  • 请问构造柱的最大尺寸是多少?
    请问构造柱的最大尺寸是多少? 当墙体抗震不够时,构造柱要加大,加大到240X480,或者更大可以吗? 哪些文献上对构造柱最大尺寸有要求和说明呢?有人说 并非构造柱越大越好,有参与系数,具体可以看《砌体规范》中有构造柱的墙体计算。 在《北京细则》里面有介绍构造柱不大于240x300。不知道对不对
  • 二次构造柱泵输送什么尺寸的骨料才合适
    二次构造柱泵输送什么尺寸的骨料才合适
    对于客户那边订购二次构造柱泵,进行浇筑混凝土骨料,相信已经是建筑行业施工的普遍选择了。但是对于这个二次构造柱泵输送的骨料尺寸,也是有要求的,客户在后期使用的时候,不能不做要求,否则会让这个结构泵出现堵塞输送管,或者是堵塞结构泵内部通道,都是有可能的,不仅耽误施工时间,而且后期要是卡的太严实,想要处理这个故障问题,也是并不好处理的。 所以在使用这个二次构造柱泵输送的时候,应该选择什么样尺寸的骨料呢?今天小编就来给大家说明一下,关于这个二次构造柱泵的输送骨料尺寸情况,不过因为这个结构泵因为型号大小不一样,其实这个输送管道的直径大小也是不一样的,所以在确定这个输送骨料的大小时,也是要根据这个输送管道的具体尺寸而定的。有些网友可能会说,那么要是直接更换这个输送管,换成大尺寸一些的,是否
  • 这个是什么?是构造柱吗?不像呀。
    这个是什么?是构造柱吗?不像呀。
    这个是什么?是构造柱吗?不像呀。没留槎字。
  • 10cm*10cm的构造柱可以吗
    10cm*10cm的构造柱可以吗
    我是甲方代表 ,这个楼是33层的,阳台后砌墙是10cm的砌块墙。施工单位砌筑的构造柱都是10*10cm还是两根钢筋的,我查了查规范 构造柱最小截面要240*180各位前辈,到底对不对,
  • 怎样估算柱子的截面尺寸?
    怎样估算柱子的截面尺寸? 最近在设计一栋城镇的小型住宅,布置柱网时找了一位老工程师请教,他估算柱的截面好像是用一个经验公式,但回家后就忘了。。。请各位多多指教。。。
  • 梯柱的截面尺寸一般多大
    我们院一般200*200 因为梯梁也是200的是不是偏小了钢筋是按最小配筋率构造配筋
  • 砌体结构大洞口两侧构造柱截面的问题
    抗规7.3.1说较大洞口两侧设置构造柱,7.3.2说构造柱的截面及配筋要求,最小截面180X墙厚的。规范7.5.2条底框过渡层墙体较大洞口两侧构造柱截面构造柱最小截面120X墙厚的(规范仅这一条说了洞口两侧构造柱最小截面),既然过渡层尚可以用最小截面120X墙厚的构造柱,应该可以推广下来,前面砌体洞口两侧构造柱就可以用最小截面120 X墙厚的构造柱,从构造概念上,洞口两侧的构造柱起的作用比墙体拉结普通构造柱作用稍小点应该。所以砌体较大洞口两侧构造柱最小截面用120 X墙厚的构造柱,这种推理没问题吧。
  • 砌体加固之新增构造柱基础尺寸确定问题
    砌体加固之新增构造柱基础尺寸确定问题,如题,在规范03SG611《砖混结构加固与修复》F-17页中L型矩形构造柱基础外围尺寸并未标注,应该是自己计算 这算可咋算?
  • 120的墙 中间加构造柱的话怎么加?截面多大?
    120的墙 中间加构造柱的话怎么加?截面多大?谢谢...墙长7.6M,高3.0M,120厚,中间我觉得抗震需要应该要加构造柱吧,加的话截面不好取啊。我本来是想120X200的,但这样的话,连4根12的钢筋都放不下(120不能放二根钢筋)。不知道截面怎么选?我就是设计院,不要施工单位,不要说去问设计院了...很多同志说不用做构造柱,加强就可以,但怎么加强呢。具体参照哪里呢?[ 本帖最后由 yjynma 于 2011-3-21 14:58 编辑 ]
  • 八层砖混结构墙角构造柱孔洞面超柱截面1/3
    请教如何处理,箍筋角处的主筋也不见了。
  • 剪力墙构造柱截面做小了300,该如何解决!
    地下二层构造柱因为未采用盖章的图纸,把截面600的做成了300.地下一层还是截面600.到一层了就变小了!这个做小的柱子该怎么处理?
