砌体规范8.2.9 第三条 组合砖墙砌体结构房屋,应在纵横墙交接处、墙端部和较大洞口的洞边设置构造柱,其间距不宜大于4m。各层洞口宜设置在相应位置,并宜上下对齐;砌体规范10.2.4 表10.2. 4 砖砌体房屋构造柱设置要求 房 屋 层 数 设 置 部 位 6度 7度 8度 9度 ≤五 ≤四 ≤三 楼、电梯间四角,楼梯斜梯段上下端对应的墙体处;外墙四角和对应转角;错层部位横墙与外纵墙交接处;大房间内外墙交接处;
砌体结构的构造柱,一定要从底层通到上?而不能做成悬挑梁上或楼板上设置构造柱?如下图示:
帮我看看构造柱设置是否过密?哪些地方可以取消构造柱?这是建筑图。
在抗震规范中,7度是没有2层砌体结构的构造柱布置要求,是否说明不需要设置构造柱?圈梁满足构造要求即可?本建筑采用预制楼板,由于跨度太大,是否需要在中间加梁,这样的梁要满足什么要求?
如标题。砌体结构个别地方要布连系梁,承担上面的隔墙荷载,我个人觉得由于连系梁是要受力的,而如果梁的梁端设构造柱的话,梁的荷载是不是会传到构造柱上面,这样的话构造柱是不是会变成受力的柱子了。我查了下砌体结构的规范,也没看到有关于这个问题的说法,所以想问一下各位做过砌体结构的朋友,这样的问题大家一般是怎么处理的?
砖混结构构造柱间距大于层高怎么办没做过砖混结构,现在要盖一个三层砖混民房,有一个房间长是4.2米,那构造柱间距不是大于层高3.9米了吗,这个该怎么办?
请教各大神,墙体中部设置的构造柱处(非纵横墙交接处的构造柱)是否需要取消支座?我是这样理解的,按构件划分来说,按轴线一跨为一个构件考虑的话,我觉得可以取消设置支座,不知各位大神有何高教,望不吝赐教!!!
砌体结构中构造柱的多少是影响结构安全的重要因素,同时也是和工程造价联系紧密的要素。抗震规范上要求大洞口两侧和大房间内外墙交接处要设置构造柱,不过个人对这个大洞口和大房间的理解不一样。看到有图集上指出,大洞口为洞宽>2.1m的洞口。请问各位的看法是怎么样的呢?正好2.1m的洞口是否要设置呢?欢迎大家各抒己见,都说说各地个人的处理方法。
砌体结构的构造柱和圈梁的主筋级别,我们这里都做的是一级或者二级,说是三级不允许,我查省标图集上面构造详图上标明的也是一级,有没有哪位朋友在规范上看见过明文说明是这样的?
图中砌体结构的构造柱是怎么设置的啊?红色的算壁柱还是构造柱呢?他们间有什么区别呢?
砌体结构中抗震构造柱的作用
砌体结构中抗震构造柱的作用.pdf
砌体结构构造柱用 整体木模板,表面覆盖模板布拆模后效果图 献丑了 呵呵
砌体结构施工中构造柱与圈梁的施工到底是梁抱柱还是柱抱梁,能否是柱子的钢筋两根在柱内,两根在柱外,有没有图集,哪位大侠知道,请指导。
1.圈梁宜连续地设在同一水平面上,并形成封闭状;当圈梁被门窗洞口截断时,应在洞口上部增设相同截面的附加圈梁。附加圈梁与圈梁的搭接长度不应小于其中到中垂直间距的二倍,且不得小于1m; 2.纵横墙交接处的圈梁应有可靠的连接。刚弹性和弹性方案房屋,圈梁应与屋架、大梁等构件可靠连接; 3.钢筋混凝土圈梁的宽度宜与墙厚相同,当墙厚h≥240mm时,其宽度不宜小于2h/3.圈梁高度不应小于120mm.纵向钢筋不应少于4φ10,绑扎接头的搭接长度按受拉钢筋考虑,箍筋间距不应大于300mm; 4.圈梁兼作过梁时,过梁部分的钢筋应按计算用量另行增配。
砌体结构的一般构造措施
1)应根据砌体结构体系.砌体类型.结构或构件的受力或稳定要求,以及其他功能或构造要求,在墙体中的规定部位设置现浇混凝土构造柱; 2)对于大开间荷载较大或层高较高以及层数大于等于8层的砌体结构房屋宜按下列要求设置构造柱。(1)墙体的两端,(2)较大洞口的两侧,(3)房屋纵横墙交界处,(4)构造柱的间距,当按组合墙考虑构造柱受力时,或考虑构造柱提高墙体的稳定性时,其间距不宜大于4M,其他情况不宜大于墙高的1,5--2倍及6M,或按有关的规范执行,(5)构造柱应与圈梁有可靠的连接; 3)下列情况宜设构造柱(1)受力或稳定性不足的小墙垛,(2)跨度较大的梁下墙体的厚度受限制时,于梁下设置,(3)墙体的高厚比较大如自承重墙或风荷载较大时,可在墙的适当部位设置构造柱,以形成带壁柱的墙体满足高厚比和承载力的要求,此时构造柱的间距不宜大于4M,构造柱沿高度横向支点的距离与此同时与构造柱截面宽度之比不宜大于30, 构造柱的配筋应满足水平受力的要求
本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-11 22:06 编辑 二次结构构造柱的模板加固有开3口的T字型,甚至开4口的十字型,阴阳角模板加固该怎样加固。 我大哥说只能在砌体上打洞用步步紧扣死。求大神说说你们项目是怎样加固的。求最规范的和性价比最高的。
设计总说明上写的是构造柱@<=2000,由于数量相当多,有人提出按净距布置,我觉得应该按形心到形心的距离布置,但又讲不出理由,(两者相差十几根)请知道的给小弟解惑。
02YG001-1砌体结构构造详图
