觉得构造柱的小型混凝土输送泵不好用,那只能说是你自己没有掌握好操作技巧,对构造柱的小型混凝土输送泵有关操作点没有熟悉,或者是有很多的地方是不知道的。这些都会让施工的时候会遇到一些问题,那么如何才能让小型混凝土输送泵的效率提高5倍呢,你想知道吗。花点时间,来听小编慢慢说。 1、启动构造柱的小型混凝土输送泵,空运转。若气温较低,空运转的时间应较长,要求液压油的温度升至15℃以上才能泵送。 2、向构造柱的小型混凝土输送泵料斗加入一定量的清水,以湿润料斗、分配阀及输送管道。 3、向料斗加入一定量的水泥砂浆,使整个混凝土输送管道得到润滑。 4、水泥砂浆注入料斗后,应使搅拌轴反转几周,让料斗两侧壁得到砂浆的充分润滑,然后再使搅拌轴正转,把砂浆经料斗喉部喂入分配阀箱体内。 5、开泵时不要把料斗内的砂浆全部泵送出去,砂浆应保留在料斗搅拌轴水平线以上水平、待混凝土运到并加入料斗后再一起泵送。 做
在设计的多层住宅中,发现两次如下情况:客厅或者房间洞口边的构造柱在距地面1.5m左右的地方有横向裂缝,几乎是柱子一圈都有,而且发现是柱子裂了而导致粉刷开裂的。而且底层较少,越往上越多这样的裂缝。请问大家有没有遇到过这样类似的情况,是何原因形成的?有什么比较经济有效的修补方法?希望大家多给点意见,谢谢啦!
多层砖墙混凝土构造柱抗震节点详图
门窗洞口预留安装用的预制混凝土块,我在网上看到一份说明是万科的文件,其做法为:预制混凝土块最上(下)一块,中心距洞口上下边的距离为150-200,其余部位中心间距不超过400,均匀分布。不过我们这用的不是预制混凝土块,用的是混凝土砖。不知道各位工地上是怎么做的?[ 本帖最后由 angryouth 于 2011-12-22 15:44 编辑 ]
有朋友和小编询问,这个二次构造柱泵,是否可以用来浇筑混凝土骨料呢?因为小编朋友那边,目前是自己的工程队,接了一个浇筑厂房结构柱的任务,同时还需要浇筑这个厂房的地坪,所以想要使用这个二次构造柱泵,进行浇筑施工。不过因为小编朋友那边担心这个结构泵在浇筑过程中,是否会出现一些故障情况,或者是一些其他情况,影响这个施工,所以目前还在犹豫,并没有订购。 其实这个二次构造柱泵,在建筑行业内,是有很多工程队都是在使用的,就是浇筑混凝土骨料,不过这个浇筑的混凝土骨料,其实也是有一定的要求的。这个二次构造柱泵浇筑的混凝土骨料,在尺寸上面,还有这个搅拌程度上面,都是有一定的标准的,比如这个结构泵,是可以浇筑2厘米以内的骨料大小,要是这个结构泵实际浇筑的混凝土骨料尺寸是超过了2厘米,那么后期在浇筑过
在几年前的建筑浇筑施工过程中,普遍还都是在使用人工进行浇筑施工,但是在近几年的时候,这个二次构造柱泵浇筑施工慢慢的就普及了,那么在建筑浇筑施工的时候,为什么使用这个二次构造柱泵呢,小编在这里就给大家来说一说这个结构泵的作用,使用这个结构泵进行浇筑施工有什么好处。 在建筑行业内,使用这个二次构造柱泵进行浇筑施工,一方面是因为这个二次构造柱泵的生产技术目前都已经基本成熟,使用的更加顺畅,不会老是出现故障情况了。二个也是因为这个结构泵的浇筑速度就算是微型的结构泵,一小时浇筑的也是可以达到5立方米的混凝土骨料,浇筑高度在10米之内,更不要说那些大型的结构泵了,浇筑距离达到100米,输送速度20-30立方米每小时,都是可以的,对于这个浇筑施工来说,可以省下很大的时间,还有人工。三方面的话
我是甲方代表 ,这个楼是33层的,阳台后砌墙是10cm的砌块墙。施工单位砌筑的构造柱都是10*10cm还是两根钢筋的,我查了查规范 构造柱最小截面要240*180各位前辈,到底对不对,
