  • 关于砌体结构构造柱的设置
    砌体规范8.2.9 第三条 组合砖墙砌体结构房屋,应在纵横墙交接处、墙端部和较大洞口的洞边设置构造柱,其间距不宜大于4m。各层洞口宜设置在相应位置,并宜上下对齐;砌体规范10.2.4 表10.2. 4 砖砌体房屋构造柱设置要求 房 屋 层 数 设 置 部 位 6度 7度 8度 9度 ≤五 ≤四 ≤三 楼、电梯间四角,楼梯斜梯段上下端对应的墙体处;外墙四角和对应转角;错层部位横墙与外纵墙交接处;大房间内外墙交接处;
  • 砌体结构圈梁的构造的要求
    1.圈梁宜连续地设在同一水平面上,并形成封闭状;当圈梁被门窗洞口截断时,应在洞口上部增设相同截面的附加圈梁。附加圈梁与圈梁的搭接长度不应小于其中到中垂直间距的二倍,且不得小于1m; 2.纵横墙交接处的圈梁应有可靠的连接。刚弹性和弹性方案房屋,圈梁应与屋架、大梁等构件可靠连接; 3.钢筋混凝土圈梁的宽度宜与墙厚相同,当墙厚h≥240mm时,其宽度不宜小于2h/3.圈梁高度不应小于120mm.纵向钢筋不应少于4φ10,绑扎接头的搭接长度按受拉钢筋考虑,箍筋间距不应大于300mm; 4.圈梁兼作过梁时,过梁部分的钢筋应按计算用量另行增配。
  • 关于砌体结构构造柱问题
    关于砌体结构构造柱问题
    砌体结构的构造柱,一定要从底层通到上?而不能做成悬挑梁上或楼板上设置构造柱?如下图示:
  • 那构造柱的结构配筋有什么要求
    老师您好!想问一下小区的围墙原来高2米多差不多3米,180厚的MU10砖墙,现在要把墙的两边都砌平,把构造柱藏在墙体里面,与墙同宽。那构造柱的结构配筋有什么要求?
  • 构造柱在抗震要求时箍筋的要求(砌体结构时)
    建筑抗震设计规范 GB 50011-20107 多层砌体房屋和底部框架砌体房屋7.3 多层砖砌体房屋抗震构造措施7.3.2 多层砖砌体房屋的构造柱应符合下列构造要求: 1 构造柱最小截面可采用180mm×240mm(墙厚190mm 时为180mm×190mm),纵向钢筋宜采用4φ12,箍筋间距不宜大于250mm,且在柱上下端应适当加密;6、7度时超过六层、8度时超过五层和9度时,构造柱纵向钢筋宜采用4φ14,箍筋间距不应大于200mm;房屋
  • 二层砌体结构的构造柱和圈梁
    在抗震规范中,7度是没有2层砌体结构的构造柱布置要求,是否说明不需要设置构造柱?圈梁满足构造要求即可?本建筑采用预制楼板,由于跨度太大,是否需要在中间加梁,这样的梁要满足什么要求?
  • 二次结构构造柱和圈梁的设置要求
    墙长大于5米时,墙顶与梁(板)宜有钢筋拉接(98ZG003中同时说明----当顶部拉结施工有困难时,可在砌体填充墙中设置构造柱,间距<=5米); 当墙长大于层高2倍时,宜设构造柱; 墙高超过4米时,半高或门洞上皮宜设置与柱连接且沿墙长贯通的混凝土现浇带. 另外,在砌体构造规范中还有以下几种情况需设构造柱: 1,墙体转角; 2,砌体丁字接关处; 3,通窗或者连窗的两侧; 1 圈梁 圈梁是沿建筑物外墙四周及部分或全部内墙设置的水平、连续、封闭的梁。 1.1圈梁的作用 1.1.1增强砌体房屋整体刚度,承受墙体中由于地基不均匀沉降等因素引起的弯曲应力,在一定程度上防止和减轻墙体裂缝的出现,防止纵墙外闪倒塌。 1.1.2提高建筑物的整体性,圈梁和构造柱连接形成纵向和横向构造框架,加强纵、横墙的联系,限制墙体尤其是外纵墙山墙在平面外的变形,提高砌体结构的抗压和抗剪强度,抵抗震动荷载和传递水平荷载。 1.
