  • 框架结构截面梁尺寸的布置问题
    框架结构截面梁尺寸的布置问题
    我是一名大四的学生,正在进行毕业设计,题目是六层框架结构教学楼,在布置梁截面尺寸时有个问题不知道怎么弄,下面是柱网布置图(老师给的)很不规则,抗震设防烈度8度。请教一下图中的两根走道梁(B、C梁)怎么布置?截面尺寸多少就行了?
  • 四层框架结构,8度半地区,柱子和梁尺寸一般为多少?
    做毕业设计的,是一个四层宾馆,开始我按8度半的设,柱子500*500,梁250*500,SATWE验算发现底层和二层的梁和柱多处超筋。老师说抗震改7度,我改了重新验算,发现都合格了,但是我感觉4层框架,柱子500*500都大了怎么会不够,梁我都是按规范取中间的值。宾馆柱距最大6600,最小2500,布置对称,6600柱距间设次梁,整个建筑长40米,宽16.5米,高10.5米。
  • 框架结构楼梯梁钢筋锚固
    如题:框架结构楼梯梁钢筋锚固长度?比如,下部钢筋是伸入框架主梁内12d呢?还是0.4lae+弯锚?简单点说就是按抗震节点做呢?还是按非抗震梁做?
  • 混凝土框架结构梁柱的截面尺寸估算
    在做设计时我遇到了一个问题,由于在一办公楼的设计过程中方案图的有一部分柱网尺寸达到10MX8M,但是这样的话按照1/8-1/12估算梁的尺寸有1M高,现在的层高首层只有5.1M,按照1/12-1-18估算柱的尺寸只有450MM,这样梁比柱子大.我在一本书中发现可以按照1/8-1/18估算,请哪位高手指点一下
  • 框架结构中关于楼梯梁的问题!
    在框架结构建立模型的时候,楼梯梁是在模型中建立合适,还是仅仅在有楼梯梁的地方输入相应的荷载合适呢?本人觉得要是仅仅在模型中楼梯梁对应的地方输入荷载和实际是有出入的.首先结构的整体刚度变化了,使结构的受扭变化了,其次,由于刚度的变化引起了地震力的计算结果不准确!因此我本人觉得应该输入楼梯梁.请各位高手指教!
  • 框架结构布置梁方面的问题
    框架结构布置梁方面的问题
    小弟刚刚学着做毕业设计,求各位大神帮帮忙!图书馆设计,有大空间的阅览室7500*9000,这种大空间的怎么布置梁?梁的高怎么确定(跨度的1/12-1/8那边是跨度?横着还是竖着),板厚怎么弄?如果把空间布置成7500*3000,可是梁上有墙,划分大空间的梁上没墙啊,怎么布置荷载?求救。。。。谢谢了
  • 杆件的截面尺寸和框架结构计算简图
    一、 梁柱截面的选择 ( 一) 截面的形状 承受主要竖向荷载的框架主梁, 其截面形式在全现浇的整体式框架中以T形( 见图12. 5(a) ) 为多; 在装配式框架中可做成矩形、 T形、 梯形和花篮形( 见图12. 5(b) ~(g) ) 等。 ( 二) 截面尺寸的初步选择
  • 框架结构梁的计算长度如何取?
    框架结构梁的计算长度如何取?
    如上图所示,红色的那些梁,软件计算出来的平面外计算长度是30m,平面内计算长度是8.6m,所以平面外超限,我觉得平面外计算长度不需要取那么长,可是平面外也确实没有支撑,请教大神,这种情况下,梁怎么取平面外计算长度呢?
  • 关于框架结构中,设置连梁,这个尺寸怎么确定啊?
    想知道连梁的尺寸是怎么确定下来的,或者说可以在哪里查到相关设计规范呢? 还有一个问题,房间内设置一个卫生间的话,卫生间部分需要再布置一圈连梁吗
  • 新手求助!关于框架结构的柱子和梁尺寸大小的确定
    各位大神,可否告知框架结构的柱子和梁截面尺寸怎么确定呢?我有几个小疑惑:1、柱子和梁的截面尺寸和什么因素有关呢?2、对于低层的,大跨度的建筑来说,截面的尺寸怎么确定呢?3、截面尺寸的大小和用途有关吗?比如说学校,商场等等4、高层的房子,截面尺寸又该怎么确定呢?那带有裙楼的呢?5、对于柱子的估算,1/10~1/15,还有公式Ac>=Nc/(a*fc),都适用于什么情况下呢?6、柱子的截面尺寸,是不是边柱尺寸会比中柱尺寸小些?7、梁的截面尺寸怎么确定呢?和什么因素有关呢?谢谢各位大神的帮忙!
