家庭装修一般都是会存在装修甲醛污染现象的,而这个甲醛污染会对人体健康带来很大的损伤,要怎么让正确对待新房室内甲醛污染检测呢?下面大师来为你解说。据介绍,这种忽视首先表现在,购买装修材料中只讲究价格廉价,不注
室内甲醛测试的一些误区
甲醛是室内空气主要污染物之一。是一种无色的刺激性气体,沸点为19.5 ℃,易于挥发,常温下易溶于水。主要来源于各种人造板材,贴墙布、涂料等各种装饰材料以及吸烟等产生的烟雾等。甲醛对人体健康的危害极大,室内空气甲醛含量大于0.1 mg/m3就会对呼吸系统产生危害,高浓度甲醛对神经系统、免疫系统、肝脏都有危害,在我国有毒化学品名单上甲醛居第二位,且被世界卫生组织(WHO)确定为可疑致畸、致癌物质[1]。《居室空气中甲醛卫生标准》(GB/T16127—1995)规定居室内甲醛量要小于0.08 mg/m3,但一般住宅装修后甲醛浓度平均为 0.2 mg/m3,最高可达0.81 mg/m3,严重超出标准[2]。目前采用多种技术方法降低建材中的游离甲醛,虽取得一定成效,但由于技术与经济的限制,室内甲醛污染仍然十分严重。因此,对室内甲醛污染的控制与治理非常重要。 1 合理控制室内环境 由于甲醛的释放是一个长期的过程,日本横滨国立大学研究表明,室内甲醛的释放期一般为3~15年,且其与室内的温度、相对湿度
新房装修完成后无法避免的就是甲醛的污染,今天教给大家更多的除甲醛有效的办法,让室内空气更清新,家人更健康。 一、甲醛对人体的危害
本帖最后由 panmela 于 2014-3-10 16:25 编辑 我家房子装修一年了,不过当初家具材料都不好,正直冬天有暖气,室内有25度,甲醛散发速度快(甲醛的沸点19度),屋子关窗户有味道。众所周知,甲醛的危害很多。除甲醛的各种方法也试过,活性炭,绿植……,经过大量实践发现还是通风最有效果,除甲醛速度很快。所以平时都要开窗通风,晚上睡觉也开窗户。可如今北京雾霾天气那么多,每周都有,都说PM2.5危害也很大,进入肺部……真的好恐怖。专家都说雾霾天气不要开窗。可我家不开窗有甲醛啊。请问重度雾霾的天气,要不要开窗户呢,说白了,甲醛和雾霾哪个危害更大,请高手指点啊。请搞大气污染控制的专业人士进来聊聊。还有如果买个空气净化器,到底管不管用,说是除雾霾甲醛99%,到底可靠不可靠啊?
众所周知,甲醛已经被世界卫生组织确定为致癌和致畸形物质,是公认的变态反应源,也是潜在的强致突变物之一。那么,危害如此重大的甲醛,我们应如何正确认识它呢?通过利斯特专家介绍,小编对甲醛有了更深的认识,下面一起来跟大家分享。甲醛危害研究表明:甲醛具有强烈的致癌和促癌作用。大量文献记载,甲醛对人体健康的影响主要表现在嗅觉异常、刺激、过敏、肺功能异常、肝功能异常和免疫功能异常等方面。其浓度在每立方米空气中达到0.06 -0.07 mg/ m3时,儿童就会发生轻微气喘。当室内空气中甲醛含量为0.1 mg/m3时,就有异味和不适感;达到0.5 mg/m3时,可刺激眼睛,引起流泪;达到0.6 mg/m3,可引起咽喉不适或疼痛。浓度更高时,可引起恶心呕吐,咳嗽胸闷,气喘甚至肺水肿;达到30 mg/m3时,会立即致人死亡。长期接触低剂量甲醛可引起慢性呼吸道疾病,引起鼻咽癌、结肠癌、脑瘤、月经紊乱、细胞核的基因突变,DNA单链内交连和DNA与蛋白质交连及抑制DNA损伤的修复、妊娠综合症、引起新生儿染色体异常、白血病,引起青少年记忆力和智力下降。在所有接触者中,儿童和孕妇对甲醛
如今,买家具时,厂家产品说明书中,家具中有害物质含量甲醛往往会标注“合格”二字。殊不知,这“合格”二字背后,却有太多的疑问。 有关专家表示,由于我国日前没有统一的家具甲醛检测标准,进行甲醛检测时,就会出现标准不同、检测指数不同的情况。 检测标准不统一 前不久,家住成都的杨女士在家具城购买了一套衣柜,回家后发现衣柜有刺鼻的味道。张女士用家里的甲醛快速检测盒检测后,发现
