  • 构造柱上部植筋有规范要求吗?
    构造柱上部植筋有规范要求吗?
    构造柱上部植筋要求规范是什么?植一根可以吗?还是必须植四根?图纸中没有说明,图纸在下面。哪个规范中有要求?急!
  • 窗边构造柱设置规范有哪些
    一般大家家里房子的窗边都有设置窗边构造柱,那大家知道窗边构造柱设置规范有哪些吗?下面PChouse就带大家来了解一下吧。1、窗边构造柱最小截面可采用0.24m×0.18m,纵向钢筋宜采用4φ12,箍筋间距不宜大于0.25m,且在柱上下端宜适当加密;房屋四角的构造柱可适当加大截面及配筋。2、墙长大于5m或墙长超过层高2倍时,墙顶与梁宜有拉结措施,墙体中部应加设构造柱;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。墙高超过6m时,宜沿墙高每2m设置与柱连接的水平系梁,梁的截面高度不小于60m。3、当有洞口的填充墙尽端到门窗洞口边距离小于0.24m时,宜采用钢筋混凝土窗边构造柱。
  • 构造柱的设置规范及设计规范
    设置规范: 1.按照抗震规范要求,构造柱主要设置于抗震墙中。 2.120(或100)厚墙 当墙高小于等于3米时,开洞宽度小于等于2.4m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁。 3.180(或190)厚墙 当墙高小于等于4m,开洞宽度小于等于3.5m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁。 4.墙体转角处无框架柱时、不同厚度墙体交接处,应设置构造柱。 5.当墙长大于5m(或墙长超过层高2倍)时,应该在墙长中部(遇有洞口在洞口边)设置构造柱。 6.较大洞口两侧、无约束墙端部应设置构造柱 ,构造柱与墙体拉结筋为2Φ6@500,沿墙体全高布置。 设计规范: 构造柱,主要不是承担竖向荷载的,而是抗击剪力,抗震等横向荷载的。 构造柱通常设置在楼梯间的休息平台处,纵横墙交接处,墙的转角处,墙长达到五米的中间部位要设构造柱。为提高砌体结构的承载能力或稳定性而又不增大截面尺寸,墙中的构造柱已不仅仅设置在房屋墙体转角、边缘部位,而按需要设置在墙体的中间部位,圈梁应设置成封闭状。圈梁可以提高建筑物的整体刚度,
  • 关于圈梁、构造柱的设置要求和规范
    .可在砌体填充墙中设置构造柱,间距<=5米;当墙长大于层高2倍时,宜设构造柱;墙高超过4米时,半高或门洞上皮宜设置与柱连接且沿墙长贯通的混凝土现浇带.另外,在砌体构造规范中还有以下几种情况需设构造柱:1,墙体转角;2,砌体丁字接关处;3,通窗或者连窗的两侧;一、圈梁的设置1.外墙和内纵墙的设置:屋盖处及每层楼盖处均设。2.内纵墙的设置:地震裂度为6、7度地区,屋盖及楼盖处设置,屋盖处间距不应大于7m,楼盖处间距不应大于15m,构造柱对应部位;8度地区,屋盖及楼盖处,屋盖处沿所有横墙,且间距不应大于7m,楼盖处间距不应大于7m,构造柱对应部位;9度地区,屋盖及每层楼盖处,各层所有横墙。3.空旷的单层房屋的设置:砖砌体房屋,檐口标高为5~8m时,应在檐口标高处设置圈梁一道,檐口标高大于8m时应增加圈梁数量;砌块机料石砌体房屋,檐口标高为4~5m时,应在檐口标高处设置圈梁一道,檐口标高大于5m时,应增加圈梁数量;对有吊车或较大震动设备的单层工业
  • 构造柱设计规范与设置原则
    构造柱是指为了增强建筑物的整体性和稳定性, 多层砖混结构建筑的墙体中还应设置钢筋混凝土构造柱,并与各层圈梁相连接,形成能够抗弯抗剪的空间框架,它是防止房屋倒塌的一种有效措施。构造柱的设置部位在外墙四角、错层部位横墙与外纵墙交接处、较大洞口两侧,大房间内外墙交接处等。此外,房屋的层数不同、地震烈度不同,构造柱的设置要求也不一致。构造柱的最小截面尺寸为 240mm×180mm,竖向钢筋多用4 12 φ ,箍筋间距不大于 250 mm, 随烈度和层数的增加建筑四角的构造柱可适当加大截面和钢筋等级。
  • 【规范说】构造柱设置的规范明确条文
    【规范说】构造柱设置的规范明确条文
    非结构构件抗震规范对构造柱设置的具体要求,但其中好似有冲突。比如墙长大于8米需增设构造柱,但又要求间距不大于4米。
  • 史上最全构造柱设置资料(附规范)
    史上最全构造柱设置资料(附规范)
    本帖最后由 tyroes 于 2015-11-15 20:11 编辑 一、框架结构填充墙: 建筑抗震设计规范GB50011-2010第13.3.4-4条:墙长大于5m 时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m 或层高2 倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m 时,墙体半高宜设置与柱连
  • 女儿墙构造柱间距设置规范及要求
    对于女儿墙相信很多人都看见过,而相关专业的朋友更是非常的不陌生。女儿墙就是在屋顶
  • 关于构造柱以及过梁植筋长度以及拉拔强度的问题?
