一、 在15m²左右的房间里,载两盆虎尾兰或吊兰,就可保持室内清新,不受甲醛之害。虎尾兰白天可以释放出大量的氧气。吊兰还能排放出杀菌素,杀死细菌,若房间放置足够的吊兰,24小时内,80%的有害物质会被杀死;吊兰还可以有效地吸收二氧化碳。 二、 可在房间内放几个菠萝,因为菠萝是粗纤维类水果,可以起到加快吸收异味的作用。 三、 用柠檬酸浸湿棉球,挂在居室内或新购制的木器家具内,可快速清除残留的油漆味。 四、 在房间里放一桶热水,里面放一把干草,一夜之后,难闻的油漆味就可清除。 五、 在房间里放几桶冷水或盐水,这样房间里的油漆味也能很快除掉。 六、 在房间里放一碗醋,或者放一碗氨水,二三天后也可以将油漆味清除。 七、 把洋葱切成小块,泡在水里,可以吸收装修毒气,尤其是对刚买回来的家具效果较为明显。 八、 把煤灰用脸盆分装后放入需去除甲醛的室内,一周内可以使装修异味下降到室内空气质量标准之内。 九、 买上1000G颗粒状活性炭,将活性炭分成10份,放入盘碟中,每个房间放2-3碟,72小时可基本去除室内气味
一、只重视甲醛,不重视其它有害气体 国家颁布的《民用建筑室内环境污染控制规范》中,明文规定了几种必须检测的有毒、有害气体。它们是:苯、甲醛、氡、氨、TVOC,其中苯、氡都是已确定的可以致癌的气体。苯、氡对人体的危害和甲醛一样,近几年不断有苯中毒致人死亡的报道。所以装修后住宅必须对以上的有毒有害气体作全面检测。同等地重视各种有害气体造成的室内污染。二、凭气味来判断是否有污染 在有毒有害气体中,有的是有味的,如苯,芳香味;甲醛、氨刺鼻。但也有无色无味的,如氡。但各种化学物质混合在一起呈现的复杂的气味是很难辨别的。因此凭气味来判断是什么污染是不准确的。也就是说有气味不一定有污染,而有污染的不一定能闻到气味。在装修后的房间里,如果你能闻到明显的甲醛或是苯的气味时污染程度已十分严重。足以对人体产生危害。闻不到时也不能说污染不存在,唯一能准确确定的方法是检测。三、只要治理、杀毒就可以了,不用检测 对于目前的化学治理的方法,环保专家提出了两大质疑:一是有效性;二是二次污染问题。我们认为:治理要有针对性和有效性。连室内的污染物都确定不了,谈何
摘要:文章浅谈了室内空气污染物的来源,并对不同的治理方法的利弊特点进行分析。 关键词:室内空气污染;来源;浓度;治理 大量资料表明室内空气污染程度往往比室外还高,是继“煤烟型”“光化学烟雾型”污染后的第三污染时期。所以,建设部于2002年颁布了《民用建筑工程室内环境污染控制规范》,并与2006年进行了修订,对建筑工程室内污染物甲醛、苯、TVOC、氡、氨进行控制。 室内空气污染物来源于装修材料。甲醛的来源:室内装修或家具中使用的材料,诸如胶合板、细木工板、中密度纤维板、刨花板、贴墙布、壁纸、化纤地毯、油漆、涂料、粘合剂等等均不同程度地含有甲醛或可水解为甲醛的化学物质。这些残留的或分解出来的甲醛会逐渐向周围环境中释放,最长释放期可达十几年。苯及甲苯、二甲苯的来源:① 作为有机溶剂,如油漆的添加剂和稀释剂; ② 防水材料添加剂; ③ 装饰材料、人造板家具等使用的粘合剂的溶液。因为国家对苯含量控制比较严格,所以很多材料以甲苯、二甲苯替代苯,苯对人体的危害性大于甲苯和二甲苯。氨主要来源:建筑材料中的混凝土外
