  • 加盟室内空气检测治理见解
    室内空气检测治理是一个新兴的行业。它是针对室内装饰装修、家具添置引起的环境污染超标情况进行的检测、治理的过程。随着人们生活水平的提高,室内装修也是越来越平凡的事情。而因装修污染引发的一系列疾病、癌症也越来越多。从而促使室内空气检测治理行业的兴起,及快速成为市场上不可缺少的一部分。 选择代理加盟,无疑是目前最好的创业方式。以加盟的形式,至少要让自己少走很多弯路。例:如果对这个行业还不是很熟悉。加盟的话,以后会有专业的人指导你如何做市场、如何营销。比自己独立去做要好很多。 有部分人对室内空气检测治理还存在误解。说:有钱人没人信、穷人不怕死。其实关键原因是:有部分人为了利益把这个行业做乱了。直接点说:有些人打着专业治理室内空气的牌子,而后面给客户做了治理之后会反弹、二次污染等等所以让老百姓不信任。不是说有钱人没人信。关键是要你的产品好、你治理后有效果、服务好。现在的有钱人不少。有钱人把
  • 室内空气检测治理、清除装修气味
    广州洁室科技污染整治公司是专门从事室内装修后空气环境检测,装修材料及家具残留的有毒气体治理;为您的新家居、新办公环境提供检测、治理一条龙服务。本公司拥有高效的检测设备及治理产品,一流的施工队伍,在室内环境污染的治理上有扎实理论、高素质的研发队伍以及成熟治理经验,室内环境污染治理工程优质率96%以上.以高质的售后服务,服务于大众。清除室内装修空气中的有害污染物,给予您一个健康、清新、洁净的室内环境!主要经营内容: 提供室内(车内)环境空气检测,查看是否达到人体健康标准; 为新家居、办公室清除装修材料及家具残留的有毒气体(甲醛、苯等); 嗅氧杀菌、优化室内空气。 公司名称:广州洁室科技污染整治公司电话:136-3245-0027 136-3136-8144网址: http://www.haohuanbao.cn邮箱:hhb@haohuanbao.cn地址:广州市白云区云安路518号802房
  • 室内空气检测治理、清除装修气味、
  • 室内空气污染治理的小方法
    一、 在15m²左右的房间里,载两盆虎尾兰或吊兰,就可保持室内清新,不受甲醛之害。虎尾兰白天可以释放出大量的氧气。吊兰还能排放出杀菌素,杀死细菌,若房间放置足够的吊兰,24小时内,80%的有害物质会被杀死;吊兰还可以有效地吸收二氧化碳。 二、 可在房间内放几个菠萝,因为菠萝是粗纤维类水果,可以起到加快吸收异味的作用。 三、 用柠檬酸浸湿棉球,挂在居室内或新购制的木器家具内,可快速清除残留的油漆味。 四、 在房间里放一桶热水,里面放一把干草,一夜之后,难闻的油漆味就可清除。 五、 在房间里放几桶冷水或盐水,这样房间里的油漆味也能很快除掉。 六、 在房间里放一碗醋,或者放一碗氨水,二三天后也可以将油漆味清除。 七、 把洋葱切成小块,泡在水里,可以吸收装修毒气,尤其是对刚买回来的家具效果较为明显。 八、 把煤灰用脸盆分装后放入需去除甲醛的室内,一周内可以使装修异味下降到室内空气质量标准之内。 九、 买上1000G颗粒状活性炭,将活性炭分成10份,放入盘碟中,每个房间放2-3碟,72小时可基本去除室内气味
  • 装修后的室内空气治理除甲醛
    装修后的室内空气治理除甲醛
    上海琼楼环境科技有限公司是七葉树企业“七葉树”品牌综合环境治理领域大中华区运营总部,亚洲区总部在日本,由株式会社李記和株式会社ハイオクトジャパン运营。是专业从事室内空气污染治理、环境净化系列产品研发、生产、销售,建筑工程环境质量与安全技术咨询服务为一体的高新技术企业。 七葉树系列产品世界首创源头封闭式治理理念,是市场上最领先、最有效的治理产品,采用物理加化学的综合治理方法,能快速、彻底治理装修污染所带来的甲醛、苯系物、TVOC等室内有毒、有害气体,不会造成二次污染。 上海琼楼环境科技有限公司是中国首家携手“世界室内空气品质管理协会”,为国内合作伙伴和服务客户提供
  • 室内空气净化治理谁来端???
