框架结构中如果填充墙的长度大于高度的2倍,中间就要加构造柱,阳台两个阳角悬臂梁也设置构造柱,都涉及与其顶端的框架梁连接-----我们这里质监站要求顶部混凝土不能浇注到梁底,构造柱顶与框架梁底要隔40到50毫米厚的泡膜板,甚至要求构造柱的四个角的钢筋要对折,再插入框架梁内.理由是构造柱设计时没有考虑受力,这样符合设计的力学模型.可是这样做有一个缺点,就是在梁柱交接处往往很快开裂,影响使用.最近在<建筑工人>2006年第8期上看到:构造柱顶部与框架梁接触处,往往振捣不密实,接触不充分,在与混凝土接触处,容易产生裂缝.应采取以下措施:在支设构造柱模板时,模板应支成喇叭口,并对梁底新旧混凝土接触面进行凿毛,然后浇注掺UEA的膨胀混凝土,使接触处振捣密实,最后再把多余混凝土凿除.很显然这两种做法正好考虑的相反,到底应该怎样做呢?请各位高手发表意见!
6层框架结构,2至5层局部柱一个方向无框架梁连接,平面无楼板大洞,平面规则,各层位移比小于1.2;立面规则,无薄弱层,无错层;实际建模分析后,整体变形协调。审图公司提出:不符合抗震规范6.1.5条 框架应双向设置各位大师看看,有啥意见
墙与梁接触的地方,梁配筋为上部5-0-1000,下部11-11-5,请问这块点铰合适不?
框架结构梁耗能,强等常与柱不同。节点核心区随柱,分浇需待其初凝。参见13G101-11《G101系列图集施工常见问题答疑图解》2-12014.4.12
今天毕业设计答辩,做的是一个简单的三跨五层框架(5.4m,7.0m,5.4m),横向两侧均有悬挑出去的框梁,为1.85m。答辩的老师问我悬臂部分的框架梁有什么样的构造要求,请教各位知道的同学,谢谢。
大家对连续规则方形大跨框架梁中,布置井子梁且井子梁两端与框架梁连接部位,支座是如何考虑的。是否应考虑为交接。(指的是联续框架梁部位)在什么书里有详细的论述
我是施工方。现在在施工构造柱,我们的构造柱上部和梁连接的地方我们用的是植筋。设计方给我们的图集是240墙的构造柱配4根纵筋其对应的和梁的连接处植筋是植4根,120墙构造柱配4根其对应的与梁连接处植筋是植2根,现在我们经理为了节约成本说是240墙的上与梁连接的也只在梁上植2根,还说规范上有叫我找,我找了半天都没找到相关的规范。求问各位是否有这方面的规范?
首先先请教下:构造柱的此类裂缝属于什么类型的质量问题?保修期怎么算?构造柱顶部与框架梁结合部的裂缝是构造柱四周都有的裂缝的情况,裂缝宽度在0.3~0.5mm此裂缝在房屋交付后4年出现的,还未进行处理,原来用普通的水泥砂浆粉刷的
框架梁的纵筋为什么要锚在柱纵筋内侧(101图集 p79)
1.框架梁一端在柱上,另一端在梁上,应该按非框架梁、框架梁还是顶层框架梁锚固?如下图:T1-KL13 2.框架梁一端在柱,一端在剪力墙洞口下连梁上,则在连梁上的框架梁纵筋应该按非框架梁梁、框架梁还是顶层框架梁锚固? 另外,请教大家这些相关问题有没有后续图集啊?尤其是框架核心筒结构常有框架梁与剪力墙的连接大样没有图集。
个人总结,望指正
中南设计院通用图 框架梁(KLXX、WKLXX)平法构造详图
请问:框架结构中的构造柱上部是否还需要与框架梁连接?有的设计院说不需要连接,构造柱到梁底就可以了,有的设计院说必须植筋,跟梁底连接,到底哪个对呀?有什么依据嘛?
关于框架梁底部钢筋的连接位置:‘08G101-5第56页上写到:“在支座外1/3L范围内,并要求避开箍筋加密区“,比如:有一地下车库梁跨5500,梁高1000,1/3L=1833,加密区长度是1.5h=1500,那样连接接头就错不开了(采用机械连接的话),,肯定有的接头在加梁端加密区,有的在梁跨中,(可上述都是非连接区),困惑中。
22G101-1p2-38增加了“框架梁与剪力墙平面内、平面外连接构造”详图(其中构造(一)与构造(二)的选用由设计指定) 箍筋加密区的长度与框架梁一样,具体详见注释;
在砌体结构的圈梁与构造柱连接处,圈梁的纵筋在构造柱的纵筋外边还是里边?最近做了一个工程,施工方提出来的,以前从来没有注意过。
目前遇到一工程,需要在原来一层上加做一层,框架柱截面400*700,配4根22角筋,2根20短边,3根16长边,一层和二层配筋一样,可以通过植筋的方式连接吗?在板上开孔,接钢筋下去焊接在一层框架柱纵筋上应该更好,但是需要将原有保护层混凝土剥除,然后重新浇灌混凝土养护,比较麻烦。请有经验者指教~~·
