请问大家,构造柱,钢筋能否用2级钢?我的一个砖混住宅施工单位想用4根12的 2级钢,代替原来的4根14 1级钢;如果可以,大家有人这样做过或者见过没有?这样有什么利弊?在我们这个地区估计还是先例。施工单位基础已经做了,构造柱钢筋已经生根了。他们就是不想改。
一般构造柱,都是按照03G363中的做法,保证构造柱在结构梁中的锚固长度即可。但是在四川一个工程中,设计的提出一个构造柱上部钢筋做法大样,就是类似把纵筋在顶部交叉换位,形成一个铰。
请问该位置的马牙槎钢筋该如何正确设置呢,不同的砌休材料钢筋设置有什么不一样吗
我是施工方。现在在施工构造柱,我们的构造柱上部和梁连接的地方我们用的是植筋。设计方给我们的图集是240墙的构造柱配4根纵筋其对应的和梁的连接处植筋是植4根,120墙构造柱配4根其对应的与梁连接处植筋是植2根,现在我们经理为了节约成本说是240墙的上与梁连接的也只在梁上植2根,还说规范上有叫我找,我找了半天都没找到相关的规范。求问各位是否有这方面的规范?
最近在实习,砖混结构,构造柱和墙之间要设2根6mm钢筋,请问一下要锚入柱子中多少?遇到门窗洞口的弯折长度是多少?(或者说参考哪本图集?)我问过老师,老师说施工图纸中一般有说明,可是我仔细又看了一下没有找到。第一次发帖,各位帮帮忙啊!谢谢。
请问1.2m高的女儿墙构造柱钢筋锚固到边梁合理,还是下层柱子合理,本结构是一单层活动中心,南侧有一1.5m挑檐,女儿墙布置在挑檐上,女儿墙的力由下部柱子支撑,柱子与构造柱轴线重合,请高手指教,急盼回复:handshake :handshake
四层,地基为红粘土,不用毛石做基础。
砌体结构的构造柱和圈梁的主筋级别,我们这里都做的是一级或者二级,说是三级不允许,我查省标图集上面构造详图上标明的也是一级,有没有哪位朋友在规范上看见过明文说明是这样的?
本帖最后由 杰克 于 2014-2-16 10:57 编辑 构造柱拉结钢筋应点焊成钢筋网片,怎样是平面内网片?是上下钢筋焊接还是较小钢筋放在中间点焊成平面内网片
本帖最后由 翔杰 于 2016-4-18 13:31 编辑 自己家准备盖二层楼房。 砖混结构。 准备用商混做顶。 施工的时候工头只给做了四个角的构造柱预埋钢筋。没有按原图纸预埋构造柱钢筋。现在要想补救的话 要怎么弄?有人说砸开圈梁 把钢筋焊接到圈梁上? 还有说弄 植筋就行。坛子里的大神们请指教下。 现在刚打完圈梁, 还没有做回填。看看有什么办法补救的。房屋东西 15米 , 南 北9米 。红色四个角是预埋好的。 黄色的点是原图纸,但没有预留的。想在黄色位置上增加构造柱。 <
知识点:钢筋加工及施工要点 (1) 主筋成型: 根据图纸进行钢筋翻样, 然后再按下料单上的钢筋规格、 尺寸,统一进行钢筋下料, 统一加工, 要求钢筋断料误差控制在 10mm 以内, 钢筋加工弯起点的尺寸误差在 20mm 以内, 成型箍筋的边长误差控制在 3mm 以内。 (2) 成型钢筋弯钩弯折应满足以下规定: a. Ⅰ 级钢筋末端作 180° 弯钩, 其圆弧弯曲直径 D 不应小于钢筋直径的 2.5 倍。弯弧内直径不应小于钢筋直径的 10 倍。 箍筋做 135° 弯钩, 弯钩平直段长度不小于钩筋直径的 10 倍, 且不小于 75mm。 B. Ⅲ级钢筋末端作 90° 弯折时, 弯曲直径 D 不应小于钢筋直径的 5d。 C. 钢筋加工完毕要按钢筋的使用部位、 规格、 尺寸、 数量进行标识, 标识要清楚以免使用中混淆 。 (3) 钢筋绑扎要点: 构造柱钢筋绑扎要求: 主筋绑扎时下部同预留钢筋进行绑扎搭接, 钢筋搭接部位绑扣不少于三个, 扎丝绑扎必须牢固。 构造柱箍筋间距加密区范围内主筋 12
03G101-1中关于边缘构造柱钢筋绑扎搭接,要求离楼面≥0,那是不是只要≥0就可以了,比如在墙高1/3处也可以吗?
框架结构构造柱钢筋设置框架结构在砌筑填充墙之前设置构造柱,构造柱采用植筋。构造柱下部钢筋可以在本层梁上种植,问构造柱上部钢筋是否需要植入上层梁内?工地上有植入的,也有不植入的。不植入的理由是构造柱在此处会给上层梁形成一个支座。改变梁的受力。植入的理由是构造柱上下端都需锚固,增强墙体的整体性。
这个是什么?是构造柱吗?不像呀。没留槎字。
今天在工地碰到了一件事,植筋的人都从梁底植出构造柱竖向钢筋,与构造柱连起来.我看到后就指出来梁底不用植筋的要断开.但是我们项目经理说,钢筋要连起来的,混凝土要断开留个三公分,后期把泡沫剂,我感觉不对啊,应该全部断开的.麻烦知道的朋友讲解一下,并指开在哪个规范上有提到.
我是甲方代表 ,这个楼是33层的,阳台后砌墙是10cm的砌块墙。施工单位砌筑的构造柱都是10*10cm还是两根钢筋的,我查了查规范 构造柱最小截面要240*180各位前辈,到底对不对,
图集砌体填充墙结构构造12G614-1中关于构造柱与墙体的拉结筋底部水平拉结筋第一道离楼面的距离是多少,还有最上面一道离梁底距离是多少,好像没有明确?只是中间按S间距来表示。构造柱箍筋离根部距离是多少好像也没有明确。关于门洞口的做法:图集上是不是门洞口两侧必须要设置钢筋混凝土,按图集来是不是就应该这样设置,请看以下图。请知道的朋友告
1.2m高的女儿墙,构造柱的钢筋锚固到边梁合理,还是锚固到下层柱中合理?构造柱和下层柱轴线重合,请高手指点:handshake
新的混凝土规范9.1.6条对于板面构造钢筋的要求,沿用老规范d8@200的要求。个人认为值得商讨一般100厚的板,板底钢筋按构造时可按8.5.1中最小配筋率配置,按老规范可配至三级钢d6@140(>200mm2);按新规范可配至三级钢d6@150(>179mm2)。而规范对于简支边还需d8@200的要求,虽说可采取HPB300钢筋,但算起来,对简支边的构造要求比板底受力边构造要求还高。感觉不是很妥当,至少应该可以按最小配筋率来配吧,没必要搞到d8@200。大家说呢?