    装修后有害有毒气体物质的净化治理是否包含在装修合同内?现在外面有一些专门做(装修后)室内空气净化治理的公司,有资格认证可以出具检测证书的那种,装修公司在怎样的情况下愿意与这样的公司合作?双方怎样合作(细节)?兄弟现在这样一家专门做(装修后)室内空气净化治理的公司,希望能得到各位有经验的兄弟姐妹的指教!谢谢赐教!!!
  • 选择活性炭治理室内空气污染
    选择活性炭治理室内空气污染
    活性炭是一种很细小的炭粒有很大的表面积,具有丰富的微孔,具有很强的吸附能力,由于炭粒的表面积很大,所以能与气体(杂质)充分接触。当这些气体(杂质)被微孔吸附,起净化作用。在一战时期,活性炭就被用于防毒面具填充原料吸附有毒气体。 市场上现在出售的光触媒等化学喷剂是暂时性去除有毒气体,而且光触媒需要在紫外线下才可以发挥作用,还有喷雾药剂主要是起暂时掩盖作用,治标不治本。室内空气中有害气体释放是一个缓慢的过程,用遮盖效果不科学,今天去除了,过几天又有味道了。而活性炭是一种非常优良的具有针对性、长期性、彻底性的有害气体去除剂。 目前市场上其它炭类产品主要有竹炭和炭雕工艺品,炭雕工艺品碘吸附值仅为650毫克/克左右,竹炭类产品碘吸附值500-700毫克/克左右,而椰壳类活性炭碘值可达到1000-1200毫克/克,吸附能力是碳雕和竹炭的近二倍;碳雕的价格昂贵,一个直径30厘米的圆盘市场售价上千元,大众消费者难以承受,一个直径30厘米的碳雕圆盘放在一个二十平方米的房间中,它只能吸附到运动到其在周围的有害气体,对距离较远的有害气体没有吸附的作用;而且在制作过程中加入胶类物质封堵了孔
  • 室内空气污染物来源及治理浅议
    摘要:文章浅谈了室内空气污染物的来源,并对不同的治理方法的利弊特点进行分析。 关键词:室内空气污染;来源;浓度;治理 大量资料表明室内空气污染程度往往比室外还高,是继“煤烟型”“光化学烟雾型”污染后的第三污染时期。所以,建设部于2002年颁布了《民用建筑工程室内环境污染控制规范》,并与2006年进行了修订,对建筑工程室内污染物甲醛、苯、TVOC、氡、氨进行控制。 室内空气污染物来源于装修材料。甲醛的来源:室内装修或家具中使用的材料,诸如胶合板、细木工板、中密度纤维板、刨花板、贴墙布、壁纸、化纤地毯、油漆、涂料、粘合剂等等均不同程度地含有甲醛或可水解为甲醛的化学物质。这些残留的或分解出来的甲醛会逐渐向周围环境中释放,最长释放期可达十几年。苯及甲苯、二甲苯的来源:① 作为有机溶剂,如油漆的添加剂和稀释剂; ② 防水材料添加剂; ③ 装饰材料、人造板家具等使用的粘合剂的溶液。因为国家对苯含量控制比较严格,所以很多材料以甲苯、二甲苯替代苯,苯对人体的危害性大于甲苯和二甲苯。氨主要来源:建筑材料中的混凝土外
  • 关于室内空气污染的误区
    一、只重视甲醛,不重视其它有害气体 国家颁布的《民用建筑室内环境污染控制规范》中,明文规定了几种必须检测的有毒、有害气体。它们是:苯、甲醛、氡、氨、TVOC,其中苯、氡都是已确定的可以致癌的气体。苯、氡对人体的危害和甲醛一样,近几年不断有苯中毒致人死亡的报道。所以装修后住宅必须对以上的有毒有害气体作全面检测。同等地重视各种有害气体造成的室内污染。二、凭气味来判断是否有污染 在有毒有害气体中,有的是有味的,如苯,芳香味;甲醛、氨刺鼻。但也有无色无味的,如氡。但各种化学物质混合在一起呈现的复杂的气味是很难辨别的。因此凭气味来判断是什么污染是不准确的。也就是说有气味不一定有污染,而有污染的不一定能闻到气味。在装修后的房间里,如果你能闻到明显的甲醛或是苯的气味时污染程度已十分严重。足以对人体产生危害。闻不到时也不能说污染不存在,唯一能准确确定的方法是检测。三、只要治理、杀毒就可以了,不用检测 对于目前的化学治理的方法,环保专家提出了两大质疑:一是有效性;二是二次污染问题。我们认为:治理要有针对性和有效性。连室内的污染物都确定不了,谈何
  • 治理室内空气污染公司的现状及前景???