郑州家装装修,甲醛、苯、氨等的有害气体的排放在所难免,他们广泛存在于地板、木材、胶黏剂中,常见有害气体的发散,以甲醛居首。在如今倡导环保家装的现代,室内装修设计如何减少室内甲醛的含量,是许多业主比较关心的话题。毕竟作为一种有害气体,甲醛的释放周期可达几年十几年之久。 室内装修设计,怎么装修可以减少室内甲醛的含量呢? 1、注意室内装修材料的选择 装修行业有句话叫“无醛不成胶”,在室内装修设计中很多装修材料的复合需要用到胶黏剂或胶水,尽管如此,减少室内甲醛的含量,家居选择可以选择使用隼结构连接的家具构造,在装修中必须使用胶黏剂的部分也要选择符合标准,甲醛含量比较弱的植物胶水。在墙面漆选择上,选择硅藻泥或是环保漆也是降低室内有害气体排放的重要内容。
房屋装修过程中,室内会形成污染,甲醛即是污染之一。室内除甲醛办法有许多,今日就为大家简略的介绍一下,让我们一起来了解一下吧。1、吸附办法指使用具有吸附才能的物品放置在有甲醛污染的空间中,通过吸附降低甲醛污染。如活性炭竹炭类、硅藻泥类、玛雅蓝等矿物类、活性陶等来降低或净化室内空气中的甲醛。分子分散运动使甲醛污染物
室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320
室内空气检测治理是一个新兴的行业。它是针对室内装饰装修、家具添置引起的环境污染超标情况进行的检测、治理的过程。随着人们生活水平的提高,室内装修也是越来越平凡的事情。而因装修污染引发的一系列疾病、癌症也越来越多。从而促使室内空气检测治理行业的兴起,及快速成为市场上不可缺少的一部分。 选择代理加盟,无疑是目前最好的创业方式。以加盟的形式,至少要让自己少走很多弯路。例:如果对这个行业还不是很熟悉。加盟的话,以后会有专业的人指导你如何做市场、如何营销。比自己独立去做要好很多。 有部分人对室内空气检测治理还存在误解。说:有钱人没人信、穷人不怕死。其实关键原因是:有部分人为了利益把这个行业做乱了。直接点说:有些人打着专业治理室内空气的牌子,而后面给客户做了治理之后会反弹、二次污染等等所以让老百姓不信任。不是说有钱人没人信。关键是要你的产品好、你治理后有效果、服务好。现在的有钱人不少。有钱人把
室内装修污染的残留会对我们人体造成很大的伤害。譬如,装修建材和涂料油漆等等含有的甲醛和苯系物都是致癌物,及时地检测屋内是否依然残留装修污染,及时清除是对我们的健康负责的一种表现,如果屋内残余装修污染会对长期下来引起家人的呕吐、头晕、目眩等等症状,那么如何检测室内装修污染呢,室内装修污染检测方法大全,现在马上为您揭晓装修污染危害:苯及甲苯、二甲苯可导致胎儿的先天性缺陷。经常接触苯,皮肤可因脱脂而变干燥脱屑,有的会出现过敏性湿疹。长期吸入苯能导致再生障碍性贫血,初期时牙龈和鼻粘膜处有类似坏血病的出血症,并出现神经衰弱样症状,表现为头昏、失眠、乏力、记忆力减退、思维及判断能力降低等症状。育龄妇女长期吸入苯会导致月经异常,主要表现为月经过多或紊乱,初时往往因经血过多或月经期间出血而就医,常被误诊为功能性子宫出血而贻误治疗。可以买市场上会变色的甲醛吸附剂颗粒,它们如果变黑了,说明有甲醛和苯,如果只是颜色稍微有点变深,说明可以入住。专业的检测公司查一下,一般收费在500~1000元左右,测试甲醛和苯含量就可以了。也可以自己看一下,买植物,比如芦荟和
家居装修要环保 减少室内甲醛有妙招随着居住装修的不断变化发展,如今个性化和环保已经成为消费者购买家具时最为关注的两个问题,尤其是后者因为直接关系到健康问题,已经越来越受到人们的重视。新装修的房子如何降低室内家具甲醛浓度呢,全包圆装修英迈整装提醒大家有七招可以降低室内家具甲醛浓度。 第一招:保持室内空气流通。这是清除室内甲醛行之有效的办法,可选用有效的空气换气装置,或者在室外空气好的时候打开窗户通风,有利于室内家具材料甲醛的散发和排出。 第二招:在选购家具时,选择刺激性气味较小的产品,最好选择达到E1标准的家具。同时,要注意查看家具用的刨花板是否全部封边。有条件的,可将新买的家具空置一段时间再用。 第三招:尽量采用低甲醛含量和不含甲醛的室内装饰和装修材料,这是降低室内空气中甲醛含量的根本办法。 第四招:装修后的居室不宜立即迁入,而应当有一定的时间让材料中的甲醛散发。 第五招:合理控制调节室内温度和相对湿度。甲醛是一种缓慢挥发性物质,随着温度的升高,挥发得会更快一些。 第六招:在室内放些花草,如吊兰、芦荟、龙舌
