准吗?同时,能够满足脱氮除磷效果吗?如果能,脱氮除磷的原理是?希望各位高手能够给些建议,或者成功的例子。
广场上面很多污水井和雨水井,一个一个圆的很难看。所以铺装的时候想把井盖铺掉(活动),不知道有没有好的做法?
现在在设计时遇到一个问题,就是在污水管道要接入已建的污水顶管中,但是该已建污水顶管原来是一次顶成的,没有为今后管子接入预留任何井,不知道这次如果要把污水接入已建管道中应该怎样具体处理?接入原有顶管的话肯定要把顶管截断后新建井,那么新建的井如何来做?哪位高人可以指点下,最好能够有具体的图纸。
小弟刚刚接触市政工程,领导分了一个市政公园改造设计的活给我,原设计时雨水管接雨水井时需要破路,但是管理处那些人嫌破路太麻烦,让我们改方案。但是如果不破路的话就只有一个污水井可以接,不知道雨水管这么直接接通污水井行不行,需不需要做处理。
号外 号外 我公司现新推出木质圆柱模板,采用大圆套小圆模式,小圆内部采用新专利可以快速脱模,减少传统钢模安装麻烦,费用高等缺点。是你做污水井的不二原则
哪位大神是做市政的,如何选取污水井座的接头,马鞍街头,直角接头,井筒单接头等等。有没有资料请发3020129503@QQ.com。谢谢