    我想开一家环保科技公司,想先从室内空气检测和治理入手,然后再发展其他方面。但是,我不是环保专业毕业的,也从来没有从事过环保类的工作,只是觉得这个有发展前景。所以想请教一下各位,现在我国室内空气检测和治理方面的现状。我自己也在网上查过一些资料,但是太零散了。希望大家能给我一些帮助,并提出意见和建议,谢谢!:call:
  • 治理室内空气质量【新风系统才是王道】
    治理室内空气质量,有人可能立马就会回答,赶紧开窗通通风不就得了么,还用得着问啊。可是现实中开窗往往已经解决不了问题了,而且开窗还存在着很大的隐患,如有噪音影响休息,室外空气差影响健康,有灰尘会进入室内等等。 工作中忙里偷闲回到老家,在老家睡上一觉,感觉颇为舒适,第二天早晨很早就能起来,而且精力充沛,与住在城市的时候是两个极端。现在许多人出去旅游也喜欢去郊区了,也喜欢住农家院了,这是为什么? 这和空气质量有着密不可分的关系。室内空气质量的好坏不仅影响着我们的精神状态,还影响着我们的身体健康,尤其是对老年人和孩子而言,身体素质较差,抵抗力弱,一旦室内空气出现问题,他们是最先受到影响的。 那么该如何治理室内空气质量呢? 现在不能和之前比了,许多时候一说这些问题,有很多人都会推荐在室内摆放绿植,这在一定程度上的确可以缓解室内空气污染,但是起到的作用小而且见效慢。室内空气不好,我们应该立刻做出反映,找到最适合的解决办法。 在对比了众多室内空气污染解决方案中,湖南未来环境专家认为使用新
  • 冬季室内空气潜伏“隐形杀手”
    天气逐渐变冷,人们越来越多地在温暖如春的室内活动,室内潜伏着的“隐形杀手”应该引起人们的重视。 冬季门窗紧闭,室内有害物质的浓度会渐渐增高。装饰装修造成的室内环境污染危害会更严重。室内的污染源主要是甲醛、苯、氨和放射性物质。人在短时间内吸收高浓度的苯,会出现中枢神经系统麻醉的症状,轻者头晕、头痛、恶心、乏力、意识模糊,重者会出现昏迷以至呼吸循环衰竭而死亡。氨无色却具有强烈的刺激性气味,常附着在皮肤黏膜和眼结膜上,从而产生刺激和炎症,减弱人体对疾病的抵抗力。装修中散发出来的氡与其他有毒气体不同的是,氡看不见,嗅不到,即使在氡浓度很高的环境里,人们对它也毫无感觉。然而氡对人体的危害却是终身的,它是导致肺癌的第二大因素。 冬季走进各公共场所,一股热气就会扑面而来。长时间置身其中,便会觉得有一种窒息的感觉。客运站、洗浴中心、宾馆等公共场所的二氧化碳含量时有超标。据专家介绍,二氧化碳的含量是判断空气污浊与否的综合性间接指标,公共场所的二氧化碳含量应小于等于0.15%。 每到冬季,气候非常干燥,室内缺少湿润、洁净的空气。
  • 关于室内空气加热(求购设备)急!!!