这个是什么?是构造柱吗?不像呀。没留槎字。
为什么打二次构造柱的小型混凝土输送泵不好用,相信很多人都有这样的疑问。这个问题也是会影响大家的购买意向。在目前已经有很多人都在用打二次构造柱的小型混凝土输送泵了,只是之所以会变的不好用,主要还是因为一些保养上的工作没有做好。小编马上就来告诉大家如何让打二次构造柱的小型混凝土输送泵变得更好用呢。1、切勿腐蚀过度:施工机械怕腐蚀,不仅影响正常工作,还会腐蚀机器内部零件。在使用过程中,管理人员和操作人员应根据当时当地的天气条件和空气污染情况采取有效措施,减少有效措施,减少化学腐蚀对机械的影响,重点防止化学成分侵入雨水和空气。2、降低温度的影响:打二次构造柱的小型混凝土输送泵在运行时,各部件的温度都有自己的正常范围。在使用过程中,要防止低温过载运行,确保低速预热阶段正常运行,待机器达到规定温度后再驱动或工作;二是防止混凝土泵在机械运行过程中高温运行。经常检查各种温度计上的数值,发现问题后立即停止检查。3、减少持续杂质的影响:一旦杂质进入机器内部并到达机械配合面,危害就很大。它不仅引起相对运动的堵塞,加速了零件的磨损,而且划伤了配合面,破坏了润滑膜,提高了零件的温度
有些朋友那边,觉得这个二次构造柱泵使用情况,还是比较单一的,觉得这个二次构造柱泵其实在浇筑混凝土骨料上面,也是有很大的限制性的,并没有那么使用,所以对于是否订购这个结构泵,进行浇筑施工,对于朋友那边来说,觉得并没有什么意义,还不如是直接让人工进行浇筑施工,对于朋友那边来说,觉得这样会更加方便,并且也是施工更加顺畅的。 小编给大家介绍一下,其实关于这个二次构造柱泵,除了浇筑混凝土骨料之外,其实想要浇筑输送其他的物质也是可以的,但是就是这个输送的物质尺寸要在2-3厘米以内,并且是本身具有流动性的,这样的物质都是可以使用这个二次构造柱泵,进行输送的。并且大家对于这个结构泵的使用,其实还是有些误解的,因为这个结构泵,在浇筑施工的时候,只要工人们都是可以熟练学会这个结构泵的操作使用,那么
现在的建筑施工工程内,很多工程队都是会使用这个二次构造柱泵,进行输送施工的。那么为什么输送这些混凝土骨料,不论是浇筑地基,还是浇筑梁柱,都是需要使用这些二次构造柱泵,进行输送呢?小编今天就给大家说明一下这个具体情况,让大家进行了解一下,后期在自己施工的时候,也是可以判断,是否要使用这个输送泵,进行输送浇筑的。 其实在几十年之前,建筑行业内施工,一般都是使用人工进行输送施工的,但是渐渐的建筑行业发展的越来越快,需要建筑施工的场所变得是越来愈多,对于施工建设的工程队而言,需要找足施工的工人也是很麻烦得,并且人工费用渐渐的在上涨,到目前而言,都使用人工输送,成本是非常高的。而这些二次构造柱泵,或者是其他的混凝土搅拌车,吊车等等机械设备,都是为了代替人工进行施工,并且这些二次构造柱泵,
其实大家在使用这个二次构造柱泵,来代替人工进行浇筑混凝土骨料的时候,并不是只要使用这个二次构造柱泵,进行浇筑施工。在客户们使用这个混凝土骨料浇筑施工的同时,客户们也是可以使用一些其他的混凝土机械,配合这个混凝土输送泵,一起浇筑施工使用的。就比如说混凝土搅拌机,混凝土罐车,混凝土布料机,混凝土输送管等等这些机械。 小编上面说的这些混凝土机械设备,都是可以配合在一起进行施工的,不过对于这个二次构造柱泵浇筑施工来说,大部分组合使用的就是这个混凝土搅拌机,混凝土输送管等设备,客户们要是想要选择这些机械设备来帮助工程队进行施工的话,那么客户们还是需要先了解清楚自己的输送施工具体情况,比如具体的施工总量,怎么输送,还有输送的距离限制等等详细情况。然后在看看自己的预算资金,确定具体是可以接受多少价位情况的,在进行挑选这些二次构造柱泵机械设备,这样客户们在选择这些混凝土设备
