在设计的过程中,常常遇到如下的问题:为了扩大下面楼层的空间,部分柱子需采用梁上柱,那么这时托柱梁的计算和构造是按框支梁么?
我是甲方代表 ,这个楼是33层的,阳台后砌墙是10cm的砌块墙。施工单位砌筑的构造柱都是10*10cm还是两根钢筋的,我查了查规范 构造柱最小截面要240*180各位前辈,到底对不对,
这个是什么?是构造柱吗?不像呀。没留槎字。
在砌体结构的圈梁与构造柱连接处,圈梁的纵筋在构造柱的纵筋外边还是里边?最近做了一个工程,施工方提出来的,以前从来没有注意过。
240厚砖混教室,9米开间,6.3进深,教室内的大梁为250X600我才毕业,水平有限,现采取梁下设置300X300的构造柱的加强措施。梁在计算的时候用的是SAT-8模块计算,梁设为两端铰接;柱没有找到理论计算的模型,没有计算就直接用4根16的2级钢,施工图已经发了出去。请问:1.以上的处理是否合理? 2.构造柱如何来计算配筋?手算如何确定计算模型,PKPM算的时候怎么做?请教各位大侠!!!谢谢赐教!!!
在结构设计说明中经常有这样一句话“当砖砌体高度大于4米时,应设一道圈梁,当砖砌体长度大于5米时应增设构造柱。”如果有一面墙同时满足了以上的两个条件,应该怎样做?圈梁,构造柱都设还是择一即可。
我朋友的工程最近因为施工管理不当,致使构造柱整层强度不足.(工程概况:六层砖混结构住宅工程,施工到第五层后,第三层的试压块强度达不到设计强度的75%,经质监现场回弹,强度仍达不到设计的75%.)朋友问我怎么处理,因为工作这么久,从来没遇到过这样的问题,一下不知道怎么处理好:一,我认为构造柱不是结构承重体系内的,强度低,但实际强度达到C15,比砌体强度高,可以不实施其他的处理方法.二,要是实施加固,是否可加墙柱或使用碳纤维布.希望各位提提建议,多多指教.谢谢
混凝土异形柱结构构造(一)
我在“加气混凝土裂缝、抹灰层起壳、龟裂的原因和解决方法”文章中看到,三、解决问题的方法:1、收缩裂缝的解决方法:减小构造柱间距及改变构造柱形式(构造柱与砌块不宜用马牙岔连接)。请问为什么不宜用马牙岔形式呢???
请教:关于构造柱、圈梁的问题 规范上说:墙长大于五米时要加设构造柱,墙高大于四米需加设圈梁。 则如下几种情况如何处理: 1、如图1左,这段墙长要不要把T形相交的1M长墙算上?如果算上,就要加设构造柱,不算上就不加设了。如果加设,在哪个位置为好?相交处还是整段墙中间点? 2、如图1右,问题基本同上,归根到底就是相交的墙算不算个节点?如果算,这段9.9米长的墙就不要设构造柱了。如果不算,就得设了,这个又设在哪里?中间点位置? 3、如图2,地坪以下基础墙高1M,地坪以上墙高3.5M,如果单数地坪上墙,不加设圈梁。如果算基础墙,则高达4.5米,肯定要加设圈梁。如果地坪以下只算0.5米,则墙高4M,也不要加设?应该怎么理解呢?
小女子才毕业的,搞水工的,对这个砖混结构的这些构造柱、过梁、圈梁的布置不是很明白,哪位兄弟姐妹有空可以帮小妹我看下不,谢谢了问题一:一个5m高的平房,现浇屋顶板要不要设置圈梁。问题二:房屋长7m,宽4.4m,除了四个角外要不要另外中间加个构造柱,还是屋顶女儿墙上再加个构造柱。问题三:上面一排窗户顶距离顶板有0.5m,是不是就设240*500的圈梁跟过梁一起浇筑了,还是设240*180的圈梁,在有窗户的两面墙设240*500圈梁兼过梁。(两面4.4m的墙尺寸分布为0.8+0.9(窗户)+1.0+0.9(窗户)+0.8)问题四:室内高程为+0.00室外高程为-0.10,地权梁顶(240*240)设在-0.06m处,请问构造柱是伸到条形基础还是直接到圈梁呀?
设计总说明上写的是构造柱@<=2000,由于数量相当多,有人提出按净距布置,我觉得应该按形心到形心的距离布置,但又讲不出理由,(两者相差十几根)请知道的给小弟解惑。
构造柱的箍筋加密:有些说是楼层上下各50CM,有些说是1M,但具体柱子多少高才要加密,又该怎么加密?就按50CM的标准来说,难道1.5M以下的柱子也要上下端各加密50CM吗?殷切希望大虾指点!!!!!!!!!!
砌体结构的构造柱,一定要从底层通到上?而不能做成悬挑梁上或楼板上设置构造柱?如下图示:
请问大家,构造柱,钢筋能否用2级钢?我的一个砖混住宅施工单位想用4根12的 2级钢,代替原来的4根14 1级钢;如果可以,大家有人这样做过或者见过没有?这样有什么利弊?在我们这个地区估计还是先例。施工单位基础已经做了,构造柱钢筋已经生根了。他们就是不想改。
我想构造柱肯定是一种柱体,但不知道具体的定义是什么样的 ? 或者说一个房子中哪些是构造柱? 构造柱与一般的柱子有什么区别? 谢谢专业人士的指教
请问各位高手,我做的的是六度去的7层砖混,构造柱这样布置合理吗?什么地方需要修改,能帮指出吗?图中第四点受压不过,不加构造柱怎么解决好点?谢谢
水池埋深5m,其中水池长度最长的8m,宽3m,如下图。第一次做水池设计,不知道是不是需要加构造柱,水池壁厚200mm够吗?
混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造柱详图(现浇混凝土框架、剪力墙、框架)混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造柱详图(现浇混凝土板式楼梯)
这些填充墙的构造柱如何设置如图示,一食堂工程,属框架结构,填充墙采用加气砼砌块,结构设计说明中强调了填充墙长度超过5米时,每隔3米设一构造柱(规范没有这个规定),请问各位网友,图中9--18交H轴之间的墙体,这个5 米的要求考不考虑横墙的隔断作用,现在施工现场存在两种观点,有人认为有横墙作用,按设计说明要求只需在10---12轴间设构造柱,其余位置都不需设置.另有人认为,墙长应按9---18轴之间的总长考虑,每隔3米设一道构造柱.另外,10---12轴之间的墙体中间有一道门,这个位置的构造柱设在哪里呢?[ 本帖最后由 mhq888 于 2010-6-1 08:59 编辑 ]