活性炭是一种很细小的炭粒有很大的表面积,具有丰富的微孔,具有很强的吸附能力,由于炭粒的表面积很大,所以能与气体(杂质)充分接触。当这些气体(杂质)被微孔吸附,起净化作用。在一战时期,活性炭就被用于防毒面具填充原料吸附有毒气体。 市场上现在出售的光触媒等化学喷剂是暂时性去除有毒气体,而且光触媒需要在紫外线下才可以发挥作用,还有喷雾药剂主要是起暂时掩盖作用,治标不治本。室内空气中有害气体释放是一个缓慢的过程,用遮盖效果不科学,今天去除了,过几天又有味道了。而活性炭是一种非常优良的具有针对性、长期性、彻底性的有害气体去除剂。 目前市场上其它炭类产品主要有竹炭和炭雕工艺品,炭雕工艺品碘吸附值仅为650毫克/克左右,竹炭类产品碘吸附值500-700毫克/克左右,而椰壳类活性炭碘值可达到1000-1200毫克/克,吸附能力是碳雕和竹炭的近二倍;碳雕的价格昂贵,一个直径30厘米的圆盘市场售价上千元,大众消费者难以承受,一个直径30厘米的碳雕圆盘放在一个二十平方米的房间中,它只能吸附到运动到其在周围的有害气体,对距离较远的有害气体没有吸附的作用;而且在制作过程中加入胶类物质封堵了孔
室内空气污染的十大误区 一、用空气清新剂把异味掩盖住即可 空气清新剂和香水等只能对污染物的异味起掩盖掩饰的作用,实际上原有的有害污染物还存在于室内中,继续影响和危害着身体的健康,同时劣质的空气清新剂还是会成为室内空气污染的来源,加重污染的程度。 二、 只重视甲醛,不重视其它有害气体 国家颁布的《室内空气质量标准》GB/18883-2002中,明文规定了几种必须检测的有毒、有害气体。它们是:苯、甲醛、氨、TVOC等,其中苯、TVOC等都是已确定的高致癌的物质。实际上若从污染物的毒理危害性来说后两者更为严重。 三、 凭气味来判断是否有污染 在有毒有害气体中,有的在污染比较严重情况下,浓度大于人的嗅味阀值,可以感受到明显的异味,如甲醛嗅阀为0.6~0.12ppm、氨的嗅阀为0.5ppm,当空气中的污染物浓度大于嗅味阀值时才会闻到其刺鼻的味道。TVOC中的挥发性有机化合物(VOCs)至少在350种以上(>1ppb),由于它们单独的浓度低,人的嗅觉是闻不到其气味的。同时各种物质混合在一起呈现的复
(1)采用绿色家装材料不会产生污染 事实上绿色家装材料仅仅是满足了污染物的最低排放标准,并非绝对的绿色建材。装修后空气质量取决于装修的程度、家具质量、多少等诸多不确定因素。有可能采用了绿色建材,因为过度装修或者有过多的家具使得不同材料散发的同种污染物在室内逐渐积累,使得污染物浓度增大,导致室内空气污染超标。在一定的空间范围内,用1张板环保不等于用100张板也环保。即使是空气质量达标,微量有害气体对人体健康也是有害无益的。(2)仅仅新装修的房子有空气污染现代社会中,很多同志认为只有新装修的房子才会有污染,房子放过一段时间后,污染物便会消失。但事实上很多房子在装修很多年后污染仍很严重。在装修结束后几周内污染物快速释放,然后进入一个缓慢的释放过程,这个过程持续几年乃至十几年。北京市有些建筑过去使用尿素防冻剂,十年后氨仍超标十倍以上。(3)闻不到异味就可以放心入住这是一种不科学的方法,如果人的嗅觉能够感知,说明污染已经非常严重,超标可能数倍乃至数十倍。因此,污染的判断应该通过科学仪器,按照国家标准设定的方法,由专业技术人员测试判断。(
我想开一家环保科技公司,想先从室内空气检测和治理入手,然后再发展其他方面。但是,我不是环保专业毕业的,也从来没有从事过环保类的工作,只是觉得这个有发展前景。所以想请教一下各位,现在我国室内空气检测和治理方面的现状。我自己也在网上查过一些资料,但是太零散了。希望大家能给我一些帮助,并提出意见和建议,谢谢!:call:
1、苯类物质污染:在新居和办公场所装修过程中,大量的苯、甲苯、二甲苯等苯系物被用作油漆、涂料中的稀释剂和粘合剂,苯、甲苯、二甲苯对人的中枢神经系统及血液系统具有毒害作用,长期吸入较高浓度的苯类有毒有害气体,则会头痛、头晕、失眠及记忆力衰退并导致血液系统疾病;长期接触苯系混合物的工人中再生障碍性贫血罹患率较高。女性对苯及其同系物危害较男性更为敏感,育龄妇女长期吸入苯还会对生殖功能亦有一定影响,孕期中的妊娠综合症、妊娠呕吐及贫血等症状的发病率显著增高,自然流产率明显增大,甚至有可能导致胎儿的先天缺陷。2、甲醛类物质污染:在室内装修和各类家具制作过程中,各种夹板、贴面板、木悄板、强化和合成地板等被大量地采用。他们采用的粘结剂中含有的有害物质--游离甲醛,在装修后和家具使用过程中就会逐渐释放出来。甲醛是一种原生性毒物,是国际医学界公认的致癌物质。游离甲醛容易深藏在家具内部,其挥发期甚至长达数十年。3、氨气污染:
室内空气质量高低主要是室内人数的多少和室内其他物品所排放的污染性气体及粒子所造成。如室内不通风,垃圾桶内未及时处理等都会使污染水平增加。另外,潮湿的环境也是细菌和真菌加速繁衍的重要原因。其他方面就是吸烟和使用含有挥发性有机化合物的喷雾式消费品。下面是四川世纪晶诚机电公司总结的室内污染的大概原因,希望大家引起重视。 在办公室及公众场所内室内空气污染主要成因: 1、楼宇内的每位使用人,均对室内空气质量产生影响。 2、日常生活如使用微波炉加热食物或 3、使用影印机,都能产生气味和污染物。 4、化学污染物 a、化学污染物的源头包括二手烟、 b、影印机产生的臭氧 c、使用于楼宇内的其他物品的排放物, 例如:办公室设备、墙壁和地板、清洁用品等。 5、微粒 a、微粒是悬浮于空气中的固体或液体物质。 b、尘屑、污垢或其他物质的微粒均可从户外带进楼宇内, c、由楼宇内的某些活动而产生,例如磨木、印刷或影印文件、操作某种设备及吸烟等。 6、生物污染
一、每年2400万人致死 室内污染列入健康“黑榜” 室内烟尘与高血压、胆固醇过高症及肥胖症等共同为人类健康的10大威胁。在世界卫生组织刚刚公布的《2002年世界卫生报告》中,专门一章阐述了室内空气污染与人们健康的关系。 报告说,人们长期生活在室内,因此受到的空气污染主要来源于室内空气污染。全世界每年有2400万人的死亡与之紧密相关,在中国、南美等地,1/6的疾病由以上因素引起。 报告称,居室环境对人的日常生活有着重大影响,居室的选址、设计、建设以及传统的烹调和取暖造成的室内环境污染都会对人类健康产生重大影响。据统计,全球近一半的人处于室内空气污染中,室内环境污染已经引起35.7%的呼吸道疾病,22%的慢性肺病和15%的气管炎、支气管炎和肺癌。报告中特别提到居室装饰使用含有有害物质的材料会加剧室内污染程度,这些污染尤其对儿童和妇女的影响更大,其污染程度远远超出世界卫生组织的估计。 目前,又到了室内环境污染危害严重的季节,到环境清洁的户外场地进行锻炼活动,每天早晨开窗通风都成为必要。中国室内装饰协会室内环境监测中
办公室、居室等建筑物的室内环境对人们健康的影响远比室外要大得多。为了提高室内空气质量,改善居住、办公条件,增进身心健康,必须对室内空气污染进行整治。 随着生活水平的提高和生活方式的改变,人们在室内生活的时间越来越长,室内空气质量的优劣直接影响到人们的工作和生活。低劣的空气质量会使人注意力分散,工作效率下降,严重时还会使人产生头
俗话说:开窗通风,百病无踪,放到现在来讲,想要身体健康,百病无踪,单靠开窗通风可就不行了。通风换气的设备有很多,例如排风扇,换气扇,为何偏偏新风系统在市场上备受如此偏爱呢?新风系统可不是简单的通风设备,室外的污染空气也不只是普通灰尘的污染,在现代工业化城市,影响到空 噪音污染 作为影响正常生活的,几乎随处可见的噪音污染,特别是马路四通八达的现在,日日夜夜都会传来各种鸣笛声、嘈杂声,如果开窗通风,伴随噪音的还有
