  • 钢结构框架梁、柱截面尺寸的选择
    一、钢梁截面尺寸的选择
  • 大框架梁选择多大截面合适
    大框架梁选择多大截面合适
    各位大神,我这是一个框架结构屋盖,跨度有点大,用井字梁合理吗。
  • 诗说型钢混凝土框架梁截面
    本帖最后由 结设是艺术 于 2017-2-21 20:31 编辑 型钢混框梁面宽,不与小于百乘三。面高宽比宜小四,大不利扭形亦单。 【注释】百乘三:300mm。面:框梁截面。形亦单:截面的形状也显得很薄弱。不利侧向稳定。参见JGJ138-2001《型钢混凝土组合结构技术规程》5.4.1及5.4.1条文说明2017.2.21
  • 钢框架梁截面高度与跨度的关系
    最近做了一个钢框架栈桥,3m宽,跨度13m,用的是H400X200型钢,强度稳定性挠度(1/400)均满足规范要求,应力比0.7以内,但是审图单位坚持要把梁截面高度改成跨度的1/24,个人觉得没必要,这个工程的使用年限也就10年,纯粹浪费钢材。不知大家怎么看待这个问题?
  • 框架结构截面梁尺寸的布置问题
    框架结构截面梁尺寸的布置问题
    我是一名大四的学生,正在进行毕业设计,题目是六层框架结构教学楼,在布置梁截面尺寸时有个问题不知道怎么弄,下面是柱网布置图(老师给的)很不规则,抗震设防烈度8度。请教一下图中的两根走道梁(B、C梁)怎么布置?截面尺寸多少就行了?
  • 诗说型钢混凝土框架梁截面宽度
    型钢混梁截面宽,不宜小于百乘三。 便于施工利浇筑,结设对此当深谙。 【注释】型钢混梁:型钢混凝土框架梁。百呈三:300mm。 结设:结构设计。
  • 框架梁与连梁有什么区别?
    首先有个概念需解释一下,框架梁也好,次梁也好,连梁也好,最大的区别体现在地震时水平抗震力从一个竖向抗侧构件到另一个竖向抗侧构件的传递模式上的区别: 1. 两端与柱相接----框架梁。框架梁的两端都是固结,可以在水平地震荷载下传递剪力,框架梁的水平地震荷载下的剪力是二端大,中间为0,故框架梁有箍筋加密区,中间部分箍筋不用加密。 2. 两端与主梁相接----次梁。次梁的两端都是铰接,次梁相接的不是竖向抗侧构件,因此不传递水平地震荷载下的剪力。所以次梁不用设置箍筋加密区。 3. 两端都和剪力墙水平相接----这种情况分2种(按《高规》JGJ3-2002中7.1.8条规定): a)跨高比<5,且剪力墙长度能满足梁
  • 关于悬臂框架梁的构造问题
    今天毕业设计答辩,做的是一个简单的三跨五层框架(5.4m,7.0m,5.4m),横向两侧均有悬挑出去的框梁,为1.85m。答辩的老师问我悬臂部分的框架梁有什么样的构造要求,请教各位知道的同学,谢谢。
  • 暗梁可否替代框架梁使用
    碰上客厅处于悬挑部分的,横向上如果拉通框架梁的话 那么势必在客厅顶上显现出梁来如果采用暗梁 能否替代框架梁的作用 从抗震的角度和对于板的支撑分析欢迎大家一起讨论
  • 1米5高框架梁这样施工可以吗?
    框架梁(非转换梁)高1.5米,绑好梁钢筋后,第一次浇注混凝土至楼板底以下200mm,第二次再浇注剩下的200梁和楼板。请问这种施工方法有规范依据吗?
  • 关于300宽的框架梁的陷阱
    一根300宽的框架梁,如果用2肢箍,如果支座纵筋要用到2排,一排四根,那我想问,下面一排纵筋的中间两根怎么处理,施工的时候怎么放置。大家是怎么出来这种问题的。
  • 框架梁支座负筋怎么加固?
    本人初步接触加固项目,目前在计算着一个改造项目,发现很多梁柱都超筋了。框架梁底可以加高可以包钢,但梁支座负筋怎么加呢?有些是边支座,有些是中间支座,处理有什么区别?
  • 框架梁的剪扭超如何调整啊
    框架梁的剪扭超如何调整啊
    如图中所示,剪扭超了,要如何调整啊
  • 关于屋面框架梁的锚固问题
    屋面框架梁按照11G图集中采用梁锚入柱内1.7Lae,请教各位为什么要这么做呢,如果按照普通梁的构造做屋面框架梁的话,会怎么样呢?
  • 框架梁打断上部钢筋了,怎么办
    梁的跨度有六米长,因为砖墙在框架梁的一侧不在框架梁的中间,水电师傅没有注意在砖墙的一侧往下砖排水孔,结果把框架梁一侧的钢筋转断了,原来有3根18的上部钢筋,现在只剩下中间和另外一侧的两根钢筋。施工队建议把混凝土凿开,用钢筋焊接上,不知道这样有没有作用,而且钢筋断开的位置靠近称重柱端,感觉不保险,而且附近也没有加固公司,吓得睡不着觉了  求各位帮忙看看有没有好的解决方案
  • 预制框架梁的钢筋怎么计算
    问题补充:如图为YKL-104的信息,1.像这种预制框架梁钢筋怎么计算?上部下部钢筋是同平常普通梁一样的计算吗?还是如图2一样通长筋是弯的。2,如图2中的没间隔一小段距离就有一个反弯点这个是计算通长筋用的吗?那箍筋怎么计算?3.图3中水平方向的“参见结构平面图”的长度为4200,竖直方向的为1200,类似与这种梁可以直接在钢筋软件里面输入吗?4.预制框架梁相对于普通梁需要多套哪些定额?这个以前没遇到过,请懂的老师解答下!
  • 关于框架梁最大配筋率的问题
    我知道规范上规定框架梁的最大配筋率为2.5%。但我今天在构造手册上P77看到,抗震结构的框架梁梁端最大配筋率与钢筋的种类、抗震等级和混凝土强度有关,不知各位注意没有?
  • 关于框架梁的经济配筋率问题
    今天设计一框架结构,梁截面250X650,下皮筋3300,配筋率大于2%,请问经济合理吗?你们一般控制在多少呀?是不是只要不超筋就可以出图呀?清高手回答.另外,跨中下皮筋超过2.5%,算不算超筋呀?规范上可说得是梁端呀.梁的下皮筋三排可以吗?用不用调整到两排呀?规范有规定吗?
  • 梁截面尺寸不够,如何处理?急
    梁模支好后检查,发现高度少了2.5cm.大梁设计是450*1100mm的.请教:1.有没有办法改?如果降梁底板,工作量太大(约3000m2);2.如果不改,对整体结构有无太大影响?
  • 框架梁可以搭在连梁上么?
    请教各位一个小问题,请问在高层结构设计中,框架梁可以搭在连梁上么有这样情况出现的连梁,我看PKPM中都自动定义为框架梁了,对此有些不解。
框架梁的截面尺寸
框架梁的截面尺寸专题,为您提供框架梁的截面尺寸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架梁的截面尺寸 相关的专业交流讨论,更多框架梁的截面尺寸相关内容请访问