    在混凝土结构加固设计规范中,构造规定只对植筋最小长度做出了规定。 在15G701-3中也只对墙体拉结筋的植筋深度及拉结强度做出了规定。 请问关于构造柱、过梁的植筋拉拔强度以及植筋深度如何计算,有误明确规范要求?谢谢
  • 构造柱箍筋是否需要加密?规范解读
    构造柱箍筋哪种情况下需要加密
  • 关于墙体构造规范的请教
    想请问一下各位前辈,在教科书上看到“勒脚高度不小于700,墙体水平防潮层应设置在室内地坪下60mm处”,但找了很长时间也没能找到出处,请各位指点,类似的墙体构造要求究竟出自哪些规范?
  • 阳台的构造柱钢筋要跟梁底植筋的连起来吗
    今天在工地碰到了一件事,植筋的人都从梁底植出构造柱竖向钢筋,与构造柱连起来.我看到后就指出来梁底不用植筋的要断开.但是我们项目经理说,钢筋要连起来的,混凝土要断开留个三公分,后期把泡沫剂,我感觉不对啊,应该全部断开的.麻烦知道的朋友讲解一下,并指开在哪个规范上有提到.
  • 这个是什么?是构造柱吗?不像呀。
    这个是什么?是构造柱吗?不像呀。
    这个是什么?是构造柱吗?不像呀。没留槎字。
  • 10cm*10cm的构造柱可以吗
    10cm*10cm的构造柱可以吗
    我是甲方代表 ,这个楼是33层的,阳台后砌墙是10cm的砌块墙。施工单位砌筑的构造柱都是10*10cm还是两根钢筋的,我查了查规范 构造柱最小截面要240*180各位前辈,到底对不对,
  • 构造柱最大间隔距离有没有规范?
    构造柱最大间隔距离有没有规范?
    我门项目要盖一栋二层小楼,看图纸构造柱间距是不是有些大啊?记得是间距5米加个柱子呀!下面发个地下一层的平面。请大家帮忙参谋参谋![/font]
  • 构造柱设置要求,抗震规范我看了不明白
    请教各位前辈~~构造柱设置在楼、电梯间四角,楼梯段上下端对应的墙体处;外墙四角和对应的转角;.............................大房间内外墙交接处。这个房间多大就是大房间,对应的转角是哪儿啊??
  • 构造柱的题用的是砌体规范,结果对了,能给分吗?
    时间太匆忙了,到最后都没有时间做了,33、多层砌体住宅中横墙求fVE 0.98/0.14=7正应力影响系数1.7 题目提示用抗规 04二级真题34,不考虑中部构造柱墙体受剪承载力rRE=0.9 题目提示用抗规 两端有构造柱 04二级真题35、考虑中部构造柱墙体受剪承载力 rRE=0.9 题目提示用抗规 两端有构造柱 04二级真题36、不设构造柱墙体受剪承载力 rRE=1.0 题目提示用抗规 两端有构造柱这四个题 题目专门提示采用抗规
  • 添加框架柱能按构造柱的标准的植筋浇注吗??
    我所在的工程已经快做到正负0了 (所在工程为地下室2层),现在设计单位来了新蓝图,地下2层加了20个柱,且都处与梁下口的位置,柱截面尺寸不大,都为300乘300,下午图纸会审的时候,甲方和施工方提出植筋加柱的方案,1、小弟我实在想不明白,从基础上来的框架柱都要坐底,且植筋大家都知道一般能植到15公分就很好了,这能行不?2、即使行,也要剔梁,方案是先加固后施工的方针,这能行不?对结构有无危害??速望大虾指教,谢谢了
构造柱植筋规范
构造柱植筋规范专题,为您提供构造柱植筋规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与构造柱植筋规范 相关的专业交流讨论,更多构造柱植筋规范相关内容请访问