空调系统是室内空气调节的简称,室内空气调节包含的范围是多方面的,包括:温度调节、湿度调节、洁净度控制等等。温度调节主要是满足人们对冷热的需求,依靠冷凝器、加热器、风管等等,温度调节是空调系统最低级的要求。湿度调节主要是依靠加湿器,除湿器对室内空气湿度进行调节,保持湿度在一个舒适的范围(相对湿度60%左右)。如果室内湿度过大,室内人员就会感觉空气闷热,往往会调低温度,增加空调负荷,所以调节室内湿度不光可以提高室内空气的舒适度还对空调系统有节能的作用。空气洁净度是控制室内空气污染物的浓度,使其维持在较低的浓度范围内;维持对人体有益的离子、基团在适宜的浓度范围,保障室内人员的健康,提高工作效率。调节空气洁净度主要依靠增加新风量或使用空气净化器。室内空气的洁净度和人的感受以及身体健康息息相关。人每天70%的时间是在室内度过的,室内空气污染物虽然一般浓度比较低,但是长期地被人体吸收,对健康地危害不亚于室外空气污染。人们对中央空调的功能的认识和要求使逐步的。最初只是对温度的要求,随着经济的发展和人们对生活水平要求的提高,人们开始对室内空气的湿度有了相应的要求。1973年能源危机以来,设计
如果您家出现以下几种表现形式,建议您密切关注:1.每天清晨起床时,感到憋闷、恶心,甚至头晕目眩;2.家里人经常容易患感冒;3.虽然不吸烟,也很少接触吸烟环境,但是经常感到嗓子不舒服,有异物感,呼吸不畅;4.家里小孩常咳嗽、打喷嚏、免疫力下降;5.家人常有皮肤过敏等毛病,且是群发性的;6.家人共有一种疾病,而且离开这个环境后,症状就有明显变化和好转;7.妻子长时间不怀孕,查不出原因;8.孕妇在正常怀孕情况下发现胎儿畸形;9.新搬家或新装修后,室内植物不易成活,叶子容易发黄、枯萎,特别是一些生命力最强的植物也难以正常生长;10.新搬家后,家养的宠物猫、狗或者热带鱼莫名其妙地死掉,而且邻居家也是这样;11.新装修的家庭或者新买的家具有刺眼、刺鼻等刺激性反应,而且超过一年仍然气味不散。针对以上问题的最好解决办法就是安装一套新风系统。使用新风系统的好处: 1)不用开窗也能享受大自然的新鲜空气; 2)避免 “空调病”; 3)避免室内家
在冬天,一般家庭都会选择关门关窗保持室内温度,这样就会造成空气污染指数偏高,再加上空调、采暖等热源设备的滋扰,使原本浑浊不堪的空气变得每况日下,长期处于这样的环境对人体健康十分不利,舒适100专家提醒,在寒冷的冬天也要保持室内的通风换气,保持室内空气新鲜。 室内污染指数偏高的危害 世界卫生组织公布的《2002年世界卫生报告》显示,人们受到的空气污染主要来自室内,室内空气污染与高血压、胆固醇过高症及肥胖症等被认为是人类健康的十大杀手。“冬天,室内空气污染要比其他季节更为严重,因为大家都不注意开窗通风。”石家庄市疾控中心公共卫生监测与评价所副所长陈凤格说,室内空气污染的主要表现是室内空气中有机挥发物浓度过高,它会对人体的呼吸系统、心血管系统和神经系统产生明显的不良影响,甚至还会致癌。 空气污染指数偏高的原因 在室内,产生的化学污染主要来自家庭装修,一些装修材料散发的甲醛、甲苯和苯等有机物污染严重影响了室内空气质量。室内外空气中存在着大量的微生物,如细菌、真菌、病毒等,也会对人体健康造成负面影响,引起多种应变性疾病和传染性疾病。此外
各位大虾好!9月去读研,导师叫我选方向清洁生产,生产性粉尘治理,室内空气污染治理三选一大家给点意见,那个以后就业较好啊先谢过了
