请问构造柱的最大尺寸是多少? 当墙体抗震不够时,构造柱要加大,加大到240X480,或者更大可以吗? 哪些文献上对构造柱最大尺寸有要求和说明呢?有人说 并非构造柱越大越好,有参与系数,具体可以看《砌体规范》中有构造柱的墙体计算。 在《北京细则》里面有介绍构造柱不大于240x300。不知道对不对
对于客户那边订购二次构造柱泵,进行浇筑混凝土骨料,相信已经是建筑行业施工的普遍选择了。但是对于这个二次构造柱泵输送的骨料尺寸,也是有要求的,客户在后期使用的时候,不能不做要求,否则会让这个结构泵出现堵塞输送管,或者是堵塞结构泵内部通道,都是有可能的,不仅耽误施工时间,而且后期要是卡的太严实,想要处理这个故障问题,也是并不好处理的。 所以在使用这个二次构造柱泵输送的时候,应该选择什么样尺寸的骨料呢?今天小编就来给大家说明一下,关于这个二次构造柱泵的输送骨料尺寸情况,不过因为这个结构泵因为型号大小不一样,其实这个输送管道的直径大小也是不一样的,所以在确定这个输送骨料的大小时,也是要根据这个输送管道的具体尺寸而定的。有些网友可能会说,那么要是直接更换这个输送管,换成大尺寸一些的,是否
怎样估算柱子的截面尺寸? 最近在设计一栋城镇的小型住宅,布置柱网时找了一位老工程师请教,他估算柱的截面好像是用一个经验公式,但回家后就忘了。。。请各位多多指教。。。
我们院一般200*200 因为梯梁也是200的是不是偏小了钢筋是按最小配筋率构造配筋
这个是什么?是构造柱吗?不像呀。没留槎字。
我是甲方代表 ,这个楼是33层的,阳台后砌墙是10cm的砌块墙。施工单位砌筑的构造柱都是10*10cm还是两根钢筋的,我查了查规范 构造柱最小截面要240*180各位前辈,到底对不对,
120的墙 中间加构造柱的话怎么加?截面多大?谢谢...墙长7.6M,高3.0M,120厚,中间我觉得抗震需要应该要加构造柱吧,加的话截面不好取啊。我本来是想120X200的,但这样的话,连4根12的钢筋都放不下(120不能放二根钢筋)。不知道截面怎么选?我就是设计院,不要施工单位,不要说去问设计院了...很多同志说不用做构造柱,加强就可以,但怎么加强呢。具体参照哪里呢?[ 本帖最后由 yjynma 于 2011-3-21 14:58 编辑 ]
抗规7.3.1说较大洞口两侧设置构造柱,7.3.2说构造柱的截面及配筋要求,最小截面180X墙厚的。规范7.5.2条底框过渡层墙体较大洞口两侧构造柱截面构造柱最小截面120X墙厚的(规范仅这一条说了洞口两侧构造柱最小截面),既然过渡层尚可以用最小截面120X墙厚的构造柱,应该可以推广下来,前面砌体洞口两侧构造柱就可以用最小截面120 X墙厚的构造柱,从构造概念上,洞口两侧的构造柱起的作用比墙体拉结普通构造柱作用稍小点应该。所以砌体较大洞口两侧构造柱最小截面用120 X墙厚的构造柱,这种推理没问题吧。
砌体加固之新增构造柱基础尺寸确定问题,如题,在规范03SG611《砖混结构加固与修复》F-17页中L型矩形构造柱基础外围尺寸并未标注,应该是自己计算 这算可咋算?
请教如何处理,箍筋角处的主筋也不见了。
地下二层构造柱因为未采用盖章的图纸,把截面600的做成了300.地下一层还是截面600.到一层了就变小了!这个做小的柱子该怎么处理?
