  • 请问构造柱的最大尺寸是多少?
    请问构造柱的最大尺寸是多少? 当墙体抗震不够时,构造柱要加大,加大到240X480,或者更大可以吗? 哪些文献上对构造柱最大尺寸有要求和说明呢?有人说 并非构造柱越大越好,有参与系数,具体可以看《砌体规范》中有构造柱的墙体计算。 在《北京细则》里面有介绍构造柱不大于240x300。不知道对不对
  • 砌体 构造柱至洞口的最小距离
    砌体 构造柱至洞口的最小距离,构造柱至墙尽端的最小距离,具体查的哪个规范,哪一款。实习呢,新人,正做砌体,不会呀求大家帮帮忙!!:Q :Q :Q :Q :Q
  • 二次构造柱泵输送什么尺寸的骨料才合适
    二次构造柱泵输送什么尺寸的骨料才合适
    对于客户那边订购二次构造柱泵,进行浇筑混凝土骨料,相信已经是建筑行业施工的普遍选择了。但是对于这个二次构造柱泵输送的骨料尺寸,也是有要求的,客户在后期使用的时候,不能不做要求,否则会让这个结构泵出现堵塞输送管,或者是堵塞结构泵内部通道,都是有可能的,不仅耽误施工时间,而且后期要是卡的太严实,想要处理这个故障问题,也是并不好处理的。 所以在使用这个二次构造柱泵输送的时候,应该选择什么样尺寸的骨料呢?今天小编就来给大家说明一下,关于这个二次构造柱泵的输送骨料尺寸情况,不过因为这个结构泵因为型号大小不一样,其实这个输送管道的直径大小也是不一样的,所以在确定这个输送骨料的大小时,也是要根据这个输送管道的具体尺寸而定的。有些网友可能会说,那么要是直接更换这个输送管,换成大尺寸一些的,是否
  • 这个是什么?是构造柱吗?不像呀。
    这个是什么?是构造柱吗?不像呀。
    这个是什么?是构造柱吗?不像呀。没留槎字。
  • 10cm*10cm的构造柱可以吗
    10cm*10cm的构造柱可以吗
    我是甲方代表 ,这个楼是33层的,阳台后砌墙是10cm的砌块墙。施工单位砌筑的构造柱都是10*10cm还是两根钢筋的,我查了查规范 构造柱最小截面要240*180各位前辈,到底对不对,
  • 砌体加固之新增构造柱基础尺寸确定问题
    砌体加固之新增构造柱基础尺寸确定问题,如题,在规范03SG611《砖混结构加固与修复》F-17页中L型矩形构造柱基础外围尺寸并未标注,应该是自己计算 这算可咋算?
  • 二次构造柱泵能打多大的骨料-用的好的都是这个尺寸
    二次构造柱泵能打多大的骨料,这个还是要厂家直接回答才能有更好的答案。要知道厂家是直接生产的,没有人比他们更了解自己的产品了,所以二次构造柱泵能打多大的骨料,你要想和你想选择的厂家进行联系,这样能获得需要的答案。当然了。小编也总结了一些关于骨料的问题,发现用的好的都是这样的一个尺寸。 二次构造柱泵能打多大的骨料,用的好的都是2公分内的骨料,骨料粒径是20mm,只要骨料不要超过这样的一个尺寸,就能很好的开始泵送工作,而且在泵送的过程中也不会出现堵管或者漏浆的情况。要知道如果骨料尺寸过大的话,就会很容易的有堵管的情况,而且堵管也就对施工有更加不好的影响。所以还是要根据厂家对骨料尺寸的要求,来调整自己的施工用骨料,这样才能有更好的施工效率。 现在知道二次构造柱泵能打多大的骨料,要是不合适的时候,可以和搅拌站协调,调整骨料的大小,这样就能正常用二次构造柱泵了,任何事情都是可以改变的,只要你肯付出,肯做出改变,相信骨料合适后,所选择的二次构造柱泵能帮你的施工得到更多的帮助。
  • ASK:圈梁与构造柱的连接
    在砌体结构的圈梁与构造柱连接处,圈梁的纵筋在构造柱的纵筋外边还是里边?最近做了一个工程,施工方提出来的,以前从来没有注意过。
  • 请问构造柱的间距怎么确定?
    设计总说明上写的是构造柱@<=2000,由于数量相当多,有人提出按净距布置,我觉得应该按形心到形心的距离布置,但又讲不出理由,(两者相差十几根)请知道的给小弟解惑。
  • 这个水池需要加构造柱吗?