全球最大的环保技术展之一——法国国际环保设备、技术及服务展28日在法国里昂开幕。本次展会突出体现了人们对室内环境治理的关注。与以往物理净化和化学净化不同,对室内空气环境的生物净化已成为新的研发方向。 世界卫生组织将室内空气污染确定为排在第八位的威胁人类健康的危险因素,其导致的医疗支出占全球疾病负担的2.7%。治理室内各类空气污染因此迅速成为环保业研究的重点之一。本次展会就突出表现了业界对室内空气环境治理技术的重视。 据展会有关专家介绍,人们处理室内污染过去通常用物理和化学方法,比如前者主要通过空气净化器机械过滤污染空气,后者主要利用触媒催化等方式中和污染空气,或者分解有毒物质。但这些方式也存在一定缺点,比如有时效果不稳定,有噪音或易受环境因素影响甚至出现二次污染等。利用生物净化方法则不存在这些缺点,从展会上可以看出,它已成为人们研究的一个新方向。 专家说,生物净化目前最普遍使用的是生物酶净化技术,它利用的载体是纯生物活性纤维——一种特别的羊毛,其核心技术是用某种生物酶对这种活性纤维进行特殊处理。技术的关键是利用生物感应
装修是造成室内环境污染的主要因素,装修污染会对居住者健康造成不利影响,尤其对生长期儿童健康危害更大。在装修中避免儿童房室内环境污染极其重要,现在很多家庭都选用空气净化机,空气过滤器等一系列的空气净化产品。这些都是一些预防措施,其实最主要的还是在装修的时候的选材有很大的关系。下面我们就简单介绍新房装修需要注意的几个问题,尤其是有孩子的家庭。第一,装修设计时要采用室内空气质量预评价方法,预测装修后的室内环境中的有害物质释放量浓度,并且预留一定的释放量浮动空间。因为即使装修后的室内环境达标,但是摆放家具以后,家具也会释放一定量的室内环境污染物质。第二,选用有害物质限量达标装修材料。第三,施工中的辅材也要采用环保型材料,特别是防水涂料、胶粘剂、油漆溶剂(稀料)、腻子粉等。第四,推崇简约装修,尽量减少材料使用量和施工量。第五,房间内最好不要贴壁纸,可以减少污染源。第六,儿童房不要使用天然石材,如大理石和花岗岩,它们是造成室内氡污染的主要原因。第七,
随着经济的发展,随着城市化进程的加快,从农业国家转型为工业国家的过程中,我们的环境遭到了很多的破坏,环境污染问题日趋严峻,大气污染越来越严重了!空气污染正由室外侵蚀到室内。而我们不知道的是,室内空气污染比室外要严重2到3倍,重污染天气时,仅出门带着口罩还远不够。人更多的时间是
冯女士经诊断患上淋巴癌,医生怀疑是室内空气污染所致。25日,“装修医生”到冯女士家帮她找出污染源头。冯女士家的客厅和卧室墙面均刷成白色乳胶漆,大部分家具是实木,屋内也没有繁琐的装饰物,而是摆上许多净化空气的绿植。然而经检测,室内甲醛释放量为0.37mg/m3,远高于国家规定的0.08mg/m3。 “装修医生”注意到,冯女士家中铺设了大面积的复合地板,从材料工艺及价位来看,属于较劣质的地板。“装修医生”介绍,复合地板的结构分为聚酯材料制成的底层、密度板制成的基层、印有特定图案的装饰层和压制了耐磨剂的耐磨层。要让四层材料稳定地黏合在一起就要使用含有甲醛的粘胶剂,而含在地板中的甲醛不会立即挥发掉,会因不同的温湿条件缓慢地挥发,释放时间长达15年。当铺设了地采暖后,采暖期里温度上升会加剧甲醛的释放。 冯女士家的两间卧室和客厅均采用了复合地板地采暖,铺设面积达到70平方米。“如果是在采暖期内检测室内空气质量,甲醛释放量会比现在更高。”空气质量检测工程师推断。 “装修医生”提醒业主,在家中铺设地暖时要选取优质环保的地板材料,且不