  • 砌体结构的连系梁下可以有构造柱吗
    如标题。砌体结构个别地方要布连系梁,承担上面的隔墙荷载,我个人觉得由于连系梁是要受力的,而如果梁的梁端设构造柱的话,梁的荷载是不是会传到构造柱上面,这样的话构造柱是不是会变成受力的柱子了。我查了下砌体结构的规范,也没看到有关于这个问题的说法,所以想问一下各位做过砌体结构的朋友,这样的问题大家一般是怎么处理的?
  • 砌体结构构造柱圈梁钢筋等级怎么确定
    砌体结构的构造柱和圈梁的主筋级别,我们这里都做的是一级或者二级,说是三级不允许,我查省标图集上面构造详图上标明的也是一级,有没有哪位朋友在规范上看见过明文说明是这样的?
  • PKPM砌体结构构造柱处的支座设置
    PKPM砌体结构构造柱处的支座设置
    请教各大神,墙体中部设置的构造柱处(非纵横墙交接处的构造柱)是否需要取消支座?我是这样理解的,按构件划分来说,按轴线一跨为一个构件考虑的话,我觉得可以取消设置支座,不知各位大神有何高教,望不吝赐教!!!
  • 再次讨论砌体结构中的构造柱问题
    砌体结构中构造柱的多少是影响结构安全的重要因素,同时也是和工程造价联系紧密的要素。抗震规范上要求大洞口两侧和大房间内外墙交接处要设置构造柱,不过个人对这个大洞口和大房间的理解不一样。看到有图集上指出,大洞口为洞宽>2.1m的洞口。请问各位的看法是怎么样的呢?正好2.1m的洞口是否要设置呢?欢迎大家各抒己见,都说说各地个人的处理方法。
  • 砌体结构构造柱与壁柱问题,请教高手
    图中砌体结构的构造柱是怎么设置的啊?红色的算壁柱还是构造柱呢?他们间有什么区别呢?
  • 砌体结构中抗震构造柱的作用(转载)
    砌体结构中抗震构造柱的作用
  • 砌体结构中抗震构造柱的作用.pdf
    砌体结构中抗震构造柱的作用.pdf
  • 砌体结构覆盖模板布构造柱模板
    砌体结构覆盖模板布构造柱模板
    砌体结构构造柱用 整体木模板,表面覆盖模板布拆模后效果图 献丑了 呵呵
  • 砌体结构施工中构造柱与圈梁的施工
    砌体结构施工中构造柱与圈梁的施工到底是梁抱柱还是柱抱梁,能否是柱子的钢筋两根在柱内,两根在柱外,有没有图集,哪位大侠知道,请指导。
  • 关于砌体构造柱的几点探讨
    1)应根据砌体结构体系.砌体类型.结构或构件的受力或稳定要求,以及其他功能或构造要求,在墙体中的规定部位设置现浇混凝土构造柱; 2)对于大开间荷载较大或层高较高以及层数大于等于8层的砌体结构房屋宜按下列要求设置构造柱。(1)墙体的两端,(2)较大洞口的两侧,(3)房屋纵横墙交界处,(4)构造柱的间距,当按组合墙考虑构造柱受力时,或考虑构造柱提高墙体的稳定性时,其间距不宜大于4M,其他情况不宜大于墙高的1,5--2倍及6M,或按有关的规范执行,(5)构造柱应与圈梁有可靠的连接; 3)下列情况宜设构造柱(1)受力或稳定性不足的小墙垛,(2)跨度较大的梁下墙体的厚度受限制时,于梁下设置,(3)墙体的高厚比较大如自承重墙或风荷载较大时,可在墙的适当部位设置构造柱,以形成带壁柱的墙体满足高厚比和承载力的要求,此时构造柱的间距不宜大于4M,构造柱沿高度横向支点的距离与此同时与构造柱截面宽度之比不宜大于30, 构造柱的配筋应满足水平受力的要求
  • 关于二次结构构造柱问题
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-11 22:06 编辑 二次结构构造柱的模板加固有开3口的T字型,甚至开4口的十字型,阴阳角模板加固该怎样加固。 我大哥说只能在砌体上打洞用步步紧扣死。求大神说说你们项目是怎样加固的。求最规范的和性价比最高的。
砌体结构构造柱要求
砌体结构构造柱要求专题,为您提供砌体结构构造柱要求相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砌体结构构造柱要求 相关的专业交流讨论,更多砌体结构构造柱要求相关内容请访问
室内空气治理
预应力空心板图纸