    现有约650m2大型室内建筑需要恒定空气温度于24℃,求助相关方案,设备厂家或工程公司(需要考虑除湿)站内联系或0755-84087048(刘)
  • 室内空气污染的十大误区
    室内空气污染的十大误区 一、用空气清新剂把异味掩盖住即可 空气清新剂和香水等只能对污染物的异味起掩盖掩饰的作用,实际上原有的有害污染物还存在于室内中,继续影响和危害着身体的健康,同时劣质的空气清新剂还是会成为室内空气污染的来源,加重污染的程度。 二、 只重视甲醛,不重视其它有害气体 国家颁布的《室内空气质量标准》GB/18883-2002中,明文规定了几种必须检测的有毒、有害气体。它们是:苯、甲醛、氨、TVOC等,其中苯、TVOC等都是已确定的高致癌的物质。实际上若从污染物的毒理危害性来说后两者更为严重。 三、 凭气味来判断是否有污染 在有毒有害气体中,有的在污染比较严重情况下,浓度大于人的嗅味阀值,可以感受到明显的异味,如甲醛嗅阀为0.6~0.12ppm、氨的嗅阀为0.5ppm,当空气中的污染物浓度大于嗅味阀值时才会闻到其刺鼻的味道。TVOC中的挥发性有机化合物(VOCs)至少在350种以上(>1ppb),由于它们单独的浓度低,人的嗅觉是闻不到其气味的。同时各种物质混合在一起呈现的复
  • 关于空调室内空气渗透量的确定
    资料中只说明了采暖的空气渗透量的计算方法,对空调状况下未说明,哪位高手能告诉我一个300平方的商场有一个1.5X2的门,在有空气幕和无空气幕式,空气的渗透量如何确定,附加的冷耗如何确定。
  • 改善室内空气环境的调节的资料
    改善室内空气环境的调节的资料
  • 改善室内空气环境的调节策略
    改善室内空气环境的调节策略
  • 室内空气污染认识的误区
    (1)采用绿色家装材料不会产生污染 事实上绿色家装材料仅仅是满足了污染物的最低排放标准,并非绝对的绿色建材。装修后空气质量取决于装修的程度、家具质量、多少等诸多不确定因素。有可能采用了绿色建材,因为过度装修或者有过多的家具使得不同材料散发的同种污染物在室内逐渐积累,使得污染物浓度增大,导致室内空气污染超标。在一定的空间范围内,用1张板环保不等于用100张板也环保。即使是空气质量达标,微量有害气体对人体健康也是有害无益的。(2)仅仅新装修的房子有空气污染现代社会中,很多同志认为只有新装修的房子才会有污染,房子放过一段时间后,污染物便会消失。但事实上很多房子在装修很多年后污染仍很严重。在装修结束后几周内污染物快速释放,然后进入一个缓慢的释放过程,这个过程持续几年乃至十几年。北京市有些建筑过去使用尿素防冻剂,十年后氨仍超标十倍以上。(3)闻不到异味就可以放心入住这是一种不科学的方法,如果人的嗅觉能够感知,说明污染已经非常严重,超标可能数倍乃至数十倍。因此,污染的判断应该通过科学仪器,按照国家标准设定的方法,由专业技术人员测试判断。(
  • 高档别墅装修后如何净化室内空气
    众所周知高档别墅装修过后,室内空气中含有很多有害人体的物质,特别是在冬天,空气流动慢,因此不能急于入住。那么高档别墅装修完成后如何有效的净化室内的空气呢? 1)高档别墅装修后开窗通风 高档别墅装修完成后,有人建议用空气净化器,有人建议养殖吸附甲醛的神奇植物,笔者咨询一些高档别墅装修专家说:开窗通风最经济有效,这是最简单也是最直接的办法。 2)购买空气净化剂需谨慎 活性炭、净味剂、光触媒产品是现在最常见的净化产品。他们各有特点,但全能产品很少,而装修甲醛等的释放是一个缓慢,持续的过程,即使现在某种产品清除了甲醛,那也只是一时的效果,不可能一劳永逸。化学类净
室内空气治理费用
室内空气治理费用专题,为您提供室内空气治理费用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室内空气治理费用 相关的专业交流讨论,更多室内空气治理费用相关内容请访问