  • 关于框架结构不规整问题
    一个大二小师弟做了个框架结构,因为楼梯间内缩,所以不规整(像个凹字),所以凹进去的地方没有设置连通的框架边梁,从结构上说是可以的。但是他老师硬是要他加梁。那么岂不是所有框架都要规整了?其实可以通过调整梁的刚度满足抗震要求。他问我我也是这样认为 的。请教一下大家。谢谢!
  • 关于框架结构--楼梯的计算
    审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
  • 框架结构主次梁交接处裂缝!
    目前遇到一情况:一框架结构,十层,在主梁(主次梁交接部位)普遍出现2-4道竖向贯通裂缝,裂缝宽度不大, 基本上在主次梁交接处都存在这种裂缝,主梁跨度约为8米,请问各位这属于什么裂缝,是不是应力集中或集中荷载较大引起的,对结构影响多大,应怎么处理?
  • 框架结构中有关楼梯梁的问题
  • 长跨度框架结构梁截面设置问题
    长跨度框架结构梁截面设置问题
    请问,我有一根7跨的梁 左起第一跨的跨度是16.2m 其余为8.1米柱距 请问我大概要设置多大的梁截面才符合?师傅说,最好不要设置组合梁。
  • 广厦框架结构建模梁、柱荷载
    梁的荷载,柱的荷载,它们的自重广厦自动计算。那为什么还要添加梁、柱荷载,这个荷载是怎样计算的呢,为什么广厦默认q=13kn/m?
  • 框架结构这个方向一定要布置梁吗
    框架结构这个方向一定要布置梁吗
    本帖最后由 gangma 于 2016-7-5 08:19 编辑 长方向框架结构的柱间<7轴>是否设置梁更合理,还是我这样布置更合理,请大家指教,审图专家提出的问题。
  • 还记得框架结构的梁柱截面尺寸如何确定吗?
    来源:网络,如有侵权,请联系删除 柱截面一般是根据经验先定个截面,然后在试算,也可先根据柱顶力估算截面。梁的截面主梁一般按1/10左右取,次梁可取到1/15。这些都是前期估算,也可依经验定。最终要根据位移、挠度、裂缝等综合调整。 主梁和次梁关系 在框架梁结构里,主梁是搁置在框架柱子上,次梁是搁置在主梁上。在相交处,小心计算主梁,这是个主要受力构件,马虎不得。 计算要点和构造特点: 1.主梁除承受自重外,主要承受由次梁传来的集中荷载。为简化计算,主梁自重可折算成集中荷载计算。 2.与次梁相同,主梁跨中截面按T型截面计算,支座截面按矩形截面计算。 3.主梁支座处,次梁与主梁支座负钢筋相互交叉,使主梁负筋位置下移,计算主梁负筋时,单排筋h0
  • 关于一般的框架结构梁上荷载取值
    请教各位前辈对于框架结构的梁上荷载的取值是如何考虑的,我的是这样:一般是根据层高确定填充墙的高度,厚度是一定的,再就是对于墙体的重量的掌握了,对于现在用的比较多的加气块和空心砖我一般是在块体容重基础上考虑砌筑砂浆和上下端的斜顶砖,(因为这都对整个砌体的容重有较大的影响,)对与加气块和空心转分别去10和11,当然对于墙体上的装修荷载是要根据材料的不同进行考虑的。最后根据门窗洞口的大小考虑折减系数.我很想听听前辈们是怎么考虑的 ,谢谢!!!!
框架结构梁的尺寸
框架结构梁的尺寸专题,为您提供框架结构梁的尺寸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架结构梁的尺寸 相关的专业交流讨论,更多框架结构梁的尺寸相关内容请访问
