混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造柱详图(现浇混凝土框架、剪力墙、框架)混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造柱详图(现浇混凝土板式楼梯)
门框加固所有墙的门、窗框二侧(有构造柱时例外),应用钢板网等加固。除与墙身钉牢外,其上下端各弯转300。当门窗洞净宽2100时,两侧应设置钢筋混凝土构造柱。门框加固构造柱180~200厚墙,当3.5m<墙高6m时,应在墙高的中间部位设置一道圈梁;同时当墙长>5m中间又无横墙或柱拉结时,应设置混凝土构造柱及角柱;当墙高>6m时,采用轻钢龙骨隔墙。90~120厚墙,当2.0m<墙高3.0m时,应在墙高的中间部位设置一道压砖槛;当 3.0m<墙高6m时,应在墙高的中间部位,设置一道圈梁;同时当墙长>4m而中间又无横墙或柱拉结时,应设置混凝土构造柱及角柱。外墙处的阳角、一字墙端、超过5.0m的墙体中间、主要内墙与外墙的交接位置均需设置构造柱;外墙超过2.1m窗宽的两侧需设置构造柱或框柱和压顶,外墙超过3.0m窗宽的窗下墙需设置构造柱,构造柱间距不超过3.0m;内墙主要墙体的阳角、较长的一字端墙
住宅楼阳台挑梁端头设的封头构造柱,构造柱上下端皆与挑梁连接,为了减小构造柱对挑梁的影响,构造柱不应当与挑梁一同浇筑。请问:这时构造柱的做法怎样做?朋友们有没有节点的大样图,给共享一下!谢谢了!谢谢大家!!!
偶最近做一个11层的住宅楼,想采用混凝土异形柱框剪结构形式,请问有没有关于异形柱的构造做法图集,像国标03G101-1之类的图集.
圈梁节点通常有两种情况(本例为C25混凝土圈梁及构造柱,8度,现浇混凝土板)1)无构造柱节点:在节点处,因为没有构造柱,应将圈梁的纵筋锚入相邻圈梁内,分为L形和T形两种节点,锚固长度 满足受拉锚固长度,如图1所示。2)有构造柱节点:在节点处,将圈梁的纵筋锚固构造柱内,锚固长度满足受拉锚固长度,如图2所示。就圈梁节点的构造要求,我在规范中没有找到相应的条文说明,上述做法是参考图集G329《建筑抗震构造详图》的,图集中详图都是描述楼板为预置板的情况,我想知道对于现浇板我给出的图1和图2这样做是否正确呢?此外图集03G363《多层砖房钢筋混凝土抗震节点》中也有圈梁节点的做法(35~37p),描述的只是关于有构造柱节点的情况,在有构造柱节点处,图集中并不是将圈梁的纵筋锚固构造柱内,而是将圈梁的纵筋锚入相邻圈梁内,而且在圈梁的根部对箍筋还进行了加密为6@100,不知道这是为什么?上述两种图集的说法让我很迷惑,不知道这是为什么,应该依照那个做?一般情况下在节点处大都要设置构造柱,那么什么时候会出现无
各位大师,小弟现在在做一个加层的私人房,原来2层,现在要加2层,砌体结构。由于是比较早的房子,原来设计的时候没有加构造柱,而在加层之后PM8计算的时候没有构造柱算不过,所以需要在原有的2层建筑里面加构造柱,这样也能使构造柱从上到下是贯通的。但是我查了加固规范之后,没发现里面只有梁、柱和基础加固的做法,没有提到加构造柱的做法,所以来到论坛请各位大师帮忙,说得越详细越好,或者提供些资料也可以,谢谢了!!!
这个是什么?是构造柱吗?不像呀。没留槎字。
我是甲方代表 ,这个楼是33层的,阳台后砌墙是10cm的砌块墙。施工单位砌筑的构造柱都是10*10cm还是两根钢筋的,我查了查规范 构造柱最小截面要240*180各位前辈,到底对不对,
在设计的过程中,常常遇到如下的问题:为了扩大下面楼层的空间,部分柱子需采用梁上柱,那么这时托柱梁的计算和构造是按框支梁么?
有个墙体是3米高3.5米长,按理来说砌墙不要做构造柱,但是如果在2米的地方丁字形横砌一排2米长的墙出来做个阁间.那么这样在丁字处要不要做构造柱呢????按规范解释是要做啊
最近,我省出台了一个所谓的“技术规定”,说砌体结构建模时,不应考虑构造柱的作用,应去掉构造柱来验算抗压。这样一来,尤其对学校类的建筑非常不好做,请问大家,你们那里有这个“规定”吗?
请问扁平柱是什么样子的,具体定义。 有这么一段话:在异形柱结构中使用扁平柱是可以的,建议最小厚度取250,梁纵筋用3级钢,直径不超过12。各项验算同普通框架柱,构造和轴压比建议控制更严格一些。因“一”形异形柱不提倡用,在某工程上缺了还不行,没办法可用扁平柱,其计算按矩形柱方法计算。
这个框架结构的,填充的黄色的柱子为构造柱?本人想知道什么时候需要设置构造柱?这个结构的是不是不设置也可以?
关于构造柱在混凝土结构的填充墙中的设置背景,在砌体规范(最新版)6.3.4第二条的第三小点中这样阐述:填充墙长度超过5m或墙长大于2倍层高是时,墙体中部应加设构造柱;但是在同样的结构体型(混凝土结构的填充墙)中,在抗规最新版13.3.4第五小点中却这样阐述:墙长超过8m或两倍层高是,宜设置钢筋混凝土构造柱。那么问题来了,到底依照哪个条文执行,还是从严?另外,我在规范上一直没有找到砌体结构的构造柱设置背景,就是说在多层砌体结构中墙长超多多少才设置构造柱?规范上只说了间距和截面等构造要求。请大神们点化!
求教,由于建筑装饰的要求,需要在室内空间设置一根构造柱,但是构造柱上端没有梁,请问构造柱上端能否与板直接相连?若能,又如何能保证构造柱纵筋植入板的的长度满足钢筋锚固长度要求?
砌体规范8.2.9 第三条 组合砖墙砌体结构房屋,应在纵横墙交接处、墙端部和较大洞口的洞边设置构造柱,其间距不宜大于4m。各层洞口宜设置在相应位置,并宜上下对齐;砌体规范10.2.4 表10.2. 4 砖砌体房屋构造柱设置要求 房 屋 层 数 设 置 部 位 6度 7度 8度 9度 ≤五 ≤四 ≤三 楼、电梯间四角,楼梯斜梯段上下端对应的墙体处;外墙四角和对应转角;错层部位横墙与外纵墙交接处;大房间内外墙交接处;
图中是基础砖墙的构造柱砌筑,请教各位构造柱这样砌筑是否可行,有人说绍兴出文说基础砖墙不留马牙槎,有人说要留,有什么规范明确吗。在农村看到建造的砖混结构房屋中,在构造柱处也是这样一凸一凹砌筑可行吗?各位有什么看法。另外请教那本图集或规范画出了构造柱处墙体如何砌筑,拉筋如何设置等谢谢!