    水池埋深5m,其中水池长度最长的8m,宽3m,如下图。第一次做水池设计,不知道是不是需要加构造柱,水池壁厚200mm够吗?
  • 请教:大梁下的构造柱如何处理?
    240厚砖混教室,9米开间,6.3进深,教室内的大梁为250X600我才毕业,水平有限,现采取梁下设置300X300的构造柱的加强措施。梁在计算的时候用的是SAT-8模块计算,梁设为两端铰接;柱没有找到理论计算的模型,没有计算就直接用4根16的2级钢,施工图已经发了出去。请问:1.以上的处理是否合理? 2.构造柱如何来计算配筋?手算如何确定计算模型,PKPM算的时候怎么做?请教各位大侠!!!谢谢赐教!!!
  • 构造柱布置合理及受压不过
    构造柱布置合理及受压不过
    请问各位高手,我做的的是六度去的7层砖混,构造柱这样布置合理吗?什么地方需要修改,能帮指出吗?图中第四点受压不过,不加构造柱怎么解决好点?谢谢
  • 03G101-1,03G101-2,构造柱做法
    混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造柱详图(现浇混凝土框架、剪力墙、框架)混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造柱详图(现浇混凝土板式楼梯)
  • 构造柱强度不足,怎么处理
    我朋友的工程最近因为施工管理不当,致使构造柱整层强度不足.(工程概况:六层砖混结构住宅工程,施工到第五层后,第三层的试压块强度达不到设计强度的75%,经质监现场回弹,强度仍达不到设计的75%.)朋友问我怎么处理,因为工作这么久,从来没遇到过这样的问题,一下不知道怎么处理好:一,我认为构造柱不是结构承重体系内的,强度低,但实际强度达到C15,比砌体强度高,可以不实施其他的处理方法.二,要是实施加固,是否可加墙柱或使用碳纤维布.希望各位提提建议,多多指教.谢谢
  • 关于圈梁、构造柱设置的问题
    在结构设计说明中经常有这样一句话“当砖砌体高度大于4米时,应设一道圈梁,当砖砌体长度大于5米时应增设构造柱。”如果有一面墙同时满足了以上的两个条件,应该怎样做?圈梁,构造柱都设还是择一即可。
  • 关于砌体结构构造柱问题
    关于砌体结构构造柱问题
    砌体结构的构造柱,一定要从底层通到上?而不能做成悬挑梁上或楼板上设置构造柱?如下图示:
  • 埋石砼的最小尺寸是多少?
    如题,就水利水电工程来说,石块的最小尺寸一般是不小于20CM,埋石砼的埋石率不大于20%,那么埋石砼的最小尺寸一般是多少?
  • 关于构造柱是否留马牙岔的问题
    我在“加气混凝土裂缝、抹灰层起壳、龟裂的原因和解决方法”文章中看到,三、解决问题的方法:1、收缩裂缝的解决方法:减小构造柱间距及改变构造柱形式(构造柱与砌块不宜用马牙岔连接)。请问为什么不宜用马牙岔形式呢???
  • 92ZG001抗震构造柱及圈梁
    92ZG001抗震构造柱及圈梁
  • 请教:关于构造柱、圈梁的问题
    请教:关于构造柱、圈梁的问题
    请教:关于构造柱、圈梁的问题 规范上说:墙长大于五米时要加设构造柱,墙高大于四米需加设圈梁。 则如下几种情况如何处理: 1、如图1左,这段墙长要不要把T形相交的1M长墙算上?如果算上,就要加设构造柱,不算上就不加设了。如果加设,在哪个位置为好?相交处还是整段墙中间点? 2、如图1右,问题基本同上,归根到底就是相交的墙算不算个节点?如果算,这段9.9米长的墙就不要设构造柱了。如果不算,就得设了,这个又设在哪里?中间点位置? 3、如图2,地坪以下基础墙高1M,地坪以上墙高3.5M,如果单数地坪上墙,不加设圈梁。如果算基础墙,则高达4.5米,肯定要加设圈梁。如果地坪以下只算0.5米,则墙高4M,也不要加设?应该怎么理解呢?
构造柱的最小尺寸
构造柱的最小尺寸专题,为您提供构造柱的最小尺寸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与构造柱的最小尺寸 相关的专业交流讨论,更多构造柱的最小尺寸相关内容请访问
