一、钢梁截面尺寸的选择
各位大神,我这是一个框架结构屋盖,跨度有点大,用井字梁合理吗。
钢筋混凝土框架梁截面的优化确定
1 影响井字梁截面尺寸的因素 不适用钢网架结构的大空间民用建筑楼(屋) 盖多采用井字梁结构,优点是可以降低梁的高度,从而增加房屋净空;另一方面,井字梁本身也有建筑美观的特点。由于井字梁结构梁的数量较多,因此,井字梁断面的大小将直接影响到井字梁结构的混凝土用量,同时,由于井字梁重量将折算成井字梁结构的面荷载,所以,井字梁断面大小又要影响到井字梁的配筋。这一点与普通的受力梁不同。普通梁构件自身重量对其所承受荷载影响不大,一般来说,在梁所承受的荷载不变的情况下,梁截面增大,其配筋会减小;梁截面减小,配筋会增大。
本帖最后由 结设是艺术 于 2017-2-21 20:31 编辑 型钢混框梁面宽,不与小于百乘三。面高宽比宜小四,大不利扭形亦单。 【注释】百乘三:300mm。面:框梁截面。形亦单:截面的形状也显得很薄弱。不利侧向稳定。参见JGJ138-2001《型钢混凝土组合结构技术规程》5.4.1及5.4.1条文说明2017.2.21
我要做一个缩尺的钢筋混凝土框架,跨度是2米,混凝土梁的截面是200*100mm,配筋为上下各2根10毫米的一级钢筋,请问如何根据这个计算出梁所能承担的均布荷载?
关于梁柱截面的确定,新手看看,还不错!
对于图中的A梁到底是不是框架梁,画施工图的时候是定义为KL 还是L呢?还有想问下次梁可跨数。
最近做了一个钢框架栈桥,3m宽,跨度13m,用的是H400X200型钢,强度稳定性挠度(1/400)均满足规范要求,应力比0.7以内,但是审图单位坚持要把梁截面高度改成跨度的1/24,个人觉得没必要,这个工程的使用年限也就10年,纯粹浪费钢材。不知大家怎么看待这个问题?
手上一个工程,框支剪力墙结构,底部加强区范围剪力墙抗震等级为3级,框支柱是2级,框支梁按规范应该是2级,但是与框支柱相连的框架梁抗震等级怎么确定?规范哪里有写吗?微博私信朱炳寅,只是回了我在他的高规书上,没有直接回答我,郁闷……,哪位大神能回我吗?
<高规>第6.3.2条规定 1,抗震设计时,计入受压钢筋作用的梁端截面混凝土受压区高度与有效高度之比,一级不应大于0.25,二、三级不应大于0.35. 照如上规定,不同的抗震等级和不同的砼等级的框架梁纵向受力钢筋的最大配筋率并不是按2.5%控制的,应该是有一个比这个值小好多的数值.该条是属于强规,但我们实际工程设计中并没有引起重视,工程设计软件也没有该项的控制选项. 请问工程设计的高手们,实际工程设计中是如何落实该项规定的?
一工程,抗震等级为一级,SATWE计算后,框架梁及非框架梁的箍筋均为D10,根据规范要求,一级抗震最小箍筋直径应为D10,而对于非框架梁也要按此要求吗?感觉不对,却找不到相应规范要求.由于非框架梁采用在主梁输入的方式,开始怀疑是否是此原因,于是局部改了一层按次梁输入,可计算结构一样?请高手帮助解惑:一般框架的抗震等级根据规范确定,哪对于非框架梁的抗震等级应如何确定?同框架梁吗?请高人帮助,并能给出明确的规范出处?谢谢!
我是一名大四的学生,正在进行毕业设计,题目是六层框架结构教学楼,在布置梁截面尺寸时有个问题不知道怎么弄,下面是柱网布置图(老师给的)很不规则,抗震设防烈度8度。请教一下图中的两根走道梁(B、C梁)怎么布置?截面尺寸多少就行了?
型钢混梁截面宽,不宜小于百乘三。 便于施工利浇筑,结设对此当深谙。 【注释】型钢混梁:型钢混凝土框架梁。百呈三:300mm。 结设:结构设计。
来源:网络,如有侵权,请联系删除 柱截面一般是根据经验先定个截面,然后在试算,也可先根据柱顶力估算截面。梁的截面主梁一般按1/10左右取,次梁可取到1/15。这些都是前期估算,也可依经验定。最终要根据位移、挠度、裂缝等综合调整。 主梁和次梁关系 在框架梁结构里,主梁是搁置在框架柱子上,次梁是搁置在主梁上。在相交处,小心计算主梁,这是个主要受力构件,马虎不得。 计算要点和构造特点: 1.主梁除承受自重外,主要承受由次梁传来的集中荷载。为简化计算,主梁自重可折算成集中荷载计算。 2.与次梁相同,主梁跨中截面按T型截面计算,支座截面按矩形截面计算。 3.主梁支座处,次梁与主梁支座负钢筋相互交叉,使主梁负筋位置下移,计算主梁负筋时,单排筋h0
碰上客厅处于悬挑部分的,横向上如果拉通框架梁的话 那么势必在客厅顶上显现出梁来如果采用暗梁 能否替代框架梁的作用 从抗震的角度和对于板的支撑分析欢迎大家一起讨论
一根300宽的框架梁,如果用2肢箍,如果支座纵筋要用到2排,一排四根,那我想问,下面一排纵筋的中间两根怎么处理,施工的时候怎么放置。大家是怎么出来这种问题的。
本人初步接触加固项目,目前在计算着一个改造项目,发现很多梁柱都超筋了。框架梁底可以加高可以包钢,但梁支座负筋怎么加呢?有些是边支座,有些是中间支座,处理有什么区别?
如图中所示,剪扭超了,要如何调整啊