  • 二次构造柱泵能打多大的骨料-用的好的都是这个尺寸
    二次构造柱泵能打多大的骨料,这个还是要厂家直接回答才能有更好的答案。要知道厂家是直接生产的,没有人比他们更了解自己的产品了,所以二次构造柱泵能打多大的骨料,你要想和你想选择的厂家进行联系,这样能获得需要的答案。当然了。小编也总结了一些关于骨料的问题,发现用的好的都是这样的一个尺寸。 二次构造柱泵能打多大的骨料,用的好的都是2公分内的骨料,骨料粒径是20mm,只要骨料不要超过这样的一个尺寸,就能很好的开始泵送工作,而且在泵送的过程中也不会出现堵管或者漏浆的情况。要知道如果骨料尺寸过大的话,就会很容易的有堵管的情况,而且堵管也就对施工有更加不好的影响。所以还是要根据厂家对骨料尺寸的要求,来调整自己的施工用骨料,这样才能有更好的施工效率。 现在知道二次构造柱泵能打多大的骨料,要是不合适的时候,可以和搅拌站协调,调整骨料的大小,这样就能正常用二次构造柱泵了,任何事情都是可以改变的,只要你肯付出,肯做出改变,相信骨料合适后,所选择的二次构造柱泵能帮你的施工得到更多的帮助。
  • 有关阳台外两侧的构造柱
    阳台从第一层开始 阳台悬挑梁端有一个350×450的构造柱 这个构造柱属二次结构吗? 柱截面比梁还宽 节点插筋怎么做?:L:L:L:L:L:L
  • 请教关于构造柱砌筑的问题!
    请教关于构造柱砌筑的问题!
    图中是基础砖墙的构造柱砌筑,请教各位构造柱这样砌筑是否可行,有人说绍兴出文说基础砖墙不留马牙槎,有人说要留,有什么规范明确吗。在农村看到建造的砖混结构房屋中,在构造柱处也是这样一凸一凹砌筑可行吗?各位有什么看法。另外请教那本图集或规范画出了构造柱处墙体如何砌筑,拉筋如何设置等谢谢!
  • 构造柱的问题你们怎么做?
    做砖混结构,设置构造柱,构造柱的大小你们怎么设置? 1、师傅告诉我,三四层你就24*24的就可以 网上其他人讲,外墙也做24*24的?施工多麻烦啊?直接来个36*36的 2、师傅不同意,说六七层的再设置36*36的 针对构造柱你们怎么设置?
  • 构造柱层与层间错位,可以吗?
    二层砌体,二层上是墙,有构造柱,一层那刚好是大门,这样导致构造柱断开,这样做行吗?就算可以的话二层的构造柱能在一楼的楼板上相连吗?谢谢了!:'(
  • 关于砌体构造柱的几点探讨
    1)应根据砌体结构体系.砌体类型.结构或构件的受力或稳定要求,以及其他功能或构造要求,在墙体中的规定部位设置现浇混凝土构造柱; 2)对于大开间荷载较大或层高较高以及层数大于等于8层的砌体结构房屋宜按下列要求设置构造柱。(1)墙体的两端,(2)较大洞口的两侧,(3)房屋纵横墙交界处,(4)构造柱的间距,当按组合墙考虑构造柱受力时,或考虑构造柱提高墙体的稳定性时,其间距不宜大于4M,其他情况不宜大于墙高的1,5--2倍及6M,或按有关的规范执行,(5)构造柱应与圈梁有可靠的连接; 3)下列情况宜设构造柱(1)受力或稳定性不足的小墙垛,(2)跨度较大的梁下墙体的厚度受限制时,于梁下设置,(3)墙体的高厚比较大如自承重墙或风荷载较大时,可在墙的适当部位设置构造柱,以形成带壁柱的墙体满足高厚比和承载力的要求,此时构造柱的间距不宜大于4M,构造柱沿高度横向支点的距离与此同时与构造柱截面宽度之比不宜大于30, 构造柱的配筋应满足水平受力的要求
  • 关于窗台压顶和构造柱设置
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-5 22:46 编辑 外墙窗台压顶是伸入墙体长度是多少啊?那个规范或图集上有明确规定?现在现场有通长设置的,有伸入两边墙体250的(设计说明只注明压顶高度没有注明伸入长度 )。内墙的窗台压顶做法同外墙吗? 卫生间转角处需要设置构造柱吗?(100厚的加气混凝土砌块.层高3.1m)
  • 这个构造柱上面涂的什么蜡?
    这个构造柱上面涂的什么蜡?
    1、涂的什么蜡?2、作用什么?3、施工工艺或者说是步骤,在什么时候涂上去的?4、构造柱钢筋必须贯穿梁底部吗?
构造柱截面尺寸
构造柱截面尺寸专题,为您提供构造柱截面尺寸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与构造柱截面尺寸 相关的专业交流讨论,更多构造柱截面尺寸相关内容请访问