一些相关室内甲醛污染的论文,有需要的朋友下载去看看。。。
广州洁室科技污染整治公司是专门从事室内装修后空气环境检测,装修材料及家具残留的有毒气体治理;为您的新家居、新办公环境提供检测、治理一条龙服务。本公司拥有高效的检测设备及治理产品,一流的施工队伍,在室内环境污染的治理上有扎实理论、高素质的研发队伍以及成熟治理经验,室内环境污染治理工程优质率96%以上.以高质的售后服务,服务于大众。清除室内装修空气中的有害污染物,给予您一个健康、清新、洁净的室内环境!主要经营内容: 提供室内(车内)环境空气检测,查看是否达到人体健康标准; 为新家居、办公室清除装修材料及家具残留的有毒气体(甲醛、苯等); 嗅氧杀菌、优化室内空气。 公司名称:广州洁室科技污染整治公司电话:136-3245-0027 136-3136-8144网址: http://www.haohuanbao.cn邮箱:hhb@haohuanbao.cn地址:广州市白云区云安路518号802房
几种常见的甲醛检测的方法,大家看看,你家用的是哪种?1、质监局、环保局有大型仪器:测试结果精确到零点几倍,但费用高,我们这一般检测费800——1000元.2、个人空气治理公司:有小型仪器,费用50—200元,我地区还有免费检测的,但治理时收费高。3、家用甲醛监测仪:
检测最宜时间: ①《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB50325-2010规定:民用建筑工程应在装修工程完工至少七天以后、工程使用前进行。 ②对个人装修家庭建议最好装修工程完工后一个月以后、 全部家具完全到位一星期以后进行检测,这期间应保证充足的通风,以利于有害物质的散发,使检测结果更接近于实际使用时的状况。3. 封闭最宜时间: ①《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB50325-2010规定:对采用自然通风的民用建筑工程,检测采样应在对外门窗关闭 1小时后进行;▲当发生争议时,对外门窗关闭时间以 1h(小时 )为准。 4.采样检测点数的确定: ①《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB50325-2010规定:房间使用面积< 50平方时,检测点数: 1个;房间使用面积≥ 50平方且< 100平方时,检测点数: 2个;房间使用面积≥ 100平方且< 500平方时,检测点数:不少于 3个。 ②根据深圳的实际情况,一般个人住宅的房间面积< 50平方,故 1个房间仅需设 1个检测点; 客厅面积< 50
业内人士:“零甲醛”只是努力方向 针对厂家热打“零甲醛”家具牌子的现象,记者来到南充丝绸大世界家居卖场,在多家专卖店进行走访调查,各卖场工作人员均称不可能有真正的“零甲醛”。 卓逸家居店一名从事多年家居销售的工作人员说:“不可能有零甲醛家具,只能说甲醛不超标,在规定的范围内,就像你身上穿的衣服样,它也是含甲醛的,经过工业加工染色这些,都会有甲醛,只是说甲醛含量较少而已,‘零甲醛’只是一种努力方向。 在大富豪家居里,店员们也表示:“目前还不存在零甲醛的产品,只能说的产品是否达标,是否检验合格。” 业内人士介绍,目前甲醛标准主要有欧洲标准、德国标准、日本标准和国内标准,所用级别各有不同。市场上的“E0级”,我国没有法律规定,国外也没有法律规定,目前国内最高标准是“E1级”。这里的“E0级”是取义于日本农业标准“FC0级”,与我国国家标准“E1级”是两种等级标志。 专家建议:入住前先请专业机构检测 甲醛过量会造成人体免疫功能异常、肝损伤、肝损伤及神经中枢受影响等。 南充市疾病预防控制中心的职业卫生所负责检测室