二次构造柱泵能打多大的骨料,这个还是要厂家直接回答才能有更好的答案。要知道厂家是直接生产的,没有人比他们更了解自己的产品了,所以二次构造柱泵能打多大的骨料,你要想和你想选择的厂家进行联系,这样能获得需要的答案。当然了。小编也总结了一些关于骨料的问题,发现用的好的都是这样的一个尺寸。 二次构造柱泵能打多大的骨料,用的好的都是2公分内的骨料,骨料粒径是20mm,只要骨料不要超过这样的一个尺寸,就能很好的开始泵送工作,而且在泵送的过程中也不会出现堵管或者漏浆的情况。要知道如果骨料尺寸过大的话,就会很容易的有堵管的情况,而且堵管也就对施工有更加不好的影响。所以还是要根据厂家对骨料尺寸的要求,来调整自己的施工用骨料,这样才能有更好的施工效率。 现在知道二次构造柱泵能打多大的骨料,要是不合适的时候,可以和搅拌站协调,调整骨料的大小,这样就能正常用二次构造柱泵了,任何事情都是可以改变的,只要你肯付出,肯做出改变,相信骨料合适后,所选择的二次构造柱泵能帮你的施工得到更多的帮助。
240厚砖混教室,9米开间,6.3进深,教室内的大梁为250X600我才毕业,水平有限,现采取梁下设置300X300的构造柱的加强措施。梁在计算的时候用的是SAT-8模块计算,梁设为两端铰接;柱没有找到理论计算的模型,没有计算就直接用4根16的2级钢,施工图已经发了出去。请问:1.以上的处理是否合理? 2.构造柱如何来计算配筋?手算如何确定计算模型,PKPM算的时候怎么做?请教各位大侠!!!谢谢赐教!!!
我朋友的工程最近因为施工管理不当,致使构造柱整层强度不足.(工程概况:六层砖混结构住宅工程,施工到第五层后,第三层的试压块强度达不到设计强度的75%,经质监现场回弹,强度仍达不到设计的75%.)朋友问我怎么处理,因为工作这么久,从来没遇到过这样的问题,一下不知道怎么处理好:一,我认为构造柱不是结构承重体系内的,强度低,但实际强度达到C15,比砌体强度高,可以不实施其他的处理方法.二,要是实施加固,是否可加墙柱或使用碳纤维布.希望各位提提建议,多多指教.谢谢
在结构设计说明中经常有这样一句话“当砖砌体高度大于4米时,应设一道圈梁,当砖砌体长度大于5米时应增设构造柱。”如果有一面墙同时满足了以上的两个条件,应该怎样做?圈梁,构造柱都设还是择一即可。
1。混凝土结构可以按梁跨度、柱承载估计, 请问钢结构梁、柱如何估计截面尺寸? 2。一般柱脚要设置一些小的加劲板 也有些节点也要设置一些 这些加劲板的尺寸是如何计算的 若是不计算,按什么要求选取呢? 初做钢结构,请前辈们不吝指教 有什么经典的钢结构教材也可能推荐一下。 多谢
曾看到有这样的柱子截面尺寸估算公式:1、估算公式:Ac>=Nc/(a*fc) 其中:a----轴压比(一级0.7、二级0.8、三级0.9,短柱减0.05) fc---砼轴心抗压强度设计值 Nc---估算柱轴力设计值 2、柱轴力设计值:Nc=1.25CβN 其中:N---竖向荷载作用下柱轴力标准值(已包含活载) β---水平力作用对柱轴力的放大系数 七度抗震:β=1.05、八度抗震:β=1.10 C---中柱C=1、边柱C=1.1、角柱C=1.2 3、竖向荷载作用下柱轴力标准值:N=nAq 其中:n---柱承受楼层数 A---柱子从属面积 q---竖向荷载标准值(已包含活载) 框架结构:10~12(轻质砖)、12~14(机制砖) 框剪结构:12~14(轻质砖)、14~16(机制砖) 筒体、剪力墙结构:15~18 单位:K
92ZG001抗震构造柱及圈梁
小女子才毕业的,搞水工的,对这个砖混结构的这些构造柱、过梁、圈梁的布置不是很明白,哪位兄弟姐妹有空可以帮小妹我看下不,谢谢了问题一:一个5m高的平房,现浇屋顶板要不要设置圈梁。问题二:房屋长7m,宽4.4m,除了四个角外要不要另外中间加个构造柱,还是屋顶女儿墙上再加个构造柱。问题三:上面一排窗户顶距离顶板有0.5m,是不是就设240*500的圈梁跟过梁一起浇筑了,还是设240*180的圈梁,在有窗户的两面墙设240*500圈梁兼过梁。(两面4.4m的墙尺寸分布为0.8+0.9(窗户)+1.0+0.9(窗户)+0.8)问题四:室内高程为+0.00室外高程为-0.10,地权梁顶(240*240)设在-0.06m处,请问构造柱是伸到条形基础还是直接到圈梁呀?