在混凝土二级构造柱泵的使用过程中,不光要进行水平混凝土输送,很多时候也是要垂直往楼上打的。那么遇到该种情况,应该如何对混凝土二级构造柱泵进行布管呢?相关技术人员在日常操作使用过程中总结了如下技巧:
市面上现有的二次构造柱混凝土泵型号种类还是比较多的,比如有卧式也有斜式的,有电力版也有柴油版的,大家可以根据自己的实际需要来进行选择,这儿小编就给大家介绍一款采用全液压设计性能比较稳定的二次构造柱混凝土泵。
1 构造柱在房屋结构中的作用 现行建筑设计规范,施工质量验收规范,对建筑物中布置构造柱的部位、间距都有严格的规定,应布置在震害较重,连接构造比较薄弱和易于应力集中的部位:外墙四角,错层部位横墙与外纵墙交接处,大房间内外墙交接处,较大洞口两侧。并贯穿各层楼面、屋面与各层圈梁、大梁处相连。通过圈梁或大梁构成一个空间整体,对提高建筑物的抗剪强度和抵抗水平推力的位移,减少地震对建筑物的变形作用是十分显著的,据有关试验研究表明,布置有混凝土构造柱的多层砖混结构建筑物墙体抗水平方向的推力可提高1/3,墙体的延性可增大4倍以上,构造柱与圈梁形成整体可约束砌体变形。同时,对于较差地基,产生不均匀沉降时,因构造柱与圈梁共同作用,可相应调节不均匀沉降及减弱房屋开裂程度。所以,对于地震地区及基础薄弱的地区,确保房屋安全使用和减少灾害性损坏,混凝土构造柱是不可忽视的建筑构件。 2 影响构造柱质量的因素 构造柱在建筑物结构中起到了举足轻重的作用,但在施工的过程中,由于各种原因造成了许多施工质量缺陷,主要有如下几个方面: 2.1钢筋绑扎及预埋钢筋不规范:在工程施工过程中,往
在进行一个砖混楼房加固工程,由于年代较远,原结构没有圈梁、构造柱,墙体抗压、抗震均不足。现在计划采用钢筋网片-喷射混凝土加固。有一个疑问,如果墙体双面均用喷射混凝土加固,是否还需要增设圈梁、构造柱??查看了一下《03SG611 砖混结构加固与修复》图集,里面墙体喷射混凝土加固后未再增设圈梁、构造柱。请教各位大侠,这种情况下还需要增设圈梁、构造柱吗?
[url=]多层砖房钢筋混凝土构造柱抗震节[/url]
不管是选择哪一家的二次构造柱混凝土泵,在工地上使用的时候,有些关于接管方式的注意事项客户还是需要认真的对待的。这也是让施工能够顺利进行的一个有效的保障。有的客户可能会说自己不知道工地上的二次构造柱混凝土泵的接管方式有哪些,下单的时候厂家也没有具体的讲关于这个的情况。不要着急, 小编马上就来和您说说,接管的方式和注意事项。 工地上的二次构造柱混凝土泵的正确接管方式: 1、输送管道布置时应该按照少弯头、短距离和大弯头来布管,而为了尽可能减小输送阻力,那么也就能够减少堵管的可能。 2、由于锥管是混凝土输送泵出口的一部分,为了防止堵塞,在这个位置,不应该直接弯管,要先接5毫米的直管以后再接弯管。在泵送中途接管时,每次只能加接一根,而且需要先用水润滑一下管道内壁,并且排尽空气,否则很容易造成堵管。同时二次构造柱混凝土泵垂直向下的管路,出口处应装有防离析装置,不发生堵管。
现在市面上的二次构造柱混凝土泵可以说型号款式都是多种多样的,让用户眼花缭乱,这些机器鱼龙混杂,一不小心就会掉坑里,那么应该如何选择合适的二次构造柱混凝土泵比较好呢?跟小编一起来看看吧。
